Автор Тема: Апгрейд SSD и HDD  (Прочитано 1633527 раз)
Re: Апгрейд SSD и HDD
« Ответ #4560 : 10 Июнь 19, 18:22:49 »
Я меняю системный диск на чистый, чтобы поставить систему с нуля. Там нет второго разъёма, чтобы посмотреть диск из предыдущей системы. BIOS не видит. Даже обновил BIOS, но увы.
Возможно тогда дело в совместимости, у 970 Evo Plus интерфейс подключения PCI Express 3.0 x4 - NVMe v1.3, я бы посоветовал у тех. поддержки узнать по поводу совместимости
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #4561 : 11 Июнь 19, 08:57:17 »
В том-то и дело, что ничего не работает. BIOS этот диск не обнаруживает...
До установки на него системы, Bios и не должен обнаруживать этот диск, так как он стандарта NVMe. В процессе установки на него системы, Windows 10 сама обнаружит диск и предложит дальнейшие действия.
ecoeye
  • ecoeye пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4562 : 11 Июнь 19, 18:45:03 »
Огромное спасибо за помощь! Начал устанавливать винду и, действительно, диск обнаружился. Надо же. Я уже было собирался скинуть этот диск на Авито.
« Ответ #4563 : 12 Июнь 19, 02:15:26 »
А я думал вы это всё уже проделали и не видело :)
ihomelleoni
  • ihomelleoni пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4564 : 14 Июнь 19, 15:45:32 »
Хочу поставить на свой ноутбук gs65 Stealth Thin 8RE SSD-диск на 512 ГБ.
По спецификациям поддерживает:
1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3)
1x M.2 SSD Combo slot (NVMe PCIe Gen3 / SATA)
1x M.2 SSD Combo (NVMe PCIe Gen3 / SATA )
Выбрал (пока не купил):
1. Transcend MTE220S [TS512GMTE220S]
2. WD Black SN750 [WDS500G3X0C-00SJG0]
Разница сильная в цене, бренде и толщине.
Трансенд 3.58 (элементы с двух сторон)
WD - 2.38 (элементы с одной стороны)
Подходят ли эти диски к моему ноуту? Влезет ли трансенд и где можно получить достоверную информацию от сотрудников msi по этому вопросу?
« Ответ #4565 : 14 Июнь 19, 16:28:26 »
 Телефон тех.поддержки и офиса MSI в Москве:
+7-(495)-981-45-09 (c 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по Москве, пн - пт)
8-800-700-77-08 (c 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по Москве, пн - пт)
Внимание: тех. поддержка не отвечает на вопросы приобретения комплектующих. Для оптовой покупки обратитесь к официальным дистрибуторам, если вы розничный покупатель - обратитесь к официальным дилерам.
Техническая Поддержка на русском языке: RUSupport@msi.com
 Ответ получать либо здесь, либо в соц.сети.
 P.S-один из популярных, на NVMe радиатор нужен (или с ним покупать).
https://newmart.ru/catalog/komlektuyushchie/zhestkie_diski/218617/?r1=yandext&r2=&ymclid=15605192802685881534200008
« Последнее редактирование: 14 Июнь 19, 16:37:56 от LoGAMG »
ihomelleoni
« Ответ #4566 : 15 Июнь 19, 13:14:15 »
А в инструкции к другому SSD той же фирмы написано, что не рекомендуется для ноутов с радиатором. (толщина будет 8,1 мм).
https://www.wd.com/content/dam/wdc/website/downloadable_assets/rus/spec_data_sheet/02-05-WW-04-00054.pdf
« Ответ #4567 : 15 Июнь 19, 14:47:28 »
 И что? Не покупайте тогда NVMe или измеряйте расстояние, влезет или нет, берите обычный M.2 на SATA.
ihomelleoni
« Ответ #4568 : 15 Июнь 19, 22:13:19 »
Transcend встал и обнаружился как 475 ГБ
« Ответ #4569 : 16 Июнь 19, 14:13:54 »
 Замечательно, все работае)
  • 6908023 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4570 : 30 Июнь 19, 22:26:45 »
Всем привет! Подскажите на мой MSI GL63 8RD какой SSD нужно ставить? Разъемы разные ведь бывают, боюсь что-нибудь не то куплю.
« Последнее редактирование: 01 Июль 19, 00:22:48 от 6908023 »
« Ответ #4571 : 01 Июль 19, 03:48:11 »
Официально поддерживает SSD M.2 2280 SATA или PCI-E 3.0 x4, например wd blue 3d, adata gammix s11 pro/sx8200 pro.
