Автор Тема: Проблема с ноутбуком MSI CX 620  (Прочитано 10349 раз)
Sacredgold
  • Sacredgold пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Август 12, 22:01:55 »
Проблема такая. Переодически играя в игры, к примеру WoW  бывают переодические подвисания на 1-2 секунды, в чем дело я незнаю, но раньше такого не было. :help:
Re: Проблема с ноутбуком MSI CX 620
« Ответ #1 : 15 Август 12, 22:15:31 »
Температуру процессора и видеокарты проверяли? Возможно у вас система охлаждения забилась пылю и перегреваться процессор или видеокарта
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #2 : 15 Август 12, 22:16:23 »
Для онлайн игр требуется не только высокопроизводительная графика и пропроцессор, но и HDD. Подтормаживает, скорее всего, во время подгрузки карт, модулей, текстур.
Играя в WoT, заметил ощутимую прибавку производительности заменив HDD на SSD.
Кстати, недавно добавили в обновляемый FAQ по производительности и поведению ноутбуков MSI в играх
« Последнее редактирование: 15 Август 12, 22:23:02 от KN »
Sacredgold
« Ответ #3 : 15 Август 12, 22:28:24 »
температура процессора 50-60 в среднем, температура видеокарты 65-75 так же в среднем.
Sacredgold
« Ответ #4 : 15 Август 12, 22:31:24 »
Тем не менее, раньше такой проблемы я не знал, но вот в последние время такое я часто замечаю. Мб это троттлинг процессора?
Diogen
« Ответ #5 : 15 Август 12, 22:38:48 »
Да, в последнее время частенько вспоминают Intel по части тротлинга.
Если ранее такой проблемы не возникало, а температуры в норме, может имеет смысл посмотреть в сторону софтовых проблем? Или возникли проблемы совместимости с новыми прогами или банальна ОС стоит переустановить. Посмотрите как будет работать на свежей ОС.
« Ответ #6 : 15 Август 12, 22:42:48 »
троттлинг процессора происходит при превышении температуры 90 градусов, проверяйте температуру утилитой Open Hardware Monitor ( http://openhardwaremonitor.org/downloads/ ), запустите его, запустите игру и играйте пока не будет зависать, потом проверяйте температуру, если будет выше 90 градусов то это троттлинг, если до 90 не доходит то проблема в другом
Sacredgold
« Ответ #7 : 15 Август 12, 22:54:13 »
ОС переустанавливал, не помогло.
Sacredgold
« Ответ #8 : 15 Август 12, 22:55:07 »
макс температура х2 ядер 73 и 74 соответственно, мб ноутбук забился, всётаки год уже)
« Последнее редактирование: 15 Август 12, 23:17:12 от Sacredgold »
« Ответ #9 : 15 Август 12, 23:31:18 »
Можете его легко почистить, благо для этого не надо будет разобрать весь ноут, всего лишь снимите заднюю крышку и всё, если и после чистки ничего не изменится то проблема софтовая, или проблема в системе
кстати вот ссылка на обзор ноутбука MSI CX620MX, там можете увидеть систему охлаждения этого ноутбука, разницы между CX620 и CX620MX только в железе, охлаждение одинаковое.
http://www.notebookcheck-ru.com/Obzor-noutbuka-MSI-CX620MX.38342.0.html
« Последнее редактирование: 15 Август 12, 23:40:32 от ARES »
Sacredgold
« Ответ #10 : 15 Август 12, 23:48:56 »
а стоит ли откручивать вентилятор и продувать его?
« Ответ #11 : 15 Август 12, 23:53:21 »
Это надо в первую очередь делать, почистите от пыли всё что можете, вентилятор и радиатор в первую очередь, вся пыль как раз там.
Кстати там по ходу вентилятор снимается в месте с радиатором, то есть чтобы почистить придётся снять радиатор в месте с вентилятором и потом открутить вентилятор для чистки, но после этого придётся термопасту новую мазать. Термопасту рекомендую использовать любой из этого списка, я лично пользуюсь Arctic Cooling  MX-4, наносится легко и без проблем, КПТ-8 для ноутов не советую использовать.
ICe Diamand 24 Carat
Теплопроводность:  4.5W/mK
Термо сопротивление:  0.25 С- СМ2/Вт
Средний размер частиц:  <40 МК
Вес брутто(измерено в Coolera): 10 Грамм.
Ice Therm-2
    Теплопроводность IceTherm II составляет:  8,1 Вт/мК
    IceTherm II:  это выбор для оверклокеров
    Теплопроводность:  8.1 Вт/мК
    Не проводит электричество
    Не растекается и не стареет со временем
    Не вызывает коррозии
    Диапазон рабочих температур: от -40 до 100 градусов
Arctic Cooling  MX-4
    Производитель: Arctic
    Модель: MX-4 (20g)
    Описание: Термопаста премиум класса в шприце
    Плотность: 2.5 г/см3
    Тип: Термопаста
    Теплопроводность:  8.5 Вт/м*К
    Вязкость: 870 пз (динамическая)
GELID GC-Extreme (TC-GC-03-A)
    Назначение:  Термопаста для компьютера
    Теплопроводность:  8.5 W/mK
    Вязкость:  850 Пуаз
    Плотность:  3.73 г/куб.см
    Рабочая температура:  45 – 110 градусов Цельсия
« Последнее редактирование: 16 Август 12, 00:03:00 от ARES »
Sacredgold
« Ответ #12 : 16 Август 12, 00:06:22 »
Ice Therm-2
Arctic Cooling  MX-4
    Модель: MX-4 (20g)
    Тип: Термопаста
    Вязкость:  850 Пуаз
Спасибо за информацию, завтра попробую прочистить)
« Ответ #13 : 16 Август 12, 00:09:41 »
Всегда рады помочь  :biggthumbsup:
Vladimir991
  • Vladimir991 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 27 Август 12, 20:00:28 »
В данном случае проблема может скрываться в неисправности жесткого диска. Проверьте жесткий диск. Посмотрите SMART атрибуты. Помогут протестировать жесткий диск программы: mhdd, hddscan.
