Автор Тема: FAQ по разгону и апгрейду игровых ноутбуков MSI  (Прочитано 198792 раз)
buratin5555
  • Reputation Power: 765
Добрый день. Имею ноутбук GP72VR 7rf. Возможна ли смена видеокарты с 1060ой на более мощную? так-же хочу добавить ssd на pci-e, но стоит одна на 128, есть ли второй слот на ssd такого же типа? или только через sata? или более большим объемом заменить? Разбирать пока не хочу...(((
Помогите пожалуйста!
видеокарта распаяна на мат плате. замена видеокарт возможно только на GT и погибшей GX серий. так же если процессор в ноутбуке с HQ ТО он тоже распаян..
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
  • Reputation Power: 52277
Про видеокарту уже объяснили.
Про SSD, слот M.2 под SSD к сожалению один, придётся либо поменять SSD на более ёмкую, или HDD поменять на SSD, а HDD поставить в место оптического привода
 Распаяна на мат.плате карта. Обзоры посмотри или нижнию крышку сними.
5ss5
  • 5ss5 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, пользуюсь ноутбуком GT60 0nc, i5-3210M, GTX 670M, 8Gb (4x2). Есть желание апгрейдить. Какой процессор, видеокарту и оперативную память поддерживает данный ноутбук и есть ли смысл замены основных компонентов в экономическом плане?
buratin5555
экономия будет. так как продадите старые проц и видеокарту. Процессор можете смело ставить i7 3720qm  3820qm i7 3610qm i7 3630qm/ 2 последних уже слабоваты. оптимал будет i7 3820qm на али от 9т.р можно купить. прирост будет отличный. ИЗ Видеокарт. 680м 770м 780м 970м 980м 880м. советую 780м на 4гб. либо 970м.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
esuba.chucke
  • esuba.chucke пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, имеется следующее:
GP72VR 7RFX -478XRU (конфиг без встроенного ссд и ОС)
1) Собственно остался от старого ноута SSD Samsung 850 EVO (mSATA), который хотелось бы воткнуть через переходник в M.2 разъем данного аппарата (сам переходник -  http://static.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/286013_2254_draft_large.jpg). Интересует следующее - влезет ли он туда собственно или нет, так как у переходника бОльшая ширина, нежели у m.2 дисков (вроде как батарейка биоса может немного мешать, но не могу найти изображений вблизи, чтобы лучше понять, может кто-то сталкивался), ну и будет ли совместимость (в особенности интересует потеря скорости) и удасться ли поставить на него сразу же винду, так как ноут будет на голом досе.
2) Есть идея заменить оптический привод оптибеем на HDD, но не могу понять, какой же именно оптибей надо брать (по размерам) - 9 или 12? Ну и интересует интерфейс у привода, нашел инфу про SATA 2- так ли это?
Спасибо за любую полезную информацию.
Ответил в этой теме - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76288.msg419135#msg419135
relena100d
  • relena100d пока не имеет никакого влияния.
Re: FAQ по разгону и апгрейду игровых ноутбуков MSI
« Ответ #207 : 26 Сентябрь 17, 22:19:33 »
Добрый день,у меня ноутбук msi ge60 0ND,на нем заменил проц i5-3230m на i7-3610qm,вставил дополнительную плашку оперативы и для полного счастья хотелось бы что-то сделать с видеокартой,nvidia gt650m,возможно ли ее заменить или придется довольствоваться такой?
buratin5555
« Ответ #208 : 27 Сентябрь 17, 00:41:15 »
она распаяна на мат плате. заменить нельзя. самый толку будет от EGPU. Подключения стационарной видеокарт.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Сандр76
  • Reputation Power: 102
  • Сандр76 пока не имеет никакого влияния.
Мужики! Подскажите пожалуйста, как обновить биос материнки? Просто решил поставить 7 процессор вместо 5, поставить то поставил, но ноут не запускается. Вроде включится, но тут же отключается и так постоянно, ставлю обратно старый процессор, ноутбук включается нормально.
MSI GT780DX-440PL  i5-2430M  NWIDIA GTX 765m/2GB DDR5
какой процессор установили?
