Автор Тема: установка второго диска в ноутбук MSI E6603  (Прочитано 3496 раз)
allergen441
  • Reputation Power: 31
  • allergen441 пока не имеет никакого влияния.
Вопрос такой) Можно ли установить в данный ноутбук этот SSD диск (http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7289244&hid=91033)? и какие нюансы и сложности могут быть при установке?
Re: установка второго диска в ноутбук MSI E6603
« Ответ #1 : 17 Сентябрь 12, 21:08:29 »
Установить скорее всего можно, но он не будет работать на максимуме, возможно там нету поддержки SATA 3, то есть будет работать как SATA 2, к тому же надо уточнить на счёт совместимости с ноутом
allergen441
« Ответ #2 : 17 Сентябрь 12, 21:19:28 »
совместимости? А именно? про это скажут в магазине?
« Ответ #3 : 17 Сентябрь 12, 21:54:58 »
Совместимость имею в виду что может ноут и не увидеть SSD, магазинах никто не может сказать заработает он у тебя или нет, по этому надо проверить, если увидит и всё будет нормально, винда поставится без проблем, значит всё нормально
allergen441
« Ответ #4 : 17 Сентябрь 12, 21:57:01 »
а переходник или какието детали нужны?
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #5 : 17 Сентябрь 12, 21:59:37 »
Ставьте смело. На Агилити не заметите разницу между Sata2 и Sata3.
Те циферы, которые обычно обозначают скоростные показатели SSD, производители SSD получают путем подгонки прошивки под синтетические тесты. На практике вы не заметите разницы.
Переходник не нужен. Внешне ваш SSD как обычный ноутбучный винт. Если только крепления надо будет снять с HDD(который снимите с ноутбука) и одеть на SSD. Посадочные винты стандартные.
THOR имел ввиду случаи, когда новый SSD не определяется ноутбуком. В этом случае нужно подключить новый SSD к другому компьютеру/ноутбуку как внешний носитель и из винды отформатировать его. Акронис и Нортон хост вам в помощь.
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 12, 22:02:44 от Diogen »
allergen441
« Ответ #6 : 17 Сентябрь 12, 22:02:02 »
крепления снять? а какже основной диск? я же ссд 2 диском ставлю.) а эти крепления где-нибудь можно купить?
Diogen
« Ответ #7 : 17 Сентябрь 12, 22:05:46 »
Такие крепления не универсальны - у разных моделей они разные, поэтому в рознице не встречаются.
Но... Так как SSD не боится механических встрясок во время работы, то главное не полная неподвижность, а лишь бы не вывалился из SATA разъема. Я обычно фиксирую на месте 2х сторонним скотчем- хватает. Через год поменяю.
« Ответ #8 : 17 Сентябрь 12, 22:11:03 »
Крепление можно и в сервис центре заказать, но можно и самому сделать если не трудно, главное сделать по размерам родного, я сам сделал, благо все инструменты есть и мастерство тоже ;D, правда не получилось сделать красиво как родной, но главное свою работу делает ;D
allergen441
« Ответ #9 : 17 Сентябрь 12, 22:27:07 »
спасибо за помощь )
