Автор Тема: Z77A-GD65 проблема с запуском (циклический старт и ошибка dE)  (Прочитано 2355 раз)
pirlt
  • Reputation Power: 14
  • pirlt пока не имеет никакого влияния.
Купил на днях Z77A-GD65 и к нему порц i7-3770k и память G.SKILL Ripjaws X Series, F3-1600C9D-16GXM
Проблема следующая:
При включений идет циклическая попытка старта (включается и тут же отключается и так каждые 2-3 сек), если в момент очередного старта выключить БП и потом включить (через секунд 2-3) то она запускается и доходит по POST до значения dE, при этом картинки на монике нет.
Если снять видюху (6930) и подключить моник к маме, ситуация повторяется, но при этом грузит "БИОС", обновил даж биос до 10.5, но если отключить БП на 20 сек то все повторяется.
Для пробы ставил видюху по старее Радеон 3870, тажа фигня, но через ниё картинка идет на моник, что выводит на мысль о проблемах с БП, хотя по мошности должно хватить ведь он 1100w.
Куда мне капать? менять БП или ташить в магазин ?
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 12, 11:28:51 от pirlt »
рестарт это как правило либо память либо процессор.
Prodif
  • Reputation Power: 127
  • Prodif пока не имеет никакого влияния.
pirlt
Не нужно брать всякую гадость. (такую память)
Z97 MPOWER MAX AC / i7-4790K / Scythe Ninja3 Rev.В / Crucial CT102464BA160B x4 / Sapphire HD7970 / Corsair Crucial M550 CT256M550SSD1 / Toshiba DT01ACA300 x6 / Corsair AX860i / Fractal Design Define XL
pirlt
Вообшем виновником оказался БП
