Автор Тема: Апгрейд SSD и HDD  (Прочитано 1638723 раз)
w1ze89
  • Reputation Power: 56
  • w1ze89 пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд SSD и HDD
« Ответ #5200 : 10 Май 22, 22:00:14 »
Если SSD с поддержкой PCIe Gen4 поставить в слот с поддержкой PCIe Gen4 то работать будет в режиме PCIe Gen4. Если поставить в слот с поддержкой PCIe Gen3 то переставить в другой слот и всё норм будет работать как надо :).
Ааааеееее! Плюсиков всем в карму хлопцы =)
w1ze89
« Ответ #5201 : 11 Май 22, 15:33:42 »
Ребят, последий вопрос - а как сейчас обстоят дела с гарантией если мы сразу после покупки влезаем в ноут и доставляем диски и оперативку?
  • Reputation Power: 52282
« Ответ #5202 : 11 Май 22, 15:54:25 »
Всё как прежде, апгрейд SSD/HDD и оперативной памяти без потери гарантии работал и работает :).
w1ze89
« Ответ #5203 : 18 Май 22, 13:59:42 »
Проше прощение за назойливость, но этому утверждению есть какое-то официальное подтверждение от компании или её оф.представителей?
  • Reputation Power: 3345
« Ответ #5204 : 18 Май 22, 14:21:33 »
https://ru.msi.com/page/warranty
Игровые ноутбуки, пункт 4 последний абзац.
w1ze89
« Ответ #5205 : 19 Май 22, 19:00:52 »
Вообще кайф! Спасибо!
w1ze89
« Ответ #5206 : 23 Май 22, 11:12:35 »
Ребят, я помню какое-то время назад были популярны обсуждения на тему что диску SSD подключенный по PCIe нужно помогать отводить тепло. Мол они сильно греются и вообще лучше купить аксессуар, типа радиатора, который надеваешь на SSD и он помогает отводить тепло. Как сейчас обстоят дела, кто в курсе?
А то заказал SSD 980pro и мне сразу аксессуары предалагают и тут я вспомнил что был такой нюанс.
« Ответ #5207 : 23 Май 22, 11:44:14 »
980pro нужно охлаждать однозначно.
w1ze89
« Ответ #5208 : 23 Май 22, 18:58:53 »
это до сих пор решается медными радиаторами с прокладкой и резиночками? =)
ahmadoev
  • Reputation Power: 18
  • ahmadoev пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5209 : 24 Май 22, 13:29:34 »
Здравствуйте, об SSD или HDD и его разделения на диск C и D:
Смысл в том что по сети гуляет информация что если Windows установлена на диск C и игры, программы туда же, то производительность тех игр и программ падает, иногда немножко а иногда нормально так, типа здесь какое то "узкое место" (библиотеки и важные компоненты которые тоже установлены на диск С по умолчанию не ТРОГАЕМ!!!).
Второй момент, когда Windows там же на своем месте диск С, а вот игры и программы уже на второй половине этого же диска, то есть диск D, неважно SSD это или HDD и производительность что будет лучше? Или как и было? Ведь диск то один и тот же. Просто разделён на два или три тома. А здесь что нету того самого "узкого места"?
Третий момент, здесь имеем два физических диска, например два SSD по интерфейсу SATA 3. В первые два варианта у нас был всего один диск не забываем. И так Windows установлен на диск С, а вот диск D у нас теперь тоже физически отдельно стоит, так вот теперь какая здесь будет разница с играми и программмами, в отличии от первых двух сценариях? Куда делся тот "узкий круг" или "узкое место" не знаю что это такое, давайте знающие люди поставить точку в этой путанице.
« Ответ #5210 : 24 Май 22, 14:12:01 »
Если речь идёт про единственном физическом носителе который разделён на части (С и D), не зависимо от того HDD это или SSD, производительность будет одинаковая в играх, не важно на С или на D установили игры, диск один и тот же и если это HDD то при любой работе с HDD на разделе С например (если система что-то там делает или ставит) отрицательно отразится и на работе программ или игр что стоят на D. С SSD так же, но из за высоких скоростных  характеристик SSD дисков (даже SATA) скорее всего на производительность не повлияет, то есть тормозить ничего не будет.
