Автор Тема: Апгрейд SSD и HDD  (Прочитано 1633602 раз)
xxxdiablo
  • xxxdiablo пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд SSD и HDD
« Ответ #3280 : 03 Ноябрь 16, 10:29:51 »
Да, это же обычный m.2 2280 SATA SSD. Такой должен завестись без проблем. Скажу вам более, у вас по идее даже поддержка PCI-e SSD есть! Можно взять что-то намного быстрее 500 мегабайт в секунду, если вам это интересно и по карману.
Спасибо.
Небольшой оффтоп, а какая планка оперативки подойдет для апа? Любая 8гб DDR4 2133Mhz?
« Ответ #3281 : 03 Ноябрь 16, 13:37:05 »
Спасибо.
Память подойдёт с такими характеристиками: SO-DIMM DDR4-2133МГц 1.2В с таймингами 15-15-15, Samsung, Crucial, Kingston, Hynix.
xxxdiablo
« Ответ #3282 : 03 Ноябрь 16, 16:26:11 »
Спасибо.
А если брать в расчёт PCIE для SSD, то  256Gb SSD Plextor М6е Gen2x подойдёт? По цене столько же как предыдущий, правда в два раза меньше))) но скорость конечно выше.
« Ответ #3283 : 04 Ноябрь 16, 01:47:54 »
Спасибо.
Нет, у GE72 6QF один слот который поддерживает SSD формата M.2 (2280) с интерфейсом PCI-E, либо M.2 (2280) с интерфейсом SATA, можно взять Samsung 950 PRO хороший вариант, ещё рассмотреть Crucial/Toshiba.
rska64
  • DV64KENT
  • Reputation Power: 20
  • rska64 пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GP72 6QF LEOPARD PRO
« Ответ #3284 : 05 Ноябрь 16, 16:34:31 »
Здравствовать Всем владельцам оного аппарата!
Скажите пожалуйста На MSI GE72 6QF какой точно мне можно тип SSD дополнительно поставить, всё проискал наверное плохо искал, но именно интересует где заказать и правильность его название.
Самый простой способ не заморачиваться с играми а, куплять MSI.
« Ответ #3285 : 05 Ноябрь 16, 16:38:10 »
M.2 2280 SATA3 SSD диск или M.2 2280 PCI-E 3.0 x4 SSD диск
rska64
  • DV64KENT
« Ответ #3286 : 05 Ноябрь 16, 18:04:40 »
Вот задача-то, сейчас посмотрел в инете: у них разъёмы все то тройные, то двойные. у меня в слоте одинарный, ключ что-ли нужен то-ли адаптер какой? :smash2:
« Ответ #3287 : 05 Ноябрь 16, 19:24:07 »
Ненужен, берите любой с такими характеристиками - SSD M.2 2280 SATA3 или M.2 2280 PCI-E 3.0 x4
rska64
  • DV64KENT
« Ответ #3288 : 05 Ноябрь 16, 21:41:52 »
И что, как его втыкать если разъём у меня одинарный? Хочеться уже точно знать что и как? :frankie:
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #3289 : 05 Ноябрь 16, 22:08:09 »
Что-то я вас не до конца понимаю на счет одинарного разъема в ноуте. Если SSD как бы двойной-это значит, что он под ключ B и M значит он универсальный его можно воткнуть, что в разъем b, что в разъем m. У вас они должны ну хоть как подойти.
rska64
  • DV64KENT
« Ответ #3290 : 05 Ноябрь 16, 22:58:39 »
В конце видно разьём блин а он вроде двойной однако.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 16, 23:49:19 от rska64 »
« Ответ #3291 : 06 Ноябрь 16, 08:15:54 »
А у вас какой разъем. Он у всех одинаковый должен быть. Я просто не понимаю, что вас вводит в заблуждение.
rska64
  • DV64KENT
« Ответ #3292 : 06 Ноябрь 16, 10:28:04 »
В заблуждение и вводит разъём именно я его разобрал: ноут тобишь, он маленький и одинарный, планкой да, а вот разъём сижу репу чешу. :think:
« Ответ #3293 : 06 Ноябрь 16, 10:33:56 »
Можете фото выложить?
rska64
  • DV64KENT
« Ответ #3294 : 06 Ноябрь 16, 12:03:34 »
Конечно могу, только не сейчас, спать уже ложимся, утром на работу, спасибо за помощь.
