Автор Тема: FAQ по ОС и другому програмному обеспечению.  (Прочитано 559317 раз)
  • Reputation Power: 52275
Здравствуйте появилась проблема, после обновления win 10, стал слетать wi-fi и появились проблемы со звуком, переустановил дрова с диска идущего в комплекте, помогло. Но появилась другая проблема, после обновления драйверов на видео карту и перезагрузки компьютера в играх стал падать fps, причем, если обновить или откатить дрова, то все становится нормально, вплоть до очередной перезагрузки системы. Нигде не нашел решения данной проблемы.
Ноутбук gt72vr 6rd dominator win 10 x64
З.Ы. В автозагрузках ничего не стоит, диспетчер задач показывает загрузку около 10% cpu при игре, при простое 3-4% cpu
Драйвер видеокарты рекомендую установить так https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838, и попробуй отключить G-Sync
dc1989
  • dc1989 пока не имеет никакого влияния.
Re: FAQ по ОС и другому програмному обеспечению.
« Ответ #921 : 16 Февраль 17, 16:15:41 »
Не помогло, по ощущениям вроде стало немного получше, но не так как до перезагрузки. Будут еще мысли?
И как бы проблема в том, что нет не фризов, ничего подобного, а как будто ноут решил просто урезать fps до примерно 30.
З.Ы. BIOS переустанавливал, на майнеры и вирусы проверял
« Последнее редактирование: 16 Февраль 17, 16:20:35 от dc1989 »
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #922 : 16 Февраль 17, 17:22:11 »
А что по частотам?
dc1989
« Ответ #923 : 17 Февраль 17, 21:21:01 »
Проблему удалось решить. F3 recovery правда пришлось использовать, но что поделать, всем спасибо
ruslankin75
  • Reputation Power: 136
  • ruslankin75 пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GT73VR 6RF-004RU
« Ответ #924 : 18 Февраль 17, 00:54:27 »
Подскажите как правильно обновлять драйвер дискретной видеокарты? Запускаю обновление через панель NVidia или со скаченного файла драйвера, начинается установка и в конце гаснет экран, ноут ни на что не отвечает. Жду какое-то время и отключаю кнопкой. Не должно обновление,наверное,так выполняться.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 17, 00:57:30 от ruslankin75 »
Выше же дал ссылку на инструкцию - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
ruslankin75
« Ответ #926 : 18 Февраль 17, 03:21:13 »
Спасибо за совет. Проделал всё как в инструкции. Драйвер обновился, но как и прежде экран погас, пришлось снова отключаться кнопкой питания.
James D
« Ответ #927 : 19 Февраль 17, 10:35:06 »
если драйвер последний - зря.
Sendеr
  • Reputation Power: 87
  • Sendеr пока не имеет никакого влияния.
Остаётся только вручную удалить всё из системы и реестра, почистив программой CCleaner.
А где можно скачать Ccleaner?
rska64
  • DV64KENT
  • Reputation Power: 20
  • rska64 пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GP72 6QF LEOPARD PRO
Здравствовать Вам Уважаемые, хочется спросить а с какого праздника у Вас кончилась поддержка драйверов на аппараты  :smash2:, уже с 2015 года ничего нет, а?
Уже и утилиты обновились и драйвера, мы покупаем такие дорогие аппараты, и нет поддержки так каковой вообще!
Если ни туда написал сори, перенесите пожалуйста в соответствующую тему, хочется увидеть от Вас адекватный ответ!
С Уважением к Администрации! 8)
« Последнее редактирование: 29 Март 17, 06:41:44 от rska64 »
Самый простой способ не заморачиваться с играми а, куплять MSI.
Честно говоря на сайт MSI за дровами вообще не лез :), только за утилитами, а качаю обычно всё с ОФ сайта железа что стоит в ноуте, там и обновляются постоянно, да и смысла обновлять не вижу если всё и так работает как надо.
rska64
  • DV64KENT
Честно говоря на сайт MSI за дровами вообще не лез :)а качаю обычно всё с ОФ сайта железа что стоит в ноуте, там и обновляются постоянно
Это как и где не понял, по каждому железу отдельно искать что-ли надо?