Сандр76
Процессор 3630qm
Процессор 3630qm
 А какой стоял? Если что в подписи, i5-2430M, то....... ;D
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 17, 16:54:26 от LoGAMG »
Сандр76
Ну да стоял 2430. А что он не подойдет?
 Думаю что вряд ли, i7-3630QM на архитектуре Ivy Bridge, i5-2430M это Sandy Bridge, сокеты немного разные и скорей всего заменяемость вряд ли есть в МСЯО :)
 Модератор, работать будем или нет? ;D
Сандр76
Т.есть надо искать который на архитектуре Sandy Bridge. Они должны подойти?
BIOS обновлять вроде не нужно, максимум сбросить настройки на заводские.
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 17, 17:39:18 от bookmaker »
Сандр76
BIOS обновлять вроде не нужно, максимум сбросить настройки на заводские. Модель ноута вообще какая?
Msi gt780dx, а как сбросить настройки?
Зайти в BIOS (при загрузке клацаете Delete) и сбросить настройки на заводские (Нажмите F9 потом Yes, чтобы загрузить настройки по умолчанию, далее нажмите F10 потом Yes, для сохранения и выхода).
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 17, 17:56:53 от bookmaker »
a13xei
  • Reputation Power: 905
Нужно проц второго поколения только, и это не зависит от марки ноутбука.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
Socket G2 - https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
a13xei
Сокет то сокетом, он на уровне чипсета не поддерживается, хотя влазит в сокет.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
Сандр76
Там в списке есть 3630, но с ним у мееня бук не запустился
a13xei
У тебя  HM67 Express Chipset , а ты ставишь процессор от  HM77 Express Chipset
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
Вы правы можно только процы 2000 серии (Sandy Bridge).
Socket G2 - поддерживает как 2000 серию процессоров, так и 3000. Но только ноутбуки на чипсете 7 серии поддерживают оба поколения, как 2000 так и 3000. Ноутбуки на чипесте 6 серии поддерживают только 2000 серию. У вас как раз чипсет 6 серии то есть ваш ноут поддерживает только процы 2000 серии (Sandy Bridge).
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 17, 18:28:26 от bookmaker »
Сандр76
Тогда буду искать проц 2000 серии
 Это на AW можно было поставить 2 и 3 серии, на мой Иве-Бридж не поставишь, а мой 2920МХ можно попробовать поставить))) Тут какой-нибудь 2630 можно поставить, из самых простеньких)
Дык уже вспомнил)) Socket G2 - поддерживает как 2000 серию процессоров, так и 3000. Но только ноутбуки на чипсете 7 серии поддерживают оба поколения, как 2000 так и 3000. Ноутбуки на чипесте 6 серии поддерживают только 2000 серию.
Процессор 3630qm
Этот ноут (точнее сам чипсет) только 2000 серию поддерживает. Сокет хоть и совместим с 3000, но они не поддерживаются чипсетом. 67ой не поддерживает 3000 процы, а вот 77ой поддерживает и 2000 и 3000 серию.
На всё времени не хватает :D, пока делаю то за что получаю сразу ;D
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 17, 19:26:18 от THOR »
[/quote]
 Ну так шевелись :) А то он там деньги зарабатывает, а мы тут отдувайся за тебя ;D
kirillmanny
  • kirillmanny пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток! Имеется модель GL72 6QF с 960m соответственно. Есть ли возможность замены на более мощную, например 1060m?
 Доброго, нельзя, всё распаяно и вечное владение :)
Сандр76
У вас i7процессор? Обменяться не желаете?
 Если речь про 2920МХ, то это I7))) Меняться? Зачем? Он меня устраивает)))
Сандр76
Мужики,такой вопрос. В биосе второй жесткий диск виден, но когда заходишь в мой компьютер, второго жесткого нет, что можно сделать, чтобы он был виден? Заранее спасибо.
 Значок "Мой компьютер-Управление-Управление дисками" и там смотреть, виден второй хард или нет.
Сандр76
Да,там виден.
Да,там виден.
 Форматировать, создать том, подключить как пустую NTFS-папку, сделать раздел активным.............
