Автор Тема: MSI GT 780DX (Проблема с подсветкой клавиатуры)  (Прочитано 43908 раз)
  • Reputation Power: 52277
Re: MSI GT 780DX (Проблема с подсветкой клавиатуры)
« Ответ #40 : 26 Сентябрь 12, 20:37:04 »
А с гарантии за это не снимут?  :-\
За удалении наклейки, и снтие крышки точно не снимут, только если что то сломаете или повредите, а там повредит нечего если просто снять и посмотреть  :biggthumbsup:. Я думаю многие тут с интересом ждут скрина на месте где показано на моём скрине  ;D, я думаю всё решится когда увидим скрин разъёма, либо будет либо нет,  или может быть что просто шлейф  для подсветки просто отрезали или не воткнули, что мало вероятно
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 12, 20:39:39 от THOR »
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #41 : 26 Сентябрь 12, 20:37:22 »
Да вроде все на месте. При входе в биос клава загорается. Видимо ограничения на уровне контроллера - просто отключили, что б сделать модель подешевле. Не будут изготавливать отдельную партию клавиатур без подсветки, проще на МБ организовать "ограничитель".
З.Ы. мы как то ТВ LG перепрошивали прошивками от старших моделей и получали расширенный функционал. Тут я понял фокус не пройдет...
Lehnov, если ничего не сломаете, то гарантия останется : почитайте вопрос №3
Lehnov
  • Reputation Power: 19
  • Lehnov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #42 : 26 Сентябрь 12, 20:42:08 »
Хорошо, позже попробую
MSI  GT780DX
« Ответ #43 : 26 Сентябрь 12, 20:56:52 »
Возможно это ограничение в прошивке NB EC Firmware , просто на сайте MSI есть 2 версии NB EC Firmware , один для ноута без подсветки а второй для ноута с подсветкой,( ставить конечно прошивку NB EC Firmware которая для ноута с подсветкой не советую, последствия могут быть не из хороших ), но думаю как раз все изменения косаюшегося подсветки в NB EC Firmware .
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРОШИВАЙТЕ NB EC Firmware ОТ НОУТА С ПОДСВЕТКОЙ, НИКТО НЕ ЗНАЕТ ЧТО СЛУЧИТСЯ  :stop:
sab0nis
  • Reputation Power: 14
  • sab0nis пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #44 : 26 Октябрь 12, 17:56:21 »
Руки чешутся прошить подсветку) Кто-нибудь пробовал? Загорелась? Или ноут не загорелся? :)
Lehnov
« Ответ #45 : 27 Октябрь 12, 01:31:55 »
Ждем добровольца-камикадзе ))) Пока никто не рискнул проэксперементировать
MSI  GT780DX
« Ответ #46 : 27 Октябрь 12, 02:09:41 »
Можете стать первыми кто это сделает ;D
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
« Ответ #47 : 29 Октябрь 12, 09:47:16 »
Когда есть подсветка - страшно перепрошить так, чтобы подсветка пропала. А если подсветки нет, то перепрошить можно, так как подсветки нет и не потеряешь её.
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
« Ответ #48 : 30 Октябрь 12, 23:41:47 »
да че там париться, берешь шлейф выдергиваешь тот который за подсветку отвечает и все, нету подсветки у тебя  ;D
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
patator
  • patator пока не имеет никакого влияния.
Есть подозрение, что список моделей без LED KB сильно не полный на сайте производителя. Купил пару дней назад MSI GT780DX-846X. В списках его нет. Но на внутренней чёрной коробке на стикере маркеровка no LED KB или что-то такое. Вчера мельком заметил не с акцентировался на этом. Ноут ещё не запускал, т.ч. сказать есть подсветка или нет пока не могу.
patator
Если имеете в виду что подсветка не работает то на скрине где написано Keyboard: Russian ( NO LED KB ) фраза NO LED KB означает что подсветки у клавиатуры нет
patator
Вот и я об этом. Список моделей без подсветки на сайте msi не полный. И есть подозрение, что очень не полный ))
#MAXIMUS#
А у нас, здесь на форуме, в факе это отражено - нужно внимательнее прочитать: FAQ по игровым ноутбукам MSI
Обратите внимание на эти слова: Во всех модификациях с порядковым номером выше 837 подсветки клавиатуры нет
patator
Будет замечательно, если в FAQ также выделите этот нюанс или "список моделей без подсветки клавиатуры уточняйте в ТП MSI"  :biggthumbsup:
mikhail2000
  • Reputation Power: 21
  • mikhail2000 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #55 : 07 Декабрь 12, 21:14:04 »
Здравствуйте. У меня ноутбук MSi GT780DX-838RU bios 10H EC Firmware 2419.
