Автор Тема: Апгрейд SSD и HDD  (Прочитано 1633224 раз)
Re: Апгрейд SSD и HDD
« Ответ #520 : 25 Ноябрь 13, 19:52:17 »
производитель экономит и не ставит самые быстрые SSD,так что в реале думаю там скорость выглядит 465х3=1395 Мб/сек,разница между топ 2хSSD и заводскими 3хSSD будет 1395-1080=315 Мб/сек
Производители да, зачастую экономят, на на топовом Dragon Edition 2 Extreme я видел стояли 3х mSATA SSD от Toshiba, смотрел летом,  в AIDA64 если верить тому что он показывал в характеристиках то скорость чтения одного модуля составляла 540мб/с :), а там и было 3 таких модуля в RAID 0, к сожалению не успел проверить скорость :D
RomfeСаша
  • Reputation Power: 198
  • RomfeСаша пока не имеет никакого влияния.
  • GT60 0NE, GT72 PRO
« Ответ #521 : 25 Ноябрь 13, 20:03:48 »
дык на сегодняшний день у тошибы нет таких mSATA SSD, максималка у них ~510 Мб/сек и то у 128 и 256 Гиговых SSD
  • Reputation Power: 2322
« Ответ #522 : 25 Ноябрь 13, 20:08:28 »
Компания WD, подразделение Western Digital, представила уникальный 2,5-дюймовый комбинированный накопитель WD Black2, в конструкции которого сочетаются жёсткий диск ёмкостью 1 Тбайт и SSD-модуль объёмом 120 Гбайт.
RomfeСаша
« Ответ #523 : 25 Ноябрь 13, 20:10:30 »
 :svet:
« Ответ #524 : 25 Ноябрь 13, 20:11:21 »
Если не ошибаюсь то были 3  вот таких накопителя http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=9354264&hid=91033
RomfeСаша
« Ответ #525 : 25 Ноябрь 13, 20:13:59 »
это он
RomfeСаша
« Ответ #526 : 25 Ноябрь 13, 20:15:55 »
там будет 494х3=1482 Мб/сек , тоже не плохо  :dance:
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 13, 20:18:16 от RomfeСаша »
RomfeСаша
« Ответ #527 : 25 Ноябрь 13, 20:25:14 »
производители HDD карабкаются изо всех сил хоть как-то подтянуться к уровню SSD,чуют что не долго им осталось... уже терабайтники SSD пошли  в массы.
RomfeСаша
« Ответ #528 : 25 Ноябрь 13, 20:28:40 »
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9371345&hid=91033
« Ответ #529 : 25 Ноябрь 13, 20:45:54 »
Так он стоит тысяч 25 наверное, HDD аналог  по объёму 2.5т.р. HDD ещё долго в ходу будут.
HDD возможно начнут "наращивать" объём, это их преимущество, цена.
RomfeСаша
« Ответ #530 : 25 Ноябрь 13, 20:49:20 »
уже 19 тыш стоит  :rolleyes_anim:
« Ответ #531 : 25 Ноябрь 13, 20:49:37 »
 HHD еще долгое время как были, так и останутся, может быть будут больше делать акцент на гибридных.
 В массы может пойти что угодно, весь вопрос в том, какое количество потребителей из этих масс, купит себе SSD, по цене игрового ноутбука)))
 Харды начнут сдавать свои позиции тогда, когда цена за один гигабайт SSD, сравняется с ценой харда, 2-4 рубля за гиг.
RomfeСаша
« Ответ #532 : 25 Ноябрь 13, 21:03:39 »
насчёт гибридов конечно сомнительные перспективы,а вот увеличение объёмов для файлопомоек и хранилищ имеет большие перспективы,сам потихоньки перехожу на 4 терабайтные HDD,а скоро и 6 Тб попрут в массы.
« Ответ #533 : 25 Ноябрь 13, 21:10:17 »
 Увеличение объемов "помоек", как раз свидетельствует о перспективах развития HHD, а не как о их скоропостижной кончине и гегемонии SSD ;D
RomfeСаша
« Ответ #534 : 25 Ноябрь 13, 21:18:20 »
я имел ввиду,что битву за место под систему, SSD выиграли у HDD безвозвратно, так что их участь теперь в основном как файлохранилища служить  :smash:
« Ответ #535 : 25 Ноябрь 13, 21:37:20 »
 Естественно, скорость загрузки приложений тут играет решающую роль. Но тут есть один нюанс, пока не упадет цена за один гиг у ССД, в низшем и среднем ценовом сегменте, будут превалировать HHD. Например, если как в моем случае под HHD ставить для хэша SSD, то скорость жесткого Хитачи на 7200 оборотов, сопоставима со скоростью загрузки SSD. Это как один из вариантов актуальности HHD под ОС.
