Автор Тема: 880GMA-E35 FX - зависает под нагрузкой  (Прочитано 1768 раз)
milenn
  • Reputation Power: 14
  • milenn пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Сентябрь 12, 11:18:11 »
Помогите оживить систему со следующей проблемой.
Собран сист.блок:
Мат.плата MSI AM3+ 880GMA-E35 (FX), 880G/SB850, HT3.0, 2xDDR3, HD 4250, 6xSATA3, USB3.0, mATX
Процессор AM3+ FX-4100, Box, 4x3.6GHz, HT3.0, L2 4Mb + L3 8Mb, Zambezi, TDP 95W
Винчестер 1,0Tb Seagate Barracuda, SATAIII, 7200 rpm, 64Mb, ST1000DM003
Корпус Logic MARS (MR03A(BK/BK)-500) Middletower 500W ATX/mATX
Модуль памяти DDR3 4Gb PC3-10600 (1333MHz) Kingston Original (KVR13N9S8/4G)
Оптич. привод LG Sata GH24NS90 Black
Мать пришла со старым биосом и система не включалась. После того как комп приехал из сервиса продавца с перепрошитым BIOS до последней актуальной версии, система начала запускаться. Но обнаружилась следующая проблема - под нагрузкой комп зависает - пропадает видеосигнал, как на встроенном видео так и на полноценной карте. Питание остается включеным - все светится и крутится. Реакции на клавиатуру и мышь никакой, на кнопку питания тоже, только 5сек. выключение.
Память из списка совместимой.
Тесты память проходит успешно.
Менялось все что можно - заведомо рабочие память, видео, блок питания.
Драйвера последние свежие, и утилиты для видеокарты.
Нагрузка давалась сперва играми, позже тестами OCCT - на тесте все тухнет на второй минуте.
Как поднять систему и в чем проблема?
Re: 880GMA-E35 FX - зависает под нагрузкой
« Ответ #1 : 24 Сентябрь 12, 22:15:10 »
Не нравится мне ваш блок питания. Похоже, что он уходит в защиту. Попробуйте на этой системе другой БП, желательно, помощнее.
А температуры при уходе в перезагруз какие?
milenn
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 12, 21:01:43 »
Тестировал с подменными БП - 450W китаец и CoolerMaster 550W - результат тот же, комп виснет.
Комп не уходит в перезагруз - он зависает - сменив комплект всего обвеса на другой заметил, что при зависании пропадает не только видеокартинка, но и питание USB - мышь и клавиатура на USB выключаются.
Температуры в момент зависания в диапазоне 36-42 C
« Ответ #3 : 26 Сентябрь 12, 22:09:30 »
Ну, если биос последний, похоже, брак по симптомам.
