Автор Тема: Проблема с материнкой MS-7507  (Прочитано 21733 раз)
2scorp
  • 2scorp пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Август 12, 13:49:56 »
Есть одна проблема, которая мучает меня вот уже несколько лет.. Комп вроде бы работает нормально, но при выключении хоть с кнопки питания, хоть из меню пуск, завершаются все процессы, доходит до последнего пункта "завершение работы системы" и комп намертво зависает. Приходится выключать долгим нажатием Power. Даже при отключении HDD и CD-привода, в процессе начальной загрузки до перехода на ОС при нажатии Power курсор остается мигать, но комп больше ни на что не реагирует, даже Ctrl-Alt-Del. При этом в разъемы мат платы установлена только RAM, никаких PCI устройств, видео встроено. То есть никаких несовместимостей быть не должно.
Задался вопросом прошивки BIOS. Мат. плата MS-7507 VER:1.0  N1996  945GCM7. Это все, что можно прочитать на самой плате. На сайте MSI по этим данным нахожу 3 варианта мат.платы: 945GCM7-F, 945GCM7-FI и 945GCM7-L. Не могу понять, какой же у меня вариант и какую версию BIOS прошивать... Стоит Windows XP SP3, устанавливаю с вашего сайта последнюю версию Live update 5, но после установки при запуске она дает ошибку и есть 2 варианта: отладка и закрыть. Отладка не помогает. Пробовал и перезагружать и менять совместимость в свойствах. Нашел Live update 4 - результат тот же.
Сейчас при начальной загрузке показывается следующая информация: A7507IRC V3.2B1 042408   AMIBIOS Version 08.00.14
Помогите, люди добрые...
  • Reputation Power: 20244
Re: Проблема с материнкой MS-7507
« Ответ #1 : 13 Август 12, 16:27:23 »
Заходим в BIOS далее BIOS setup далее system information/
2scorp
« Ответ #2 : 13 Август 12, 16:48:15 »
Был уже там.. Ничего нового для себя не нашел
« Последнее редактирование: 17 Март 22, 03:10:39 от bookmaker »
« Ответ #3 : 13 Август 12, 17:02:34 »
Зато я нашел. Ваша плата и ваш BIOS
http://ru.msi.com/product/mb/945GCM7-L.html#/?div=BIOS
2scorp
« Ответ #4 : 14 Август 12, 08:30:37 »
Спасибо  :). Я тож предполагал, что это L.  По версии биоса больше подходит. Но я не первый хозяин компа и меня терзают сомнения, будто предыдущий хозяин мог в нагляк прошить от другой модификации платы. И потому я вижу трабл с выключением. Что скажете?
И с чем, интересно, связана невозможность запуска Live update?  ???
« Последнее редактирование: 14 Август 12, 08:34:17 от 2scorp »
« Ответ #5 : 14 Август 12, 10:13:22 »
Параноичку надо лечить. :) а по делу - Live update очень не любит кривенькую операционку коих развелось как у дурака фантиков.
Тоже самое и касается выключения - на лицо какоето из приложений или драйвера а то и железка кривоваты.
2scorp
« Ответ #6 : 14 Август 12, 10:28:51 »
Ну, на счет сборки спорить не буду, всякое бывает. Хотя это одна из стабильнейших по отзывам (chip).
А что касается выключения, то я уже описал подробно - даже без подключенного винта без какой-либо доп. платы в материнке (остается только оперативка и проц) комп точно также виснет (.
Огромное спасибо Вам за помощь!  :biggthumbsup:
Попробую прошиться и отпишусь
2scorp
« Ответ #7 : 14 Август 12, 11:43:07 »
Прошился, полет нормальный!
Как и предполагал, проблема была в кривом биосе (V3.2B1 эта "В" видимо бета). Теперь комп ВЫРУБАЕТСЯ как положено. Благодарствую! :emot-tip-wink:
fmd
  • Reputation Power: 9
  • fmd пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 05 Декабрь 14, 11:40:32 »
Вот тоже задался вопросом прошивки текущей BIOS v2.1 на последнюю версию и что то совсем не получается определить версию материнской платы. Если снять крышку, то на плате следующая маркировка: MS-7507 VER:1.0 945GCM7, как и у автора данной темы, а вот точной модели не написано или 945GCM7-F или 945GCM7-FI или 945GCM7-L. Если зайти в BIOS (при загрузке тискаю кнопочку "DEL") там я все пересмотрел, но ничего не нашел. AIDA64 выдала только "MS-7507". Live Update говорит, что обновлений нет. Как еще можно определить точную версию материнской платы? Для правильной прошивки и дальнейшего определения списка процессоров которые она поддерживает...
