Автор Тема: Подскажите!  (Прочитано 4099 раз)
PhantomPro
  • Reputation Power: 12
  • PhantomPro пока не имеет никакого влияния.
    • Faberlic косметика и парфюмерия | Товары для дома | Каталоги | Скидки | Регистрация
Подскажите!
« : 21 Август 12, 18:15:18 »
Подскажите пожалуйста! Мать MSI P35 Neo (ms-7360) есть ли на ней возможность в биосе возможность регулировки скорости вращения вентиляторов? И если есть как правильно настроить? Биос версии 1.10. Заранее благодарен за ваш ответ.
  • Reputation Power: 20257
Re: Подскажите!
« Ответ #1 : 21 Август 12, 18:19:42 »
Заходим в BIOS далее hardware monitor  далее включаем smarfan  далее выставляем температуру с какой кулер начнет макимальное значение и выставляем минимальную скороть кулера при простое .  Это все верно для PWM кулера, если он трех проводной, то никак.
« Последнее редактирование: 22 Август 12, 16:25:38 от Rex225 »
PhantomPro
Re: Подскажите!
« Ответ #2 : 21 Август 12, 18:28:16 »
Все понял! Спасибо большое!
PhantomPro
Re: Подскажите!
« Ответ #3 : 26 Ноябрь 12, 19:50:57 »
Для процессора Intel Core 2 Duo E7500 какое значение температуры лучше поставить в биос?
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Re: Подскажите!
« Ответ #4 : 26 Ноябрь 12, 20:21:26 »
Там когда будете настраивать в биосе кулер (там будет пункт - при какой нагрузке (T+) увеличивать обороты кулера (обычно в процентах)
Лучше это делать методом наблюдения
Какая T в простое и какая под нагрузкой . (игры и так далее)
ene
  • Reputation Power: 447
Re: Подскажите!
« Ответ #5 : 27 Ноябрь 12, 02:28:07 »
Для E7500 выставляется так-же как и для E4500 - E8400   :happy:
Все по 65 технологии "сбацаны", у всех TND=65ватт.
Делайте как можно меньше, значит и тишина будет.
Например:
CPU Smart Target   -    40 (до этой температуры)
CPU Min.Fan speed (%) - 12 (двигатель будет вращаться вот с этими минимальными оборотами).
PhantomPro
Re: Подскажите!
« Ответ #6 : 28 Ноябрь 12, 19:58:31 »
меня интересует температура в градусах сколько ставить? если ставить 40 то вентилятор набирает обороты и гудит. есть ли эталон температуры для этих процессоров который выставляется в биосе?
Re: Подскажите!
« Ответ #7 : 28 Ноябрь 12, 22:39:26 »
Нет эталона - это же окружение .  Тут все вариативно и подбирается к кажой системе отдельно.
ene
Re: Подскажите!
« Ответ #8 : 28 Ноябрь 12, 23:12:00 »
Без инженерных расчётов и математики, побыстрому...  :happy:
Загрузите систему, запустите любую информационную утилиту (аида, эверест) считывающею инфо о температуре.
В таком состоянии дайте железу "прогреться" минут 10.
Смотрите показания температуры процессора.
Запоминайте.
Перегружайте систему, входите в биос, устанавливайте то что запомнили прибавив к этому числу 10 градусов.
Это и будет ваш индивидуальный эталон.
Если темп. в простое окажется не по здоровому велика, проверяйте надёжность крепления кулерного радиатора.
p.s
на темп. процессора, не обращайте внимания.
Смотрите именно, температуру ядер и выбирайте но наибольшей из доступных ядер.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 12, 23:20:55 от ene »
PhantomPro
Re: Подскажите!
« Ответ #9 : 29 Ноябрь 12, 12:27:52 »
Запоминайте.
p.s
Это у меня в нагрузке!
Это в простое!
Получается мне надо ставить 50 градусов???
« Последнее редактирование: 17 Март 22, 03:14:57 от bookmaker »
ene
Re: Подскажите!
« Ответ #10 : 29 Ноябрь 12, 17:47:49 »
Ставьте 50.
Логики нет.
В простое у Вас 37°С.
В биосе порог - 40°С, Обороты двигателя минимальные.
А у вас:
"если ставить 40 то вентилятор набирает обороты и гудит"
А не должно так быть в простое, когда достигнет и превысит темп. 40°С, начнёт набирает обороты и гудеть.
А это будет происходить обязательно, как только "нагрузите" процессор.
Ну теперь у вас есть диапазон чисел от 40 до 50, выбирайте, можно вплоть до 74.1°C корпуса CPU по спецификации.
До этой темп. процессор будет гарантировано выполнять все инструкции и задачи без троттлинга.
По своему опыту эксплуатации в.ч даже Е8400 на разных платформах, при штатном кулере я не видел таких темп. в простое 37°С даже летом.
Норма, было около 30-33°С.
Поэтому и было предложение обратить внимание на "надёжность крепления кулерного радиатора" а заодно и качество термо-пасты между CPU и радиатором.
PhantomPro
Re: Подскажите!
« Ответ #11 : 29 Ноябрь 12, 18:35:12 »
Я менял процессор до этого стоял Е4400 всё было так как вы описываете. И температура была даже ниже 28-30 градусов(на боксовом кулере). Купил этот Е7500 новый ОЕМ и температура ниже 37 не понижалась с самого начала. Сейчас стоит кулер Zalman CNPS11X Extreme и термопаста ZM-STG2 и корпус вроде не душный стоит ZALMAN Z9 Plus, до этого на нем же стоял кулер Zalman CNPS8000 и термопаста Tunig TX-2 и было тоже самое 37 градусов. Единственно грешу на то что Е7500 с новым стемпингом и поддержкой виртуализации может из-за этого такой температурный режим. Хотя выше 57 на ядрах температура не повышается как бы не нагружал его (хотя все ветиляторы работают на минимальных оборотах), вылетов и сбоев тоже не наблюдал...
Вот и хотел отрегулировать обороты чтоб не спалить процессор если будет больше греться...?
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 12, 18:40:54 от PhantomPro »
ene
Re: Подскажите!
« Ответ #12 : 29 Ноябрь 12, 20:10:39 »
Пень их знает...
Но и три датчика врать так одинаково не могут... хотя возможно, кристалл один, единый тех.процесс ?
Ну значит можно списать на новый степинг.
В этом случае и "парится" особо не чего.
Найдите ту температуру между разумным и оптимальным по мин. шума.
CPU из силиконовой долины, сделан из "песка", кремниевая структура начинает разрушаться у них при 200 градусов.
Критический момент.
Постоянные температуры в 150 только лишь ускоряют деградацию этих структур.
100 градусов - рабочий режим, но не оптимальный.
И так далее.
Нет повода для беспокойств, не поджарите "камень" !   :happy:
В сети, при желании расширить кругозор увидите инфу.
p.s
Вы ещё "не щупали" процессоры от AMD, особливо на ноутбуках, я курящий и натурально прикуриваю от их радиаторов
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 12, 20:25:08 от ene »
PhantomPro
Re: Подскажите!
« Ответ #13 : 29 Ноябрь 12, 20:51:59 »
ene    спасибо! Теперь хоть разобрался что к чему. Спасибо еще раз за помощь.
ene
Re: Подскажите!
« Ответ #14 : 30 Ноябрь 12, 00:26:24 »
PhantomPro,  пожалуйста.