Так и есть :), а так в основном обновляю только драйвер видеокарты и иногда для звука в месте с Nahimic. Больше не вижу никакого смысла в постоянном обновлении драйверов, обновления лишь дают поддержку нового железа, если его нет то и смысла обновлять нет, пилить уже нечего, если всё и так работало и раньше корректно.
ilya.rada
  • Reputation Power: 31
  • ilya.rada пока не имеет никакого влияния.
 У меня что то перестал включаться MSI TRUE COLOR при включении этой утилиты выдаёт такую ошибку unable to load configuration file. Как исправить?Ноутбуку 2 дня ещё плохо разбираюсь во всех плюшках от MSI)
Модель ноутбука:17.3" Ноутбук MSI GE72VR 6RF-245RU APACHE PRO
Как вариант попробовать переустановить https://ru.msi.com/Laptop/support/GE72VR-6RF-Apache-Pro.html#down-utility&Win10%2064
1. Uninstall True Color
2. Delete all contents in the “TrueColor” folder. Path to folder
%programdata%\Portrait Displays\TrueColor
(If you can't find this folder, please enable "display hidden folder" option in Windows file explorer setting.)
3. Load MSI system image or installer TrueColor through MSI web update package.
4. When True Color launches it will rebuild the calibration using the new ADJ.bin and Backup.bin files installed in step 3
mobluko
  • mobluko пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
Недавно приобрел себе новый ссд.
Само собой пришлось поставить виндовс.
Скачал с оф сайта последнюю версию 1703 по моему и столкнулся с како
mobluko
Добрый день.
Соответственно пришлось ставить на него виндовс.
Сделал загрузочную флешку с оф сайта. Версия последняя 1703 по моему.
И столкнулся вот с такой проблемой. Виндовс становится все хорошо проблема с установкой а точнее с обновлением драйвера видеокарты.
Драйвер становится все нормально вроде работает но при перезагрузке крашится виндовс.
Режим восстановления и все по новой. Пробывал разные варианты установки драйвера.
обновление после драйвера виндовс, сразу не давая скачать драйвер виндовсом устанавливал и драйвер с NVidia и с msi.
Все равно при обновлении до последней версии та же проблема.
Добрый день.
Переустанавливать лучше так - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838, и желательно знать модель вашего ноутбука..
PrincessLuna
  • Reputation Power: 16
  • PrincessLuna пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
Проблема остается, если отключить видеокарту с установленными драйверами? Если не устанавливать драйвера?
dan-tan-master
  • dan-tan-master пока не имеет никакого влияния.
Программа RAMDISC не сохраняет настройки размера диска,файловую систему и выбор браузера. На windows 7 проблем не возникало, но в windows 10 (1607) не работает сохранение настроек.Программа установилась и запустилась без проблем с последующей перезагрузкой. Программа последней версии .Может у кого была такая проблема, и как ее устранить?
mobluko
я удалял все драйвера, правда через панель управления. сторонними программами не пробовал.
у меня Msi GT62vr 6rd сейчас сделаю образ виндовса и попробую утилитой
mobluko
на счет отключить у меня нет интегрированной видяхи врядли что то получится хорошее)
сейчас уже второй день на старых драйверах видяхи какой то по моему 375 вроде все гут
есть нюанс правда изредка при запуске игры вылетает ошибка пару раз вылетит а там с 2го 3го раза запуститься игра и норм идет
но проблема в том что уже 381й вроде драйвер и не хочется постоянно сидеть на старом и проблему хочется решить пока в зародыше чтобы потом спокойно обновляться без страха что прийдется откатывать винду со всеми файлами(
mobluko
Все таки метод с удалением через стороннюю программу помог.
все прошло гладко и винда все таки запустилась на новом драйвера.