« Ответ #9 : 05 Декабрь 14, 11:50:25 »
F  гигабит на плате
L - 100 на плате
I   IEE1394 на плате.
Live Update не ошибается если операционка не кривая или не дай бог взломана Loader
fmd
« Ответ #10 : 05 Декабрь 14, 22:50:29 »
Извините за мою безграмотность, но я ничего не понял, напишите пожалуйста понятней, как для простого пользователя.
I   IEE1394 на плате - в этом пункте могу предположить наличие высокоскоростного порта 1394...
Live Update не ошибается если операционка не кривая или не дай бог взломана Loader - тоже для меня темный лес как определить кривая или не кривая и как взломана или кем...  :smile:
После определения точной модели материнской платы придется еще попыхтеть, как этот биос пошагово прошить...
« Ответ #11 : 06 Декабрь 14, 01:03:18 »
сетевая карта какая -1000 ( gigabit)  или 100 ?
Пыхтеть не надо, надо уметь читать прилепленные темы.
shpekk12
  • Reputation Power: 11
  • shpekk12 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 07 Декабрь 14, 16:17:52 »
Сначала не обратил внимание на буквы л,ф.Стоял на ней селерон 430 , работал без проблем.Решил воткнуть е5300,загружалась только после сброса биоса перемычкой и так по кругу.Прошил(без внимания) 3,3 биос.Изменений никаких. Взял е2160, тут до меня дошло про буквы, первый биос вроде с 2 был, поставил 2,2 и решил установить 7 доходит до обновления системы и перезапуск и так много раз. Пробовал и 1,0 биос зависает на окне запуска системы.Щас прошил 3,1 поставил хрюшу.Система сама уходит в перезагрузку при установке программ,не всех, иные нормально ,другие нет. При просмотре мкв видео-тоже ребут. В простое нормально.Куда копать дальше?
fmd
« Ответ #13 : 09 Декабрь 14, 00:45:52 »
Как определить какую скорость поддерживает сетевая карта? Уже 2 дня ищу, как это сделать. В диспетчере задач выдает 100, но я так понимаю, что сеть сама может ограничивать до этой скорости т.к. выше не поддерживает, а карта может поддерживать и большую скорость...
Вот по этой ссылке http://ru.msi.com/support/mb/945GCM7F.html#down-bios есть похожая версия bios v2.1 от 01.11.2008 на ту которая в данный момент у меня установлена v2.1 от 01.10.2008, отличается только месяцем, во всех других вариантах данной материнской платы похожих или приближённых по версии и дате нет. Могу ли я предполагать, что у меня версия материнской платы 945GCM7-F или это не правильный подход?
shpekk12, я еще биос не прошивал но у меня глюки похожие.
У меня когда выключаешь комп через пуск, то после завершения работы виндовс и отключения монитора и hdd, остаются работать вентилятор процессора и блока питания и все это дело можно выключить только долгим нажатием на кнопку включения. Поэтому я собственно и пытаюсь обновить bios в надежде избавиться от такого рода выкаблучиваний компа.  :smile:
fmd
« Ответ #14 : 10 Декабрь 14, 22:55:15 »
Пришлось напрячься, но я все таки определил максимальную скорость сетевой карты - 1000 Мбит/с.
На материнке нашел чип сетевой карты маркировка которого была Realtek RTL8111C далее полез гуглить, на что эта штуковина способна, и в спецификациях производителя значилась следующая надпись:
-Supports 10/100/1000 Base-T Networking with Auto-Negotiation.
из чего я делаю вывод, что точная модель моей материнской платы 945GCM7-F
надеюсь эта информация будет кому-нибудь полезна...
fmd
« Ответ #15 : 14 Декабрь 14, 19:40:02 »
Описанную проблему "недовыключения" я прошивкой BIOS решил, но вот появилась другая - постоянно начал появляться синий экран с доходящими до 100 циферками с последующей автоматической перезагрузкой компьютера. Этот экран появляется без каких-либо закономерностей, может сразу после загрузки компа, а может и через 1 час, но обязательно появляется. Подскажите с чем еще надо бороться, чтобы победить эту напасть? Ниже скриншот этого экрана (сидел с телефоном полчаса чтобы словить :)).
