Автор Тема: FAQ по разгону и апгрейду игровых ноутбуков MSI  (Прочитано 198770 раз)
andrey.aleksandrovich
  • Reputation Power: 17
  • andrey.aleksandrovich пока не имеет никакого влияния.
Спасибо. А скажите, для gt780 какие планки оперативной памяти брать, с 1.5V или 1.35V ?
Память ставить надо только с одинаковыми характеристиками, насколько помню 1.5В
К стати, наткнулся на википедию, где указано, что южный мост HM67 (который стоит в моём GT780) имеет 2 порта SATA 6GBit/s (а всего SATA портов 6  ??? ), а ещё там указано, что нет USB 3.0  ??? (хотя на левом боку моего бука есть 2 синих USB). Если перейти по ссылке сюда, то там всё тоже самое. Как это?
Насколько помню SATA 3 тот, что ближе к видеокарте. Пять портов USB, два из которых обладают поддержкой USB 3.0.
Klem
  • Reputation Power: 687
В этой модели ноутбука, порты USB 3.0 реализованы не средствами чипсета, а отдельным контроллером компании NEC.
  • Reputation Power: 52275
Добавлю к выше сказанному (в названии драйвера даже написано чей контроллер у USB 3.0)
Спасибо, просветили.
4ik404
  • 4ik404 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос, купил ноут MSI GL63 8RC. Хочу произвести апгрейд и установить еще 1 плашку с 8гб оперативы, мне тут посоветовали найти плашку с таки же таймингом и объемом чтобы получился 2х канальный режим. С помощью программы AIDA64 узнал какая плашка у меня установлена и соответственно тайминги, но вот именно такую же не могу найти, залез на сайт Kingston и пробил у них какие оперативки устанавливались на мой комп, так там модель отличается от той которая у меня сейчас. Подскажите может я в чем то ошибаюсь? Как мне правильно подобрать оперативку? Заранее спасибо.
P.S. почему то вложения не загружаются
« Последнее редактирование: 21 Февраль 19, 11:37:44 от bookmaker »
Память подойдёт с такими характеристиками: SO-DIMM DDR4-2666МГц 1.2В с таймингами 19-19-19. Например Kingston [KVR26S19S8/8] 8 ГБ - https://www.nix.ru/autocatalog/notebook_memory/Kingston-KVR26S19S8-8-DDR4-SODIMM-8Gb-PC4-21300-for-NoteBook_356122.html.
4ik404
СПАСИБО
rashevroman2004
  • rashevroman2004 пока не имеет никакого влияния.
Подойдет ли для MSI PE72 8RC данный модуль оперативной памяти: https://technopoint.ru/product/4ac52ecc3eb33330/operativnaa-pamat-sodimm-kingston-valueram-kvr24s17s88-8-gb-sale/characteristics/ ?
И возможен ли апгрейд видеокарты?
Смотрите чтобы характеристики памяти совпадали с родной (частота, тайминги), посмотреть можно в программе AIDA64. Видеокарта распаяна на материнской плате, заменить не получится.
spliff_guru
  • spliff_guru пока не имеет никакого влияния.
А как вообще происходит апгрейд ноута, так понял, самому без нарушения гарантии это сделать невозможно?
Планирую купить модель MSI GF75 Thin 8RC (на i7)
Требуется апгрейд оперативки, например на 2 модуля HyperX HX426S15IB2K2 по 16 Гб
И апгрейд HDD (так понимаю, в модели стоит SSD и HDD) на Seagate ST4000LM024.
Подойдут ли эти комплектующие?
Обращаться в сервис, предварительно купив новые комплектующие? Или все же сам могу заменить комплектующие? А старые - продаю сам или сервис забирает с компенсацией (в случае апгрейда через сервис)?
Ноут еще не куплен, пока не решен вопрос с апгрейдом.
Вскрытие/удаление гарантийного стикера/апгрейд ОЗУ/дисков не лишает гарантии. Гарантию можно потерять лишь при повреждении компонентов ноута. Память подойдёт с такими характеристиками: SO-DIMM DDR4-2666МГц 1.2В. SSD диск 1x M.2 SSD Combo slot (NVMe PCIe Gen3 / SATA), HDD 1x 2.5" SATA HDD.
 И старые комплектующие продаёт сам ;D
Вынуть продать или на шару кому-то. ;)
Yellow87
  • Yellow87 пока не имеет никакого влияния.
Всем привет.
Купил жене для работы ноутбук: Msi GF63 8rc-045ru
Искал ноутбук для рабочих моментов, видеокарта была не так важна (пк хорошими параметрами есть)
процессор 8750h
видео 1050
8 Гб памяти.
Процессор я так понял разгонять нельзя, да и смысла мне  этом нет.
Вопрос - можно ли как то поднять частоту озу ? если да то как ?
на пк в биосе у меня есть XMR настройки + ручные
а здесь биос совсем с минимальным набором инструментов
И есть ли смысл в общем то ?