6908023
« Ответ #4572 : 01 Июль 19, 06:06:17 »
« Ответ #4573 : 01 Июль 19, 12:48:49 »
6908023
« Ответ #4574 : 01 Июль 19, 13:16:05 »
Да я тут думаю, что под систему мне и 256 много будет))
wopmoltres
  • wopmoltres пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4575 : 01 Июль 19, 13:50:13 »
Возможна ли установка в ноутбук GE 70 2PL Apache SSD бОльшей ёмкости, чем заявлено производителем? (128гб)
« Ответ #4576 : 01 Июль 19, 13:54:42 »
 Под систему хватит и программы, если игры какие-либо не ставить.
« Ответ #4577 : 01 Июль 19, 14:05:31 »
 Добрый, насчёт больше не скажу, но даже если не поддерживает, можешь пойти другим путём, покупаешь  оптибей типо Espada MS12 (надо смотреть ещё какой размер подходит 12.7 или 9.5мм), туда переставляешь HDD и ставишь вместо DVD-привода, а на место HDD покупаешь обычный SSD Sata 2.5 к примеру на 500Гб.
« Ответ #4578 : 01 Июль 19, 15:05:14 »
Ограничений по объёму нет.
wopmoltres
« Ответ #4579 : 01 Июль 19, 15:22:26 »
Там просто в спецификации указано:
Жесткий диск: до 128GB SSD+1GB SATA 7200 RPM
у меня вопрос именно по установке в родной слот для SSD, смущает спецификация
« Ответ #4580 : 01 Июль 19, 19:47:06 »
Туда вставляются обычные mSATA SSD диски любого объёма.
wopmoltres
« Ответ #4581 : 01 Июль 19, 20:27:31 »
Благодарю за ответы!
chuda913
  • Reputation Power: 2
  • chuda913 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4582 : 04 Июль 19, 13:00:25 »
Привет, подскажите, пожалуйста, возможно ли установить доп SSD к штатному HDD на ноут MSI GV72 8RC-040RU? Если можно то киньте ссылку какой из самсунгов подойдет идеально, но тут фишка, в этом ноуте нет оптического привода, без диска установочного увидит ssd? или как быть? В общем я нуб по этой теме, а ноут разогнать немного хочется.  И можно ли поставить не М.2 а SATA III?
« Последнее редактирование: 04 Июль 19, 13:35:25 от chuda913 »
« Ответ #4583 : 04 Июль 19, 17:15:42 »
У ноута GV72 8RC слоты под накопители такие:
1x 2.5" SATA HDD
То есть если нету в ноуте SSD то можно поставить M.2 2280 SSD NVMe PCIe Gen3 накопитель или  M.2 2280 SSD SATA 3 накопитель, либо в место жёсткого диска поставить 2.5" SATA 3 накопитель.
Бюджет какой?
chuda913
« Ответ #4584 : 04 Июль 19, 17:34:25 »
1x 2.5" SATA HDD
Бюджет какой?
все поняла, спасибо большое)
возьму самсунг evo 860 m.2
он его сам увидит?
« Ответ #4585 : 04 Июль 19, 20:12:01 »
он его сам увидит?
Должен увидеть
bagato11
  • Reputation Power: 53
  • bagato11 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4586 : 04 Июль 19, 20:28:27 »
Здравствуйте,подскажите а данный ssd Transcend MTE110S 256GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D NAND TLC не подойдет для моего GE 72 2QF?Если да,то в какой разьем из трех?
vladsh2003
  • vladsh2003 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4587 : 05 Июль 19, 22:03:04 »
Всем привет!
Ноутбук MSI GL73 8RE-694RU. Хочу увеличить объём SSD, но не могу определиться с выбором. Сейчас стоит Kingston RBUSNS 8154P3128GJ. Выбрал 4 модели:
1. 240 ГБ SSD M.2 накопитель Kingston A1000 [SA1000M8/240G]
2. 256 ГБ SSD M.2 накопитель HP EX920
3. 250 ГБ SSD M.2 накопитель WD Black SN750 [WDS250G3X0C-00SJG0]
4. 250 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S250BW]
Вопрос к знатокам: подойдёт ли что-то из этого списка и установится без проблем, или что-нибудь посоветуете лучше в приделах 6000 руб.
