Автор Тема: FAQ по ОС и другому програмному обеспечению.  (Прочитано 559273 раз)
vit.petrov88
  • Reputation Power: 5
  • vit.petrov88 пока не имеет никакого влияния.
Можно переустановить, хотя не редко бывало что последние версии работали не корректно.
большое спасибо! все поставил - на интеловскую версия драйвера 15.40.14.4352, на nvidea 372.90.
HotDonKey
  • Reputation Power: 28
  • HotDonKey пока не имеет никакого влияния.
Re: FAQ по ОС и другому програмному обеспечению.
« Ответ #881 : 02 Декабрь 16, 01:12:28 »
Здравствуйте, у меня такая проблема случилась. Ноут GE60 0NC изначально стояла Win8, позже успешно обновился до Win8.1, а позднее и до Win10. Пару дней назад windows отказалась запускаться, пришлось переустанавливать Win10. Первый раз из-за корявого образа установка не завершилась, чтобы установить во второй раз, пришлось отформатировать винчестер, и ОС была успешно установлена. Драйвера устанавливал в правильном порядке с сайта MSI, но столкнулся с проблемами: Во-первых, сначала не переключался на дискретную карту, решил чистой переустановкой драйвера. Во-вторых, видео карта не загружалась на 100%, максимум 65%, так же пришлось переустанавливать драйвер - решилось. Но вот тут пришла и третья проблема, которую не могу уже 3 день победить, да и в принципе понять почему так. К сути, упала производительность ноута. В GTA5 до переустановки и после при равных настройках графики разница в 10 ФПС, в ETS2 - 20! ФПС, в тесте FurMark было 19 ФПС, сейчас 18 ФПС, а также есть и разница в максимальных температурах с включенным Cooler Boost'ом до 81, а после до 87 доходит. До и после с помощью MSI Afterburner карточка была разогнана на одинаковом уровне. Грешу на то, что биос не оптимизированный под 10 неправильно работает с карточкой, имеет ли смысл попробовать сначала установить 8, а уж после обновить до 10? И могу я для этого использовать образ восстановления из соседней темы для GE70 0ND, насколько я понял с моим по железу разница только в карточке(660 вместо 650), т.к свой утерян?
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 16, 01:16:04 от HotDonKey »
tshagimardanov
  • tshagimardanov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #882 : 09 Декабрь 16, 12:54:38 »
Добрый день.
Имею ноутбук GE62 6QD Heroes Edition.
На сайте на него драйвера только под Win 7 и 10. Нужно переустановить систему на 8.1. Вопрос: подойдут ли драйвера от 10 или 7 или от какого-то другого устройства. Или как вообще решить эту проблему. Win 10 не вариант.
Спасибо.
  • Reputation Power: 52275
Добрый день.
Спасибо.
От Win10 подойдут, а вот от Win7 нет.
tshagimardanov
« Ответ #884 : 10 Декабрь 16, 09:46:36 »
Спасибо подошли все кроме Power management Engine и Radio Driver.
Как с ними быть
alexander.efremov83
  • Reputation Power: 21
  • alexander.efremov83 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #885 : 11 Декабрь 16, 16:59:40 »
Прошу помочь с проблемой создал тему тут https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=95285.0#top не знал куда написать про это. если нарушаю правила ссылками в теме извиняюсь. прошу сообщение не удалять.
kaliuzhnyi.alex
  • Reputation Power: 1
  • kaliuzhnyi.alex пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #886 : 18 Декабрь 16, 19:40:59 »
Добрый вечер, не подскажите, в темах запутался куда писать.
Ноутбук MSI GL72 6QD
Лагают игры, думал из-за нахимика, удалил, скачал новые драйвера с официального сайта, новый нахимик, все равно все игры лагают жутко.
CPU в обычном состоянии около 70-85 градусов, это вообще нормально?
Есть кнопка ускорения кулера, она перестала работать.
Если обновить биос, проблема может решиться? слетит гарантия?