« Ответ #16 : 14 Декабрь 14, 19:52:41 »
память
fmd
« Ответ #17 : 14 Декабрь 14, 20:59:47 »
Я изначально так же предположил и несколько раз загружался с флешки и гонял оперативку программой memtest86 и ничего ошибок не выдает.
« Ответ #18 : 14 Декабрь 14, 21:46:19 »
Мемтест абсолютно не показатель. Можно хоть тысячу раз прогнать а на загрузке винды получить отвал с первого раза. А ваш диагноз  - спонтанные бсоды на 99% это память.
beatl
  • Reputation Power: 15
  • beatl пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 26 Январь 15, 14:26:13 »
Аналогичная проблема, не снимается сигнал PS_ON после завершения работы: вентиляторы крутят, питания все присутствуют. Если нажать и подержать кнопку - PS_ON снимается.
  Плату выгреб из завалов, восстановил. Помнится, раньше вроде как шил на ней биос. Как и чем шил - уже не помню. Может запилил не ту версию ? Какую версию нужно под  мою систему ?
Наклейка  на SPI-flash  A7507 IMS300, наклейка под слотом PCI-E AMI bios VQ07 6777
« Ответ #20 : 26 Январь 15, 14:35:19 »
наклейка соответствует  прошитой версии
beatl
« Ответ #21 : 28 Январь 15, 16:50:21 »
Ткните, пожалуйста, носом, какую мне прошивку взять ? Может та, что под наклейкой повреждена...
microsoft.net
  • microsoft.net пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 17 Октябрь 17, 23:58:14 »
Для тех кто не может определить модель материнки: на обратной стороне материнки указана конкретная её модель/модификация и другие данные.
raznoseti
  • Reputation Power: 8
  • raznoseti пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 17 Январь 19, 13:51:44 »
На сайте MSI по этим данным нахожу 3 варианта мат.платы: 945GCM7-F, 945GCM7-FI и 945GCM7-L. Не могу понять, какой же у меня вариант ...
Надо тупо посмотреть на плату с обратной стороны - там есть наклейка с точным указанием модели
____________________
У меня МП 945GCM7-F в связке с Е8500. Биос прошил последний с офсайта, через дос. Есть проблема с рэндомными синими экранами на виндовс 7 и 10, которые появляются как во время установки виндовс, так и во время работы.
Сразу отобью память – ставил разные плашки, в том числе, вечные оверлокерские gskill – сбои повторяются на родной частоте проца – 3,16 ггц (множитель 9,5).
На минимальной частоте 2000 (множитель 6) никаких проблем нет, но это как, условно говоря, ездить на жигулях, при этом держа мерс в гараже.
При настройках биос по умолчанию комп со старта орет про оверклокинг.
Чтобы Е8500 нормально работал на 3,16 ггц, путем танцев с бубнами я пришел к следующим настройкам биос:
- нужно включить функцию EIST, при этом опция ручной регулировки множителя и частоты затеняется;
- множитель должен быть установлен на 6, при этом частота становится минимальной - 2000 ггц.
Если множитель вручную увеличить до 7-9,5, то комп при загрузке начинает орать про оверклокинг (независимо от того, вкл или выкл ЕІST).
При всем при этом С винХР проц работает нормально, на своей частоте 3,16 ггц. Рэндомных синих экранов ни при установке, ни при работе НЕТ.
У меня подозрение на драйвера.
Спасибо, что потратили время на чтение! )
Пожалуйста, помогите по мере возможности. Если нужно, сделаю фотки
raznoseti
« Ответ #24 : 17 Январь 19, 14:18:43 »
Стоял на ней селерон 430, работал без проблем.Решил воткнуть е5300,загружалась только после сброса биоса перемычкой и так по кругу.
Такая же схема, только Е8500.
raznoseti
« Ответ #25 : 23 Январь 19, 14:30:21 »
похоже, нашел решение вот тут: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:25270
После того, как поменял схему питания на "высокая производительность", экраны смерти перестали появляться. Теперь Е8500 работает на максимальной частоте 3,17 ггц и в простое не уменьшает частоту до 2ггц. Соответственно, вольтаж почти не прыгает.
Короче, косяк винд 7 и 10.
Приятно было пообщаться с умным человеком ;))