спасибо
« Последнее редактирование: 16 Июль 19, 10:01:55 от Yellow87 »
Всем привет.
процессор 8750h
видео 1050
8 Гб памяти.
спасибо
Особо нет смысла и чревато печальными последствиями, лучше доставить вторую планку памяти с такими же характеристиками что в ноуте или новые с частотой 2666 МГц, если хочется всё по максимуму.
DVS
  • Reputation Power: 7
  • DVS пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
Вопрос: У меня gt62vr 7re (i7 7700HQ 2800Mhz). По какой-то причине процессор всегда в режиме разгона на 21% и выше. Даже когда только браузер открыт. В драгон центре стоит режим Спорт, но даже если изменить, все равно ничего не меняется.  при открытии игр, часто начинается троттлинг, (доходит до 50%). Пробовал термопасту менять, все равно тоже самое. Как сделать, чтобы частота снижалась в зависимости от реальной нагрузки?
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 19, 03:24:32 от struna.dima »
Здравствуйте!
В электропитании поставить сбалансированный режим, в Dragon Center переключить Power options (или может называться по другому, у меня так), по идее после перезагрузки частота должна меняться в зависимости от нагрузки, но в играх или в других задачах при небольшой нагрузке включит максимальную частоту.
А по поводу термопасты, не все термопасты нормальные, редко что подходит ноутбукам. Какую мазали? Из проверенных нормальные Gelid GC Extreme / thermal grizzly kryonaut
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Здравствуйте!
Это глупо. Так как данный ноутбук имеет достаточно мощное охлаждение и спокойно сможет выдержать проц в бусте. Скорее всего у вас плохой контакт теплоотвода и процессора. Нужно прогнать тестом аиды и посмотреть разницу температур по ядрам, если 7 и больше градусов - то контакт плохой. Решение использовать более тонкие прокладки возле проца, и еще может быть что часть теплоотвода над мосфетами слишком выпирает. У меня было тоже пришлось стачивать. Пасту тоже нужно качественную.
Ну и в принципе после этого проц спокойно держит буст даже в стресс-тесте, без троттлинга.
DVS
Сейчас заменил другую пасту - MX-4. Теперь все ядра греются в стресс тесте Аида64 через 10 минут до 87 градусов, но тротлинг теперь примерно 15-25%. При этом Cooler Boost включен и еще подставка охлаждающая работает. Это я так понимаю тоже плохо? С предыдущей пастой как ни странно, 2 ядра все время держали температуру не выше 65, а еще 2 под 87-90. Может потолще слой пасты сделать? И все таки, какая должна быть нормальная температура этого проца под нагрузкой в 100%?
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 19, 12:30:15 от struna.dima »
Dean
  • Генерал
Ты вообще читал мое сообщение ?  У знакомого на таком же ноуте с 1070 картой с нормальным контактом и Ж/М с кулербустом было 65 максимум градусов в стресс-тесте Аиды, скриншот где то был могу поискать если не веришь...
DVS
Да внимательно я все прочитал, куда уж плотнее, итак затянул этот радиатор максимально, там дальше уже пружины не дают затягивать. Разницы при тесте аидой нет, 2-3 градуса максимум. С обратной стороны все ровно, нет никаких неровностей, точить там ничего не надо, в покое проц греется до 45-48 градусов при 19% оборотов кулера, я считаю это нормально, значит, есть вероятность, что просто сама модель i7 7700HQ как печка греется. С картой у меня все нормально, у меня проц греется, а не карта. ЖМ - это я так понимаю жидкий металл? Если да, то я не удивлен таким температурам, но я пока не уверен, что он даст нужный мне эффект. Я посмотрел обзор на этот ноут на 3д-ньюсе и там у них новый ноут показывает точно такие же температуры как у меня, может на 4 градуса ниже. Сделал вывод, что сам проц такой. А насчет ЖМ посмотрим, может и поставлю, если найду в инете подтверждения, что именно на этой модели он даст результат. Насчет скринов твоего друга, я бы с радостью бы посмотрел. Видел, что парень ставит жм на проц в ноуте и у него температура снизилась всего на 4 градуса - ну в таком случае жм бред конечно.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 19, 17:02:05 от struna.dima »
Dean
  • Генерал
Если там все ровно и контакт хороший. Тогда нужно только пасту нормальную промазать, как уже рекомендовали выше ( Gelid GC Extreme / thermal grizzly kryonaut) МХ не рекомендую ни я ни другие. Так как она годится только для ПК где температуры не превышают 70 градусов. В ноутбуках же при температурах 80,90 и выше она очень быстро высыхает. Гелид Екстрим проверено держит до 1 года ато и больше при чем показывает гораздо лучшие температуры. МХ же может высохнуть через пару месяцев.
По поводу процессора   i7 7700HQ он у всех одинаковый, он не может быть горячее или холоднее. Тут все зависит только от системы охлаждения ноутбука.
