Автор Тема: Апгрейд SSD и HDD  (Прочитано 1633965 раз)
Re: Апгрейд SSD и HDD
« Ответ #4280 : 08 Ноябрь 18, 05:14:15 »
Ребят, я профан в вопросах жёстких, поэтому прошу совета.
Есть MSI GE 62 (I5 6300hq, 16gb, GTX970M, 1TB). Какая именно модель (вроде, по конфигу 6QF-097RU подходит?)
Собственно, я хочу доставить SSD.
Какие SSD на 256 или 500 гб встанут? Ну и несколько примерных моделей.
Потому иначе, я боюсь, что по приходу в местный днс, возьму что-нибудь не то.
П.С. Я видел, вроде, ссылку, на соответствие моделей и стандартов (2280, или что-то такое), только вот, я не совсем уверен, как это интерпретировать относительно моделей
В GE62 6QF можно установить M.2 2280 SATA3 или M.2 2280 PCI-E 3.0 x4 SSD диск. Например - Samsung 860 EVO [MZ-N6E250BW] 250GB.
Imperator
  • Reputation Power: 65
  • Imperator пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4281 : 08 Ноябрь 18, 11:15:26 »
Понял. Тут ещё выше сообщение было, про возможность перегрева. Мне стоит про это беспокоиться?
MSI GX60, AMD A-10-4600M, AMD Radeon HD7970M, 15,6 (1920X1080, Non-Glare), RAM GDDR3 8GB (4X2), HDD 1TB.
Imperator
« Ответ #4282 : 08 Ноябрь 18, 19:13:06 »
П.С. И ещё, вдогонку, прошу прощения за мультипост, есть какие-нибудь примеры на 500-512 гб?
« Ответ #4283 : 08 Ноябрь 18, 20:34:37 »
Можно Intel 545s [SSDSCKKW512G8X1] 512GB, для sata особого нагрева нет.
Imperator
« Ответ #4284 : 10 Ноябрь 18, 13:57:48 »
Понял, спасибо.
Есть ещё одна моделька - https://www.dns-shop.ru/product/855ee22dac8f3330/250-gb-ssd-m2-nakopitel-samsung-960-evo-mz-v6e250bw/?p=1&i=4&mode=list&f[nq6]=241-250
Вроде, получше. Она встанет? Ключ там, правда, на M. Однако, если я правильно интерпретирую, то оно мне и нужно? Потому как я видел упомянутую ранее 860-ю модель. Там ключ - M & B - это роли не сыграет?
« Ответ #4285 : 10 Ноябрь 18, 16:03:58 »
Понял, спасибо,
Можно смело ставить если нужны такие скорости или A-Data XPG SX8200 если дешевле.
brandfoto
  • Reputation Power: 18
  • brandfoto пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4286 : 10 Ноябрь 18, 16:23:38 »
Имею ноутбук MSI MSI GE72MVR 7RG Apache Pro.
Стояла та TS SSD sATA на 128 Гб, в край не хватало, купил вот эту 500 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO [MZ-V7E500BW]
Запустилась, всё норм, в тестах выдавала 3200/2100. Температура в нагрузке до 55 градусов. Через несколько дней температуры вскочили до 70 в рабочих нагрузках.
Решил ставить радиатор. Погуглил, очень дорогие как по мне! от 700 до 2500 руб. Я может и купил бы, если не доставка от недель. Купил самый простой алюминиевый радиатор в магазине радиодеталей за 70 рублей. Сточил рёбра чтоб влезло в ноут. Очень много блин сточил. Потом померил, высота радиаторов возможна до 6 мм вместе с термопрокладкой конечно. Радиатор ставится только с одной стороны, с другой влезет только пластина в 1-2 мм, к плате очень близко лежит SSD. Никаких наклеек с диска не снимал, это лишает гарантии. Обезжирил спиртом все поверхности, нанёс термопасту MX-4 жирно. Приложил радиатор и закрепил скобкой. Установил легко, место до крышки ещё много осталось. Запустил тест кристалл, 5 минут примерно, температура 53 градуса, но только при включенном обдуве! Скорости чтения и записи стали немного выше номинальных! В простое 43. Но если просто включить воспроизведение видео, температура скачет к 58. Без радиатора до 65. Планирую купить радиатор с поперечными ребрами, чтоб было по траектории обдува. Фотки прилагаются. Канцелярская скрепка черная не подошла, у неё ушки в плату упёрлись и винтик было не завернуть.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #4287 : 10 Ноябрь 18, 17:46:34 »
Вот это по нашему !  :smile: Красавчик  :biggthumbsup: Разница на лицо 2500 руб. и 70 руб.
Только вот термопасту убери, точнее меньше слой, тонкий надо в 3 раза меньше и попробуй результат ...
cparty338
  • cparty338 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4288 : 10 Ноябрь 18, 21:58:08 »
Здравствуйте. Ноутбук GE73VR 7RF Raider.
