Автор Тема: GT683-826ru Проблема при включении!  (Прочитано 3462 раз)
KissClose96
  • Reputation Power: 2
  • KissClose96 пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Август 12, 18:28:35 »
Здравствуйте. У меня такая проблема... При включении кнопки ноутбука- начинает вращаться вентилятор и как бы загружается, но дисплей не включается, индикаторы не один не загорается (точнее жесткий диск) решается проблема вытаскиванием батареи и снимания питания с ПК... после нескольких попыток (включил/выключил кнопки питания) начинает нормально включаться. помогите пожалуйста понять и что либо предпринять, чтоб как то убрать такой косяк с включением... происходит так обычно спонтанно т.е. когда нормально включается =когда вот так...   покупал ноутбук в мае этого года, началось месяц назад)
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
Re: GT683-826ru Проблема при включении!
« Ответ #1 : 13 Август 12, 21:00:37 »
Ну так ответ один: сервисный центр. Может мат плата виновата, может шлейф где от монитора-дисплея, может батарея, а  может жесткий диск.
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #2 : 14 Август 12, 18:41:39 »
Возможно надо почистить контакты оперативной памяти от пыли, на ноутбуке 4 слота оперативки, 2 под клавиатурой, 2 на обратной стороне ноута, под крышкой рядом с процессором и видеокартой, память может стоять либо под клавиатурой либо под крышкой рядом с процессором и видеокартой, такая проблема часто возникает на ПК, так как в этом ноуте воздух всасывается и через клавиатуру, то пыль на контактах памяти может быть и там, нижнюю крышку ноута можно снять не потеряв гарантию, но если что то повредите то потеряете гарантию, в любом случае советую обратится в сервисный центр
KissClose96
« Ответ #3 : 16 Август 12, 20:57:33 »
Хорошо, спасибо, лучше сдам в СЦ), чем буду сам ковыряться, находя причину, которая не известна с пк....
« Последнее редактирование: 16 Август 12, 23:51:08 от #MAXIMUS# »
« Ответ #4 : 16 Август 12, 21:30:36 »
И правильно сделаете, есть хорошая поговорка: скупой платит дважды ;D, но если сдадите по гарантии в сервис центр то ничего не потеряете, по гарантии всё сделают :biggthumbsup:
« Последнее редактирование: 16 Август 12, 23:52:00 от #MAXIMUS# »
KissClose96
« Ответ #5 : 23 Ноябрь 12, 14:29:53 »
Здравствуйте ,  и все та же проблема,после сдачи в сервис MSI (была выполнена перепрошивка  BIOS) ноут работал сначала нормально и тут с недели три назад начались очередные недозапуски.. что можете посоветовать ?
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 12, 14:32:25 от KissClose96 »
KissClose96
« Ответ #6 : 27 Ноябрь 12, 17:44:13 »
можно ли признать данный дефект, на ноутбуке: "товаром ненадлежащего качества" ,
   :juggle:второй раз уехал в СЦ((