Skolldir
  • Reputation Power: 99
  • Skolldir пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3295 : 11 Ноябрь 16, 11:36:35 »
Подскажите, какие SSD подойдут для GT72VR. В комплекте у меня шел крошечный, поэтому хочу заменить на что-то побольше.
Не ожидал, что не все M.2 будут подходить.
И как после покупки будет проще перенести систему на него?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #3296 : 11 Ноябрь 16, 16:18:29 »
Для начала вам стоит определиться с бюджетом. Если хотите круто - надо брать SAMSUNG 950PRO. Они идут от 256ГБ и очень большой скоростью, так как порт у вас SATA\PCIe combo. Стоит дорого. Далее можно посмотреть на модели Plextor с поддержкой PCIe, возможно, что-то еще посоветуют.
Если хочется чего-то подешевле и не нужна супер-скорость - берите с интерфейсом SATA (например, Samsung 850).
Работать должны любые диски формата M.2 2280.
bacek1981
  • bacek1981 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3297 : 12 Ноябрь 16, 09:55:09 »
День добрый. Есть у кого мысли по поводу Crucial MX300 SSD M.2 275GB ? Стоит брать? Больно цена вкусная - 4500 рублей...
Skolldir
« Ответ #3298 : 12 Ноябрь 16, 11:46:28 »
Любые должны диски работать? Информация в шапке для этой модели не актуальна?
SSD может быть двухстороннем? Тогда надо будет просто соскоблить кусок термопрокладки?
И разъем у 850 с двумя прорезями, а в моем только одна. Все равно подойдет?
С ноутбуком у меня в комплекте был SSD THNSN5128GPU7
http://www.span.com/product/Toshiba-XG3-SSD-THNSN5128GPU7-M-2-2280-NVMe-128GB-SSD~57709
И еще я не нашел оперативку, когда открывал ноут, было 2 свободных слота перед глазами. Это нормально?
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 16, 11:50:10 от Skolldir »
kolek63
  • Reputation Power: 21
  • kolek63 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3299 : 12 Ноябрь 16, 11:58:44 »
может я что то не понимаю,по ссылке ваш ssd побыстрее будет samsung 950 pro
Skolldir
« Ответ #3300 : 12 Ноябрь 16, 12:26:30 »
Да, он очень быстрый, делал бенчмарк. Но очень маленький. Я хочу что-то на 500-1000гб взять.
« Ответ #3301 : 12 Ноябрь 16, 12:44:53 »
Ваши планки стоят под клавиатурой, если не ошибаюсь. А тут у вас 2 свободных.
3loy4eL
« Ответ #3302 : 12 Ноябрь 16, 21:22:16 »
 Ваш диск очень быстрый, потому что это PCIe x4 NVMe, но он медленнее Samsung 950 PRO. Разница между ними не столь велика, чтобы менять один на другой из-за скорости. Ключ в разъеме предназначен для того, чтобы SATA диски не пихали в PCIe и наоборот, но ваш разъем должен быть combo. Ему пофигу, что вы туда поставите.
Вот примеры дисков PCIe которые можно вам поставить. Как видите, цена нереально конская.
Samsung MZ-V5P512BW
Plextor PX-G512M6eA
Цена на маркете для них около 30 тысяч рублей за 512ГБ. Это очень быстрые диски, аналогично тому, что сейчас стоит у вас.
Вот Sata, которые вполне себе должны у вас работать:
Plextor PX-512M6G+
Samsung MZ-N5E500BW
И вообще любые аналогичные модели этих компаний. Можно и другие посмотреть, но эти более-менее норм. 850 самсунг вообще штука очень неплохая и проверенная.
