Автор Тема: 880 GMA-E55 - Ошибка при установке 2*4Gb Corsair CMX4GX3M1A1600C9  (Прочитано 3523 раз)
+ Wanted +
  • Reputation Power: 19
  • + Wanted + пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, возникла проблема. Приобрёл мать 880 GMA-E55 и память 2 планки 4Gb Corsair CMX4GX3M1A1600C9. После установки двух планок памяти и попытке установки Win Max 7_64 экран уходит в разрешение 640*480 и мин.цветность. После установки драйверов система переставала грузится. После этого один слот вытянул и переустановил винду в обычном режиме с форматированием раздела. Установил все последние драйвера, обновил винду и прошил последний БИОС версии 25.3. Но при попытке установления второй планки памяти во второй/третий или четвертый слот - опять синий экран PFN_LIST_CORRUPT STOP: 0x0000004E. Память проверял виндушным тестировщиком по отдельности и вместе - проблем не обнаружено. В биосе частоту памяти ставил и в АВТО режим и выставлял в 1600 (1:4).
 Использую интегрированную видео карту с матери HD4250, с памяти беру 1GB, версия драйвера 8.970.100.3000 от 03.07.2012.
 Если кто-то сталкивался с подобной проблемой и её решил - дайте знать.
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 12, 15:31:45 от + Wanted + »
Я бы всё-таки попробывал с другой памятью. По проще и другого производителя. Обычный Kingston.
+ Wanted +
Другой памяти под рукой нет, а покупать ещё один комплект памяти, которая также может не работать в паре - не вариант.
Можно у кого нить попросить на вечер.
Kser
  • Reputation Power: 10
память 2 планки 4Gb Corsair CMX4GX3M1A1600C9 В биосе частоту памяти ставил и в АВТО режим и выставлял в 1600 (1:4).
А почитать документацию на память ?
Напряжение питания   1.65 В (Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную)
И все-таки желательно проверить с нормальной, не оверклокерской памятью. Лучше с Самсунгом.
+ Wanted +
Документацию читал и ставил в биосе 1,651 (при выставлении 1,65 автоматом исправляет на 1,651) когда ставил частоту 1600. Попробую и с 1333 частатой такое же проделать. Как я понимаю чем выше частота у памяти тем быстрее/производительнее работает встроенное видео или ошибаюсь?
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 12, 12:43:24 от + Wanted + »
+ Wanted +
Короче, проблему решил следующим образом.
Вставил видеокарту 3850 на 512Mb и второй слот 4Gb оперативы (Частота 1:4 1600/1,651В) и в биосе откл. встроенную видюху, загрузку указал с PCI-Express . Дрова подошли текущие с первого поста. После загрузки выскочило окно о необходимости перезагрузки для корректной работы видюхи. После перезагрузки всё заработало как по маслу, обновил оценку производительности - показатели оперативы и соответственно видео подросли прилично, но по-моему, и проца тоже (не помню точно).
Далее, после теста работы в игре Split Second в онлайн-режиме (1280*1024, высокие настройки) минут 20, вытянул 3850 видяху и в биосе вкл. интегрированную 4250 (частота скорее всего 800 вместо штатных 560), только указал размер памяти 512, а не 1Gb, как до этого и загрузку с PCI, а не с Initial (в общем не то, что стоит первым в меню). Система стартанула на ура. В свойствах системы показано 8Gb (доступно 7,5Gb). В свойствах видео указано 512Mb, доступно около 3Gb, так понимаю операционка с оперативы ещё добавляет?! Оценку производительности пока не делал, но думаю, на работоспособность это не повлияет. До выключения комп в таком режиме отработал с пол часа. Субъективно, производительность системы поднялась (быстрее открываются окна, переходы между ними шт.8 ) скорее всего из-за дуал режима оперативы. Четвертое ядро, успешно разблокирывается, но в его работе пока нет необходимости, поэтому его и отключил. В целом, матерью доволен. В перспективе хочу поставить какое-нибудь видео с пассивным охладом.
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 12, 21:28:27 от + Wanted + »