Подскажите, какой мне ссд смотреть? Почитал тему - не понял куда конкретно они вставляются и какой разъем там.
Вот этот подойдет?
120 ГБ SSD M.2 накопитель WD Green [WDS120G2G0B]
А то я разобрал ноут и сидел минут 20 пытался понять куда мой Samsung 850 evo вставлять и понял что нужен другой формфактор.
« Ответ #4289 : 11 Ноябрь 18, 03:21:57 »
Вот этот подойдет?
У GE73VR 7RF слотов M.2 для SSD 2 (SATA3 и PCI-E 3.0 x4), можно например:
1) Samsung 860 EVO [MZ-N6E250BW] 250ГБ
2) Samsung 960 EVO [MZ-V6E250BW] 250ГБ.
shizzen
  • Reputation Power: 17
  • shizzen пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4290 : 11 Ноябрь 18, 14:14:25 »
Здравсвтуйте, заказал ноутбук GL62MVR 7RFX.
Хочется сразу же заказать SSD. Но вот не знаю какая подходит и какую брать(совсем не разбираюсь в них). Подскажите пожалуйста, буду очень благодарен)))
« Ответ #4291 : 11 Ноябрь 18, 21:23:32 »
В GL62MVR 7RFX один слот который поддерживает SSD формата M.2 2280 с интерфейсом PCI-E 3.0 x4, либо M.2 2280 с интерфейсом SATA3, проверенные варианты Samsung 850/860/960/970 EVO.
« Ответ #4292 : 11 Ноябрь 18, 21:36:18 »
 Во, можно запостить :) https://ru.msi.com/blog/24816
shizzen
« Ответ #4293 : 12 Ноябрь 18, 08:30:38 »
Понял, а не знаете какой из них меньше всего подвергнут перегреву? Соотноешние скорость температура, какой будет самым оптимальным?
« Ответ #4294 : 13 Ноябрь 18, 03:43:55 »
SATA-шные греются меньше, можно Kingston A1000 не самый быстрый, но быстрее sata.
Ilya1990
  • Reputation Power: 67
  • Ilya1990 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4295 : 13 Ноябрь 18, 09:36:08 »
Ребят, приобрёл SSD в mSATA разъём Samsung 860 EVO 250GB, как думаете неплохой вариант для моего ноута GE60 2OE?
i7-4700MQ 16GB RAM nVidia GTX765M 2GB GDDR5 SSD 250+ HDD 750GB
« Ответ #4296 : 13 Ноябрь 18, 10:34:37 »
 Нормальный, работает и хорошо)))
Ilya1990
« Ответ #4297 : 14 Ноябрь 18, 08:40:35 »
Cпасибо) Попробую!
Ilya1990
« Ответ #4298 : 14 Ноябрь 18, 08:43:31 »
Ребят, подскажите, а возможно ли установка mSATA SSD моего, без установки нового Windows на него, каким-то образом вытянуть установленную сейчас винду с HDD на новый SSD? Как-то жалко снова переставлять Windows 10 pro и начинать заново настраивать её под себя.
« Ответ #4299 : 14 Ноябрь 18, 08:53:11 »
Если диск Samsung можно попробовать перенести OC с помощью Samsung Data Migration - http://www.samsung.com/ru/support/skp/faq/220390, либо с помощью Burn Recovery - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86459.0.
brandfoto
« Ответ #4300 : 14 Ноябрь 18, 21:11:51 »
fitromans75
  • Reputation Power: 2
  • fitromans75 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4301 : 15 Ноябрь 18, 11:20:34 »
 Добрый день! Есть ноутбук gp72vr 7rfx Leopard pro. На сайте не нашел, ткните, если не сложно, сколько можно подключить ссд м.2? Стоит один на 128гб, хочу на террабайт поставить. Есть возможность еще один или заменить? Почему то на сайте заканчивается инфа по разъемам на 980м, а ноуты с 1060 и выше, не отображены...
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 18, 11:28:39 от fitromans75 »
« Ответ #4302 : 15 Ноябрь 18, 11:40:27 »
 Пишут что в этих сериях один должен быть, можно открыть, посмотреть.
fitromans75
« Ответ #4303 : 15 Ноябрь 18, 12:39:37 »
 Если у меня один слот, как перекинуть систему на новый ссд? Самсунг советует подключить ссд к usb, а если вместо dvd подключить,перекинуть и потом поставить в основной слот м.2? У кого опыт есть?
