Автор Тема: Апгрейд SSD и HDD  (Прочитано 1635495 раз)
arhipov.din
  • Reputation Power: 1
  • arhipov.din пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд SSD и HDD
« Ответ #2120 : 11 Март 15, 13:11:42 »
Здравствуйте, форумчане. Есть ПРОБЛЕМА, НА КОТОРУЮ НЕ МОГУ НАЙТИ ОТВЕТ. У меня msi GT70 2pc-1888, диск HDD в диспетчере задач всегда показывает загрузку 100%, при этом он становится овощем (ноутбук), гуглил все, что там нашел, перепробовал - не помогает:( Хотел снести винду, но не знаю, где предустановленную версию скачать. Хочу поставить SDD только для OC (можно ли добавлять SSD, HDD и дополнительно планку оперативки самостоятельно и повлияют ли эти вмешательства на гарантию).
Заранее благодарен за ответы.
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #2121 : 11 Март 15, 13:54:09 »
Для восстановления заводской ОС как было при покупке можно по инструкции которая у вас была с ноутом (чёрная бумажка глянцевая и очень большая) http://msi.com/pic/faq/faq_048d8d5fce38222a41b044a62019312c.pdf
Апгрейд SSD/HDD и оперативки не повлияет на гарантию.
SSD надо покупать именитых брендов и контроллер чтобы не был SandForce, дабы не было проблем с совместимостью.
Покупать вам надо 2.5" SSD так как у вас изначально не было SSD в ноуте и платы для mSATA SSD в ноуте отсутствует.
А оперативку подобрать с точно такими же характеристиками как и родная, узнать характеристики родной можно в AIDA64 например.
NearoXiroLarp
  • Reputation Power: 44
  • NearoXiroLarp пока не имеет никакого влияния.
  • Куда ткнуть чтобы полетело?
« Ответ #2122 : 12 Март 15, 18:21:34 »
Samsung 840 Pro (Память MLC и 5 лет гарантии!)
Samsung 850 Pro (Память 3D V-NAND MLC и 10 лет гарантии!)
Sams 840 Pro, да 5 лет гарантии, но основной критерий не более 40гб в день записи в среднем за время использования. Как владелец этого прекрасного ссд знаю)
« Последнее редактирование: 12 Март 15, 18:23:35 от NearoXiroLarp »
« Ответ #2123 : 13 Март 15, 18:35:08 »
А от себя какие SSD можете посоветовать? Мне нужен на 240 или уже 500ГБ..
Если взять 500Гб то такие можно:
http://market.yandex.ru/product/9389123/spec?hid=91033&track=tabs
Этот лучше - http://market.yandex.ru/product/10776069/spec?hid=91033&track=tabs
lavrov.od
  • Reputation Power: 2
  • lavrov.od пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2125 : 04 Апрель 15, 13:59:31 »
Добрый день! Не подкинете ссылочку на 12 мм бокс для SSD вместо оптического привода. Или просто название запчасти. Не хочу месяц ждать с e-bay или Али Экспресса. А, да, и еще конечно на внешний бокс для привода. Спасибо.
http://fcenter.ru/product/goods/123136-Adapter_Espada_quot_SS12_quot?from=market&utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=cpc&utm_term=123136
Вот этот подойдет же мне?
« Последнее редактирование: 04 Апрель 15, 14:05:13 от lavrov.od »
GE70 2PL
« Ответ #2126 : 04 Апрель 15, 14:10:13 »
С внешним боксом для Slim DVD - тяжеловато, сам ждал в Юлмарте долго.
Для HDD там есть.
http://www.ulmart.ru/catalog/boxes_adapters_hdd?sort=5&viewType=1&rec=true
« Ответ #2127 : 04 Апрель 15, 14:13:02 »
Вот здесь можешь посмотреть бокс для привода. Я уж там собирался покупать.
 http://youroptibay.ru/all-for-upgrade/dvd/
lavrov.od
« Ответ #2128 : 04 Апрель 15, 17:01:55 »
GE70 2PL
« Ответ #2129 : 04 Апрель 15, 18:23:00 »
Спасибо. Вот нашел в Юлмарте : 12,7мм, думаю должен подойти
http://www.ulmart.ru/goods/288051?seoTitle=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0&seoDescription=&seoKeywords=
Их два размера, 9мм и 12мм.
