Автор Тема: Bios Прошивка Проблема  (Прочитано 8587 раз)
GilaTin
  • GilaTin пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Август 12, 09:27:36 »
Привет форумчанам :beerchug:! Хотя настроение не такое уж и веселое... Может будут какие-то советы.
Купил MSI 760GM-P21 (FX) решил попробовать. При первом включении сразу возникли проблемы, пока не достал Видеокарту и не сбросил CMOS спикер не пискнул. Ладно подумал, щас перепрощью может чеПофиксили... начал прошивать BIOS на самый новый через M-Flash, вроде все прошло нормально, стерло записало, потом надпись мол щас ПК перезагрузиться, ждал, хрена, перезагрузил вручную! теперь не включается! вентиляторы крутятся черный экран,  и не какие танцы с Бубном не помогают. Более того, есть подозрения что мать накрыла память :angryfire: Так как ставлю Процессор Athlon x2 250 в заведомо рабочую материнку ASRock на которой до этого все работало, подключаю Блок, включаю, Пищит на Память, ставлю Память Писка нет...
Заберут ли ее по гарантии?
Еще варианты?
« Последнее редактирование: 11 Август 12, 11:39:31 от GilaTin »
GilaTin
Re: Bios Прошивка Проблема
« Ответ #1 : 11 Август 12, 11:30:59 »
Значить новые подробности, Память все-таки работает, на ASRocke стартануло :D. После MSI ее конфузит на некоторое время как оказалось. Дальше, к Флешке не обращается, болие того Флешь даже не светиться! Где Bios на плате так и не нашел.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #2 : 11 Август 12, 12:52:53 »
Вот ссылка раз на программатор http://budget-hi-fi.narod.ru/upgrades/remont/flashSPImsi/index.html
Вот ссылка два http://ru.intel.com/business/community/index.php?s=54add8f0bb0b4f309c98bc0222d8a11f&automodule=blog&blogid=15778&showentry=1523&&st=20
Соберите простой программатор прошейтесь, фотку я вам дал там омечены микросхемы биоса и разьем дял прошивки, пробуйте по первой ссылке сделать, там вроде все  работает без лишних заморочек
GilaTin
« Ответ #3 : 11 Август 12, 16:37:47 »
Спасибо EUGENEY! Только моей микросхемы в списке нет. У меня 25L1606E но все равно думаю стоит попробовать...
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #4 : 12 Август 12, 03:04:31 »
прога эта обновляется попробуйте может добавили уже
GilaTin
« Ответ #5 : 15 Август 12, 20:16:35 »
Спасибо за помощь! все ок  :lookandok: Почти.. Делал по первой ссылке только запитку +3v добавил. Так не Але...
Залил сначала предпоследнюю прошивку, все прошло успешно. Но мать по прежнему не стартовала!
Дальше залил еще болие раннюю - ситуация не изменилась. Думал уже все :censored:
Решил залить первую и вот он заветный Бип :biggthumbsup:
Прошивки нерабочие что-ли? Еще раз Спасибо форуму и вам EUGENEY.