Прикладываю скрины 3шт. ( мой скрин Аиды Проц 72-74 \ В-карта 68, Это без Кулербуста, с ручной настройкой графика )
Скрин GT62 7RE Проц тоже i7 7700HQ ( На первом, там где Драг центр видно 65, но по графику вначале все таки была отметка 70+ ) На втором скрине 78 Проц и 72 В-карта. Тем не менее все без троттлинга !
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 19, 17:45:37 от chino-88 »
DVS
Благодарю за скриншоты и полезные советы!:) У меня кстати, идентичная модель ноута, GT62VR 7RE. То есть на скриншотах везде стоит паста? не ЖМ?
Dean
  • Генерал
На GT62VR 7RE Ж\М - вот там где 65 градусов точно ж\м. А у меня паста Гелид Екстрим на 6RD.
А по поводу неровности контакта - судя по вашему первому сообщению вы сказали на 2-х ядрах 65 на других 2-х 90 - а это уже под 30 градусов разницы - что явно указывает на неровность.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 19, 16:21:41 от chino-88 »
DVS
Да, я после этого поменял термопасту и температура стала ровная, растет в течении минут 5-10 до 85-88, троттлинг - 15-20%. Видюха при 100% - 72 стабильно на furmark. В общем сейчас все более менее нормально. Единственное, что хочу от троттлинга избавиться все таки. А какой именно ЖМ ставился там, вы не в курсе?
Dean
  • Генерал
Нет, не в курсе - да в принципе без разницы, ж\м они все примерно дают один эффект. Главное правильно его наносить и соблюдать осторожность. Ибо если вдруг часть ж\м куда то попадет на матернинку - ноут сгорит.
Неплохо было бы увидеть отпечаток пасты вашего проца, ну и скрины стресс-теста Аиды (5 минут достаточно)
DVS
Вот скрины. Отпечаток может как нибудь потом скину. Пока времени вскрывать ноут нет.
Что странно, неделю назад всё ровно было, сейчас похоже опять разбег начинается.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 19, 17:35:40 от DVS »
Dean
  • Генерал
Ну вот. У тебя даже по графику видно - 2 ядра стабильно идут на 75-78 а другие 2 на 88. Вот тебе 13 градусов разницы. 100% неровность контакта. Если сама конструкция теплоотвода ровная - то нужно убирать термопрокладки которые возле проца, они во всех моделях 62-го мешают плотному прилеганию медной пластины. Я у себя их тоже убираю, в идеале нужно туда жидкую термопрокладку мазать.
Вот фото кривого т-отвода. Смотри как у тебя там и фото по возможности сделай того же места.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 19, 18:20:41 от chino-88 »
DVS
Хм, вот где еще собака зарыта оказывается. Ведь на самом деле прокладки могут мешать. Это получается ты прям совсем их убираешь? А эти чипы не перегреются от этого? И что за "жидкая термопрокладка", не та, которая раздавливается при прижиме?
Перепроверю всё еще раз тогда, потом отпишусь со скринами.
Dean
  • Генерал
Совсем убираю. Не знаю, на них нет датчиков - но охлаждение там тоже нужно. Жидкая есть К5 PRO
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 19, 19:48:33 от chino-88 »
Imperatorstep
  • Reputation Power: 2
  • Imperatorstep пока не имеет никакого влияния.
Всем привет.
Знает ли кто нибудь, на материнской плате MS-1762, установленной в MSI GT 70 0NC, есть модуль/контроллер RAID?
Всем привет.
Функция RAID 0 имеется по умолчанию чуть ли не на каждом ноуте MSI которым лет 8 точно есть. Если имеется в виду палту на котором устанавливаются SSD диски то это отдельная плата, бывает в комплекте с ноутом если уже установленные SSD диски есть, если нет то покупать отдельно.
plahovd18
  • plahovd18 пока не имеет никакого влияния.
Ребят подскажите ноут msi ge70 2pl Apache. Начали тупить игры . Подскажите как обновить. Я в этом деле плохо соображаю. Вот такие характеристики. Производитель процессора
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 19, 19:32:18 от THOR »
a13xei
  • Reputation Power: 905
Там ничего не заменить, разве что памяти и SSD - но для игр в даной ситуации толку мало.
Копить на новый ноут
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
 Весь вопрос в том, что означает "начали тупить"? :)
kostoglot
  • kostoglot пока не имеет никакого влияния.
Подскажите как быть?
Дано GE60 i5, 8gb. win8.1
Поставил SSD, с помощью Paragon скопировал на него систему. Парагон предлагает в BIOS указать как загрузочный новый диск.
Но BIOS не увидел варианта выбора загрузки с какого именно диска идет загрузка: предлагает либо сд, USB, HDD и т.п.
Куда тыкнуть или что сделать, чтобы запускалась система с нового диска?
И по апгрейду, стоит ли что-то на нем делать или же копить на новый :)
Спасибо
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 19, 10:29:08 от kostoglot »
Dean
  • Генерал
Спасибо
копить на новый