В идеале чтобы было два отдельных носителя, 2 отдельных HDD или SSD, или SSD и HDD (SSD и SSD лучший вариант), в таком случае если система стоит на одном диске и игры на другом то при работе на одном диске производительность второго не упадёт, то есть проблемы что были в первом и втором варианте уходят, так как теперь у нас 2 отдельных физических диска и любая работа на одном диске никак не повлияют на второй диск, то есть если системный диск чем-то занят а второй ничем не занят кроме игр то игровая производительность не упадёт.
Лучший вариант это когда у вас 2 или более дисков в системе, винда стоит на одном, игры на остальных, тогда проблем никаких не будет.
ahmadoev
« Ответ #5211 : 24 Май 22, 18:48:49 »
Аа вот оно как устроена, значит всё таки два физических диска лучше в любом случае. А я раньше думал, что если установить на диск С то всё будет летать, наивный был ещё тогда : ) Я тоже за два SSD, самый оптимальный вариант. Спасибо THOR.
uuuvii
  • uuuvii пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5212 : 26 Май 22, 03:39:28 »
Заключительное обновление разъему для hdd/ssd в GF76.
Пошел к "пьяному мастеру". Разъем перевернут (стандартный сата 8+4 ножек смотрит вверх, тут ножки идут 4+8 - смотрит вниз). Под платой нет места, поэтому требуется 4+8. Подошел порт из usb-sata переходника (на платах донорах абсолютно все разъемы 8+4), но ножки до площадок не доставали, мастер перегнул их и запаял. Снизу жестака наклеили немного изоленты и сверху клейкую резинку для плотности, практически вплотную лежит, салазки не нужны. Работы стоили 1 рубль. Ноутбук сразу же распознал жесткий диск, никаких проблем с использованием нет.
А вот батарейка при первом запуске уже была разряжена, что является огромным минусом ноута.
p.s. изо не могу добавить. качество пайки конечно такое себе, спасибо авторизованному сц что отказался делать работу.
« Ответ #5213 : 26 Май 22, 04:43:14 »
Вложения в форуме пока временно не работают (было как-то много спама с пропагандой, по этому отключили на время).
По поводу сервиса, авторизованный сервисный центр насколько знаю не занимается пайкой чего либо, у них одна задача, выяснить проблему и заменить дефектные компоненты, то есть если проблемы на материнке то меняют его целиком на новую, по гарантии бесплатно а после окончания уже за деньги, и даже за деньги вроде пайкой не занимается большинство, сразу предлагают заменить плату целиком, что чаще не дешево стоит).
lcheckl686
  • lcheckl686 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5214 : 18 Август 22, 11:28:44 »
Привествую. Пришел мне Raider GE76 12UHS, сразу решил заменить штатный SSD на 2 Samsung 980 Pro обьеденив их в RAID 0, восстанавливаю ОС с заранее подготовленной флешки через MSI Recovery и сразу после восстановления ОС при запуске крашится, не доходя даже до первоначальной настройки. Подскажите как поставить\восстановить заводскую ОС на RAID массив, что может вызывать сбой?
« Ответ #5215 : 23 Август 22, 16:11:04 »
Если не опоздал с ответом, с какой ошибкой крашится? Возможно родной образ не рассчитан и не настроен на работу в RAID 0.
leonya2003
  • leonya2003 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5216 : 29 Август 22, 19:03:37 »
Всем привет, у меня MSI GS65 Stealth Thin 8 RF
Хочу обновить SSD Samsung 970 EVO Plus 1 TB
Сначала заказал, а потом начал думать, а что буду делать если будет сильно греться.