RomfeСаша
« Ответ #536 : 25 Ноябрь 13, 21:49:27 »
..."Однако следует помнить, что в кэш помещаются только часто используемые данные и после того, как ПК проработал трое суток без перезагрузки"...  ;D
RomfeСаша
« Ответ #537 : 25 Ноябрь 13, 21:57:31 »
Высокая скорость благодаря системе контроля данных
Основная особенность гибридных накопителей заключается в том, что диск больше не доверяет распределение информации операционной системе, а самостоятельно устанавливает, какие данные необходимо поместить во флеш-память. Такие носители работают со всеми версиями Windows, Mac OS и Linux и не требуют инсталляции специального драйвера. Кроме того, внешне они практически ничем не отличаются от обычных HDD. Сбор сведений о том, какие данные важны для пользователя, осуществляет контроллер диска, который регистрирует и протоколирует все действия, связанные с обращениями к информации. Seagate называет эту технологию Adaptive Memory — самообучающаяся кеш-память. Например, при первичном запуске диска контроллер фиксирует и переносит во флеш-память данные, необходимые для загрузки ОС. Когда компьютер окажется включенным во второй раз и эта информация будет запрошена повторно, во избежание считывания с медленного жесткого диска запрос будет перенаправлен флеш-памяти, что ускорит процесс загрузки. Это возможно благодаря тому, что чтение данных из флеш-памяти Momentus XT осуществляется приблизительно на 73% быстрее, чем с традиционных HDD. Кроме того, со временем пользователь почувствует значительное повышение быстродействия, ведь счетчик контроллера регистрирует файлы всех запускаемых приложений и помещает их в твердотельную часть накопителя. Этот процесс продолжается до полного заполнения флеш-памяти. При этом контроллер не делает никаких различий между типами файлов — он просто запоминает, к каким блокам данных обращаются пользователь и операционная система и как часто это происходит.
С одной стороны, налицо явное преимущество: в быстрой SSD-памяти хранятся только те данные, которые действительно необходимы. С другой — метод блочной выборки означает также и то, что эти сведения будут потеряны после дефрагментации диска. А при запуске приложений, которым не нашлось места в твердотельной части накопителя, гибридный диск будет работать как обычный винчестер.
Традиционный метод записи
При выполнении операций записи гибридный накопитель ничем не отличается от классических HDD, так как контроллер разрешает использовать твердотельную память только для чтения, а все новые данные сначала сохраняет на жестком диске (см. схему). То, что Моmentus XT выполняет операции чтения данных на порядок быстрее по сравнению с другими дисками, объясняется скоростью вращения шпинделя (7200 об./мин.) и наличием кеш-памяти объемом 32 Мбайт. Новое поколение гибридных накопителей уже доказало свое превосходство над обычными 2,5-дюймовыми дисками для ноутбуков. В настольных ПК гибридные решения по времени доступа также практически не оставляют шансов своим 3,5-дюймовым конкурентам. Однако вопрос о том, насколько целесообразным является использование подобных продуктов в данном сегменте, остается открытым: новый накопитель бессилен против тандема из одного быстрого SSD, обладающего достаточным объемом дискового пространства для установки системы и софта, и дополнительного НDD для хранения данных. Поэтому в сегменте дорогих ПК он не может рассматриваться как серьезная альтернатива твердотельному накопителю, а вот в компьютерах среднего класса имеет все шансы стать лучшей заменой классическому жесткому диску, который значительно уступает ему в скорости работы.
« Ответ #538 : 25 Ноябрь 13, 22:06:12 »
 И причем тут гибридные HHD? :)
RomfeСаша
« Ответ #539 : 25 Ноябрь 13, 22:34:55 »
Дык ты о каких дисках речь  ведёшь ?
« Ответ #540 : 25 Ноябрь 13, 22:48:11 »
 Я вообще веду речь о актуальности и сроках жизни HHD, а также о вариантах конкуренции HHD c SSD. Есть гибридный диск, когда в жесткий диск монтируется допустим 8 гигов флеш-памяти, а есть, как на примере моего варианта, когда в пару к жесткому диску, ставится SSD на 64гига, для увеличения скорости работы HHD. При сравнении, загрузка ОС Вин8 с SSD Интел 5й серии на 180гигов, происходит на две секунды быстрее, чем в варианте в Хитачи-750г+SSD-64г.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #541 : 25 Ноябрь 13, 22:55:29 »
...а есть, как на примере моего варианта, когда в пару к жесткому диску, ставится SSD на 64гига, для увеличения скорости работы HHD...
