Автор Тема: Всё о MSI U270-290XRU и его "прокачка"  (Прочитано 115751 раз)
  • Reputation Power: 52275
Re: Всё о MSI U270-290XRU и его "прокачка"
« Ответ #120 : 13 Июль 13, 15:37:58 »
Интересно :scratchchin:, надо бы глянуть на него
Ujen
  • Ujen пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #121 : 19 Август 13, 19:08:12 »
Здравствуйте. Хочу рассказать про свои переделки по теме. Купил в ноябре 2011 в евросети нетбук MSI U270 в комплектации 017RU. Брал наспех поэтому не сильно разбирался в комплектующих. Начитавшись и-нета, основной целью ставил взять на новом тогда ещё проце от AMD. В итоге получил проц-Е240 (одноядерник), LED панель 11,6" с разрешением 1024х600, 2 ГБ ОЗУ, 250ГБ на винте. Узнав его поближе решил провести несколько доработок. Сразу заметил тормознутость одноядерного проца E-240.  Первым делом увеличил винт до 500ГБ. Люблю накачать фильмов. Потом поменял память на 4 ГБ. Заметил увеличение скорости работы Винды. Следующим этапом стала доработка проца. Задумался "И как это производитель умудрился сделать две модификации одного проца (Е-240 и E-350) с одинаковым термопакетом в 18Вт?" Пробовал прошивать. Не помогло. Искал какой нибудь джампер или технологический переключатель, задействующий отключенное ядро. Без результатно. Нашел на алиэкспресс в продаже проц Е-350, и недолго думая, заказал. Перепаял у одного умельца. Скоростью системы был доволен. Следом там же заказал матрицу матовую с разрешением 1366х768. Переставил самостоятельно. Заодно поправил микрофон (оказался закрыт плёнкой). Углы обзора не хуже родной, а четкость восхитительная.
О стоимости доработок предпочитаю умолчать.
У меня как-то на форуме звучал вопрос по поводу свободного разъема miniPCI-e. Он для чего служит? Wi-fi на него ставил-не работает. Думаю, что он служит для SSD-диска. Видел такие на алиэкспресс. Размышляю о необходимости его покупки.
« Последнее редактирование: 19 Август 13, 19:15:40 от Ujen »
Ckopoxoq
  • Хороший человек CkopoxoqTM
  • Reputation Power: 11141
« Ответ #122 : 20 Август 13, 13:04:34 »
  WiFi ( у меня нераспаянный) я прозвонил, получил не те данные, как идут в даташите. Либо я ошибся, либо, что вполне возможно, что существует неизвестный мне контакт, на который надо перемычку кинуть. Встречал такой способ задействования PCI-E и даже на ноутах MSi кажется.
  А вообще-то я в раздумьях, хотя сам слот уже куплен и лежит дома. Загорелся внутренний модем поставить, но качество связи у нас такое, что внешний мне как-то лучше подходит. У меня тут другие задумки есть и если я буду их делать, то вполне возможно, что мне не слот понадобится, а напруга с него.
Ckopoxoq
« Ответ #123 : 22 Август 13, 19:28:28 »
  Сегодня наконец-то собрался с духом и наступив на горло врождённой лени, продолжил издевательство над своей куколкой ;D
  На очереди стал чип, который греется прилично, особенно при нагрузке.
Что мне больше всего понравилось, так это то, что такой горячий элемент охлаждается невнятной тоненькой жестянкой, которая даже неплотно прилегает к чипу! Между ними термоинтерфейс сомнительного свойства
  Снимаем эту порнографию и вот он, источник повышенной температуры
  На место недоразумения, которое инженеры MSI посчитали радатором, хочу поставить что-то более реально охлаждающее. Покопавшись в своих закромах, с радостью обнаруживаю СО от видяхи, которую великий Маниту позвал в поля вечной охоты лет семь-восемь тому назад
 Эта СО отличная находка для моего очередного экзерсиса- низкопрофильный радиатор и выполнен из меди. Ну просто праздник какой-то!