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 16, 19:48:05 от kaliuzhnyi.alex »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Нагрев не нормальный. Скорее всего, у вас что-то с системой. Зайдите в диспетчер задач в режиме простоя, посмотрите, насколько загружен ЦП. Если нет запущенных игр и тяжелых программ должно не быть 10% или около того.
vsrf.eduard
  • vsrf.eduard пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #888 : 27 Декабрь 16, 18:55:15 »
Здравствуйте, помогите найти решение - купил MSI GP 62 6 QF Leopard Pro винда 10 стоит на ссд, хочу поставить 7 ,но никак не получается ни с флешек ни с диска (бут отключил, легаси включил), то не найден файл WIM, то отсутствуют драйвера на CD. На сайте есть дрова на 7 - значит как то ставится )
777-glock-777
  • Гордый пользователь лицензионной Windows
  • Reputation Power: 315
  • 777-glock-777 работает над своей репутацией.777-glock-777 работает над своей репутацией.777-glock-777 работает над своей репутацией.
  • Украина (восток)
« Ответ #889 : 27 Декабрь 16, 19:02:34 »
Значит не правильно подготавливаете дистрибутив с Windows 10 (на установочный носитель)
Или скачали ''битый'' образ Windows 10
Посмотрите в интернете что такое MBR и GPT
И как всё это устанавливается
Microsoft Windows 10 Home Single Language x64 Version 1607 (licence)
Kaspersky Small Office Security 5 Build 17.0.0.611 Final
AOMEI Backupper Technician 3.2
Никогда не делай ничего правильного с первого раза, иначе потом никто не оценит, как это было сложно.
vsrf.eduard
« Ответ #890 : 27 Декабрь 16, 19:07:06 »
Образ хороший с windows 7 - много раз выручал на всех ноутах, может что то еще в биосе нужно изменить ? И нужно ли перед установкой фоматировать SSD с GPT в MBR ? С 10 первый раз столкнулся, Acronis Disk Director 12 не видит ssd и жесткий диск. Подскажите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 16, 19:12:20 от vsrf.eduard »
Семёрка на GPT не ставиться, по этому диск на котором ставите надо форматировать при установке семёрки.
vsrf.eduard
« Ответ #892 : 27 Декабрь 16, 19:45:44 »
Благодарю Вас Мудрейшие  :smile:
qwelayt
  • qwelayt пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, подскажите пожалуйста что делать если слетела прога steelseries keyboard походу после обновления виндовс10. Как и где я могу скачать прогу для серии ноута GP72 6qf Leopard pro
У него его не было, вам надо установить MSI Shortcut Manager, все утилиты можно скачать здесь https://ru.msi.com/Laptop/support/GP72-6QF-Leopard-Pro.html#down-utility&Win10%2064.
На будущее, пишите в одной теме!
kulic-i
  • kulic-i пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Не могу настроить bluetooth на ноутбуке GT72S 6QE.
В SCM bluetooth включен, в настройках тоже.
В диспетчере устройств установлены свежие драйвера.
В настройках постоянно происходит поиск устройств, но ни чего не находит.
Смартфон видит мышь, ноут не видит ничего.
kursantvedernikov
  • kursantvedernikov пока не имеет никакого влияния.
Всем привет! Столкнулся с очень неприятной проблемой. При покупке ноутбука с видео 1050 и фридос никак не могу установить драйвера на видюху.
С несоответсвием ПО и оборудования уже разобрался.
нужные(вроде как) дрова нашёл, но всё равно выдаёт ошибку сама карта.
код ошибки 43.
Текс ошибки: Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)
Буду рад помощи любого рода,спасибо
код ошибки 43.
Напишите сначала о ком идёт речь, согласно этой инструкции :) https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=95538.0
На интегрированную графику сначала поставили?
Похоже что-то не так поставили, переустановите дрова как тут показано https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
В диспетчере устройст не должны быть лишние неопознанные устройства. Если есть то удалить и перезагрузить.
kulic-i
Есть мысли на этот счет?
