Автор Тема: Апгрейд SSD и HDD  (Прочитано 1092955 раз)
Okstis
  • Reputation Power: 2402
Re: Апгрейд SSD и HDD
« Ответ #720 : 10 Январь 14, 10:47:02 »
Все показатели просто супер! Plextor M5M особенно 128 и 256 это лучшие на сегодняшний день SSD диски в исполнении mSATA. Последняя Тошиба только чуть получше. На самую малость, и не по всем показателям. Вообще на сейчас если кто захочет покупать mSATA, то только последняя Тошиба и Plextor, все остальные варианты значительно уступают.
Да, только вот, Тошибу не так-то просто найти нынче )
Caius
  • "Lose yourself in battle, and rejoice!" - Caius
  • Reputation Power: 145
  • Caius пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #721 : 11 Январь 14, 17:16:44 »
Такой вопрос, подскажите, хочу сделать рейд на своем ноуте, ноне разу с этим дела не имел. Что для этого нужно 2 диска с одинаковым объемом? какие диски лучше 2 ssd или 2 hdd? и нужно ли перепрошивать биос, так как при покупке не было рейда, но на сайте есть биос к моей модели ноутбука с рейд.
Кому не трудно объясните подробно. Модель моего ноутбука GT70-630RU
Okstis
« Ответ #722 : 11 Январь 14, 17:25:07 »
Если у Вас изначально не было SSD диска в комплектации, то во втором слоте (который сейчас свободен) у Вас должен быть разъём для стандартнного 2,5" диска (Sata3). В таком случае, RAID абсолютно ни к чему. Купите 2,5" SSD Sata3 на 256+ Гб, это будет гораздо эффективнее, нежели собирать RAID из двух HDD.
...Увидел в подписи 120Gb SSD, Вы сами его добавляли?
Caius
« Ответ #723 : 11 Январь 14, 17:29:54 »
Да, сам, при покупке был hdd на 750гб, его переставил в разьем с sata2, а ssd в sata3
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
« Ответ #724 : 11 Январь 14, 17:32:50 »
А в вашем ноуте сколько портов? Какие? Можно воткнуть несколько msata ssd?
Про биос - кажется ничего не надо специально прошивать.. Залезте в биос посмотрите - есть упоминание про райд?
Okstis
« Ответ #725 : 11 Январь 14, 17:33:17 »
В таком случае, это лучшее, что можно придумать на данном аппарате (за исключением покупки более быстрого и ёмкого SSD вместо имеющегося), от RAID'a, конечно, толк будет, если установить второй SSD вместо имеющегося HDD, но придётся либо отказываться от привода и переставлять туда HDD в специальном боксе, либо жертвовать объёмом, оставив 2 SSD и привод.
inflow
  • Reputation Power: 465
  • inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #726 : 11 Январь 14, 17:34:36 »
Я так понял у тебя hdd установлен вместо привода? Посмотри в бисе есть выбор режима Raid для SATA контроллера (AHCI, IDE, Raid)? Если есть то ничего обновлять не надо, ставишь в свободный слот такой же ssd накопитель (желательно) и собираешь.
Примерно как тут, на язык не обращай внимания  ;D
При наличии ssd собирать raid на двух hdd смысла нет.
merlin_spb
« Ответ #727 : 11 Январь 14, 17:38:44 »
Только что тоже самое стал писать!))) но на телефоне не удобно)))
Либо шаманить с двд и делать райд из 2 ссд, но он будет работать как 2*сата2!!! Поэтому эффективность такого райда под вопросом! Под большим вопросом! Лучше самый скоростной ссд на 512гб вместо настоящего в сата3 поставить!!! А винт не трогать!
Caius
« Ответ #728 : 11 Январь 14, 18:08:38 »
2 порта, один sata3 второй sata2, ну и привод
merlin_spb
« Ответ #729 : 11 Январь 14, 18:15:40 »
Значит самый оптимальный вариант цена/геморрой/результат - это старый ссд поменять на новый более емкий и быстрый!
RomfeСаша
  • Reputation Power: 198
  • RomfeСаша пока не имеет никакого влияния.
  • GT60 0NE, GT72 PRO
« Ответ #730 : 11 Январь 14, 20:26:18 »
а какой SSDэшник поставил ?
dumachev
  • Reputation Power: 870
  • dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.
