Автор Тема: MSI B75A-G43 и 0x00000109 STOP  (Прочитано 18471 раз)
benc113
  • Reputation Power: 28
  • benc113 пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Сентябрь 12, 21:02:43 »
Привет. У меня такая проблема: редкие выпады в бсод. Уже второй месяц, как мучаюсь с новым компом.
Машина такая:
Motherboard: MSI B75A-G43 (s1155, Intel B75, PCI-Ex16)
Memory:  Corsair DDR3-1600 4096MB PC3-12800 (Kit of 2x2048) Vengeance (CMZ4GX3M2A1600C9)   - 4 sticks of 2Gb each.
Videocard (I doubt it will be useful, but anyway):  Asus PCI-Ex GeForce GTX 550 Ti
CPU:  Intel Core i5-3550 3.3GHz/6MB (BX80637I53550)
Power supply: Chieftec APS-600C 600W
Переустанавливал виндовс - не помогает. С последней установки винды (WIN 7 Enterprise 64 bit) было 13 бсодов:
0x00000109 (7 раз)
0x0000003b (2 раза)
1e, 50, 27, c9 - эти связаны с другой проблемой, которая возникла из за дэймон тулз и "sptd". (использовал верифаер, потому его эксепшены есть в списке)
Установлены все обновления, свежие драйвера, БИОС обновлен до последней версии, все 4 планки памяти тестировались на Windows memory utility и Memtest 86+, sptd удален полностью(из регистра в т.ч.)
Минидампы крэшей:
(http://www.4shared.com/rar/dW6S1FwJ/Minidump.html?)
Скриншот из BlueScreenViewer (скриншот старый, есть один новый БСОД: 0x00000109. Свежий, сегодняшний. В целом, кроме даты, мало отличается от остальных 109-ок)
Не могу понять в чем причина, мучаюсь уже больше месяца. Машина для работы в том числе, поэтому стабильность нужна. Подскажите в чем проблема. Подсобите хоть чем-то.
Пока грешу на память, но тесты говорят, что память в порядке, в дуал режиме и в сингл режиме ошибок не выдает.
ene
  • Reputation Power: 447
Re: MSI B75A-G43 и 0x00000109 STOP
« Ответ #1 : 07 Сентябрь 12, 22:41:33 »
Ну, я шибко неграмотный, но поучаствовать могу.
Я'б откл.всю периферию. (оставить: процессор, память, один системный диск)
Если есть малейшее сомнение по памяти, но тест-нагрузка не выявил сбойной.
Можно методом последовательного приближения.
Оставить 2 планки в двухканальном режиме.
Пропала "синька", переставить эти-же модули в другие слоты.
Если и с двумя "бсод", оставить одну планку...
В общем комбинаций до...   обилие, каждый следующий шаг зависит от результата предыдущей конфигурации.
Но догадываюсь вы об этом сами знали.
Зато я поучаствовал!  :happy:
« Ответ #2 : 07 Сентябрь 12, 23:30:21 »
Снимите проц, осмотрите сокет.
Но я тоже грешу на память. Советую поменять, хотя бы взять у знакомых погонять что другое (лучше самсунг, кингстон).
russboynik
  • Reputation Power: 48
  • russboynik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 08 Сентябрь 12, 04:52:23 »
Память нормальная
1.Сбросить весь разгон если есть
2.Переустановить все планки памяти до уверенности что зафиксированы как надо!
Prodif
  • Reputation Power: 127
  • Prodif пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 08 Сентябрь 12, 12:52:09 »
benc113
Память простую стандартную поставь и проблем не будет. У меня единственное с последним биосом на этой плате с клавиатурой BTC не грузится и тайваньский саппорт не смог помочь, но 10.2 нормально работает.
п.с. минидампы можно залить на яндекс а не тот ..маза ресурс
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 12, 12:54:24 от Prodif »
Z97 MPOWER MAX AC / i7-4790K / Scythe Ninja3 Rev.В / Crucial CT102464BA160B x4 / Sapphire HD7970 / Corsair Crucial M550 CT256M550SSD1 / Toshiba DT01ACA300 x6 / Corsair AX860i / Fractal Design Define XL
benc113
« Ответ #5 : 09 Сентябрь 12, 01:56:09 »
Спасибо за участие. Память "переставлялась" неоднократно. А вылеты довольно редкие. Может раз в одну-две недели вылететь, а может в один день два раза подряд.
Если мидидампы действительно чем-то помогут - могу перезалить.
По поводу памяти - меня смущает, что в отчетах BlueScreenViewer крэш происходит в одном и том же месте. Хотя тесты памяти проходят успешно. Знакомых с дд3 памятью нет, чтоб могли дать потестировать на 2-3 недели хотя бы. На меньшее время не имеет смысла. Видимо все же придется купить планку памяти самсунг и посмотреть как эта себя поведет.