Всем спасибо кто откликнулся и помог решить проблему))))
mobluko
поспешил я с радостью(((
ноут стал переживать 1у перезагрузку а со второй все по старому
я уже реально в шоке от этой фигни
сменил по сути ссд глупо думать на него так как если не трогать драйвер то все работает нормально
может кривая еще creators update?
mobluko
вот еще такое сообщение переодически выскакивает при запуске игры
« Последнее редактирование: 25 Апрель 17, 11:26:51 от mobluko »
jamalsadom
  • jamalsadom пока не имеет никакого влияния.
GP70 2PE, Win 10 (1607) не запускаются игры с магазина. Программы работают нормально. Игры не с магазина работают нормально. Твиков не применял, за системой слежу, ноут исправен, работает без проблем. Общение с тех поддержкой не помогло - валят друг на друга. Проверял на целостность файлов, чистил кеш, проводил перерегистрацию... Ничего не помогает
jamalsadom
Только что заметил что игра размеро чуть больше 100mb запустилась, размером 300mb окно запуска провисело около 5 сек и закрылось, а игра больше 800mb окно запуска появляется вообще на долю секунды.
С этим магазином и у меня были сплошные проблемы с играми, конкретно играл только forza motorsport оттуда, в один день перестал обновляться и запускаться, удаление и переустановка не помогло так как игру не скачивал). В итоге поставил крест на этот магазин, слишком много геморроя с ним, вроде бы детские болячки, а попытки исправления порой длятся пару дней (а то и больше), из за того что стандартного решения проблемы нету.
Установите библиотеки DirectX, нужны для игр - https://www.microsoft.com/ru-ru/Download/confirmation.aspx?id=35
mobluko
установлен
lakoros
  • lakoros пока не имеет никакого влияния.
Добрый день. На ноуте GT62VR сменил доп ЖД на ssd. Теперь виндовс 10 отказывается активироваться. Пишет есть изменения в оборудовании. Что делать?
Звонить в тех. поддержку майкрософт https://www.zhursky.ru/windows/activation_phone.html
SHTORM
  • Reputation Power: 143
  • SHTORM пока не имеет никакого влияния.
Всем привет ! После чистой установки Windows 10, с удалением всех заводских разделов на диске, никак не получается установить утилиту BurnRecovery. Установка проходит но в дальнейшем не происходит никаких действий, программа не открывается. Или же эта утилита после переустановки не действует, пробовал устанавливать со страницы для своего ноутбука GT60 2PC, для Win. 8.1 и с других для Win. 10 ?
Cкачать не вариант, бывает только с заводским ОС.
chelovek_mail
  • chelovek_mail пока не имеет никакого влияния.
Ноутбук GL72 6qf-698ru . Проблема такая - торрент клиенты (utorremt и bittorrent) зависают при включенном интернете, продолжают скачку, но сама оболочка программы не отвечает, интернет при этом работает нормально, скачал клиент qbittorrent, оболочка работает, но скачка периодически падает и вся система подвисает на пару секунд. Кроме того не копируются файлы на внешний жесткий диск "ошибка 0x80070079 превышен таймаут семафора", ничего не помогает даже форматирование. Насколько я понял проблема в драйверах сетевой карты ( сетевуха qualcomm atheros ar8171/8175 pci-e gigabit ethernet controller (ndis 6.30)) Система windows 10 64-bit. Драйвера на официальном сайте msi нет, на официальном сайте qualcomm atheros тоже нет. помогите плиз.
Попробуйте установить эти драйвера - http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=352&func=fileinfo&id=1843&lang=fr, отключите все внешние устройства (флешку, HDD), удалите драйвер USB 3.0 в диспетчере устройств, далее выключите ноутбук и снова включите. Виндоус должна сама скачать нужный драйвер и поставить. Вообще рекомендую установить нормальный Windows - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10, без каких-либо модификаций.
« Последнее редактирование: 15 Май 17, 11:56:05 от bookmaker »
ellia.bronsky
  • Reputation Power: 15
  • ellia.bronsky пока не имеет никакого влияния.
Ноутбук GP62 2QE, покупала без ОС, в последствии поставила сначала Винду 7-ку, потом все же перешла на 10-ку (на данный момент крайняя, самая актуальная сборка); установлен ССД под систему + родной хард вторым диском. Недавно докупила вторую планку оперативы, теперь у меня 8Гб * 2 шт, родная Hynix и новая Crucial с аналогичными ТТХ. Все обновления Винды ставятся "как только так сразу" (и вообще у меня Insider Release Preview налажено), практически так же - с дровами на NVIDIA, стараюсь следить и ставить, как появятся.