 Так же при снятии радиатора обнаружил отличные подпружиненные винты, которые отлично подошли на место старых. Мало того, что они держат, так ещё стремятся прижать радиатор к чипу.
 Снимаю размеры, прикидываю сколько нужно отпилить и беру в руки дремель. Получив нужный кусок, начинаю доводить до ума: сверлю отверстия для винтов, с внутренней стороны нужно выбрать часть металла, чтобы радиатор прилегал плотно к кристаллу, дабы не было так, как у дефолтной жестянки. Ну и с другой стороны мне тоже необходимо подпилить рёбра радиатора для того, чтобы вставить крепёжные винты.
  Металл выбран,
правда когда начал это делать, то не оказалось нужных насадок под рукой, а тащиться в магазин уже нет желания. Пришлось работать отрезными кругами. По времени это конечно дольше, но и я никуда не спешил-то.
  Примерил, сделал на двух гранях пару выемок, чтобы не мешало ничего. Намазал кристалл пастой и проверил, отпечаток ровный, по всему периметру. Отлично! Доводим до конца работу шлифовкой и обрезанием рёбер радиатора на пару миллиметров, т.к. они оказались всё-таки немного высоковаты.
 До шлифовки
 После
   Всё, осталось применить GlacialTech "IceTherm II" и установить радиатор. Вот что в итоге получилось
  И вот фото в профиль, где видно, что рёбра радиатора даже ниже слотов памяти
  Завтра ещё кое-что сделаю, соберу и посмотрю, как теперь будет греться левая сторона нэтбука при нагрузке.
« Ответ #124 : 22 Август 13, 19:42:39 »
Идея отличная :biggthumbsup:, у меня на ноуте точно такой же радиатор, думаю и его стоит поменять :)
Ckopoxoq
« Ответ #125 : 22 Август 13, 19:53:50 »
Мне самому тоже понравилось Завтра с СО ЦП буду работать, сегодня не вышло, т.к. балбес- консультант продал мне вместо термоклея тармопасту. Ну и я тоже маху дал, не проверив маркировку на шприце. Ладно я, ветеран куликовской битвы и на колчаковских фронтах ранетый, но молодой хлопец и такой блин, рассеянный.
« Ответ #126 : 22 Август 13, 20:11:02 »
да уж ;D, я видел много таких консультантов, правда в последнее время их стало меньше, стали гораздо опытнее :)
Ckopoxoq
« Ответ #127 : 22 Август 13, 20:41:43 »
THOR, если надумаешь делать так же, то ищи радиатор высотой мм 6, ну 7, чтобы не много стачивать о наждак, если нет инструмента. И желательно конечно медяху. Для поднятия настроения расскажу, как я пришёл пару дней назад к одному своему товарищу с просьбой уменьшить высоту рёбер радиатора. Радиатор взял у айтишников на работе, правда алюминиевый(я ещё не лазил по своим запасам) и высота около 10мм. Как оказалось, у друга фрезеровщик в отпуске и на их оборудовании такая тонкая работа вряд ли получится вообще. Дал мне шмат шлифшкурки со словами, что я на работе один хрен ничего не делаю, сточу вручную. Шкурку взял, товарища послал подальше и открыл ему секрет, что если я начальник и сижу в кабинете за столом, и как кажется бездельничаю, то он жестоко ошибается! Я сплю с открытыми глазами ;D ;D ;D!