Также на сайте МСИ во вкладке совместимости свою память не нашел. Нашел похожую от корсар. С пометкою "ОС". Как мне обьяснили - оверклокед, т.е. разогнанная. Может ли в этом быть проблема?
зы
В минимальной конфигурации тестировать не имеет смысла. Машина включается и работает. Просто в произвольное время может вылететь в бсод. Держать же ее в таком состоянии больше, чем викэнд не могу - как я уже говорил, комп рабочий.
ene
« Ответ #6 : 09 Сентябрь 12, 09:40:12 »
Мдя.. ядро ОС.
А может помирающая мат.плата, глючный процессор, пульсирующий блок питания, не надёжные контакты в сокете CPU, в слотах памяти, (или смещённые, механически, случайно-закономерно).
Так и целостность всех компонентов, от памяти до некачественного шлейфа "SATA".
Тыкскызать "мерцающий" дефект.
И ещё 1000 вариантов программно-аппаратных конфликтов и иных коллизий.
Удручает.
Тут-бы самый раз обратиться в профессиональный сервис.
А на рабочем месте иметь резерв, по проще, или то что работает надёжно.
Ну коль лиц.Enterprise.
« Ответ #7 : 09 Сентябрь 12, 21:54:27 »
Во-первых, раз памяти нет в списке протестированных, то уже минус в её сторону.
Во-вторых, похоже, что в памяти какой-то сектор сбойный, но, почему-то, он так не выявляется тестированием.
benc113
« Ответ #8 : 09 Сентябрь 12, 22:20:58 »
А может сама плата? Постараюсь, все же, где-то найти планку и потестировать.
Если не выяснить причину, то просто будут пинать из сервис центров с заявлениями "причина поломки не в нашем оборудовании" (Я имею в виду гарантию, конечно же).
Мне самому "выгоднее", чтоб это была несовместимая память, а не сбойная плата, сбойность которой еще нужно будет доказывать. Очень бы хотелось услышать отзывы владельцев.
Также буду благодарен за советы. Чем еще можно потестировать/подиагностировать самому?
Что пробовал: verifier.exe , Memetest 86+, встроенная проверка памяти от МС, замер напряжений, температур, тестовая нагрузка на память/проц от AIDA 64
benc113
« Ответ #9 : 10 Сентябрь 12, 01:07:35 »
Новый бсод. Только что.
0x00000050
ene
« Ответ #10 : 10 Сентябрь 12, 19:49:46 »
benc113,
Здесь значения декодированных ошибок:
http://www.errordecoder.com/stop-error-codes/STOP-0x00000109.html
Нужно выбрать интересующий и перейти на описание.
Читать от заголовка: Advanced Troubleshooting.
Но... нет интерпретации от чего да как конкретно, и это понятно.
Например в описании "0x00000050", далее:
Stop 0x50: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
The PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA stop error code has a value of 0x00000050. This indicates that invalid system memory has been referenced.
Из чего нужно точнее перевести и сделать свой вывод.
У меня примерно так, кто-то или что-то, обратился к неверному адресу, или несуществующему (в ОЗУ), что вызвало stop.
А вот по какой причине нет этого адреса можно строить массу предположений.
Возможно сектор, ячейка, сглюкнула, сбой.
А может не корректно отработал софт !?
В общем всё зависит от ширины фантазии.  :happy:
Я не наставляю... ради бога, хочу тоже разобраться вместе с вами.
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 12, 19:52:05 от ene »
Prodif
« Ответ #11 : 10 Сентябрь 12, 21:12:23 »
На работе:
MSI B75A-G43
CPU: i5-2500K
мemory: PC3-10700 1333 HYNIX  2x2GB
1.HDD Western Digital Caviar Blue WD5000AAKX
биос 10.2 и проблем нет
« Ответ #12 : 10 Сентябрь 12, 22:15:07 »
Кстати, снимите память и проц и осмотрите слоты и сокет на предмет механических повреждений.
benc113
« Ответ #13 : 11 Сентябрь 12, 02:08:08 »
Только что 0х00.. .. 0109
Осматривал только мат плату на наличие вздутых кондеров. Все хорошо. Надо будет посмотреть проц и память, спасибо.
На работе:
MSI B75A-G43
CPU: i5-2500K
Память, все же, другая. Но спасибо вам за отзыв.
Также заметил в BlueScreenViewer что все краши по адресу ntoskrnl.exe+7f1c0. Это адресс в коде для PBD файлов или же адрес в памяти?