 Если нужен 12мм - то это он, тот что нужно переходник для HDD
1stredd
  • Reputation Power: 7
  • 1stredd пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2130 : 04 Апрель 15, 20:44:46 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой SDD лучше. Выбираю между SSD CRUCIAL M550 128Гб и KINGSTON HyperX SH103S3 120гб. (для ноутбука MSI GE70 0ND)
« Ответ #2131 : 04 Апрель 15, 20:55:53 »
Тот у кого из них контроллер не SandForce ;)
jewbsv
  • Reputation Power: 69
  • jewbsv пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2132 : 06 Апрель 15, 15:23:37 »
Столкнулся с дилеммой ставить RAID из SSD на систему или отдельный диск SSD воткнуть. Хотелось бы услышать у кого стоял на системе SSD, а потом RAID из 2 SSD на системе. Что визуально поменялось(кроме тестов естественно:-) )
Винда 8.1 с SSD на стоке загружается...?
Винда 8.1 с 2 SSD RAID на стоке загружается...?
THOR, если не ошибаюсь у вас была система на SSD потом вы RAID сделали
MSI AG270 2QC 3K/WQHD 3K (2560 х 1440)/8Gb RAM/GTX 970m 6Gb/128 SSD/1 TB HDD/DVD/RW
« Ответ #2133 : 06 Апрель 15, 15:50:22 »
Был у меня в руках один раз два ноута, GE70 с одиночным SSD на 128Гб и мой ноут GT60 с двумя 64Гб SSD в RAID 0. Честно сказать особой разницы не увидел в работе, обе системы работали одинаково шустро и быстро, пропускная способность у RAID 0 было выше. Сейчас так же в ноуте две SSD диска в RAID 0, но тут и диски шустрые и объём одного модуля больше. Мне ещё не посчастливилось потестить ноуты с одиночным SSD на 256Гб и ноут с двумя 128Гб SSD в RAID 0, но последний по тестам очень хорош :), когда система была чистая, загружался наверно секунд за 10 после нажатия на кнопку включения :), сейчас же после многих экспериментов чуть по дольше, где то 20 секунд ;D.
да, кстати, польза от RAID 0 такой есть в онлайн играх, загрузка игры происходит гораздо быстрее, если это конечно важно.
На скрине тест ещё на чистой системе, и у RAID массива тогда Stripe Size было 64кб в место рекомендуемых 128кб.
jewbsv
« Ответ #2134 : 06 Апрель 15, 16:05:39 »
У меня в системе не самый шустрый Plextor 128.
Понятно RAID думаю отпадает), буду ставить отдельный SSD
Спасибо THOR, вы как всегда отзывчивы ;-)
« Ответ #2135 : 06 Апрель 15, 16:07:50 »
Я бы так и сделал, если бы у меня диски были бы по 256Гб, мне устроит и скорость одиночного SSD, зато на одном можно систему ставить а на втором пару игр требующих скоростной накопитель, но собираюсь в будущем поставить третий SSD под такие нужды, минимум на 512Гб.
jewbsv
« Ответ #2136 : 06 Апрель 15, 17:32:22 »
Плюс в RAID 0 именно на SSD, вижу только увеличении в 2 раза долголетия SSD при всех прочих равных условиях.
ЗЫ
Не нашел пока ни одного отчета о быстрой загрузки в 2 раза винды ...
