Автор Тема: Вопросы по MSI GT683DX-884  (Прочитано 11787 раз)
EMINEM
  • Reputation Power: 284
  • EMINEM имеет некоторый авторитет.EMINEM имеет некоторый авторитет.
« : 24 Сентябрь 12, 09:08:38 »
Всем привет! Приобрёл MSI GT683DX-884. Не могу понять,почему он всё время работает на видеокарте GTX570, разве он не должен переключатьбся на встроенную в процессор графику Intel? Драйверы все установлены. Ещё вопрос,стоит ли прошить биос на последнюю версию?
MSI GE 620DX GTX 555m, MSI GT683DX GTX 570m, MSI GT60 GTX870m, MSI GT72 GTX980m, MSI GT73VR GTX 1070, MSI GP76 VECTOR RTX3070Ti
Re: Вопросы по MSI GT683DX-884
« Ответ #1 : 24 Сентябрь 12, 12:57:49 »
Данная серия не предусматривает работу на встроенной графике.
Kyou
  • Reputation Power: 51
  • Kyou пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GX680-234
« Ответ #2 : 24 Сентябрь 12, 14:10:49 »
Посмотрите список изменений и сами решите нужно ли вам это.
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #3 : 24 Сентябрь 12, 19:02:10 »
Если все работает, то не стОит.
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #4 : 24 Сентябрь 12, 19:43:02 »
Последняя версия биоса для MSI GT683DX вносит вот такие изменения:
Версия - 16F2_30Z
1.Improve DDR3 memory compatibility.
2.Patch some mouse post delay.
3.Set RTC default year to 2010.
Что переводится примерно так :D
1.  Улучшение совместимости с DDR3 памятью
2. Патч некоторой задержкой мыши сообщению
3. Набор RTC по умолчанию на 2010 год
NB EC Firmware - версия 16F2_424
Описание - Regular update, что переводится как регулярное обновление
Я себе ставил, и разницы никакой нету, ну может потому что у меня и так нормально было, ставил версию 16F2_30Z из за получения функции RAID. Если всё нормально работает то прошивать нету смысла
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 12, 20:00:48 от THOR »
EMINEM
« Ответ #5 : 24 Сентябрь 12, 20:56:41 »
Да вроде бы всё нормально работает. А если шить,то каким биосом? На оф сайте 2 биоса одной и той же версии...
« Ответ #6 : 24 Сентябрь 12, 21:27:02 »
у вас сейчас какая версия? 16F2_30Z в биосе добавляет поддержку RAID, можно и им прошить если RAID нужен будет, можно ещё и  прошить NB EC Firmware - версия 16F2_424, главное всё правильно сделать, после прошивки в биосе сбросить настройки, отключить от сети и снять батарею, потом поставить обратно и биос настроить как было
EMINEM
« Ответ #7 : 25 Сентябрь 12, 19:19:40 »
Сейчас  Версия BIOS   E16F2IMS V1.0W  :)
« Ответ #8 : 25 Сентябрь 12, 19:25:08 »
Если прошить версией 16F2_30Z ( E16F2IMS V3.0Z ) то появится в списке с AHCI и IDE ещё и RAID, потом добавится изменения что выше писал, я вот свой прошил этой прошивкой и добавил RAID, раньше не было, если RAID не нужен то прошиваетесь версией 16F2_10Z, вот ссылка - http://ru.msi.com/product/nb/GT683DX-GT683DXR-.html#/?div=BIOS
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 12, 19:29:49 от THOR »
Вахмурка
  • Reputation Power: 35
  • Вахмурка пока не имеет никакого влияния.
  • MSI 683DX 884X, i5-2350,GTX570M 1.5Gb,4GbDDR3-1333
« Ответ #9 : 28 Сентябрь 12, 20:12:28 »
Всем привет!
Заказал себе Ноутбук MSI GT683DX-884X,операцинка DOS, поскажите как при проверке проверить экран , и войти в биос?
MSI 683DX 884X, 15.6, i5-2350,GTX570M 1.5Gb GDDR5 ,  4Gb DDR3-1333,HDD 750Gb.
« Ответ #10 : 28 Сентябрь 12, 20:17:45 »
Всем привет!
В биос заходит при нажатии клавиши DELETE , а экран проверить можно только поставив систему, это займёт пол часа, установка винды и проверка экрана на битые пиксели, можно фотками одного цвета проверять ( белый, чёрный, красный, зелёный и синий )
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 12, 20:22:15 от THOR »
Вахмурка
« Ответ #11 : 28 Сентябрь 12, 22:01:31 »
Спс,теперь все понятно.
kaile
  • Reputation Power: 25
  • kaile пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GT683DX, i5-2430m, gtx570m 1.5gb, 8gb
« Ответ #12 : 11 Апрель 13, 00:24:14 »
А никто не заметил ухудшения после прошивки NB EC Firmware  версия 16F2_424?
« Ответ #13 : 11 Апрель 13, 00:42:48 »
А в чём именно проблема на с чёт ухудшения? На GX680 давно стоит эта версия, и проблем нету :)
kaile
« Ответ #14 : 11 Апрель 13, 13:28:28 »
Вентилятор ни с того ни с сего начинает быстро крутиться. Сижу в ворде работаю, бац, пошел на взлет. Секунд 20 проходит - обратно утихает.
Хотя может так и было, просто внимания не обращал.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 13, 13:30:34 от kaile »
« Ответ #15 : 11 Апрель 13, 13:32:46 »
Может во время работы проц начинает греться? Посмотрите температуру, после какой температуры вентилятор начинает раскручиваться на высоких оборотах.
kaile
« Ответ #16 : 16 Апрель 13, 20:05:30 »
Какие то чудеса творятся. Появился странный звук в районе вентилятора - дребезжание. Поменял подшипники в вентиляторе, звук не пропал. Странно то, что этот звук появляется только при нагрузке (в скайрим играю). Сверну игру - звук пропадает. Думал, может ЖД - вроде нет. Может процессор? Хотя чему там шуметь?
« Ответ #17 : 16 Апрель 13, 20:17:48 »
А по точнее откуда шум идёт?
kaile
« Ответ #18 : 16 Апрель 13, 21:13:55 »
Тор, да сам не могу разобрать. Снимал заднюю крышку и прислушивался, мне кажется что от процессора, но чему там дребезжать? да и я там ничего не трогал.
« Ответ #19 : 16 Апрель 13, 21:18:10 »
дребезжать там нечему :think:, кроме жёсткого диска :)
kaile
« Ответ #20 : 07 Май 13, 18:46:41 »
понаблюдал, "взлет" вентилятора начинается на 72-74 гр. процессора. И это я работаю в ворде. Это нормально?
« Ответ #21 : 07 Май 13, 18:52:00 »
Смотря какая нагрузка на проц, если около 50-60%, то это нормальная температура под такой нагрузкой, для примера вот скрин какая температура на i5 2410M когда  проц нагружен на 60-65%