А каким образом это реализуется? Программно задаётся кэш на SSD или как-то настраивается, я так понимаю, это два отдельных диска?
RomfeСаша
« Ответ #542 : 25 Ноябрь 13, 23:05:24 »
LoGAMG  а,дык у тебя жестаки работают по технологии Intel® Smart Response ?  ;D
« Ответ #543 : 26 Ноябрь 13, 01:56:25 »
Ага, два отдельных диска......, а вот как это реализовано, впрочем как и отключение встроенного видео-ядра, затрудняюсь ответить, это надо спросить у Делл)))
Okstis
« Ответ #544 : 26 Ноябрь 13, 03:01:59 »
Понял )
Думал, сами сделали )
« Ответ #545 : 28 Ноябрь 13, 11:28:09 »
OCZ – банкрот, активы компании может купить Toshiba
аналитики рекомендуют покупателям воздержаться от приобретения твердотельных накопителей OCZ, так как никакой уверенности в том, что фирма будет выполнять свои гарантийные обязательства в дальнейшем, пока нет.
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #546 : 28 Ноябрь 13, 12:50:41 »
Так уже есть 1ТБ + 128ГБ SSD от WD Black2 за 300 баксов в Америке. Цена честная ИМХО.
« Ответ #547 : 28 Ноябрь 13, 13:11:22 »
 М-да......бывает, посмотрим что будет дальше, как вариант, гарантийные обязательства может взять на себя Тошиба.
Есть и хорошо, значит и у нас скоро появится, цена в Штатах нормальная, посмотрим сколько у нас будет стоить:)
« Ответ #548 : 28 Ноябрь 13, 13:20:38 »
кстати подскажите как правильно установить жёсткий в ноут ? и что надо сделать с ним после установки настройки biosa и.т.д
« Ответ #549 : 28 Ноябрь 13, 14:15:06 »
Если добавляешь как второй HDD, то в биосе ничего делать не надо, просто вставить, прикрепить и создать локальный диск уже из под винды или любым другим способом.
« Ответ #550 : 29 Ноябрь 13, 18:53:38 »
ну вот я купил и установил HDD ))
« Ответ #551 : 29 Ноябрь 13, 18:56:32 »
ещё вот ))
« Ответ #552 : 29 Ноябрь 13, 18:57:53 »
ещё вот ))
А скорость какая в тесте :)?
« Ответ #553 : 29 Ноябрь 13, 18:58:19 »
а вот я протестил новый жёсткий))
« Ответ #554 : 29 Ноябрь 13, 19:45:16 »
а хитачи твой ?разве не шустрее?
Неа ;D
Polong
  • Reputation Power: 69
  • Polong пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #555 : 03 Декабрь 13, 11:26:53 »
Фигня какая то..
в GX60 3BE в какой из разъемов не втыкаю SSD  - в итоге скорость как в sata II( 260/200), хотя именно этот SSD у меня в GT70 ond работает как sata III(460/320). В чем засада может быть?:)
GX740 / i5 460/ HD 5870 продан
GT70 ONE / i7 3630m/ GTX 675m  продан
GX60 3BE / A10 5750M(A85550 ES) / HD8970m есть
GT70 2OD /i7 4700MQ / GTX 780m есть
« Ответ #556 : 03 Декабрь 13, 14:21:08 »
Фигня какая то..
В слоте рядом с видюхой по любому SATA 3, скорее всего с дровами касяк
Polong
« Ответ #557 : 03 Декабрь 13, 14:41:25 »
дрова на контроллер: что от ATI последние, что те что на сайте MSI, что те что винда ставит - все перепробовал:(
NekiPanda
  • GE70 0ND-483ru
  • Reputation Power: 25
  • NekiPanda пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #558 : 03 Декабрь 13, 19:59:12 »
Можно ли замутить RAID0 из диска, установленного в стандартный слот с sata3 и диска, установленного в бокс вместо дисковода(sata2)? И имеет ли это смысл?
Диски к примеру, Western Digital Digital AV-25, WD10JUCT 1 Тб.
« Ответ #559 : 03 Декабрь 13, 20:04:06 »
Можно но смысла нету, только надёжность файлов под сомнением будет, лучше SSD ставить