« Ответ #4304 : 16 Ноябрь 18, 00:49:34 »
Перенести ОС можно с помощью Samsung Data Migration - http://www.samsung.com/ru/support/skp/faq/220390, либо с помощью MSI Burn Recovery - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86459.0 записать образ восстановления на диски или флешку для дальнейшего восстановления. Есть ещё вариант установить систему с нуля с удалением всех разделов, скачать образ Win10 и создать загрузочную флешку можно с помощью утилиты MediaCreationTool - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10, ставить нужно такую же редакцию которая стояла изначально, т.е. например редакцию Домашняя для одного языка, потом установить драйвера и утилиты которые можно скачать с сайта MSI для своей модели ноутбука.
m3order
  • m3order пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4305 : 16 Ноябрь 18, 11:16:38 »
Подскажите пожалуйста. Ноутбук ge62 6qd, в спецификации на сайте написано "1 x NVMe M.2 SSD от PCIe Gen3 X4 / SATA-SSD Combo"
Вот так разъем выглядит на плате
Подойдет ли вот такой SSD onlinetrade.ru/catalogue/ssd_diski-c294/plextor/ssd_disk_plextor_m.2_s3g_128_gb_sata_iii_tlc_px_128s3g-909328.html ?
adojdev
  • adojdev пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4306 : 24 Ноябрь 18, 10:13:16 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста подойдёт ли в ноутбук MSI GP73 (8RE-470) Leopard ссд  Kingston A1000 https://www.regard.ru/catalog/tovar286171.htm
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #4307 : 24 Ноябрь 18, 11:29:09 »
Да, подойдёт.
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
Ilya1990
« Ответ #4308 : 24 Ноябрь 18, 17:10:14 »
Ребят, после установки SSD Samsung 860 EVO в mSATA разъём, стал основной HDD выдавать щелчки порой, это так и должно быть?
mikhail.kirjanov
  • Reputation Power: 8
  • mikhail.kirjanov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4309 : 25 Ноябрь 18, 00:31:38 »
Всем доброго времени суток.
Хочу на своём MSI GF72-8RE-32 к HDD диску ещё SSD докупить, поэтому хотел спросить знающих людей, можно ли это сделать, есть слот под это? Или придётся вместо оптического привода ставить?
И какой  SSD лучше купить?
Я так понимаю там разъём под  PCI-E Gen.3 опционально стоит.
И последний вопрос, если это сделать непроработка ли гарантия?
Заранее благодарен за помощь.
« Ответ #4310 : 25 Ноябрь 18, 01:38:32 »
Щелчки издаёт когда паркует головки, отключить парковку головок HDD Hitachi можно так - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.msg399510#msg399510.
« Ответ #4311 : 25 Ноябрь 18, 01:47:57 »
В GF72 8RE есть один слот M.2 для SSD, можно установить SSD формата M.2 (2280) с интерфейсом PCI-E, либо M.2 (2280) с интерфейсом SATA, например Samsung 860 EVO [MZ-N6E250BW] 250GB.
mikhail.kirjanov
« Ответ #4312 : 25 Ноябрь 18, 10:30:24 »
Спасибо за помощь. Как говорится дай бог здоровья.
А как с гарантией? Не пропадёт если сам менять буду?
« Ответ #4313 : 25 Ноябрь 18, 11:25:57 »
 """При изменении заменяемых составных частей компьютера (жесткого диска, оперативной памяти) гарантия сохраняется только на части поставленные MSI в случае отсутствия внешних механических, термических или химических повреждений."""
lifexcom
  • Reputation Power: 25
  • lifexcom пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4314 : 25 Ноябрь 18, 16:01:41 »
Здравствуйте! Хочу поменять свой gt72 2qe  на  GT72VR 6RE-089RU ! Вопрос вот в чем , на какую версию SATA там посажен hdd и cd дисковод ? Так как собираюсь через переходник установить свой Самсунг evo 850 512gb m.2 не хотелось бы ставить его на SATA 2!
M.2 разъем там один если я не ошибаюсь  и будет занят твердотельником 128gb
MSI GT72 2QE Dominator Pro / i7 4720HQ 2600 Mhz/17.3"IPS LG Philips LP173WF4-SPF1/Kingston 32.0Gb(4x8Gb) 1600Mhz/128Gb-SSD Toshiba HG6 19nm MLC NAND/128Gb-SSD Plextor M6G+MLC/500Gb-SSD Samsung EVO 850/1000Gb-HDD Hitachi GST/DVD-RW/NVIDIA GTX 980M 4Gb/Windows 10
Dean
  • Генерал
« Ответ #4315 : 25 Ноябрь 18, 16:23:18 »
а в GT72VR - точно есть дисковод ?
« Ответ #4316 : 25 Ноябрь 18, 16:30:00 »
 Есть, но вряд ли он на SATA3, хотя, всё может быть :)
Dean
  • Генерал
« Ответ #4317 : 25 Ноябрь 18, 16:36:24 »
почему то думал убрали. Это там вроде что то другое убрали диски или разъемы для дисков какие то. Ну зато теплотрубок добавили  :smile:
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 18, 16:41:11 от chino-88 »
« Ответ #4318 : 25 Ноябрь 18, 17:10:22 »
 Угу, эта серия пожалуй единственное что есть у МСЯО приличного :)
Ilya1990
« Ответ #4319 : 25 Ноябрь 18, 20:57:56 »
Понял. Спасибо большое!
