Автор Тема: Разгон CPU на MSI GX660, GT660(E6606) и GX660r *Ура=)))*  (Прочитано 23973 раз)
Rockerfirst
  • Reputation Power: 45
  • Rockerfirst пока не имеет никакого влияния.
Re: Разгон CPU на MSI GX660, GT660(E6606) и GX660r *Ура=)))*
« Ответ #40 : 22 Декабрь 14, 01:19:53 »
А смысл, если с этой работает? Как я понял, в этой прошивке вот эта тема с эндуро отсутствует, поэтому у нас работает.
в принципе да) По чем видяху брал?
gravestone
  • Reputation Power: 27
  • gravestone пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #41 : 07 Январь 15, 21:26:44 »
Такс, запилить видюху запилил, но естетственно всплыла другая трабла. Оказалось, что память компа работает очень медленно. В Аиде тест тамяти сообщает что memory bus всего 100Мгц и соотношение DRAM:FSB 6:8
Я давно подозревал, что что-то не так, но после замены видюхи это всплыло со всей очевидностью. Вот нашел древний обзор нашего зверя, http://www.overclockers.ru/lab/39590_4/Reinkarnaciya_Obzor_i_testirovanie_noutbuka_MSI_GX660.html
И тут в этом же тесте 558Мгц и соотношение 16:4
Вот тут сделал скнин с сайта и своего теста(справа мой) https://yadi.sk/i/B7EVf0VRdqFom
Я уже 3й день бъюсь головой о стену, не могу понять как должно быть и как крутить этот параметр.
gravestone
« Ответ #42 : 07 Январь 15, 22:07:06 »
Такс, короче мандил еверест, аида показала правильно, соотношение 6:8  и 520мгц без турбы, с турбой 575мгц... Но тогда снова возвращаемся к главному вопросу, почему отсутствует прогресс в видео? Будем копать.
Rockerfirst
« Ответ #43 : 08 Январь 15, 23:09:04 »
Собственно не пойму в чем проблема. Так и должно быть. Процессор наш, 460, так и может только, если ставить ай7, который с 4 ядрами, будет по-шустрее.
romeopopov
  • romeopopov пока не имеет никакого влияния.
Всем привет.
Узнал, что можно модифицированный БИОС прошить на этот ноут только сегодня. На старичке запускаю ГТА 5, в принципе идет сносно, но хотелось бы получше. Решил прошить этот БИОС. но ссыкотно как-то, уже была неудачная прошивка, вылилась в визит в сервисный центр и 3000  рублей.
Решил спросить: не было ли у кого тут проблем с прошивкой этого модифицированного БИОС? Память у меня тоже работает только на 1066Мгц, может смогу поменять..
А еще жалко, что на этом ноуте нет SATA-3, купил SSD, а затык в скорости интерфейса:
« Последнее редактирование: 10 Май 15, 23:27:45 от romeopopov »
Jamal-gx740
  • Reputation Power: 141
  • Jamal-gx740 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #45 : 09 Август 15, 16:29:03 »
Всем привет.
Скажите, плиз, если скрин ваш, то что у вас за проц и что за оперативка? про оперативку можно подробнее.. спасибо
MSI GX740/ 17" 1440x900 16:10/ Intel Core i7-640m 2.8-3.46Ghz/ ATi Mobility Radeon HD 5870 1Gb GDDR5/ 8 Gb 1333mhz/ WD Black Series 750Gb 7200rpm/ Win 7 Ultimate x64
romeopopov
« Ответ #46 : 25 Август 15, 19:03:12 »
БИОС в итоге не прошивал, просто зашел в расширенный режим и поставил память на 1666МГц.
Скрин мой, правда сейчас уже поставил 10-ку. Процессор i7 720QM, пробовал поиграться процентами разгона,- 13% максимум, частота проца получалась 3150МГц, дальше работает нестабильно при загрузке; памяти стоит 10Гб, хотел когда то установить 12Гб, но нужно было разбирать ноут, один модуль под клавиатурой что-ли, не помню уже. Так что стоит один модуль заводской Nanya на 2Гб и 2 модуля по 4Гб Samsung, инфо на скринах:
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #47 : 27 Август 15, 18:20:11 »
Наверное все таки 1333, а не 1666. И еще спросить хочу, расширенный режим чего?
romeopopov
« Ответ #48 : 28 Август 15, 05:14:21 »
Ну да 1333, ошибся чуток)) Расширенный режим БИОСа.