« Ответ #2137 : 06 Апрель 15, 17:42:51 »
ЗЫ
Так и есть, винда одинаково шустро запускается и на одном SSD и на двух в RAID 0, может видна будет на трёх SSD в RAID 0, но на восьмёрке разницы не увидишь даже если 4 в RAID 0 поставить.
jewbsv
« Ответ #2138 : 06 Апрель 15, 17:48:35 »
Убедили, поставлю отдельно SSD  :smile:
Увеличения ОЗУ с 12 до 16 что то даст или тоже не стоит?  :smile: :smile:
« Ответ #2139 : 06 Апрель 15, 17:52:28 »
16Гб по крайней мере хватит с запасом для всего :), ну и работать уже будет по полной в двухканальном режиме.
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #2140 : 06 Апрель 15, 18:51:39 »
Внутринее удовлетворение, что у вас 16 gb)))Ну а если серьёзно, там, где 12 Gb хватало, там и 16 хватать будет. А вот 2 канальный режим, это очень хорошо)))Пропускная способность увеличивается в 2 раза.
nik0580
  • Reputation Power: 1303
« Ответ #2141 : 06 Апрель 15, 21:29:22 »
возник такой вопрос. тоже хочу поставить отдельный ссд на 128 чисто под систему,но стоит в RAID0 два диска уже по 240 гиг куда винда будет пытаться встать восьмая на 128г диск или на рейд массив??? или будет возможность самому путь указать?
« Ответ #2142 : 06 Апрель 15, 21:34:16 »
Хороший вопрос :), я бы тогда диски который в RAID 0 снял бы :), после установки систему уже вернул бы на место. А куда поставиться система сложно сказать, так как не экспериментировал ещё никто так :)
jewbsv
« Ответ #2143 : 07 Апрель 15, 17:14:36 »
В общем не выдержала душа поэта и заказал 2 ssd диска, один под систему Plextor M6M mSATA3 128GB(под RAID 2х128GB)
Второй можно сказать новинка
Crucial MX200 SSD mSATA 500GB
500GB drive: 160TB total bytes written (TBW), equal to 87GB per day for 5 years
Понадежнее гнусмаса ))))
Еще поддерживает шифрование, по соотношению цена качество, лучший) ИМХО
« Последнее редактирование: 07 Апрель 15, 17:47:03 от jewbsv »
slavka1701
  • Reputation Power: 8
  • slavka1701 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2144 : 14 Апрель 15, 18:11:10 »
всем привет. писал в соседней ветке про то что хотел запустить ссд с оптибея, не трогая заводскую пломбу и стандартный HDD. но ничего у меня не вышло, и не выходит по сей день, теперь я не удержался, удалил пломбу, вскрыл крышку, поставил ссд заместо HDD. установил на нее благополучно винду 7 х 64. далее все это дело оч шустро работало, в оптибэй вснул HDD с виндой восьмой, и тут началось.... винда при запуске пишет ( checking file system on D: volume label is OS_install.  и короч далее много букав...) он что то там исправляет исправляет ,винда запускается, все работает. в оптибее(где стоит HDD) вместо синего диода горит красный.  захожу на HDD,  пытаюсь открыть что нить ( папку/ФАЙЛ) а он мне пишет что нет сетевого доступа, после чего жесткий диск вообще отваливается. и его не видно в диспетчере  устройств и моем компьютере.  что делать,  :help: помогите гуру компов.
з.ы. : у самого голова и руки ростут из нужного места, но с этим столкнулся впервые, да и эт мой первый ноут(GE 60 2PF).
« Последнее редактирование: 14 Апрель 15, 18:18:19 от slavka1701 »
« Ответ #2145 : 14 Апрель 15, 18:19:51 »
Какой SSD покупался и какой оптибэй покупался? Могу предположить что проблема в оптибэй, бывали случаи что дефектные оказались
slavka1701
« Ответ #2146 : 14 Апрель 15, 18:34:30 »
SSD PATRIOT Blaze PB240GS25SSDR 240Гб
оптибей с китая http://ru.aliexpress.com/item/Universal-SATA-to-SATA-12-7mm-Aluminum-2nd-SSD-HDD-HD-Hard-Disk-Driver-Caddy-External/32227286621.html?recommendVersion=1
но если засунуть ссд в оптибей, то все прекрасно открывается, но один фиг с оптибея винду запустить не удается(писал выше  и в этой ветке про свою траблу https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78725.40 .
« Последнее редактирование: 14 Апрель 15, 18:38:49 от slavka1701 »
« Ответ #2147 : 14 Апрель 15, 18:41:39 »
оптибей с китая
Система должна запускаться и с оптибей, проверял лично на GT60 когда систему на HDD ставил. Скорее что то с ним не так, раз и с HDD проблема. Проверьте контакты на оптибей, может из за плохого контакта так
slavka1701
« Ответ #2148 : 14 Апрель 15, 18:43:55 »
а это идея, попробую завтра запуститься с ссд в оптибее, вынув HDD, если не получиться, то наверное в нем проблема.  и еще вопрос, там в оптибее переключатель, от положения этого переключателя ничего не меняется. что эт вообще?
« Ответ #2149 : 14 Апрель 15, 18:51:06 »
Это что за оптибей? У меня никаких переключателей не было, возможно и версия чуть не такая
slavka1701
« Ответ #2150 : 14 Апрель 15, 19:01:26 »
маленькая серая штучка около  разьема
а  у вас наверное выглядит вот так
 но суть в том что этот переключатель ни на что не влияет... ничего не меняется вообще
« Ответ #2151 : 14 Апрель 15, 19:05:23 »
Если он там есть то явно на что то влияет :), знать бы на что
slavka1701
« Ответ #2152 : 14 Апрель 15, 19:13:13 »
я переключал,винт как не работал на нем так и не работает в любом положении, и обозначений нет  сверху переключателя, что самое печальное
REDisk@
  • Reputation Power: 37
  • REDisk@ пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2153 : 06 Май 15, 12:43:16 »
всем привет!
ребят, подскажите как поступить в следующей ситуации:
хочу дополнительно поставить SSD (mSATA, так ведь ;)) в GS70 Stealth 2PC-486RU с форматированием установленного харда (естественно, разделы восстановления трогать не буду) и произвести чистую установку системы (предустановленной винды) на SSD.
видеоролик, расположенный в теме, видел )) ... но языком данным (аглицким) владею не очень, так что...
надо ли при установке (рекавери) на SSD вынимать старый хард?
как будут восстановлены данные-только "чистая" система или все, включая файлы-папки-итд?
128ГБ SmartBuy "S9B" - не самый плохой вариант?  (не SandForce, а Phison ведь ;))
P.S. взял бы и другой-но в наличии только этот был (
« Ответ #2154 : 06 Май 15, 13:14:04 »
всем привет!
Не советую дешёвые SSD сомнительных брендов взять, иначе гемора не избежать (возможно).
Для восстановления системы (заводской) HDD снимать надо, пример на GS70, установка двух SSD, создание RAID массива и восстановление системы:
nik0580
« Ответ #2155 : 06 Май 15, 19:51:39 »
какого к примеру
« Ответ #2156 : 06 Май 15, 19:59:32 »
какого к примеру
SAMSUNG/Crucial/Toshiba/Plextor к примеру
REDisk@
« Ответ #2157 : 06 Май 15, 20:21:29 »
Спасибо-заказал crucial ))
И все-таки, как будут восстановлены данные-только "чистая" система или все, включая файлы-папки-итд? Или есть выбор?
« Ответ #2158 : 06 Май 15, 20:29:06 »
Если восстанавливается заводская винда что была на ноуте то всё будет как при первом включение. НО.... у такой схемы есть 1 касяк..:), SSD делить на 2 части ;D, его потом можно будет объединить Acronis Disk Director, а флешку с восстановлением системы лучше хранить.
nik0580
« Ответ #2159 : 06 Май 15, 21:41:15 »
я не о производителях а о том что ты говорил что будет геморой-какой??