« Ответ #128 : 22 Август 13, 21:09:58 »
Чётко ты сказал :doublefun::biggthumbsup:. На счёт радиатора да, если менять то только медную :), сейчас только видюху поставил, утром рано пошёл ( точнее побежал ;D ) в СЦ в магзине Milex ( это в Ставрополе ), отнёс видюху GTX 675MX на перепрошивку, родной биос стоял хрень знает какой, мастер сказал что родная весит 300 с чем то кб ;D, моя которую отнёс ему на флешке весил 80кб ( от MSI GTX 675MX ) :doublefun:, он побоялся прошить, я его убедил что *всё пучком будет, уже проверяли ;D*, в общем прошил, взял за это 1500р, я радостный побежал домой, поставил и всё :christmas:, счастлив как никогда, пашет как родной, дрова встали как родные, сразу потестил в пару играх, всё летает ;D. Кстати я понял одну вещь, у меня БП на 150Вт, питания на i7 3610QM + GTX 675MX вполне хватает :biggthumbsup:, не пробовал пока гнать, но думаю по любому питания хватит, он хавает как 670М ;D
Ckopoxoq
« Ответ #129 : 23 Август 13, 06:54:25 »
  Можно конечно и люминий, но медь конечно лучше. Вот только достать не так просто.
  А что ты сам не прошил видяху? На многих сайтах встречал инструкцыи по этой теме. А то 1,5 тр на мой взгляд многовато. Да, а прошивал-то зачем, карта-то не из последних?
Ckopoxoq
« Ответ #130 : 23 Август 13, 10:27:39 »
  Ради интереса провёл тест на Т при помощи AIDA64. Раньше такого не делал, может напортачил чего, но получилось вот
  Для теста запускал игру и фильм одновременно, а потом программу. Всё тормозило естественно, но результаты меня в принцыпе удовлетворили, т.к. перед заменой радиатора запускал такой же тест, только без фильма и Тмах была 91 градус кажется. Или 93, не помню точно.
   Да и по тактильным ощущениям гораздо лучше теперь. Выдуваемый воздух не такой горячий и в левом углу клавиатура тоже не так нагрета как прежде.
« Ответ #131 : 23 Август 13, 11:53:52 »
Значит не зря всё сделал )), разница и в правду огромная :).
На счёт прошики я всё пробовал, и в слепую в том числе, фишка в том что vBIOS был по ходу универсальный что ли так как весил 300кб, а MSIшный 80кб :), я так понял прошивка видюхи была универсальная на все вендоры Eurocom, Clevo Sager и Dell или какой то не такой ;D, и думаю Optimus там sk отключён, вот и чёрны экран был только. Ну 1,5 тр конечно не мало, это ещё скинул чуток цену, 2к просили ;D, биос материнки GX680 этот же человек мне за 500р прошивал ;D? для него это плёвое дело было, а с видюхой боялся и не прошивал он обычно :)
Ckopoxoq
« Ответ #132 : 29 Август 13, 12:00:22 »
При игре в Warzone 2100 с большим количеством юнитов, раньше, до смены радиатора, иногда случались кратковременные, доли секунд, "затыки". Сейчас такого нет, но левая сторона всё-равно греется. По-видимому этого избежать удастся только установкой вентилятора на радиатор. Что пока конструктивно я не продумал, но в принцыпе решаемо.
Ещё обошёл в своём захолустье все 4 компьютерных магазина и к своему удивлению не нашёл термоклея. Ничего, скоро буду в Москве, там куплю.
« Ответ #133 : 04 Сентябрь 13, 18:31:59 »
Ну дружыще, с тобой всё ясно- понадеялся на почту России? Да, ребята аккуратно работают :giljotiini:!
Я посмотрел, как бэ проблема излечима на мой взгляд. Как я выше писал, в крышке сделай заплатку изнутри, пусть даже не на весь шрам. Там где паз или ещё чему будет мешать заплатка, временно наклей малярный скотч, ну а сверху делай как я уже писал- зубочисткой в трещину эпоксидку. Потом шлифовка автомобильной шкуркой. Номера возьми 500, 1000 и финишная 2000. Опять напомню, что шлифовать нужно обернув вокруг какого-либо бруска. А то можно выемки нашлифовать. Потом шпатлюем из баллончика и доводим до конца.
