Автор Тема: Проблема с дополнительным USB на MSI H61M-P22  (Прочитано 1536 раз)
Alex38
  • Reputation Power: 14
  • Alex38 пока не имеет никакого влияния.
Доброго дня. Столкнулся со следующей проблемой:
Установил на материнскую плату дополнительную плату расширения USB , при включении следует циклический запуск, то есть запускается, работает две-три секунды и перезагружается. Пост не проходит, сигнала на мониторе нет. Вытаскиваю плату- все грузится и работает.
Конфигурация:
Материнская плата MSI H61M-P22 Socket 1155
Модуль памяти DIMM DDR3 (1333) 2Gb Samsung original
Процессор Intel® Pentium G860 | 3.00GHz | Socket 1155 | 3MB
Блок питания Блок питания FSP ATX-350PNR 350W АТX 12V rev2.2, 120mm fan
Контроллер Gembird UPC-20-4P USB 2.0 4ext.+1int. ports, PCI 2.2 32-бит, 33 МГц , на чипе VIA VT6212L
Заранее спасибо за помощь.
Re: Проблема с дополнительным USB на MSI H61M-P22
« Ответ #1 : 21 Сентябрь 12, 23:09:12 »
Обновите биос, проверьте плату расширения в другой системе.
Alex38
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 12, 16:30:04 »
Обновление БИОСа не помогло, на материнской плате другого  производителя работает.  :think:
« Ответ #3 : 26 Сентябрь 12, 22:27:17 »
Похоже, несовместимость  :think:
