Автор Тема: Выбор игрового ноутбука MSI в ценовой категории от 60 000 рублей  (Прочитано 581948 раз)
nAFaNyA
  • Reputation Power: 18
  • nAFaNyA пока не имеет никакого влияния.
THOR,
По поводу Dell Alienware 17 R4 - это старая неудачная модель-полугроб. Потом они разделили на тонкие M15/M17 и чемоданы Area.
Что касается нового Пришельца M17 R3, да это действительно печка, но GS75 тогда котел, на котором из-за отвратительной системы охлаждения вздуваются даже аккумуляторы))
Касательно термина андервольтинг ошибся, спасибо за поправку.
GS66 однозначно не подходит, мне нужен 17 дюймов. Немного не понял, есть какая-то закономерность между удобным доступом ко всей начинке (как у GS66/GE) и качеством охлаждения?
Все зависит от качества и совершенства системы охлаждения. Примером из таких - Legion Y540, где СО одна из лучших на рынке. При тех же 45вт ЦПУ температура выше 70 не поднимается, когда у MSI, Dell, и остальных улетает за 100, и это не предел мечтаний. Скрин с теста в приложении.
MSI GL75 9SEK на том же железе Core i7-9750H и RTX 2060, тот же Ведьмак 3, практически те же температуры, но на видюхе частоты держит заметно выше при более низкой температуре.
В то время на тех же условиях у другой схожей по СО и железу модели ноута MSI температуры заметно выше. Отсюда можно сделать вывод, как уже неоднократно говорил, в обзорах ноуты проходят через много рук, там где доступ к СО открытый бывает разбирают, смотрят, потом мажут свою дешёвую пасту (если конечно обновляют пасту) и сразу начинают тесты (в место того чтобы тесты делать до разборки), в результате такие жёсткие показатели в ноутах которые казалось бы с таким СО не должны так греться в играх.
У Legion Y540 охлаждение простенькое, я бы сказал слабое для такого железа как на скрине, а хорошие температуры достигаются за чёт ограничения энергопотребления, если этого не делать то будет печка, по этому то и не люблю тонкие ноуты с мощным железом, приходится идти на компромиссы, либо горячо-шумно но на максималках, либо холодно-тихо но на средненьких держаться. Нету ещё ни одного ноутбука которые могут иметь нормальные температуры и при этом чтобы железо работала на своём максимуме, физику ещё никто не обманул), либо ставиться мощное СО которая справится с таким железом (а это только GT серия), либо довольствоваться ограниченной производительностью при хороших нагрузках. Потому и большинство ограничивает производительность понижая предел потребление энергии процессора и даже видеокарты. МОжет кто не знал, мобильные ЦП это те же десктопные (именами отличаются только с старшими) но с ограниченным энергопотреблением, ибо если снять ограничение то начнут ждать как дестопные под 80-100Вт, даже мой i7 4710HQ когда снимал ограничение то прожорливость вырастала с 45Вт до 60-70Вт с этим параллельно вырастали и температуры градусов на 10.
Что я имел в виду с этим, СО Legion Y540 никак не может быть лучше СО большинства ноутов MSI, поскольку у второго на большинства ноутах система охлаждения на порядок мощнее (площадь рассеивания тепла больше), то что в обзорах греются больше этому могут быть много причин, от хреновой пасты/прокладок (плохой прижим), криво отполированный радиатор, сырой прошивки (вентили может недостаточно сильно крутят, и такое встречал). Вот глупо когда i9 суют в ноут, которая сама по себе печ ещё та в любом ноуте, а тут ещё суют в компактный, в играх конечно он жариться не будет (потому как мало кто может задействовать нормально все потоки), но в нормальных условиях никакой ноут без здорового охлада не справится с ним без потери производительности.
Обзоры нынче пишут кривовательно, их в основном рассматриваю как материал для ознакомления с техникой, как устроено, что внутри, из чего состоит, как выглядит и т.д., на тесты температур давно не смотрю так как никто не тестирует всё это честно и качественно, проверив нормально всё ли чётко собрано и качественно обслуживание, не говоря о том что в обзорах 99% тестовые образцы с инженерными железками которые в большинстве случаев хуже серийных (инженерный проц может быть горячее серийной, так как его задача показать как она устроена, показать свои характеристики, у самого был ноут с инженерным процессором, был горячее серийных).
THOR,
Аккумуляторы сдуваются по другой причине, тут система охлаждения и нагрев железа вообще ни причём, всё это далеко от аккумулятора и сдуваются только они по своей вине или не правильной эксплуатации плюс некачественных батареек. Если ноут частенько работает от аккумулятора и испытает высокие нагрузки то она начинает греться, что в будущем приводит либо быстрому износу, либо как износу так и сдуванию, как с телефонами, мой старый смартфон ASUS ZenFone 2 так и помер, аккумулятор если быть точнее, из за того что я любил играть в игрушки на телефоне, так я насиловал его аккумулятор, что потом привёл к сдуванию и как результат смартфон вздулся, согнулся немножко и выдавил дисплей вырвав слой сенсора дисплея)))). По моей практике ещё не встречал чтобы нагрев железа влиял на аккумулятор, ибо инженеры не тупые чтобы его поставить так близко к горячим компонентам чтобы она так грелась что здувался, есть же стандарты которые нарушать не могут, по этой же причине не существуют ноуты с аккумуляторами мощнее 100Вт/ч, ограничение тех же стандартов, такая же фигня и с размерами ноутбучных блоков питания.
amid461
  • Reputation Power: 2
  • amid461 пока не имеет никакого влияния.
Подскажите плиз, сижу выбираю ребенку ноутбук, учится будет в институте где чуть дальше будут изучать фотошоп и не сильно навороченные но программы связанные с 3D модулированием.
Планирую взять ASUS TUF Gaming A17 FX706II-H7028 либо MSI GF75 9SCXR-407XRU в принципе они по цене почти одинаковые но на MSI процессор Core i7 9750H а на ASUS  Ryzen 7 4800H В
Что лучше взять ?
Спасибо !
Что лучше взять ?
Спасибо !
 В принципе, для этого лучше Райзен с 8 ядер+8 потоков, весь вопрос в температурах при длительных нагрузках, будет тротлинг (сброс частот ЦП или нет), обзоры смотри на ЮТубе, как они себя ведут и исходя из этого делай выводы. Как вариант можно рассмотреть и на  AMD RYZEN 5 4600H, типа Acer Nitro 5.
amid461
Понял, спасибо большое !!!
 На здоровье) Если потом захочет поиграть, то лучше рассматривать вариант с 1650Ti.
nAFaNyA
Доброго времени суток ещё раз. Спасибо огромное за помощь в выборе в прошлый раз) Долго думал, и вот назрел вопрос касательно MSI GS75 с камнем i7-10750H (техпроцесс 14нм/45W)
Как вы думаете, если подождать выхода в начале 2021 года нового проца 11 поколения Tiger Lake-H по техпроцессу 10нм, там TDP вроде обещают снизить до 35W. По идее, это должно существенно уменьшить нагрев.
Более того, MSI сделает рестайлинг GS75 с этим новым процом, и с большой долей вероятности ещё и допилит систему охлаждения (как вы писали, что GE75 в этом плане более продуманный, современный + есть нормальный открытый доступ к внутренностям)
Учитывая все эти факторы, возможно есть неплохой шанс, что получится достойная модель, не такая печь как сейчас? Если да, тогда, по моим прикидкам, он должен выйти примерно весной-летом 2021 года.
Заранее спасибо за Ваши мнения и комментарии.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
вряд ли что-то существенно изменится. У амд мобильные райзены на 7 нм техпроцессе, видели какие там температуры ? 110 - 115 градусов
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 20, 17:55:58 от Dean »
cool.perevozka
  • cool.perevozka пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. Выбираю ноутбук остановился на MSI GL65 10SEK-402RU 9S7-16U722-402, подскажите стоит его брать или может что-то другое лучше подобрать за эти деньги?
Привет. По сути за эти деньги, сколько стоит эта модель, брать особо нечего, а у конкурентных решений не увидел никого с охлаждением по лучше, все примерно одинаковые.
 Для того чтобы сказать надо или нет его брать, нужно писать цену и конфигурацию.
P.S-потому как допустим за 80.000т.р можно и на 1650-1650Ti купить, а можно и на 1660Ti, а если сильно постараться, то и на 2060 Max-Q)))
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 20, 21:41:29 от LoGAMG »
nikkiidimbuss
  • nikkiidimbuss пока не имеет никакого влияния.
Операционная система: Windows 10 64-bit
Тип дисплея: IPS-уровня   144MHz
Центральный процессор: Intel Core i7-10750H
Базовая тактовая частота процессора: 2.6 ГГц
Встроенная в процессор графика: Intel UHD Graphics
Дискретная графика: nVidia GeForce RTX 2060
Графическая память: 6144 Мб, GDDR6
Оперативная память: 16384 Мб, 2666 МГц, DDR4, 2 слота, мак. до 64 Гб
Твердотельный накопитель: 512 Гб
цена 108 000 т.р
Dean
  • Генерал
цена 108 000 т.р
Зачем новые профили создавать ? это такой прикол ?  :biggrin:
По теме вот GT75 (i7 + 1080) на 7-м поколении за 130
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/noutbuki/mechta_millionov_-_msi_gt75_titan_1886045636?slocation=621540
Вот GT75 (i7 +1080) на 8-м поколении за 140
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/noutbuki/bezumnaya_mosch_-_msi_gt75_titan_1886420544?slocation=621540
В первом случае разница в цене почти символическая, а вот производительность графики и главное охлаждение на порядок как говорится.