Возле сидюка похуже, там оклеить труднее будет, в идеале покрасить нужно. Вот только колер подобрать наверное тяжко будет, только в автомастерскую обращаться. А вот сколько они слупят, даже не догадываюсь.
И не дай Бог применять холодную сварку- на пластике держится плохо и ещё в ней металл содержится со всеми вытекающими.
Тут пока инета не было, я решил ноутом заняться :), поломку на корпусе заделал ( крышку дисплея ещё не трогал, забыл про него :D ), вот что получилось :biggthumbsup:, осталось перекрасить или клеить плёнку под карбон :)
Ckopoxoq
« Ответ #134 : 04 Сентябрь 13, 20:51:50 »
Неплохо сделано, молодца! Думаю, что лучше красить, т.к. там фигуристо всё и плёнка может ненадёжно из-за этого держаться. Только перед покраской необходимо делать как с автомобилем- всю окрашиваемую поверхность зашкурить тщательно, обработать шпаклёвкой и финишной 1000/2000 наждачкой добить.
Если есть друзья на СТО попроси их, там и краску подберут.
« Ответ #135 : 04 Сентябрь 13, 20:57:53 »
Значит покраска :), ну да, точно, плёнка тут нормально приклеить не получится видимо :), тогда в следующий раз уже займусь покраской, сегодня сделал так как инета небыл 2 дня и делать нечего было ;D, подберу краску и найду свободное время для этого, кстати матовая краска наверно лучше будет ;D, было бы прикольно под камуфляж покрасить, и подсветку клавы можно настроить под камуфляж :icon_agree:. Надо бы эскизы сделать как будет это выглядеть :scratchchin:
Ckopoxoq
« Ответ #136 : 05 Сентябрь 13, 10:25:03 »
В инэте глянь, я где-то видел камуфлированный ноут или комп. Правда там старая версия раскраски, можно под новомодный "цыфровой(digital)" окрас покрасить. Конечно с ним мороки больше, но выглядеть будет круче, как мне кажется. Особенно, если раскрасить в т.н. "городской" камуфляж. Ты же в городе находишься,  а не по полям ноут таскаешь?!
e2e2
  • Reputation Power: 7
  • e2e2 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #137 : 10 Сентябрь 13, 14:58:00 »
Я вставил вот это:
http://www.ebay.com/itm/Broadcom-BCM970015-70015-70012-Crystal-HD-Decoder-1080i-/260730920825?pt=PCC_Video_TV_Cards&hash=item3cb4c61f79
http://www.broadcom.com/products/features/crystal_hd.php
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 13, 15:44:22 от e2e2 »
Ckopoxoq
« Ответ #138 : 13 Октябрь 13, 00:22:19 »
 В отпуске сейчас и делать совершенно ничего не хочется, т.к. нет времени отдохнуть от турпоездок, рыбалок и прочих шашлыков ;D
 Но вот на одно у меня сил хватило. Модифицыровал систему охлаждения и заменил термопасту на Noctua NT1. Для мода использовал двухкомпонентный термоклей Арктик. Описывать особо нечего, вот фото.
« Ответ #139 : 13 Октябрь 13, 00:36:52 »
Кстати а помогло сбить пару градусов :)?
0n
  • Reputation Power: 18
  • 0n пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #140 : 13 Октябрь 13, 12:21:04 »
В MSI U 270 имеется слот mini-PCI-e интересует увидит ли он ssd-mSATA???
0n
« Ответ #141 : 13 Октябрь 13, 17:57:36 »
Обратился в эту тему потому что касается именно прокачки можно установить не дорогой SSDдиск под систему и оставить дефолтный винт под файло.В супорте MSI почемуто молчат.
http://www.ebay.com/itm/Samsung-32GB-Mini-PCI-E-mSATA-SSD-MZMPC032HBCD-New-/161109068912
Разъем mSATA идентичен разъему PCI Express Mini Card (mini-PCIe), они также совместимы электрически, но необходимо переключение определенных сигналов на соответствующий контроллер. Однако, стоит помнить о том, что электрическая совместимость присутствует только в том случае, когда производитель устройства (ноутбука или материнской платы) в явном виде сообщает о ней. Другими словами, слот mini-PCIe может поддерживать SSD с форм-фактором mSATA, а может и не поддерживать.
похоже тут тоже не знают.
« Ответ #142 : 13 Октябрь 13, 18:01:41 »
К сожалению в описании нету, обзоров тоже не нашёл где бы объясняли, остаётся только спросить у Технической Поддержки на русском языке RUSupport@msi.com :)
Ckopoxoq
« Ответ #143 : 13 Октябрь 13, 20:30:51 »
 Ребята, по вопросу о свободном слоте в ноуте могу сказать следующее:
-Во-первых, в моей модели он не распаян. Сам слот куплен, но пока вопросом пайки не занимался, т.к. размышляю, о его необходимости вообще.
-Во-вторых, найдя распиновку слота я его прозвонил. Мои результаты не совпали с эталоном. В чём причина не знаю. Остаётся опытным птём определить его работоспособность, припаяв слот и вставив в него например модуль вайфай.
-В-третьих, к вопросу о ХДД и данном слоте. Насколько я понял, слоты мСАТА и мини-ПСИе похожы физически, но рабатать могут только устройства, для этих разъёмов предназначенные. Т.е. мХДД в мини-ПСИе работать не будет. Производитель матплаты маркирует эти слоты согласно спецыфикацыи во избежание недоразумения. По крайней мере это справедливо для всех новых ноутах виденных мной. Со 100% гарантией предполагааю, что мСАТА ХДД в у270 не заработает. мои предположения основаны на том, что модель старовата и не уверен, что в материнке есть чип, отвечающий за работу мСАТА. Можно полазить в инетэ и поискать спецыфикацыю материнки и её чипов. Мне откровенно лень, а самое главное- я не вижу необходимости установки данного ХДД в этот ноут.
 Сначала я загорелся приобретением бысторого ЖД на 500Гб, но почитав отзывы о их недолговечности и прочих проблемах, решил пока ждать. Пусть производители откатают технологию, а я потом куплю. Этак ч/з годик.
 И самое главное- зачем козе баян этому ноуту такой быстрый и дорогущий диск? У меня 8х64 загружается секунд за 30-35, заторможнность отмечал только в игре Варзон 2100 с макс количеством юнитов. Но это не ХДД, а уже проц и видео виноваты. Ну вот как-то не вижу я особой надобности в таком диске для этой модели. Будь цена на 500Гб ССД приемлима, то почему не да, но покупать не очень надёжную штуку по цене, почти вдвое превышающую нынешнюю стоимость этого ноута? Нет, не хочу.
 Будь слот распаян, я бы съездил на Савёлу и попробовал бы установить мХДД, там продавцы на всё пойдут ради продаж. Но опыт не получится ввиду вышеуказанной особенности моей материнки.
 Как-то так.
 З.Ы. Наклейка радиаторов на СО моего ноута не проверялась программно, но тактильно кажется не такой жаркий воздух гонит, а самое главное, вентиля почти не слышно стало. По-видимому радиаторы рассеивают часть тепла и он работает не на таких высоких оборотах, как раньше. Думаю, что не помешает в этом месте сдлать дополнительную решётку вентиляцыи. Но это всё позже, а сейчас предаюсь ничегонеделанию и знакомству с новым другом, товарищем Джимом Бимом :hiha:.
« Ответ #144 : 13 Октябрь 13, 20:38:22 »
 ;D ;D ;D
0n
« Ответ #145 : 14 Октябрь 13, 11:46:34 »
Получил ответ Суппорта MSI,данный слот в данной модели не потдерживает mSATA.
