Автор Тема: Z77A-GD65 Debug панель показывает 55  (Прочитано 6184 раз)
Artded
  • Reputation Power: 19
  • Artded пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Сентябрь 12, 20:48:22 »
Всем, здравствуйте.
На ровном месте комп перестал грузиться. Сигнала на монитор нет. БП крутит вентель, сам светится. Debug LED Panel останавливается на 55 (Early Memory Initialization). Следующим, логично предположить, должно быть 56 (Early CPU Initialization), но комп ребутится.
Все комбинации с планками/планкой перепробовал, не фурычит.
Собственно, пишу спросить совета. В чем возможная причина?
Конфиг.
мать - MSI Z77A-GD65
проц - i5-3570K
БП - Corsair GS800
память - Corsair 2 по 8 1600 (CMZ16GX3M2A1600C10)
без видео
ХЗ, всю голову сломал.
Re: Z77A-GD65 Debug панель показывает 55
« Ответ #1 : 04 Сентябрь 12, 21:22:36 »
Первые 2 подозреваемых - мать и проц. Хотя может быть и память. Попробуйте разобрать систему полностью, осмотреть внимательно сокет, и собрать заново. Если ничего не измениться - искать знакомых, у кого можно проверить работоспособность ЦП и мамки.
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #2 : 04 Сентябрь 12, 23:25:31 »
нет подозреваемых- есть старый BIOS
Prodif
  • Reputation Power: 127
  • Prodif пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 05 Сентябрь 12, 08:24:16 »
Artded
Найди одну простейшую планку памяти и попробуй, проц и с самым старым биосом должен работать.
Z97 MPOWER MAX AC / i7-4790K / Scythe Ninja3 Rev.В / Crucial CT102464BA160B x4 / Sapphire HD7970 / Corsair Crucial M550 CT256M550SSD1 / Toshiba DT01ACA300 x6 / Corsair AX860i / Fractal Design Define XL
Artded
« Ответ #4 : 05 Сентябрь 12, 09:56:10 »
Систему собрал 2 месяца назад, но BIOS не обновлял. Мать с процем и памятью вроде как подружились, а видяхи и нет. Собственно, я и не стал искать приключения.
Я правильно понимаю, что на данном этапе в домашних условиях я не смогу перепрошить BIOS?
Я немного слукавил, написав, что на ровном месте. Подключал 5.1 гарнитуру + переназначил для колонки один из выходов. После перезагрузки он и ушел в страну ребутию.
Выполненные действия: Поотключал все от БП.
Таблетку вынимал, переключатель BlOS'a тыркал.
Планку попробую найти, но, честно, сомневаюсь, что поможет.
« Ответ #5 : 05 Сентябрь 12, 10:42:32 »
вот и не надо тогда вводить в заблуждение.
1. Худшее - угорел процессор но это врядли.
2. Снять процессор и поставить на место , попробовать включиться.
3. тоже самое с памятью но оставить одну планку.
Artded
« Ответ #6 : 05 Сентябрь 12, 20:18:18 »
Снять и поставить процессор - ни к чему не привело.
Планки пока нет. Попробовать не на чем.
« Ответ #7 : 05 Сентябрь 12, 22:50:34 »
С памятью - имеется в виду поиграться с существующей.
Попробуйте нарыть другой проц, и проверить на нём...
Artded
« Ответ #8 : 06 Сентябрь 12, 08:22:56 »
Игры с памятью не дали результатов.
Понесу мать и проц в сервисный на диагностику.
Artded
« Ответ #9 : 14 Сентябрь 12, 08:30:51 »
Проблема оказалась в материнской плате.
Отдал на ремонт по гарантии.
Всем спасибо.
Artded
« Ответ #10 : 24 Октябрь 12, 20:07:11 »
Решил поделиться новостью.
Материнку отремонтированную я не получил, выдали новую. Получить какую-либо информацию о проблеме также не удалось.
Jumper
  • Reputation Power: 38
  • Jumper пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 24 Октябрь 12, 21:10:30 »
Через сколько времени вернули? у меня через 3 дня нормальной работы такая же мать так же сдохла с 55 ошибкой. Биос стоял последний 10.6
Artded
« Ответ #12 : 25 Октябрь 12, 19:26:30 »
Позвонили ровно через месяц.
Jumper
« Ответ #13 : 25 Октябрь 12, 20:35:09 »
уже боюсь, что меня все 45 дней продержат (покупалась как Юр.Лицо)  :confused2:
« Ответ #14 : 27 Октябрь 12, 23:08:29 »
А на юрлиц требование подмены на время ремонта не распространяется?
Jumper
« Ответ #15 : 31 Октябрь 12, 12:46:37 »
нет конечно, дождёшься от них  :P
