Автор Тема: настройка питания  (Прочитано 2661 раз)
himspb
  • Reputation Power: 8
  • himspb пока не имеет никакого влияния.
настройка питания
« : 02 Сентябрь 12, 23:44:27 »
купил недавно систему msi z77a-gd65 i7-3770k подскажите, как настроить включение компьютера не с кнопки включения на корпусе? периферия клава мышь usb. В биосе все перерыл, ничего не работает :( На старой системе при включении кнопки на сетевом фильтре, комп включался автоматом (не нужно кнопку питания на системнике жать) здесь можно аналогично настроить? Заранее спасибо
glasx
  • Reputation Power: 9
  • glasx пока не имеет никакого влияния.
Re: настройка питания
« Ответ #1 : 04 Сентябрь 12, 17:32:59 »
управление питанием ON
Z77A-G43 I5-3450 kingston 4x4GB N560GTX FSP HE 500
himspb
« Ответ #2 : 16 Сентябрь 12, 21:08:23 »
весь биос облазил не мог такой опции найти :(
« Ответ #3 : 16 Сентябрь 12, 22:19:04 »
Биос на русском или на английском? Если на английском, то чтото типо PME Events Wake Up
himspb
« Ответ #4 : 16 Сентябрь 12, 22:30:27 »
на русском
« Ответ #5 : 17 Сентябрь 12, 21:59:11 »
Я точно не знаю, как там будет на русском, http://www.probios.ru/options/power/ - посмотрите, может, поможет.
himspb
« Ответ #6 : 18 Сентябрь 12, 10:44:23 »
спасибо за ссылку, но там для старой версии биос. Я нашел закладку про которую вы говорите, там есть такое "Пробуждение из состояния S3 или S4" что это означает S3? Может есть где нить описалово всех закладок uefi bios? есть много мне не понятных :(
« Ответ #7 : 18 Сентябрь 12, 22:40:27 »
http://ru.wikipedia.org/wiki/ACPI - про С3 и С4.
http://www.overclockers.ru/lab/30785.shtml - по старой версии клик биоса. А вообще, многое должно быть в мануале.
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #8 : 18 Сентябрь 12, 23:21:41 »
ЧесСказать, такое впервой слышу.
Наверно я как "мамонт" отстал от прогресса.  :happy:
Была опция такая, реакция кнопки или системы после восстановления подачи электроэнергии, которая вдруг, по непреодолимым обстоятельствам пропала.
После восстановления подачи электроэнергии, равно как "при включении кнопки на сетевом фильтре", систему в.т.ч. можно было настроить на самостоятельный старт.
Но кажется что-бы так было комп и выключать так-же надо.
То-есть... раззз штепсель из розетки (что ни есть хорошо).
Из дежурного режима вам не удастся кроме как кнопкой "power"стартовать.
А вот из спящего с помощью клавиатуры - это пожалуйста.
А в "спящий" возможен после загрузки системы.
