Автор Тема: Вопрос по GE70  (Прочитано 3261 раз)
didjey
  • Reputation Power: 16
  • didjey пока не имеет никакого влияния.
Вопрос по GE70
« : 24 Сентябрь 12, 01:43:54 »
Всем привет. Купил, запустил, поиграл, заметил приятную особенность в играх при большой нагрузке кнопочка Турбо загорается сама(при её нажатии ничего не происходит, а также при большом нагреве самостоятельно включается доп охлаждение(также включается по нажатию кнопки в любое время.) Кнопочка Р1 выдавала в S-bar что это пользовательская клавиша и можно запрограммировать что угодно. Потом заморочился стал делать все для своего удобства, переразбил хард переставил систему...поставил все драйвера и все утилиты что были на сайте под данную модель ноута. Теперь в играх при нагрузке кнопочка турбо функционирует по старому. Кнопочка Р1 все также предлагает себя забиндить, а вот доп охлаждение перестало включаться АВТОМАТИЧЕСКИ....в ручную включается и работает до тех пор пока не выключишь(ревет как пылесос). Вопрос...что нужно сделать, чтобы все функционировало как надо. Вот заодно скажите как надо=)
Заранее всем спасибо.
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re: Вопрос по GE70
« Ответ #1 : 24 Сентябрь 12, 09:07:28 »
Попробуйте удалить и переустановить S-Bar 2.0  со страницы загрузок для вашей модели.
После удаления и установки необходимо перезагрузка.
didjey
Re: Вопрос по GE70
« Ответ #2 : 12 Октябрь 12, 15:56:23 »
Решил не создавать новую тему. Пишу в этой. Помогите решить непонятку. С недавнего момента индикация "Турбо" режима начала работать наоборот=) Когда нагрузки 0 - индикатор светится...когда появляется нагрузка - гаснет=) Впринципе не критично, но всеже.
Re: Вопрос по GE70
« Ответ #3 : 12 Октябрь 12, 16:14:06 »
Попробуйте переустановить S-Bar 2.0, если не поможет переустановите драйвер видеокарты
didjey
Re: Вопрос по GE70
« Ответ #4 : 12 Октябрь 12, 22:25:08 »
Пробывал оба варианта. S-bar скачал с офсайта, дравер видеокарты также скачал с офсайта. Проблема не устранилась. Кстати при нажатии на кнопку "Турбо" S-bar вообще выключается.
Re: Вопрос по GE70
« Ответ #5 : 12 Октябрь 12, 22:27:13 »
Не помните после чего так стал, может что то ставили?
didjey
Re: Вопрос по GE70
« Ответ #6 : 14 Октябрь 12, 11:57:57 »
Ставил только Borderlands 2. Ксати после переустановки С-бар кнопка турбо теперь просто статично горит=) и не гаснет ни при каких условиях.