В основном стопы 03b, 109, 050. Это скорее всего память или слот памяти в матери, не так ли?
benc113
« Ответ #14 : 11 Сентябрь 12, 02:12:12 »
benc113,
Спасибо вам. Но, к сожалению, самое первое, что я сделал - перечитал как можно больше форумов и статей по интересующей ошибке)
Единственное интересное обстоятельство - все 109-ки имеют 4-ый параметр "1". По ссылке расшифровывается так: "   A function modification or the Itanium-based function location"
Лично мне это мало о чем говорит.
Prodif
« Ответ #15 : 11 Сентябрь 12, 07:21:04 »
benc113
А какая версия биоса?
ene
« Ответ #16 : 11 Сентябрь 12, 08:50:16 »
Ну вероятно так.
Озу самая быстрая из накопителей, в ней и разворачивается рабочий образ ядра системы.
Можно попробовать предписать машине не создавать кеш вообще.
Я в этом не разбираюсь.
Но как это облегчит поиск дефекта? И что это даст ?
http://kitrap08.blogspot.com/
benc113
« Ответ #17 : 11 Сентябрь 12, 16:54:02 »
benc113
v10.3
На текущий момент - последняя.
Prodif
« Ответ #18 : 11 Сентябрь 12, 19:59:08 »
v10.3
Образ операционки оригинальный "чистый" SP1 ?
benc113
« Ответ #19 : 11 Сентябрь 12, 22:58:08 »
Именно так. Активировался валидным ключом по энтерпрайз лицензии. Фактически, если не разбирать как получен ключ, - чистая лицензионная активированная Вин7 64х с SP1.
Только что то ли нашлось новое оборудование(скорее всего, так как было уведомление в трее), то ли обновился драйвер: Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family Thermal Control. Не знаю связано ли это с моей проблемой.
benc113
« Ответ #20 : 12 Сентябрь 12, 13:43:10 »
0x00.. .. 024
Это уже не память :(
БСОды начали появляться довольно часто. Практически, каждый день.
ene
« Ответ #21 : 12 Сентябрь 12, 19:19:27 »
benc113,
а на которой текущей частоте работает память?
benc113
« Ответ #22 : 12 Сентябрь 12, 22:00:09 »
benc113,
Автоматом выставляется 1333. Вручную пробовал задавать 1600. БСОДы при любой из конфигураций.
benc113
« Ответ #23 : 13 Сентябрь 12, 23:01:52 »
Посоветовали проверить тайминги памяти и пр.
было: 11-11-11-29, 1.65В, 1333МГц
выставил: 9-9-9-24, 1.5В, 1600МГц (согласно спецификации корсаровской памяти)
ene
« Ответ #24 : 14 Сентябрь 12, 00:02:24 »
Ну эти параметры наверное включает в себя профиль производительности XMP (оверклоковский - 11-11-11-29, 1.5В, 1600МГц)
Активировать профиль XMP необходимо в биос.
Если отсутствует соответствующия опция, тогда в ручную.
Но если биос мамам не знает об этом то будут штатные из того-же SPD, т.е. 1333Мгц.
Вот так было'б логичней:
9-9-9-24, 1.5В, 1333МГц
правило, чем больше частота памяти, тем больше тайминги.
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 12, 00:04:25 от ene »
benc113
« Ответ #25 : 14 Сентябрь 12, 20:39:07 »
Я исходил из спецификации памяти. Попробую ваш совет, если память продолжит сбоить на текущих таймингах и частоте.
« Ответ #26 : 15 Сентябрь 12, 21:37:24 »
Сокет так и не смотрели? Поищите всё же память другую.
benc113
« Ответ #27 : 16 Сентябрь 12, 02:51:47 »
Обязательно проверю, как только найду. Как оказалось, для меня это сложная задача (если не докупать память самому).
benc113
« Ответ #28 : 21 Сентябрь 12, 14:51:05 »
Снова 0х0..   ..00109.  Несколько дней без сбоев поначалу обнадежили.
Усиленно ищу другую память. Буду оставлять обновления по мере возникновения событий.
benc113
« Ответ #29 : 22 Сентябрь 12, 16:45:27 »
приобрел Kingston DDR3-1600 4096MB PC3-12800 HyperX (KHX1600C9D3/4G).
Начинаю тестировать работу компьютера на одной этой планке.
« Ответ #30 : 23 Сентябрь 12, 21:24:10 »
http://ru.msi.com/file/test_report/TR10_2543.pdf тут они есть, значит должно быть всё нормально.
benc113
« Ответ #31 : 09 Октябрь 12, 18:49:54 »
Поставил еще две такие планки. Посмотрим, как будут работать вместе. Одна планка нормально проработала почти месяц.
Кажется, проблема решена) Надеюсь, мой опыт еще кому-то пригодится.
Всем большое спасибо за ваши советы)