Ckopoxoq
« Ответ #146 : 15 Октябрь 13, 22:04:50 »
Мой дедуктивный метод сработал
Ckopoxoq
« Ответ #147 : 25 Октябрь 13, 23:02:14 »
Не знаю как положительно сказались мои издевательства над СО, но согласно AIDA 64, T процессора в игре Outlast 82 градуса.
« Ответ #148 : 25 Октябрь 13, 23:07:51 »
А это этого обычно сколько грелся? Температура для нетбука хорошая :)
Ckopoxoq
« Ответ #149 : 26 Октябрь 13, 18:03:24 »
Если честно, то даже не знаю, сколько. До моддинга не измерял, т.к. игру только вот скачал, а когда запустил, то обнаружил, что игра тяжёлая и прогревает ноут крепко. Воздух из радиатора шпарил довольно не комфортный, вот и решил измерить Т.
Сейчас датчики показывают 62 градуса, но ноут уже несколько суток качает сериалы с торрентов, т.к. нужно запастись фильмами- завтра убываю к месту ППД, закончился отпуск :'(.
« Ответ #150 : 26 Октябрь 13, 18:16:06 »
Температура то нормальная :). Кстати тоже качал сериалы но нету времени посмотреть, так и занимают место на ноуте, около 100Гб весят ;D
Ckopoxoq
« Ответ #151 : 27 Октябрь 13, 02:24:19 »
Я 3 с лишком Тб выкачал. Будет что посмотреть. А то ТВ не вселяет радости.
« Ответ #152 : 27 Октябрь 13, 04:53:18 »
3Тб это жесть как много серий ;D, а телик я наверно месяца 2 не смотрел, только с ноута на телике фильмы смотрим :)
Ckopoxoq
« Ответ #153 : 26 Январь 14, 00:09:01 »
Ребята, я извиняюсь, но сейчас очень занят всякими житейскими вопросами и совершенно нет времени разобраться с нотиком по полной программе. Надеюсь, что к весне начну делать замысленное. В планах столько всего, что даже не знаю, как это буду претворять в жизнь. По времени и деньгам.
« Ответ #154 : 26 Январь 14, 00:16:44 »
Ничего страшного :beerchug:, это лучше сделать когда есть свободное время :biggthumbsup:, самому понадобилось почти год чтобы сделать ноут :), сейчас уже все проблемы и внешние дефекты устранены :worship:
Ckopoxoq
« Ответ #155 : 26 Январь 14, 00:32:39 »
А ты кстати фотки обещал, когда свои царапины и дефекты устранишь. В смысле у ноута.
Времени как-то не хватает, но планов громадьё, уж поверь. Покраска корпуса это самый минимум, а так я ещё и на всякие модхреновины замахнулся. Только клава останется родной, с ней ничего не сделать
« Ответ #156 : 26 Январь 14, 00:38:52 »
Вот фотки ;D
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83017.msg249563#msg249563
и последний штрих
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83017.msg255445#msg255445
Будет интересно посмотреть что с нетбуком сотворишь :)
Ckopoxoq
« Ответ #157 : 26 Январь 14, 00:47:02 »
Спасибо, посмотрю и если что, покритикую. С конструктивной позицыи. Сейчас не посмотреть, скорость у мопеда 100к/бит.
P.S. Блин, я так редко стал заходить на любимый сайт из-за общемировых проблем ;D, что не может не печалить.
« Ответ #158 : 26 Январь 14, 00:50:36 »
Окей:biggthumbsup:, буду рад любой критики :beerchug:. А так видимо реально много дел раз времени не хватает ;D
Ckopoxoq
« Ответ #159 : 26 Январь 14, 01:05:12 »
Да, сегодня очень свободный день выдался, взял 12,5 литров пива и вяленой оленины к нему, решив посвятить весь день полноценному отдыху. От работы, подруг и прочей суеты. Правда пива осталось уже 3 литра, фильмов скачанных насмотрелся и вот думаю, может телевизор посмотреть или Раммштайн послушать? Пусть соседи в 5 утра бодро вскочат под Du Hast ;D!?