Так как ноутбук тонкий - не понятно, смогу ли засунуть туда радиатор, минимальный радиатор я нашел 2-2.5мм вместе с термопрокладкой, и не понятно влезет ли он такой радиатор?
Или забить и не париться по поводу радиатора и просто впихнуть туда SSD?
« Ответ #5217 : 29 Август 22, 20:39:53 »
Пластинку медную купить и поставить на прокладку?
vorker
  • vorker пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5218 : 24 Октябрь 22, 19:12:39 »
Здравствуйте! Подскажите, можно ли в модели thin gf63 11ud-206xru добавить второй SSD SATA 2,5"?
« Ответ #5219 : 24 Октябрь 22, 21:19:20 »
Привет, можно, ноут имеет:
1x 2.5" SATA HDD
1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3)
Слот для 2.5" дисков свободен и можно поставить 2.5" SATA3 SSD.
nefeodow.il
  • nefeodow.il пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5220 : 10 Ноябрь 22, 22:55:55 »
Являюсь счастливым обладателем MSI GF75 Thin 10SC-083XRU
Планирую менять SSD, но в этом деле совершенно не соображаю. Может кто-нибудь подсказать, какой SSD подойдёт для этой модели?
« Ответ #5221 : 10 Ноябрь 22, 23:37:55 »
Можно установить SSD диск M.2 2280 PCI-E 3.0 x4 и есть свободный слот 2.5" для SATA3 дисков.
« Ответ #5222 : 10 Ноябрь 22, 23:47:53 »
Привет. Какой бюджет на апгрейд SSD?
Какие диски помимо родного SSD установлено?
Поскольку ноут имеет как 1 слот для M.2 SSD дисков форм-фактора 2280 с интерфейсом PCI-E 3.0 x4, и слот для 2.5" SATA3 дисков, если второй слот для 2.5" дисков свободен то можно установить туда 2.5" SATA SSD накопитель WD Blue [WDS100T2B0A] на 1Тб.
Ну а если родной M.2 SSD диск тоже хотите поменять, то можно поставить в замен SSD M.2 накопитель HP EX950 [5MS23AA#ABB] на 1Тб. если 1тб дороговато то можно модельку на 512Гб HP EX950 [5MS22AA#ABB]
nefeodow.il
« Ответ #5223 : 11 Ноябрь 22, 09:03:34 »
Бюджет 10-15к. Стоит родной SSD, спасибо за ответ!
« Ответ #5224 : 11 Ноябрь 22, 16:40:29 »
Можно взять оба диска что скинул, то что по 1Тб и M.2 SSD и 2.5" диск, как раз уложитесь в 15к, будет вообще супер :), а для родного SSD лучше купить внешний корпус для M.2 SSD дисков, например такой https://aliexpress.ru/item/32975190381.html?sku_id=12000029431966920&spm=a2g2w.productlist.list.8.46ef3a16yEOkPq, будет супер скоростная флешка ;D
cantor
  • Reputation Power: 6
  • cantor пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5225 : 02 Декабрь 22, 17:34:54 »
У кого-нибудь есть опыт установки/замены ссд на Vector GP66? У стандартного микрона задержки просто жесть, хочу поменять на что-то более адекватное, но как всегда, стоит вопрос высокого нагрева (особенно учитывая близость слотов к аккумулятору).
« Ответ #5226 : 04 Декабрь 22, 02:02:12 »
А какой именно GP66 у вас? Нужно полное название модели.
Тоже заметил что и мой SSD который тоже Micron какой-то тормознутый для SSD диска, порой кажется что в место SSD стоит HDD под систему).
cantor
« Ответ #5227 : 05 Декабрь 22, 23:29:54 »
12UH-276XRU
В мониторе ресурсов время ответа у него 60-80мс, это очень много.
« Ответ #5228 : 06 Декабрь 22, 03:47:18 »
12UH-276XRUВ мониторе ресурсов время ответа у него 60-80мс, это очень много.
