Автор Тема: часто включается вентилятор  (Прочитано 8186 раз)
rus.spb
  • Reputation Power: 16
  • rus.spb пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Сентябрь 12, 18:23:10 »
часто включается вентилятор и через пару секунд выключается, ноутбук новый, начинается сразу после включения, ноутбук без нагрузки, под нагрузкой все нормально включается после 55 градусов
Re: часто включается вентилятор
« Ответ #1 : 10 Сентябрь 12, 18:27:34 »
Какая у вас модель ноутбука? Возможно он так и должен работать? То есть до загрузки биоса вентилятор может работать на максимуме.
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 12, 18:40:31 от ARES »
rus.spb
« Ответ #2 : 10 Сентябрь 12, 20:08:42 »
cx70 0ND029ru, включается постоянно когда включен ноутбук
« Ответ #3 : 10 Сентябрь 12, 21:49:35 »
Иногда такие проблемы решаются обновлением прошивки, просто видел ноуты когда после прошивки проблемы с вентилятором решались, если умеете прошивать то можете прошится последней прошивкой, вот ссылки на прошивку биоса и Firmware
http://ru.msi.com/product/nb/CX70-0ND.html#/?div=BIOS
http://ru.msi.com/product/nb/CX70-0ND.html#/?div=Firmware
если прошивать не умеете и ни разу не делали, то не рискуйте и отнесите в сервис, там проверят ноут и за одно и прошют
Вот только я плохо понял саму проблему))
Вентилятор работает на максимуме даже если ноут включён, винда загрузилась полностью и вы просто ничего не делаете, или вентилятор работает на максимуме только при включении ноута и через пару секунд успокаивается? Можете по подробнее и по точнее описать суть проблемы?
rus.spb
« Ответ #4 : 10 Сентябрь 12, 22:35:37 »
ноут включен, винда загружена полностью, нахожусь в и-нете, нагрузка на процессор минимальна, температура процессора - примерно 44-47 градусов, и постоянно включается вентилятор(без какой либо периодичности) на 1-2 сек и выключается. Просто регулярно включается и сразу выключается
« Ответ #5 : 10 Сентябрь 12, 23:09:27 »
Тогда у меня один совет, прошить биос и firmware самому если умеете, если не поможет или боитесь прошить то отнесите в сервис, там продиогостируют и за одно и прошют
rus.spb
« Ответ #6 : 10 Сентябрь 12, 23:38:20 »
спасибо за совет
« Ответ #7 : 11 Сентябрь 12, 09:37:52 »
Когда решите проблему напишите об этом здесь, чтобы все были в курсе если у кого то тоже будут вопросы по этому поводы, это для быстрого решения проблемы в будушем