C блютузом были проблемы иногда, переустанавливал драйвер блютуза.
kulic-i
Переустанавливал дрова взятые с сайта msi, не помогло, обновлял, тоже не помогает. Не знаю что и делать.
Хотел мышь bluetooth подключить, а понял что bluetooth вообще не работает.
Решил спросить, может сталкивались с данной проблемой.
В принципе, можно подключить радио мышь, но хотелось бы чтоб все таки работал этот блютуз!
Какой драйвер Вы ставили? откуда брали?
« Последнее редактирование: 19 Январь 17, 13:39:20 от kulic-i »
kulic-i
Ситуация оказалась следующей: случайно поднес телефон близко к ноутбуку и он увидел телефон. Поэкспериментировав, обнаружил, что если устройство положить рядом с левой стороны у дальнего угла ноутбука, то устройство находится. Стоит отнести устройство на несколько сантиметров, связь рвется.
Теперь вопрос, что может быть? почему такое маленькое расстояние, на котором работает bluetooth?
James D
  • Reputation Power: 1029
антенны подключены к адаптеру? В диспетчере устройств поковырять настройки блютуса?
dikshanaev
  • Reputation Power: 7
  • dikshanaev пока не имеет никакого влияния.
Вся надежда на Вас, господа! Купил на днях MSI GL72 6qd, тач пад не реагирует на нажатие двух пальцев, то есть не удается использовать тач пад в браузере вместо скрола, приходится опускать вниз страницы самым не удобным образом. Все драйвера с оф. сайта были установлены. Подскажите пожалуйста, что сделать, чтобы он заработал!
yurecua1983
  • Reputation Power: 11
  • yurecua1983 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #904 : 05 Февраль 17, 10:57:39 »
Здравствуйте! Купил ноутбук MSI GL72 6QF с уже установленым в магазине SSD Toshiba THNSN5128GPU7. Биос SSD видит, Windows 8 SSD тоже видит и без проблем на него устанавливается. А вот при установке Windows 7 - система не видит SSD, видит только терабайтный HDD. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Нужно переключить с UEFI на Legasy и потом ставить винду.
Может ваш случай - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=95643.msg405237#msg405237
yurecua1983
« Ответ #906 : 05 Февраль 17, 14:48:58 »
В биосе включено Legasy, установка из компактдиска, а не флешки, поэтому по ссылке не мой случай.
Обновление биоса и сбрасывание его настроек в дефолт ничего не изменило.
James D
« Ответ #907 : 05 Февраль 17, 17:21:06 »
Записать на флешку Линукс Mint, c флешки загрузиться и отформатировать SSD в NTFS с удалением разделов. После этого попытаться установить Семерку.
yurecua1983
« Ответ #908 : 05 Февраль 17, 18:43:28 »
Gparted SSD не видит. Didsks SSD видит, но не форматирует и не удаляет разделы выдавая разные ошибки.  При этом в файловом менеджере SSD монтируется и доступен.
Wandering Cat
  • Reputation Power: 44
  • Wandering Cat пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #909 : 06 Февраль 17, 06:31:44 »
На своем GT70 2PC буду менять старый системный на SSD и ставить на него Win10. Вопрос такой: откуда лучше взять драйвера, с сайтов производителей железа или от чего-то более нового, например, GT72 2PC? Дело в том, что когда на штатном диске ноута обновил 8.1 до 10, что-то ей не понравилось, вот только сейчас уже не вспомню, что именно. Ссылки на утилиты в теме про обновление до Win10 нашел.
GT780DX-455RU - помер, воскрешен, снова помер. Похоронен с почестями.
GT70 2PC-1452RU: i7-4810MQ, NVIDIA GTX870M, Samsung PC-12800 8GBx4, Samsung 850EVO 250GB, WD Scorpio Blue 1TB, Win10 Pro.
