Автор Тема: странная температура в speedfan  (Прочитано 10854 раз)
zolten51
  • Reputation Power: 9
  • zolten51 пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Сентябрь 12, 18:58:13 »
Speedfan показывает непонятную температуру от +80 до +127. Что это за температура и как при ней вообще может работать мат плата? BSOD-оф нету, комп самопроизвольно не перезагружается.
  • Reputation Power: 52281
Re: странная температура в speedfan
« Ответ #1 : 03 Сентябрь 12, 19:46:23 »
Я бы посоветовал проверить температуру прогой AIDA64 Extreme Edition, или HWiNFO, CPUID HWMonitorPro, Open Hardware Monitor. Speedfan старая прога, она легко может обмануть
zolten51
« Ответ #2 : 03 Сентябрь 12, 20:08:36 »
 HWiNFO назвал эту температуру Auxiliary. И что она показывает?
« Ответ #3 : 03 Сентябрь 12, 20:15:45 »
Я английский плохо знаю, но по моему это температура чипсета, попробуйте проверить AIDA64 Extreme Edition или Open Hardware Monitor, они лучше покажут, и на русском ;D
zolten51
« Ответ #4 : 03 Сентябрь 12, 20:19:54 »
Проблема в том, что в AIDA темпереатуры с такими показаниями вообще нет.)
« Ответ #5 : 03 Сентябрь 12, 20:30:24 »
А в CPUID HWMonitorPro есть, а что за материнка, какой конфиг? Попробую по больше узнать как переводится Auxiliary
zolten51
« Ответ #6 : 03 Сентябрь 12, 20:36:05 »
мать msi P67A G43, проц i5 2500K, две HD5870.
« Ответ #7 : 03 Сентябрь 12, 20:53:36 »
Отличный конфиг :biggthumbsup:, тогда по ходу это температура южного моста, наверно видеокарты его греют, если есть возможность то попробуй коснись радиатора на чипсете, если очень горячий то это он
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 12, 21:10:21 от ARES »
zolten51
« Ответ #8 : 03 Сентябрь 12, 21:10:34 »
Спасибо. Сбросил настройки биоса температура упала до +50-80. В интеренте почитал, что на этот датчик можно не обращать внимания, в техподдержке msi сказали, если в биосе не показывает эту температуру, то можно не переживать. Посмотрим)
« Ответ #9 : 03 Сентябрь 12, 21:22:21 »
Ну тогда нормально, такая температура вполне нормальная для чипсета, но я думаю этот датчик не правильно показывает, точнее обманывает.
Кстати это по ходу эта температура не в Цельсиусах а в Фаренгейтах, то есть  от +80 до +127 по Фаренгейту это  от +26.6 до +52,7 Целсиусах, возможно и ошибаюсь но я думаю что прав
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 12, 21:30:32 от ARES »
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #10 : 03 Сентябрь 12, 21:24:48 »
AUX = auxiliary = вспомогательный.
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=75784.msg177218#msg177218
zolten51
« Ответ #11 : 08 Сентябрь 12, 15:56:49 »
Вся температура показывается в Цельсиях. Если бы были Фаренгейты, то везде показывалась температура 80+.  По мне так это какой-то глюк, потому что все температуры в норме кроме одной.
« Ответ #12 : 08 Сентябрь 12, 16:23:54 »
Если всё в норме то значит глюк), особенно если всё нормально работает