Стоит понимать, что эти диски где-то в 4 раза медленнее PCIe SSD, но их скорости вполне достаточно для быстрой загрузки игр и прочего.
pamuc101
  • pamuc101 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3303 : 17 Ноябрь 16, 13:02:05 »
Привет всем, у меня ноутбук MSI GT72 2QE Dominator Pro (с 980М видеокартой) - посоветуйте жесткий диск SSD (цена пофиг ) который будет самый скажем так быстрый и надежный, меня больше интересует М2 диски (чтоб их объединить в RAID массив) до 250 ГБ или 128 ГБ !!! Купил я жесткий диск SSD (не М2) вместо заявленных 500 скорости показывает 220 - поэтому хочу поменять. Спасибо заранее!
s-groups2013
  • Reputation Power: 442
  • s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...
    • Stone-Groups
« Ответ #3304 : 17 Ноябрь 16, 14:25:44 »
Один из самых быстрых :)
256 Гб SSD M.2 накопитель Samsung 950 PRO [MZ-V5P256BW]
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 16, 14:29:30 от s-groups2013 »
pamuc101
« Ответ #3305 : 17 Ноябрь 16, 14:28:05 »
У него вроде PCE разьем - у меня SATA3 M2 2280
s-groups2013
    • Stone-Groups
« Ответ #3306 : 17 Ноябрь 16, 14:44:01 »
Тогда быть может такой?
SSD диск Samsung 850 EVO M.2 250Gb (MZ-N5E250BW)
Хотя и тот что выше тоже по моему подойдет, слот такой же M.2 2280
Другое дело то, что он себя полностью не раскроет по скорости.
« Ответ #3307 : 17 Ноябрь 16, 15:20:07 »
А купленный SSD где стоит? Если в место HDD то там интерфейс SATA2 и пропускная способность будет не выше 250Мб/с. В этих моделях SSD лучше M.2 купить, для максимальной производительности.
Если в RAID 0 нужен то можно 2 таких поставить - https://market.yandex.ru/product/12437667?hid=91033&track=tabs
pamuc101
« Ответ #3308 : 17 Ноябрь 16, 15:30:48 »
Понял за советы и ответы - и спасибо всем. Так в итоге кто скажет какие диски купить лучше в ноутбук MSI GT 72 2QE DP (видеокарта 980М) чтоб сделать RAID массив,  именно марку или наименование дисков ???  У меня есть переходник на М2 (туда как я понял подходят только М2 2280 SATA  SSD диски - PSE не подойдут !!! ) !
« Ответ #3309 : 17 Ноябрь 16, 15:33:20 »
 Плекстор, Самсунг, СанДиск, Интел, Круисал.........на выбор. Приглянувшуюся марку вбить в поисковую строку и читать обзоры.
pamuc101
« Ответ #3310 : 17 Ноябрь 16, 15:41:33 »
Спасибо за ответ !!! Самый лучший ответ !!!!  Я бы тогда и не писал тут !!! Смысл такой - кто что поставил и как он доволен !!!
« Ответ #3311 : 17 Ноябрь 16, 15:57:14 »
 Тут все довольны тем, что они себе поставили (или стояло изначально) и без разницы какой марки, больше всего здесь ставят SSD от Самсунга и Плекстора.
pamuc101
« Ответ #3312 : 18 Ноябрь 16, 05:19:47 »
Спасибо, а что предложите ?
a.kolp
  • a.kolp пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3313 : 18 Ноябрь 16, 06:39:19 »
имею ноут GL72 6QD-005RU. Хочу немного улучшить быстродействие для работы в Photoshop - поставить SSD и добавить памяти.
Вот что выбрал:
SSD:
Samsung MZ-N5E250BW (https://market.yandex.ru/product/12437667?show-uid=794433599432566756600002&nid=55316&glfilter=2136983468%3A1&glfilter=2142356600%3A200~300&glfilter=2142356602%3A6666429)
или Plextor PX-256S2G (https://market.yandex.ru/product/1711601410/spec?hid=91033&track=tabs)
или Plextor PX-256M6G+ (https://market.yandex.ru/product/13830007/spec?hid=91033&track=tabs)
память:
Crucial CT8G4SFD8213 (https://market.yandex.ru/product/13334410/spec?hid=191211&track=tabs)
или Samsung DDR4 2133 SO-DIMM 8Gb (https://market.yandex.ru/product/13276253/spec?hid=191211&track=tabs)
или Kingston KVR21S15S8/8 (https://market.yandex.ru/product/13738601/spec?hid=191211&track=tabs)
Что посоветуете? Я смогу (имея только отвертку) установить ssd и память в ноут или надо в серв.центр нести? Слышал, что в MSI так просто крышку не откроешь... Насколько это трудоемко?
