Автор Тема: BCCcode 124 на материнке MSI G41M-P26  (Прочитано 3339 раз)
vilyam1
  • Reputation Power: 19
  • vilyam1 пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Сентябрь 12, 12:24:15 »
Помогите пожалуйста друзья.Уже достали ети зависания компютера.Опишу ситуацию.Купил новую материнку MSI G41M-P26.Установил все нормально.Поставил win7 max x-64. Вот и начались зависоны компа помогает только перезагрузка и то не с первого раза так как при загрузке робочего стола опять иногда бывает полный завис.Оперативки стоит 8Гб.
вот мои параметры
Материнка MSI G41M-P26
Процесор Intel Dual CPU E2200 2.20Ghz
Видео Nvidia Geforse 440 Gt 1Gb
ОЗУ 8Гб
Незнаю может понизить вольтаж процесора или повысить,но проблема вот втом что как ето зделать если в биосе нет функции Vcore Voltage control.Биос самый последний.Или ситуация может улучшится если я еще раз прошью на тот же биос.Подскажите что делать.
Да пробовал розганять проц не скрываю и то не сильно вот в биосе стояло 200 частота я увиличил до 250 ето нормально вот и появились потом зависоны, потом в биосе збросил все на дефолт но проблема так и осталась зависает полностью комп и ошибка после перезагрузки ето из журнала событий а так пишет ошибку Blue Screen.
+ System
  - Provider
   [ Name]  Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting
   [ Guid]  {ABCE23E7-DE45-4366-8631-84FA6C525952}
   [ EventSourceName]  BugCheck
  - EventID 1001
   [ Qualifiers]  16384
   Version 0
   Level 2
   Task 0
   Opcode 0
   Keywords 0x80000000000000
  - TimeCreated
   [ SystemTime]  2012-09-22T04:44:38.000000000Z
   EventRecordID 7478
   Correlation
  - Execution
   [ ProcessID]  0
   [ ThreadID]  0
   Channel System
   Computer SSS-PRO-ПК
   Security
- EventData
  param1 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xfffffa80076c0038, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000)
  param2 C:\Windows\Minidump\092212-21044-01.dmp
  param3 092212-21044-01
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 12, 12:33:53 от vilyam1 »
Re: BCCcode 124 на материнке MSI G41M-P26
« Ответ #1 : 23 Сентябрь 12, 21:36:47 »
Началось сразу, или после чего-то? Если после чего-то, то после чего?
Блок питания у вас какой?
Винду пробовали переставлять? Она у вас не какая-то сборка?
vilyam1
« Ответ #2 : 24 Сентябрь 12, 19:16:20 »
Винда чистая Windows 7 максимальная x-64 не зборка, Блок питания новый купил 500w. Случилась такая беда как разогнал проц. Он  работал работал потом стали вот такие зависоны.Но сильно не розганял и питание на процесор не менял так как в биосе нет функции настройки питания.Потом збросил все на дефолт, проблема не ищезла, прошивка биоса не помогла.Но еще проблема в том когда игры играю то зависонов нет.
« Ответ #3 : 24 Сентябрь 12, 22:21:17 »
Это не показатель. Марку и модель!
Осмотрите мать на наличие повреждений, вздутий кондёров.
vilyam1
« Ответ #4 : 26 Сентябрь 12, 19:13:19 »
Марка БП Kinghun Model JX-H500A
« Ответ #5 : 26 Сентябрь 12, 22:15:58 »
Вторую часть поста читали?
Выдвину предположение: при разгоне ЦП энергопотребление системы выросло, и ваш "?%?" не самый качественный китайский БП "поплыл" и теперь парит мозги.
vilyam1
« Ответ #6 : 27 Сентябрь 12, 19:17:55 »
Обясняю тот на, котором БП я розганял, я его снял и купил новый БП модель я написал выше.Скажите а несовместимость модулей  может быть? потому что планки по одиночке работают норма а как токо вставляю две планки по 4 Гб космяки с зависанием.
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #7 : 27 Сентябрь 12, 20:24:43 »
"Вот оно чо, Михалыч." :)