James D
« Ответ #910 : 06 Февраль 17, 10:26:32 »
Может попробуете скачать сборку Idimm? В последних у него загрузчик идет от Восьмерки (8.1).
James D
« Ответ #911 : 06 Февраль 17, 18:30:19 »
Хм. Ну я просто в Меню, Диски (или как-то так) запустил программу, она без ошибки отформатировала SSD.
Сегодня целый день мучался на него установить Windows 7 - нашел способ восстановление через Acronis True Image созданного ранее образа ОС на SSD (в нем не было никаких разделов) после чего восстановил MBR накопителя через Easeus Partition Master.
Так что возможно в вашем случае нужно подготовить флешку Windows 8, через ее установщик удалить все разделы, установить Windows 7 на Винестер (50ГБ раздел под С + 100MB раздел), сохранить образ через Acronis, восстановить его на SSD и пофиксить MBR через Easeus.
James D
« Ответ #912 : 07 Февраль 17, 19:16:44 »
Помогите! Недавно купил компьютер, в нём от MSI материнская плата B150M Bazooka . В компьютере нет дисковода, а драйвера на дисках. Компьютер новый, ОС на нём ещё нет, а чтобы её установить установщик требует драйвера. Как их установить, если на старом компьютере с диска не перекидывается на флешку файл AUTORUN.inf
Вставьте флешку при установке в порт USB 2.0 если таковой есть. Если повторит просьбу - скачайте intel rst floppy x64 драйвера и разархивируйте на флешку.
yurecua1983
« Ответ #913 : 08 Февраль 17, 13:07:33 »
Сборка Idimm SSD увидела, но при установке выдала ошибку: "Непредвиденная ошибка установки Windows. Убедитесь в том, что источники установки доступны, и перезапустите установку".
Раз установить Windows 7 не получается - решил пока остаться на восьмерке.
Всем спасибо за ответы.
yurecua1983
« Ответ #914 : 08 Февраль 17, 13:09:23 »
Хотелось как-то нормально поставить, без таких извращений.
James D
« Ответ #915 : 08 Февраль 17, 14:22:17 »
Ну, если SSD был с разделами и их даже Linux не форматировал, возможно простого удаления разделов Всьмеркой и установкой IDIMM и можно было обойтись.
yurecua1983
« Ответ #916 : 08 Февраль 17, 15:34:15 »
Я сборкой IDIMM удалял разделы на SSD, форматировал, и все равно получил ошибку
devildimak64413
  • devildimak64413 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #917 : 13 Февраль 17, 21:21:40 »
Подскажите на win10 постоянно загружен диск на 100 процентов, кто нибудь сталкивался?читал много в интернете про это, и про отключение различных служб, и про файл подкачки, все перепробовал, ничего не помогло, обычно постоянно загружен, проверял его софтом, в принципе все нормально, в диспетчере задач монитор ресурсов ничего не показывает, что могло бы так грузить его. Антивирусы тоже вирусов не нашли. Ноутбук msi px60
Достаточно отключить службу Superfech и Windows Search.
Вообще загрузка HDD больше из за обновлений бывает, нужно просто оставить чтобы закончил свои дела после запуска ноута и пропадёт.
dc1989
  • dc1989 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #919 : 16 Февраль 17, 13:33:25 »
Здравствуйте появилась проблема, после обновления win 10, стал слетать wi-fi и появились проблемы со звуком, переустановил дрова с диска идущего в комплекте, помогло. Но появилась другая проблема, после обновления драйверов на видео карту и перезагрузки компьютера в играх стал падать fps, причем, если обновить или откатить дрова, то все становится нормально, вплоть до очередной перезагрузки системы. Нигде не нашел решения данной проблемы.
Ноутбук gt72vr 6rd dominator win 10 x64
З.Ы. В автозагрузках ничего не стоит, диспетчер задач показывает загрузку около 10% cpu при игре, при простое 3-4% cpu
« Последнее редактирование: 16 Февраль 17, 13:37:52 от dc1989 »
