Автор Тема: Трудно обьяснимая проблема с железом или софтом.  (Прочитано 4747 раз)
sergey22103
Сначала немного предистории. Был у меня нормальный, рабочий компьютер:
мать на чипсете энфорс 2 ультра 400;
ЦПУ Атлон ХР 2500 Бартон;
видео ГеФорс 5700 128 МБ;
память ДДР 400 2*256 МБ;
и т.д.
И всё было бы хорошо. Эта машина устраивала бы меня ещё, как минимум, 2-3 года. Но в какой-то момент на ней сгорела встроеная сетевая карта, и следом, через несколько дней, на матери умер контроллер ИДЕ. Матерей под Сокет А в Московской продаже не оказалось. И она потянула хвостом за собой смену почти всего компьютера.
Конфигурация получилась следующая:
- блок питания Gembyrd 600 w;
- мать Foxconn NF4UK8AA сокет 939 энфорс 4 ультра;
- процессор Атлон 64 3000+ 512 МБ;
- Кулер Залман 7700 алюминий+медь;
- память Самсунг оригинал 4 планки по 256 МБ ДДР 400, тайминги 8 3 3;
- видео Ваше MSI PCI-Exp NX7300GS 256M ddr2, box (кстати и система и тесты показывают 512 метров видеопамяти. Может на заводе ошиблись? И ещё интересная штука связанная с видео: она принимает только драйверы от MSI, те что были на прилагающемся диске, а от инвидиевских форсвар отказывается категорически!)
- винты WD2500KS SATA-2 две штуки и Maxtor 6B200PO
- резак NEC ND 3520AW
- ТиВи тюнер Авер ТиВи Студио 307.
(Maxtor 6B200PO, резак, тюнер, и две планки памяти остались от старой машины)
всё покупал в серьёзной фирме, которой нет оснований не доверять. Проверялась неоднократно.
Машину собрал сам, как и, мининум, сотню других до неё. Но эта была первой с сериал ата и PCI-Exp. Вполне допускаю что я что-нибудь не так сделал.
 Суть проблемы такова. После сборки и установки системы (МелкоМягкие Форточки ХР) драйверов, машина бессистемно периодически зависает "намертво", реагируя лишь на Пауэр и Ресет.
Пересобирал машину заново, переставлял и систему и дрова. Постоянно мониторю вольтаж и температуры (температура камня 37 град. чипсет 44 град.). Тестил память.
Всё тщетно. Результатов - ноль!
Раньше считал себя не совсем дураком в компьютерах. А теперь нахожусь в полном ступоре.
Кроме того, вот ещё пару загадок связанных моей машиной. Раньше я их не замечал, ну потому что не до них было. И сейчас Вы поймёте почему.
При включении игр, проигрывании аудио или видео файлов (при непрерыно виснущей машине просто не до них было!), видео подтормаживает, а звук жутко тормозит, т.е. воспроизводится в сильно замедленном виде. При попытке вызова из трея NV Mixer-а, выдаётся системное сообщение "Run time error". Но при включении ТВ Тюнера и со звуком и с зображением всё в порядке.
Где искать корень проблемы?
Спецы! ПОМОГИТЕ!!! У меня уже ум за разум заходит.
Только большая просьба! Не глумитесь с шутками типа: "Протри от пыли сетевой провод. Поможет!". Отвечайте ПЛИЗ, только те, кто действительно понимает что происходит.
Если нужна дополнительная иформация, спрашивайте, расскажу всё как на духу.
Всем заранее СПАСИБО. Размеры моих границ не будут иметь благодарности.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от sergey22103 »
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #1 : 29 Март 06, 17:14:40 »
  • проблем может быть много
     4 плашки памяти
     винтов довольно много, IDE случаем не на одном шлейфе с DVD ?
     SATA в рейде что ли? система на них стоит или на айдевом?
     мамка "фак"скон
    итого
     поставить 1 плашку памяти, оставить один винт, лучше IDE, резак отключить, посмотреть что изменится
     поставить другую видюху, если не поможет
     если проблема останется то мамка
    Рональдо
    « Ответ #2 : 29 Март 06, 17:20:26 »
  • ну и ессно биос на дефолт сбросить т.к. ты мог накосячить в нем
    sergey22103
    « Ответ #3 : 29 Март 06, 17:25:13 »
    Спасибо за совет.
    IDE с DVD на разных шлейфах, SATA не в Рэйде.
    Видео заменить нечем.
    Оголить машину сейчас попробую.
    Если есть ещё какие-нибудь толковые советы, буду очень признателен.
    Рональдо
    « Ответ #4 : 29 Март 06, 17:50:47 »
  • до кучи, если система на САТА2 винте, можно его в САТА1 переключить
    sergey22103
    « Ответ #5 : 29 Март 06, 18:00:20 »
    А где и как его в сата 1 переключают? В системе я вроде бы нигде такого не встречал.
    SETZ
    « Ответ #6 : 30 Март 06, 12:55:15 »
  • Надо сказать, что машину Вы не слабо обновили. Теперь в тему. Что бы я сделал: отключил бы все до минимальной конфигурации, т.е. 1 планка памяти, 1 винт и все, DVD, тюнер и т.п. отключить. Устанавливаем Систему с нуля. Далее, по мере отсутствия глюков подключаем поочередно все устройства и их драйвера. Думаю, на каком-то этапе определится глючный девайс/драйвер.
    Параллельно смотрите на проблемы с видео/аудио.
    Butch®
    • Butch® пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #7 : 30 Март 06, 13:58:49 »
  • Используешь ли какие нибуди украшательства для винды? (cursor xp, windows blinds, icon packager) ??
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Butch® »
    Олегин
    • Олегин пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #8 : 30 Март 06, 15:17:14 »
  • Видеокарточку 7300Gs должны поддерживать драйвера 82.65 и выше... http://www.overclockers.ru/softnews/21127.shtml   :roll:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Олегин »
    Простота в общении только кажется...
    GRaFkiyv
    • внештатный клерик
    • Reputation Power: 1
    • GRaFkiyv пока не имеет никакого влияния.
    • внештатный клерик
      • msi.com
    « Ответ #9 : 14 Май 06, 23:18:17 »
  • Я бы начал поиск глюка с переформатирования винта ( если на нём нет важной инфы ) + сброс биоса.С фатами и энтэфээсами  всякое бывало.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от GRaFkiyv »