Поставил клавиатуру с подсветкой но она работает не корректно,
из трёх зон подсветки работают две, левая и центральная, правая не работает.
Пытался прошивать из DOS, EC Firmware 1419 но прошивка не идёт, пишет:
Target board FileName is defferent !
Вопрос такой: можно на моём ноутбуке заставить нормально работать подсветку
клавиатуры или нет? Если да, то как?
« Ответ #56 : 07 Декабрь 12, 21:20:55 »
Утилита для работы и настройки подсветки стоит? А чтобы подсветка работала надо шить Firmware - 1419, если не шъётся то скорее всего что то не правильно делаете,
Как прошивать написано здесь - http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg187781#msg187781,если всё сделать правильно то всё получится
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 12, 21:28:35 от THOR »
mikhail2000
« Ответ #57 : 15 Декабрь 12, 17:36:31 »
Bios прошился с 10H на 30H, а EC Firmware 1419 поверх 2419 не шьется... 2419 сама на себя шьется. При попытке прошить 1419 пишет: Target board FileName is defferent ! (Имя целевой платы отличается!) Видимо прошивка под мою комплектацию не подходит, только интересно дело в материнке или о другой плате идет речь!? :crying:
mikhail2000
« Ответ #58 : 15 Декабрь 12, 17:48:03 »
Все программы установлены и пере устанавливал их, но ничего не меняется, подсветка клавы регулируется только в двух зонах в левой и центральной. Правая зона не работает(((
« Ответ #59 : 15 Декабрь 12, 18:47:01 »
Кстати а подсветка на правой стороне работает? Возможно для прошивки надо переименовать файл 1761EMS2.419 на 1761EMS1.419, но такое наверно нельзя и скорее всего опасно
mikhail2000
« Ответ #60 : 15 Декабрь 12, 19:06:22 »
Переименовывать побаиваюсь, так наверно никто не пытался делать... Правая зона вроде светится, но слабо или это отсвет от центральной зоны. Когда в менеджере меняю настройки правой зоны они не работают, а работают настройки с центральной зоны. Гашу центральную зону и правая гаснет.
« Ответ #61 : 15 Декабрь 12, 19:11:33 »
Был бы второй ноут у которого биос  1419 можно было бы проверить на нём эту клаву, может и не в ноуте дело, а на счёт переименования да, не стоит рисковать, вот интересно материнки ноутов с подсветкой и без разные или нет? Если нет то можно смело шить, если разные то тут уже ничего не поделаешь.
mikhail2000
« Ответ #62 : 15 Декабрь 12, 19:18:13 »
Кнопка на сенсорной панели отвечающая за подсветку клавы не работает. Подозреваю что в этой плате проблема.
Отправил запрос в Support, но они молчат как рыбы об лёд...
« Ответ #63 : 15 Декабрь 12, 19:23:06 »
Проблема не в плате, а в том что сам Firmware 2419 не поддерживает клавы с подсветкой
mikhail2000
« Ответ #64 : 15 Декабрь 12, 19:28:03 »
Но клава работает, хотя и в урезаном варианте...
Кто знает куда этот EC Firmware 1419 прошивается? Может надо чип с матери через программатор прошивать?
mikhail2000
« Ответ #65 : 15 Декабрь 12, 19:34:50 »
В инете нашёл только один вариант материhttp://http://www.rkcomputer.net/rkcnotebooks/index.php?l=product_detail&p=408
Других вариантов видимо нет...
« Ответ #66 : 15 Декабрь 12, 19:45:12 »
Я тоже его видел, и да, других нету, всё таки поможет только прошивка Firmware
mikhail2000
« Ответ #67 : 15 Декабрь 12, 19:48:35 »
и как её прошить, если она не шьётся!?
« Ответ #68 : 15 Декабрь 12, 19:52:59 »
На этот вопрос я уже не смогу ответить так как никто ещё не шил Firmware 2419 версией 1419, а самому рисковать шить не советую, при не удаче последствия могут быть печальными