Dean
  • Генерал
GT73 за 125, почти тоже самое что и 75, только проц послабее
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/noutbuki/gtx1080_moschneyshiy_igrovoy_msi_gt73_titan_pro_1918346982?slocation=621540
мимо темы Acer Predator Helios 500 (144 Гц + i7-8750H + GTX1070) за 109 990
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/noutbuki/acer_predator_-_144_gts_i7-8750h_gtx1070_1982671407?slocation=621540
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 20, 02:05:10 от Dean »
nikkiidimbuss
Цена + 22К....
WertSun
  • Reputation Power: 6
  • WertSun пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток.
Помогите с выбором - нужен домашний ноут альтернатива обычному компу.
Требования:
1. экран 17
2. чтобы можно было и поиграть и работать быстро - универсальность
3. бюджет до 80 +-
4. можно с авито
5. не хотелось бы что грелся адски и шумел, лучше хуже производительность видеокарты, но тише
Было и есть два ноута MSI - очень ими доволен. ( так же уважаю dell, но цена просто заоблачная )
пока остановился на
Заранее спасибо всем за помощь и внимание.
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 20, 21:19:52 от WertSun »
Dean
  • Генерал
Требования:
1. экран 17
3. бюджет до 80 +-
4. можно с авито
пока остановился на
В плане шума я бы сказал, что видеокарта тут не причем, так как в 99% ноутбуков сильнее греется именно процессор и шумит соответственно тоже из-за него.
По системам охлаждения GT серия в приоритете, остальные +/- одинаковые
WertSun
Хорошо, принял.
Так а какой вариант достойный? тот, что я привёл стоит рассматривать? или есть что-то гораздо интереснее?
Dean
  • Генерал
Хорошо, принял.
сложно сказать - гп,гл,ге для меня все примерно одинаковые, а в этом бюджете из новых другого ничего не наблюдается. То есть достойный по сравнению с чем ?
WertSun
Достойный в этом ценовом сегменте по сравнению с другими ноутбуками MSI и не MSI.
Dean
  • Генерал
ну если на сайтах отфильтровать по цене (маркет яндекс для примера) и они не выдают ничего мощнее в этом бюджете - значит норм.
Насчет других производителей, нужно смотреть по отзывам владельцев, ну и обзорам\тестам  :smile:
WertSun
Немного странный разговор получается... я у Вас спрашиваю помощи -  какие хорошие варианты MSI в таком сегменте и с такими требованиями, Вы мне говорите - все модели ге/гт мне на одном лицо - ищите сами.
Не удивительно что здесь пишут не часто...
 Обычный "разговор", смотрим с картой 1650 или 1650Ti, плюс-минус у всех производителей одно и тоже, в этом 8 гигов оперативки, скорей всего одной планкой, надо докупать вторую чтобы поставить память в два канала, потом тупой HDD на 1 ТБ, надо ставить SSD.............можно купить за 74.000т.р.17.3"(1920x1080)IPS Ryzen 5-4600H(3ГГц)/ 16Гб/ 512Gb SSD/ GeForce GTX 1650 Ti 4Гб/ нет DVD/ Без ОС/ Серый, можно взять с Авито у Артёма старый GT на 1070 https://www.avito.ru/moskva/noutbuki/msi_gt72vr_6re_with_tobii_eye_1906027221, можно купить за 75.000т.р. 17.3"(1920x1080)IPS/ i5-10300H(2.5ГГц)/ 16Гб/ 512Gb SSD/ GeForce GTX 1650 4Гб/ нет DVD/ Без ОС/ Черный
 И какие требования то? Требование это конкретные примеры для желаемой производительность в том то и том то, а выше перечисленное это обычне "хотелки", из серии тыкните пальцем чтобы всё было зашибись ;D
Dean
  • Генерал
нее, гт не на одно лицо. ГТ хорошая серия но в ваш бюджет не влазит  :smile: а остальные да примерно одинаковые, рекомендую выбирать что максимально мощное получится в эту цену  :smile:
WertSun
Спасибо большое . Теперь немного разобрался. Этот MSI GL75 Leopard 10SCXR-024XRU я все таки возьму, доставлю память и ssd m2.
А так буду дальше смотреть на серию GT и судя по ценнику- исключительно на авито)
Спасибо за ссылку на авито - ноут Артёма, действительно хороший вариант. Но тут нужен был новый. А вот лично себе я бы рассмотрел.