    • Продам радиатор 680м
« Ответ #731 : 12 Январь 14, 02:33:53 »
Прибавка заметная в скорости будет от райда из ссд в любом случае, как выяснилось выше по моим тестам, даже если и сата 2.
merlin_spb
« Ответ #732 : 12 Январь 14, 08:50:51 »
Вроде как одиночный мой плекстор почти как райд из сата2! Давайте возьмем калькулятор: сата2 - 3гб/с, т.е. райд из них в идеале будет 6 гб/с! А сата3 уже 6гб/с! Найти хороший ссд, который отрабатывает сата3 по полной и все!!! Счастье - такая же скорость, а винт как файлопомойка!)))
Если я не прав, то укажите где!)))))
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #733 : 12 Январь 14, 11:21:56 »
Ты прав! SSD в данном случае нужно брать Samsung 840 Pro или 840 EVO на крайняк.
EIZENHORN
  • Старатель
  • Reputation Power: 216
  • EIZENHORN имеет некоторый авторитет.EIZENHORN имеет некоторый авторитет.
  • Знание - сила
« Ответ #734 : 12 Январь 14, 16:37:01 »
Плекстор уж тогда лучше поставить)
Подписи: http://www.microstar.ru/images/test5.ru/index_.html#
Dell  5110-2738 (Продан)
Intel Core i7-2670, 6144MB, 750GB, GeForce GT525M 15,6" (1366x768), Win7HP
MSI GE70 2OE-087
Intel Core i7 4700MQ (2.4GHz), 8192MB, 1000GB+1000Gb+128Gb SSD, 17.3" (1920*1080) NVidia GeForce GTX765M 2048MB, W8
RomfeСаша
« Ответ #735 : 12 Январь 14, 17:32:59 »
Samsung MZ-7PD256BW SSD 840 PRO Series покруче всех будет :smash:
Klem
« Ответ #736 : 12 Январь 14, 17:40:47 »
Plextor серии PRO очень хороший SSD. Лучше подавляющего большинства дисков. Но c появлением Samsung PRO уступил ему первое место. Тем не менее повторю, что после самсунга про, он занимает почетное второе место по совокупности всех характеристик.
inflow
« Ответ #737 : 12 Январь 14, 20:04:38 »
Да отличный SSD Plextor M5 Pro, в Asus N76VZ у меня такой стоит на 256 GB. Взял второй, т.к. купил Asus N550 и хотел в нем поменять, но вот незадача - сдал его обратно в магазин. Теперь не знаю куда пристроить... продавать за полцены как б/у че-то жалко, я его даже не разу не включал.
Caius
« Ответ #738 : 13 Январь 14, 00:08:18 »
Заказал вот такой http://www.ebay.com/itm/350966738660?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 думаю норм будет.
  • Reputation Power: 49818
« Ответ #739 : 13 Январь 14, 00:11:09 »
Ничерта себе :eek:, у меня на HDD столько :eek:, куда уж лучше ;D
Okstis
« Ответ #740 : 13 Январь 14, 00:33:40 »
Вещица, что надо!  :biggthumbsup:
merlin_spb
« Ответ #741 : 13 Январь 14, 01:38:38 »
Вот это подход! Вот это я понимаю! МОЛОДЕЦ!!!! КРУТО!!!!!!!!!
dumachev
« Ответ #742 : 13 Январь 14, 03:17:20 »
выложи тест когда приедет
Caius
« Ответ #743 : 13 Январь 14, 03:23:16 »
Обязательно.
xtreeme
  • Reputation Power: 92
  • xtreeme пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #744 : 14 Январь 14, 12:17:11 »
У меня GT70 0nc (1209ru)
Cейчас стоит HDD на 500гб. Хочу добавить SSD диск.
1)Подскажитье хороший SSD в районе 4к рублей.
2)Если поставить SSD в слот HDD (SATA3 если я не путаю) - то можно ли подключить HDD в другое место?
3)На SSD лучше как винду перенести - клон программой, чистая установка или через рекавери?
Спасибо :)
merlin_spb
« Ответ #745 : 14 Январь 14, 12:29:31 »
Спасибо :)
Отвечу на 3)!
