Автор Тема: Проблемы с памятью Z68A-GD65(G3) после обновлений биоса  (Прочитано 2826 раз)
ivanenkoa
  • ivanenkoa пока не имеет никакого влияния.
Стояла у товарища комбинация MSi Z68A-GD65(G3), i5-2500K, 2 планки по 4 Гб с прошивкой 22.8 (последней версией без красной надписи про МЕ8 и IvyBridge). Он себе решил заменить процессор на IvyBrydge и обновил биос с флешки на новыйс установленным Sandy. После чего компьютер перешел в состояние постояннолго перезапуска через каждые 3 секунды. После замены процессора на новый Ivy - компьютер заработал, впечатление такое, что компьютер перестал понимать Sandy и перешел на Ivy. Но стал видеть только одну планку на 4 Гб, вторую перестал опознавать. Товарищ не долго думал и купил себе новую материнку. Теперь у него проблем нет. Связку себе взял я.
Прошиться на старый биос из M-Flash компьютер отказался - не видит файла биоса, хотя он там лежит (в корне, ФАТ, 2G флешка). Прошился на него из под дос утилитой AFUDE238 с ключом -x, т.к. жаловался на несовпадающий ROM ID, в процессе спрашивал "Если перепрошить все - нажмите A" - нажал. После этой прошивки старым биосом (с процессором Ivy) перешел в режим трехсекундного перезапуска. Поменял проц на Sandy i5-2500K - запустилось все. Кстати, теперь М-Flash прошивку на флешке увидел - я ею прошился еще раз из M-Flash на всякий случай, сбросил настройки.
Какая проблема: если вставляю планку памяти в слот 3 или 4, компьютер уходит в трехсекундную перезагрузку, неважно - есть ли в первых двух слотах память. Если эту же память вставить в первые два слота - все ок. Так и работаю - вставил две планки в первые два слота - без двухканального режима.
Ощущение - что проблема появилась после прошивки на Ivy и осталась после прошивки назад на Sandy.
Вопрос 1: Что делать, чтобы слоты памяти заработали?
Вопрос 2: Действительно ли биос 22.8 последний который мне светит с Sandy? (Есть проблемы при запуске компьютера - 1 раз из 10 не загружается - мигает курсорчиком - помогает ресет, да и просто биос долго висит при старте). Как относиться к сообщению - http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=75880.msg177532#msg177532 у человека та же мать и процессор и биос с поддержкой Ivy уже - он всем доволен - стало лучше.
i5 2500K 3,3GHz|MSi Z68A-GD65(G3)|8Gb Team@1600|250Gb Samsung|NVidia 9800 GT|CoolerMaster 550W
ivanenkoa
Кстати, проверил только что версию биос. P.1 (25.1) от 2012-04-16 - т.е. как бы с поддержкой Ivy. Но точно прошивали на 22.8. Версию ME в биос не показывает, но при загрузке видно 7.0.
Что это все значит? Как-то можно это привести в порядок?
ivanenkoa
Частично вопрос прояснился. Действительно был прошит биос 22.8. Потом, предполагаю, было следующее. Dual Bios был отключен, я его включил. Вот в этот момент похоже и восстановилась более новая версия из резервного биоса, оствшаяся от IvyBridgem, но я этого не заметил, потому что компьютер работал нормально, а не отключился, как в прошлый раз. МЕ, кстати, тоже незаметно обновилась. Была 7 - стала 8. Вот сейчас я рискнул и прошил на последнюю версию Р.4.
Все работает с SandyBridge на новой прошивке.
Проблема с неработающими слотами памяти 3 и 4 - осталась.
ivanenkoa
Отвечаю сам себе - вдруг кому-то пригодится. Проблема решена с помощью английской части этого форума - там мне помогли.
Предположили, что проблема с памятью - проблема контактов в процессоре и сокете, а на случай, если это все же биос - дали прошивку старую ссылку на прошивальшик для плат MSi с английской части форума (всем его советую) и посоветовали отключить dual bios на время прошивки.
Прошился удачно, проблема не ушла - прошился на самую первую версию биос - проблема не ушла. Т.е. проблема таки не в биосе.
Решил вернуть биос на место - последний. Прошился все той же утилитой на последний биос для Sandy.
После этого прошил последний биос P4 с поддержкой Ivy (напомню, что у меня Sandybridge - процессор). Запустил exe файл с прошивкой из под ДОС - прегрузилось трижды (в процессе обновился ME) - на 4-й раз загрузилося все ок (флешку я все это время не вынимал). Имеем последний биос на sandyBridge - но 3-4 слоты памяти все еще не работают.
Взял лупу и иголку стал смотреть - протер спиртом проц и сокет в процессе на всчкий случай. Поправил пару пинов (не то чтобы с ними проблемы были, если бы не искалпроблему я бы решил, что с ними все ок, но раз уж я искал - то поправл их на всякий случай).
Теперь все ок - все работает. Проблема была в этих пинах. Слоты заработали. Память теперь работает в двухканальном режиме.
Спасибо всем кто хотел помочь и английскому форуму, который помог :)
Ссылка на английский пост  смоей проблемой.
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=161049.0