Я бы присмотрелся к SAMSUNG 980 PRO и Patriot P400, по нагреву проблем не будет если положить под ним термопрокладку для отвода тепла в материнку, и в идеале на них бы общий радиатор положить, пространство под днищем и SSD не известно какое.
« Ответ #5229 : 06 Декабрь 22, 19:07:52 »
Самсунг поменял контроллер по крайней мере в 970 evo plus. Теперь он не стал так греться. Под штатным охладом на материнке больше 46 не греется. Возможно, что-то и в 980 поменяли.
« Ответ #5230 : 07 Декабрь 22, 01:29:19 »
970 evo plus кстати и у меня в ноуте достаточно холодный, по началу думал пассивный охлад у ноута хороший, видимо не только это)
www.ameliwhite96
  • www.ameliwhite96 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5231 : 07 Январь 23, 13:33:01 »
Всем привет, такой вопрос, скажите пожалуйста какой SSD дополнительно встанет на GF76 12UE-655XRU? Знаю что надо M2, NVMe и 2280 фарм фактор, но не могу понять какой физический интерфейс нужен PCIe?
« Ответ #5232 : 07 Январь 23, 14:00:52 »
Берите какой понравится. Раз стоит 12 поколение интела, то скорее всего PCIE 4.0. Даже если поддерживает максимум PCI 3.0, а диск будет 4.0, то будет работать на максимальной скорости разъема. Интерфейсы 3.0 и 4.0 полностью совместимы.
ch_ivan
  • ch_ivan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5233 : 08 Январь 23, 16:43:03 »
MSI Pulse GL66 12UEK-289XRU с какой толщиной (мм) радиатор для диска m2 подходит? сколько максимум миллиметров толщиной радиатор можно установить? Для основного и дополнительного диска? Установили дополнительно на 1тб, в тестах греется до 75.
« Ответ #5234 : 09 Январь 23, 04:37:58 »
Подойдёт примерно такого типа радиатор - https://aliexpress.ru/item/1005003322560236.html
Ckopoxoq
  • Хороший человек CkopoxoqTM
  • Reputation Power: 11141
« Ответ #5235 : 24 Январь 23, 18:28:55 »
Тоже заинтересовала эта тема после того, как подарили Katana GF76 12UE-659XRU. У вас какая именно модель? У моего, после того как вскрыл, обнаружился нераспаянный Seat 7 + 15P 22PIN гнездовой разъем. Вы же пишете про какой-то другой. А где делали? В смысле город какой? Я в Москве живу, не хочется на косоруких нарваться.
rulezzzz2206
  • rulezzzz2206 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5236 : 07 Март 23, 11:43:06 »
Сколько времени я уже потратил на поиск разъема для пайки, много уже видел что люди впаивали у них все работало,  но никто не поделился ссылкой откуда заказывали разъем. Может есть у кого? (MSI A11UD-810XRU).
Я конечно когда увидел то что они не впаяли разъем SATA, я просто был в шоке, деталь копеешная, меньше доллара стоит, разве они в целях экономии так делают?
« Ответ #5237 : 07 Март 23, 13:05:43 »
Если нужен SATA3 2.5" проще купить внешний HDD/SSD диск, 2.5" уходят уже в прошлое. В ноутбуках в основном делают только слоты M.2 для SSD накопителей, т.к. диски 2.5" занимают большое пространство и в место которых можно установить несколько скоростных SSD. По поводу разъёма есть такой вариант "Е" - https://aliexpress.ru/item/1005001882753187.html, но не всё так просто, должна быть соответствующая обвязка по питанию и поддержка в BIOS.
rulezzzz2206
« Ответ #5238 : 07 Март 23, 13:18:59 »
Спасибо! Единственное что меня смущает во внешнем диске, это то что он занимает один USB порт постоянно, либо еще хаб покупать.
У меня сейчас в биосе вот такая картинка, это значит что поддержка есть?
« Ответ #5239 : 16 Март 23, 03:07:04 »
Если есть на плате место под разъём куда можно запаять 2.5", либо отсутствует.
