Автор Тема: 760GM-E51 и память  (Прочитано 2791 раз)
Troubleme
  • Reputation Power: 15
  • Troubleme пока не имеет никакого влияния.
760GM-E51 и память
« : 22 Сентябрь 12, 19:02:27 »
Подскажите, подойдёт ли на данную материнку (не FX) память Kingston KVR16N11/8: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=191211&modelid=8278855&clid=502
Тактовая частота этого модуля 1600 МГц, в спецификациях платы написано: Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333/1600*(OC) DRAM.
Re: 760GM-E51 и память
« Ответ #1 : 23 Сентябрь 12, 21:10:49 »
На сайте в описании платы есть список протестированных модулей! http://ru.msi.com/file/test_report/TR10_1926.pdf
Troubleme
« Ответ #2 : 23 Сентябрь 12, 23:16:14 »
Я его видел, там на 8Gb ни одного модуля нет. И 1600 с припиской "ОС". Если модуль не протестирован, это же не значит, что он не пойдёт? Мне просто нужно узнать, подойдёт ли такая память по характеристикам, т.к. в спецификациях платы написано: 1600*(OC)?
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #3 : 24 Сентябрь 12, 00:45:58 »
Если нет с списке поддерживаемых, то ответ могут дать только пользователи, которые сами пробовали этот комплект. Может случиться так, что у 7 все будет работать, а у вас нет...
Troubleme
« Ответ #4 : 24 Сентябрь 12, 12:50:33 »
Понятно. Но что значит приписка (OC) рядом с частотой 1600? И почему эта частота в списке совместимости помечена красным?
« Ответ #5 : 24 Сентябрь 12, 12:51:50 »
OverClocked - тоесть это вообще заштатный режим.
« Ответ #6 : 24 Сентябрь 12, 12:52:00 »
Только через OverClock.
Kser
  • Reputation Power: 10
« Ответ #7 : 27 Сентябрь 12, 23:36:13 »
Если есть возможность, лучше брать Самсунг 8-ми гигабайтный.
С ним наиболее вероятно отсутствие проблем с совместимостью.