Либо клонировать, либо рекавери диски использовать! С рекавери придется все заново настраивать и устанавливать. Если мигрировать, то ничего не должно поменяться! Все будет работать! Хотя нет! Изменится... На ссд будет быстрее)))))))
Вот ссд за 4к - это сложно! Нужно смотреть минимум на 128гб! А лучше 256... Все что больше дорого и только если средства есть.. По-любому надо смотреть плекстор или самсунг (мое мнение)!
Klem
« Ответ #746 : 14 Январь 14, 12:55:08 »
Судя по всему, в конфигурации  GT70 0nc (1209ru) только один жесткий диск 500Гб. В таком случае если он стоит не рядом с видеокартой, то его вообще трогать не нужно, просто установить в свободный отсек рядом с видеокартой новый SSD. А в случае если родной HDD стоит в отсеке рядом с видеокартой, то нужно его переставить во второй свободный отсек, а на его место воткнуть SSD.
tourus
  • Reputation Power: 734
« Ответ #747 : 14 Январь 14, 13:03:22 »
У меня HDD стоял у видюхи, поэтому пришлось его ставить в другой слот, а SSD ставить к видюхе. Перед всеми манипуляциями я записал 4 dvd диска рекавери прогом от MSI. После этого через f3 восстановил всю систему. Автоматом винда встала на SSD, а на HDD рекавери раздел вроде создался ну и для свалки сам HDD использую.
SSD у меня такой: Plextor PX-128M5S. Как раз около 4000р стоит. Вроде неплох :)
xtreeme
« Ответ #748 : 14 Январь 14, 18:10:56 »
сам смотрел на эту модель: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8441273&ncrnd=8467
какраз Plextor, 128 Гб.
Уже готовлю рекавери, спасибо)
Jeums
  • Jeums пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #749 : 14 Январь 14, 21:10:18 »
Господа, помогите. Установил msata SSD, IR определяет, диспетчер устройств определяет, а сам диск в *Компьютер* не виден. Как быть?
merlin_spb
« Ответ #750 : 14 Январь 14, 21:22:54 »
Нужно его инициализировать (или активировать - не помню как правильно называется)!
Либой любой прогой: акронис, парагон...
Либо в стандартном управлении дисками в виндах..
« Ответ #751 : 14 Январь 14, 21:31:25 »
Решение - http://itfound.ru/100-add-hdd-windows.html или http://www.wseven.info/ini/
Jeums
« Ответ #752 : 14 Январь 14, 21:48:31 »
Thor, ОГРОМНОЕ спасибо, не зря я называю тебя ГУРУ). Очень признателен.
merlin_spb
« Ответ #753 : 14 Январь 14, 21:49:59 »
 :worship: :worship:
Полностью поддерживаю!
« Ответ #754 : 14 Январь 14, 22:13:25 »
Незачто :D, проще иной раз дать ссылку на нормальное объяснение, чем пытаться это самому писать :shy:
xtreeme
« Ответ #755 : 15 Январь 14, 12:25:25 »
Подскажите, куда ставить SSD - вместо жёсткого (слева от видеокарты)
Или-же снизу справа.
Не знаю который SATA3
« Ответ #756 : 15 Январь 14, 12:34:30 »
 :o
На моделях ноутов gt60-70 O.. вроде и там и там Sata3.
Но наверняка ставь возле видеокарты, там Sata3.
Okstis
« Ответ #757 : 15 Январь 14, 13:04:43 »
:oНа моделях ноутов gt60-70 O.. вроде и там и там Sata3.
У меня и на более старшей модели (GT780DX) оба порат SATA3 были. Но все советуют ставить в отсек около видеокарты (т. е. в тот, в котором на фото HDD сейчас), он вроде как, приоритетным является.
Klem
« Ответ #758 : 15 Январь 14, 13:21:48 »
Жестокий вопрос.  ;D Учитывая мой ответ вам выше:
 "Судя по всему, в конфигурации  GT70 0nc (1209ru) только один жесткий диск 500Гб. В таком случае если он стоит не рядом с видеокартой, то его вообще трогать не нужно, просто установить в свободный отсек рядом с видеокартой новый SSD. А в случае если родной HDD стоит в отсеке рядом с видеокартой, то нужно его переставить во второй свободный отсек, а на его место воткнуть SSD."
 ;D
« Ответ #759 : 15 Январь 14, 13:30:23 »
 ;D
Не стоит удивляться ;D, FAQ тоже никто не читает, хотя там решение многих вопросов ;D