Вопросов накопилось что-то, вроде по мелочи, но уже неприятно:
System Contorl Manager, он же SCM, периодически отваливается. В трее значок висит, но редко удается через него запустить саму утилиту, чаще вылезает окошко закрытия не отвечающей программы. Переустановка исправляет ситуацию не всегда. Сейчас, например, даже новая версия не помогла (судя по дате на сайте, апрельская версия, совсем свежак). После установки и перезагрузки попытка запустить из трея привела к знакомому окошку "программа не отвечает. закрыть?" и принудительному вырубанию программы.
Почти такая же петрушка с Dragon Gaming Center: постоянно вылетает, если пытаешься открыть, после чего без переустановки не запускается вовсе, попытки открыть из значка в трее чаще всего приводят к вылетам, запускается только по физ. кнопке. Переустановка тоже не всегда спасает, кстати. Я бы плюнула на эту прогу, но переключение между режимами (Green-Normal-Sport) не всегда получается по физ. кнопкам Fn+ (подозреваю, это связано как раз с неадекватностью SCM), чаще срабатывает из Драконовской утилиты (еще бы она сама срабатывала почаще).
Подскажите, пожалуйста, как справиться с этими капризными прогами, ну или хотя бы в какую сторону копать на счет решения? Или, может, есть вариант переключения режимов без этого всего? Остальные функции мне безразличны, я даже не особо помню что там еще есть XD
Еще вопрос: насколько критично то, что я не переустанавливала ОС после установки доп. оперативки? чем это может быть чревато? или все норм, я зря паникую?)
И немного офф-топно: при запуске\перезагрузке выскакивает перегрев под 80 градусов, а то и выше, это же не нормально, да?
Аналогичный перегрев наблюдается достаточно часто и в течение работы, не только при запуске, но там хоть понятно: запускаешь браузер в трех окнах и с флешем в них (браузерная игрушка), или переводческий "комбайн"+браузер - температура скачет за 80, почти под 90. Не радостно, но пока не разобралась, как победить.
Заранее благодарю за ответы и подсказки!
Удалите SCM и Dragon Gaming Center через удаление программ, далее скачайте и установите утилиту Dragon Gaming Center - http://download.msi.com/uti_exe/nb/Dragon%20Gaming%20Centerv2.0.1701.0601.zip, потом System Control Manager - http://download.msi.com/uti_exe/nb/MSI%20SCM%20x64%2013.017.04187.zip, вообще рекомендую установить нормальный Windows 10 (с удалением всех разделов) - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10, без каких-либо модификаций. До 90 можно не переживать, но явно стоит сменить термопасту на Gelid GC-Extreme станет заметно прохладней.
« Последнее редактирование: 19 Май 17, 11:14:16 от bookmaker »
ellia.bronsky
Благодарю за подсказки, в особенности по термопасте, я в них "ни в зуб ногой", а похоже, и правда, пора менять.
У меня итак совершенно нормальная винда без модификаций xD или вы про "Insider Preview"? Так это просто функция нормальной винды, вернее политика получения обновлений. Ничего лишнего.
Касательно программ, про которые я просила совета, никакие комбинации (что я только не пробовала) не срабатывают, ни "самый старый Dragon Gaming Center + старый SCM", ни "самый новый DGC + новый SCM", ни другие вариации сочетаний версий. Они просто отказались работать по неведомой причине. Гугл ничего вразумительного тоже не предлагает.
Остается переустанавливать винду, но по такой причине это нерентабельно - восстановление всего и вся слишком муторно) я уж не говорю про то, что придется выкручивать хард и ставить после инсталляции ОС обратно, т.к. иначе система не встанет на ССД. Видимо подожду, пока не накопится больше причин для переустановки)
Если кто-то еще что-то подскажет - буду благодарна, т.к. проблема не решена пока.