 Зачем? Если можно купить за 74.000т.р. Ryzen 5-4600H(3ГГц)/ 16Гб/ 512Gb SSD/ GeForce GTX 1650 Ti 4Гб/ нет DVD/ Без ОС,
доставлять 8г памяти и SSD это ещё плюс примерно 8.000т.р, ноутбук стоит 74.000т.р., 82.000т.р. стоит 17.3"(1920x1080)IPS/ i5-10300H(2.5ГГц)/ 16Гб/ 512Gb SSD/ GeForce GTX 1660 Ti Max-Q 6Гб/ нет DVD/ Без ОС/ Черный.....что в головах у людей ;D
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 20, 13:52:27 от LoGAMG »
WertSun
День добрый, а можно конкретный пример?
 Добрый, нет.
kotkov_a_v
  • Reputation Power: 14
  • kotkov_a_v пока не имеет никакого влияния.
Народ, вот упёрся я и хочу gs75.
Нашли за 120т из штатов, новый запакованный i7 8750 + 2070 max q, 16g, 512gb.
Смотрел на асус ещё но уже с 2070 с незаниженными частота и.
Почему именно его? Нужна портативность, вахты, командировки и т.д... В общем постоянно с собой таскать + работа по настройке и программированию оборудования, в общем каждый день с собой...
И к тому же бывает что неделями в 4х стенах сидишь, особенно сейчас с обсервациями по 2 недели...
Ценник его если в магазине брать 180+
А тут с штатов за 120 новый
 И в чём вопрос то? Нужно одобрение выбора?
kotkov_a_v
Стоит ли замарачиваешься с без гарантийным буком.
Или смириться с 15 дюймовым и взять gs66 с 2060...
Gs66 в днс с гарантией 135т стоит...
По производительности 2070maxq и 2060 практически на одном уровне
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 20, 14:55:29 от kotkov_a_v »
 Лучше по принципу "Ищите и обрящите", чем смириться ;D В БиКомпакте есть например 17.3"(1920x1080)IPS/ i7-10750H 16Гб/ 512Gb SSD/ GeForce RTX 2070 8Гб/ нет DVD/ Без ОС/ Черный за 115.000т.р, на полкило тяжелее, да и в ДНС есть на 2070 дороже на 4.000т.р. и тоже плюс примерно 0.5кг)))
 И тут ответ на вопрос, зачем тащить со Штатов, если тут можно купить чуть дешевле, с более новым ЦП, с гарантией, только тяжелее на 0.5кг? ;D
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 20, 15:11:27 от LoGAMG »
kotkov_a_v
Это Вы про какую модель ноута?
 Точно не про MSI GS :)
kotkov_a_v
Ну в таком случае только Асус на 2070 и 10 серии проца.
Хорошо) ещё вопросец, на сколько проблемные gs75?
К примеру с последними алиенварами чёт много проблем(много вижу продаж востановленных буков) как себя ведёт мси?
 В ДНС да, в БиКомпакете ещё есть вариант) Как и все, в большинстве нормально, чтобы знать насколько проблемные, нужно чтобы MSI (или другая компания) дала отчёт о том сколько моделей продано и сколько поступило в СЦ, думаете дадут такую информацию по статистике? ;D
 Ведёт опять же как все, процессор греется, видеокарта поменьше чем ЦП обычно, если работаете с каким-либо оборудованием, то может быть знакомы с физикой :) Intel Core i7-10750H или другой ЦП в 6 ядер+6 потоков, при бусте больше 4Ггц на ядро, при нагрузке потребление под75-80Вт в ноутбуке весом 2.5-3.5кг. У меня вот мобильный i7-7820HK стоит в системнике и под небольшой башней греется до 70-75 :)
 Нужно расставить приоритеты, что важнее, вес или производительность. Выбрать там несколько моделей, посмотреть на них обзоры, собрать максимум информации и уже решить что покупать.
 P.S-могу конечно "высказать" своё, сугубо субъективное мнение............ :)
Dean
  • Генерал
Тюю, зачем вообще это недоразумение за такой оверпрайс, если есть GT63 с i9 9880H + 2080 (неурезанная) за 160 тыс ? Прямо тут на форуме, если конечно его еще не продали. За этот бюджет лично я бы взял его, а не какую то вафельницу GS75. Ссылка на ноут ниже
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=104897.0
Dean
  • Генерал
kotkov_a_v
Чеж Вы господа то живого режите!
Этож ппц дурмашина! Аж слюной давится начал!
Блин, его же тягать ох.. (устану) с собой О_о
Но зато актуален лет 5 ещё будет...
Ппц, вот озадачил так озадачил...
Я тут к асусу G17 G712LW-EV013 начал присматриваться за 130 в днс, а тут на те ГТ на i9 + 2080!