« Ответ #3314 : 18 Ноябрь 16, 09:23:44 »
Бери те, кто сам производит (Samsung, Toshiba/OCZ, Crucial/Micron, WD/SanDisk) и у тех, у которых есть гарантия от производителя с возможностью обменять его без продавца и всяких чеков (проверено, работает с WD/SanDisk, OCZ - с этим раньше без проблем, но сейчас, когда вошло под крыло Toshiba - неясно)
« Ответ #3315 : 18 Ноябрь 16, 10:24:25 »
 Я не магазин, мне предлагать нечего :) Выше Манго написал что стоит рассматривать, можно ещё добавить к этому списку Интел, а там уже зависит какой объём, какой бюджет.........если на 240 гигов, то на Маркете самые дешёвые Плекстор и Интел))) Правда Интел может быть на котролере СандФорсе, с которым у МСЯО были проблемы в совместимости, поэтому наиболее оптимально-Плекстор, остальное по желанию и кошельку)))
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 16, 10:27:02 от LoGAMG »
mesfei
  • mesfei пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3316 : 24 Ноябрь 16, 15:50:01 »
Доброго времени суток!
Счастливый   обладатель GE62 2QD Apache Pro. Вот пришла пора обзавестись ssd.
Пока выбор пал на эти:
Samsung 950 PRO Series - 256GB PCIe NVMe (https://www.amazon.com/Samsung-950-PRO-Internal-MZ-V5P256BW/dp/B015SOI392/ref=sr_1_2?s=pc&ie=UTF8&qid=1479993773&sr=1-2&refinements=p_n_feature_keywords_four_browse-bin%3A6009678011)
Toshiba OCZ RD400 Series Solid State Drive PCIe NVMe M.2 256GB with MLC Flash (https://www.amazon.com/Toshiba-OCZ-RD400-Solid-RVD400-M22280-256G/dp/B01G3HLP0C/ref=sr_1_4?s=pc&ie=UTF8&qid=1479993773&sr=1-4&refinements=p_n_feature_keywords_four_browse-bin%3A6009678011)
Kingston HyperX Predator 240GB PCIe Gen2 x4 (https://www.amazon.com/Kingston-HyperX-Predator-SHPM2280P2-240G/dp/B00V01C376/ref=sr_1_3?s=pc&ie=UTF8&qid=1479993461&sr=1-3&keywords=ssd+m.2&refinements=p_n_feature_keywords_four_browse-bin%3A6009678011)
Подскажите что лучше взять.
« Ответ #3317 : 24 Ноябрь 16, 21:07:40 »
Samsung 950 PRO :smile:
s-groups2013
    • Stone-Groups
« Ответ #3318 : 25 Ноябрь 16, 12:47:15 »
Поддерживаю, но покупать лучше не у нас, ценник на него сейчас конский!
Вот здесь минимум на 5 тыс дешевле https://www.computeruniverse.ru/products/90622915/samsung-ssd-950-pro-series-nvme-m-2-2280.asp
А еще лучше этот https://www.computeruniverse.ru/products/90622914/samsung-ssd-950-pro-series-nvme-m-2-2280.asp
На 3 тысячи дороже чем у нас на 256, но объем уже 512 :)
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 16, 12:52:12 от s-groups2013 »
mesfei
« Ответ #3319 : 25 Ноябрь 16, 21:47:00 »
Я вот подумал и склоняюсь к двум Intel 530 в рейд (http://hotline.ua/computer-diski-ssd/intel-530-series-m2-ssdsckhw240a401/)
Бюджет ограничен и за те же деньги получить 480гб вместо 240 както поприятней.
Вопрос: а заведется ли на GE62 2QD? так как контролер sand force.
