Автор Тема: Вид биоса изменился,и он стал полностью неработоспособен  (Прочитано 3010 раз)
kkrevnik
  • Reputation Power: 14
  • kkrevnik пока не имеет никакого влияния.
 Компьютер собран на материнской плате MSI Z77A-G43 LGA 1155, ATX, Ret . Процессор INTEL Pentium Dual-Core G860, LGA 1155, oem [cm8062307260237s r058].С месяц назад стало выскакивать сообщение - Драйвер экрана igxprd32 прекратил правильно работать. При помощи Live urdate 5 обновил intel SVGA Driver, не помогло. Вставил старую видеокарту NVIDIA GEFORSE 8600GT. Всё нормально заработало,но попробовал войти в биос,и тут оказалось что вид биоса изменился,и он стал полностью неработоспособен...Подскажите пожалуйста что делать.Компьютер на данный момент работает как часы,но боюсь что если что то слетит,то не смогу даже виндовз переустановить :help:
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 12, 19:21:33 от kkrevnik »
...Всё нормально заработало,но попробовал войти в биос,и тут оказалось что вид биоса изменился,и он стал полностью неработоспособен.......
Это как это? Вообще не понял о чём это вы.
kkrevnik
После того как стали появляться сообщения  - драйвер экрана igxprd32 прекратил правильно работать,стал искать причину.Не разобрался,поэтому вставил старую видеокарту джей форс. Комп стал работать без сбоев,но когда однажды заглянул в биос,обнаружил что его экранное меню изменилось,и он просто перестал функционировать.Третьего дня вытащил джей форс,обновил биос,сбросил его по умолчанию(вынул батарейку), три дня пока полёт нормальный! Биос восстановился,сообщений (драйвер экрана igxprd32) пока тоже не было.Всем спасибо!
