Автор Тема: MSI 760GM-P23 (FX) проблемы  (Прочитано 6428 раз)
albundyrus
  • Reputation Power: 16
  • albundyrus пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Сентябрь 12, 02:10:26 »
Есть две проблемы с платой:
1. Процессор Athlon II x3 445 работает на частоте 2200Мгц вместо стандартных 3100Мгц, и под 100% нагрузкой, и в простое. Cool'n'quiet отключал/включал - ничего не изменилось, 2200Мгц ни в какую сторону не меняются.
2. Стояла одна планка памяти Hynix на 2Гб, докупил вторую, тоже Hynix 2Гб. В биосе (при загрузке компа видно) определяется только 2048Мб, хотя в настройках биоса видны характеристики обеих планок. Винда пишет: 4Гб (2Гб доступно), в Aida64 так же видны обе планки.
Подскажите, как исправить эти проблемы?
Re: MSI 760GM-P23 (FX) проблемы
« Ответ #1 : 20 Сентябрь 12, 09:41:25 »
Прошить для начала самый свежий BIOS.
albundyrus
« Ответ #2 : 20 Сентябрь 12, 14:22:34 »
Прошил последним биосом, проблема с процессором решилась, но памяти видит всё так же 2Гб. Модули одинаковые Hynix HMT325U6BFR8C-H9, в списке совместимости на сайте есть. Пробовал в менять планки местами - никакого результата. В чём может быть проблема? Может в биосе поменять что-то? CMOS очищал, Load Optimized Defaults жал.
« Ответ #3 : 20 Сентябрь 12, 14:54:14 »
Тут тогда винда виновата, если не отъедается под встроенное видео. Какая винда? 32bit или 64? Сборка или официальная?
Kser
  • Reputation Power: 10
« Ответ #4 : 21 Сентябрь 12, 02:04:52 »
Винда свежеустановленная? Если нет - желательно переустановить. Если ничего не изменится имеет смысл проверить с другой памятью , предпочтительно с Самсунгом.
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #5 : 21 Сентябрь 12, 10:15:15 »
Попробуйте посмотреть в Панель управления\Все элементы панели управления\Администрирование\Конфигурация системы, делайте как на скрине, снимите галочку оттуда где отмечено стрелкой на скрине, возможно у вас там в место 4Гб написано 2Гб, если всё нормально там значит дело в другом
albundyrus
« Ответ #6 : 22 Сентябрь 12, 20:50:56 »
Поставил Win7 x64 официальную, ничего не изменилось.
Там всё стояло как на скрине, выставил 4 гига - после перезагрузки сбросилось на 0, в винде всё-равно 2Гб, вернул как было.
Взял у соседа две планки, тоже Hynix по 2Гб, но немного другие - результат всё тот же, видит только 2Гб, и в биосе, и в винде.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #7 : 29 Сентябрь 12, 00:23:23 »
попробуйте с другим процессором, контролер памяти же в проце,  может что-то с ним
albundyrus
« Ответ #8 : 11 Октябрь 12, 14:26:54 »
Отнес по гарантии, по первичной диагностике сказали не работает второй слот ОЗУ, отправили в Москву. Прошло около 2-х недель, позвонил в отдел брака в своем городе, сказали что это не гарантийный случай, что обнаружили ручную пайку, хотя я паяльник в руках держать не умею, никогда туда не лазил.  Сказали свяжутся еще раз с Москвой через неделю.
Что мне делать? Покупать сразу новую или чего то еще можно ждать?
Так всех дурят?
« Ответ #9 : 13 Октябрь 12, 22:39:07 »
Вам, скорее, сюда.
PBystrov
  • PBystrov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 16 Октябрь 12, 20:13:01 »
Чтоб не создавать новую тему, пишу сюда. Подскажите, как убрать в БИОСЕ функцию датчика открытия корпуса. Перемычки были разомкнуты, при загрузке пищит что корпус открыт, замкнул перемычкой, все равно пищит. В мануале написано что можно отключить. А как? не нашел такого пункта.
Kser
« Ответ #11 : 19 Октябрь 12, 00:40:14 »
Плохо искал, обычно он в разделе мониторинга. ( там где температуры, напряжения, вентиляторы и прочее)
PBystrov
« Ответ #12 : 19 Октябрь 12, 09:06:47 »
Спасибо, чего-то сразу не догнал.
