Автор Тема: Два дисплея на FX5700-VTD256  (Прочитано 2818 раз)
geiger
« : 23 Март 06, 08:25:27 »
Подключаю два аналоговых монитора SAMSUNG SM 753DF(T) согласно мануалу:
Основной через адаптер на цифровой выход карты, второй - к аналоговому выходу.
Включаю комп. Оба моника определяются правильно, но изображение только на основном. Второй монитор сигнал с карты получает, т.к. при переключении режимов оба монитора синхронно меняют частоту и разрешение (по звуку). При изменении режимов работы (дублирование, объединение в один экран) изменения происходят, ибо окна перетаскиваются с одного экрана на другой. Если менять (программно) мониторы местами (основной-дополнительный), то изображение с дополнительного монитора переходит на основной (как и должно быть).
В чем проблема?
Драйвера nVIDIA 6.14.10.6177
Версия BIOS 4.36.20.22.00 (не менялась с рождения)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от geiger »
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #1 : 23 Март 06, 11:26:19 »
  • при загрузке компа картина на обоих?
     в свойствах дров поставь dual view и все
     у меня на работе так два монитора стоят
    geiger
    « Ответ #2 : 23 Март 06, 13:19:34 »
    При включении компа информация BIOSa на монике, подключенном к цифровому выходу. Второй монитор подключается при загрузке дров (когда бежит градусник загрузки).
    Dual view в свойствах стоит.
    Есть еще момент. Если один монитор подключить к аналоговому выходу, то информация на нем вообще не отображается, а сигнал идет (лампочка монитора перестает моргать)
    Рональдо
    « Ответ #3 : 23 Март 06, 16:05:59 »
  • т.е. если подключить через переходиник, то DVI выход работает?
     также работает VGA отдельно да?
    но вместе они дают картинку только при загрузке виндов и все! в биос и виндах она только на одном?
    Рональдо
    « Ответ #4 : 23 Март 06, 16:09:20 »
  • на прошлой карте помогло форсирование определения ТВ
     (у меня дрова английские, в них это TOOLS - Force TV detection) также просто на одном только была картинка
    geiger
    « Ответ #5 : 23 Март 06, 20:36:34 »
    К сожалению, видимо D-Sub порт накрылся :( .
    Один монитор, подключенный к нему, изображения не дает.
