Автор Тема: проблемы при обновлении BIOS на материнской плате MSI H61I-E35 (B3)  (Прочитано 9148 раз)
starkover87@ovi.com
  • starkover87@ovi.com пока не имеет никакого влияния.
при обновлении bios пошивкой 7677v60EIVB  на  материнской плате MSI  H61I-E35 (B3) появилось сообщение " BIOS update is not yet completed, please insert the USB pen drive and reset system" испробовал все способы восстановления.Помогите пожалуйста.!
« Последнее редактирование: 14 Август 12, 15:44:30 от starkover87@ovi.com »
  • Reputation Power: 20255
1. Флешка не более 2гб форматированная в FAT  или FAT32
2. Файл 7677v60EIVB.bin  переименовать в EIVB.bin и положить в корень флешки.
Prodif
  • Reputation Power: 127
  • Prodif пока не имеет никакого влияния.
Платка с весьма экзотическим методом обновления ..
Под виндой обновление распаковывается на флэшку и просит мелким шрифтом перезагрузиться не извлекая USB накопитель. Если его исхитрились вытащить до того как (оно перепрошьется через некоторое время после перезагрузки) .. может быть что угодно. Мне повезло извлечь вовремя.  ;)  И на кокуй было путать людей и делать виндовый контейнер ..
Z97 MPOWER MAX AC / i7-4790K / Scythe Ninja3 Rev.В / Crucial CT102464BA160B x4 / Sapphire HD7970 / Corsair Crucial M550 CT256M550SSD1 / Toshiba DT01ACA300 x6 / Corsair AX860i / Fractal Design Define XL
starkover87@ovi.com
добрый день.
попробывал выше изложенный способ но все без изменений, не получилось.может я что то не так делаю??
флэшка 2 гб форматирую в fat32 делаю ее загрузочной с помощью утилиты HP USB Disk Storage Format Tool переименовываю файл в EIVB.bin и кидаю в корень флэш.запускаю пк с флэшкой и без изменений.пробывал даже нажимать F1,ctrl+home(в инете накопал данные клавиши)
Значит что то не то с флехой. Всем помогает если появляется именно это сообщение BIOS update is not yet completed, please insert the USB pen drive and reset system  и если вы переименовали именно *.BIN  файл а не *.EXE
starkover87@ovi.com
Под виндой был запущен EXE-шник, только запускался он не с корня флэшки, а с папки. В итоге в папке появился BIN-файл, BAt-ник и пустые папки. Переименование BIN-файла ни чем не помогает, все так же висит сообщения о том, что не найден файл обновления. И есть ли вариант, вообще отменить обновление BIOS.
переименованный бинарник в корень положили ?
starkover87@ovi.com
да бинарник в корень положили
на этом мысли заканчиваются - только что попала такая плата , восстановилась по моему алгоритму .
Попробуйте флешку на fat переформатить предварительно сохранив файл.
starkover87@ovi.com
а может быть такое что бинарник битый и по этому не восстанавливаться bios?и можно ли его скачать где нибудь?
Okini
  • Reputation Power: 11
  • Okini пока не имеет никакого влияния.
Переименовал файлик как было написано. Вставил флешку нужного формата и нужного объёма. При включении кнопки питания лампочка питания пару раз мигает потом горит постоянно. Монитор не реагирует. при выключении питания компьютера на кнопку пауэр так же ничего не происходит. Реально что-то в домашних условиях сделать или в сервис?
Надо шить программатором. В сервисе.