« Ответ #4588 : 06 Июль 19, 12:21:08 »
Всем привет!
 https://www.ozon.ru/context/detail/id/148200683/?utm_content=id_148200683%7Ccatid_15712&utm_source=cpc_yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=msk_electronics_kci&ymclid=15624048076169194332700002
excessreturn
  • excessreturn пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4589 : 06 Июль 19, 23:31:15 »
Комплектация MSI GE75 9SF-691RU. Правильно ли я понимаю, что там есть свободный слот для установки ssd pci nvme m.2? Можно ли туда установить samsung 970 evo plus nvme m.2 объемом 500гб? Заранее спасибо за ответ.
« Ответ #4590 : 07 Июль 19, 03:24:48 »
Всё верно, один слот занимает 256GB PCIe SSD диск, второй слот PCIe свободный и вышеуказанный диск должен заработать без проблем.
vladsh2003
« Ответ #4592 : 07 Июль 19, 17:41:56 »
Спасибо за ответ. А в ноуте есть свободный слот для установки ssd pci nvme m.2?
 На сайте производителя вашего ноутбука, все написано в разделе "Спецификация". В гугле чтоль вас всех банят? ;D
На NVME радиатор охлаждения нужно.
nazar.multan
  • nazar.multan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4593 : 08 Июль 19, 13:11:12 »
Привет форумчане. Купил себе не давно ноутбук MSI GF63 8RC, задаюсь вопросом себе какой ссд купить, вроде что-то гуглил, но тема ссд для меня новая. Нашел такой ADATA XPG SX8200 PRO 512GB PCIe x4 NVMe (ASX8200PNP-512GT-C), не знаю подойдёт ли, крышку сзади не открывал еще. Если нет, то какие кто ставил? Разчитываю на бюджет около 100 долл.
Большое спасибо :smile:
« Ответ #4594 : 08 Июль 19, 14:15:47 »
 """"слоты под накопители такие:
1x 2.5" SATA HDD
То есть если нету в ноуте SSD то можно поставить M.2 2280 SSD NVMe PCIe Gen3 накопитель или  M.2 2280 SSD SATA 3 накопитель, либо в место жёсткого диска поставить 2.5" SATA 3 накопитель"""". На нвме нужен радиатор охлаждения.
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/1015925/
opg007
  • opg007 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4595 : 08 Июль 19, 15:22:07 »
Добрый день
Покупаю себе GF63 8RD-095XPL. Не могли бы вы подсказать, какой SSD накопитель подойдет для установки сюда?
Спецификация тут (https://ru.msi.com/Laptop/GF63-8RX/Specification)
Получается что Samsung 970 Evo Plus 500GB MZ-V7S500BW как раз подойдет?
Заранее большое спасибо :smile:
« Ответ #4596 : 08 Июль 19, 16:31:07 »
Добрый день
 Выше все ответы уже есть. На NVME нужен радиатор.
opg007
« Ответ #4597 : 08 Июль 19, 17:19:20 »
Я видел ответ, но не совсем его понял. Вы пишите, что необходим радиатор. И выше приводили ссылку на https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/1015925/ . Разве у этой модели радиатор есть?
Или я перепутал ответы? Тогда прошу прощения, первый раз темой SSD интересуюсь
« Ответ #4598 : 08 Июль 19, 17:42:58 »
 Ответ про Самсунг еще выше и не мой))) Для модели по ссылке радиатор не нужен, так как это не  NVME, а обычный М.2 сата))) А для NVME да, нужен радиатор,
 Обычный М.2-сата для бюджетного ноутбука в самый раз, и можно не ломать голову про псе-нвме-млц-тлси-3днанд и прочее)))
vladsh2003
« Ответ #4599 : 08 Июль 19, 18:05:28 »
Первый раз с этим сталкиваюсь. Какой посоветуете и где его купить?
А вот из этого что посоветуете?
 https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ssd_diski-c294/samsung/ssd_disk_samsung_m.2_860_evo_500_gb_m.2_2280_sata_iii_mz_n6e500bw-1333753.html#tabs_description
 https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ssd_diski-c294/western_digital/ssd_disk_western_digital_blue_m.2_2280_500gb_pci_e_x2_tlc_3d_wds500g1b0c-1834157.html#tabs_description
Или стоит не морочить голову и купить тот, что Вы ранее советовали?  https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/1015925/
« Последнее редактирование: 08 Июль 19, 18:19:21 от vladsh2003 »
