Автор Тема: Апгрейд процессора  (Прочитано 506180 раз)
merravingem
  • Reputation Power: 134
  • merravingem пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд процессора
« Ответ #760 : 03 Июль 15, 07:22:55 »
Да вроде как это серийный, не ?
GT780DX, i7-2820qm, radeon HD7970m, intel 530 120gb, toshiba hdd 750gb, Crucial Ballistix 16Gb 1600Mhz
merravingem
« Ответ #761 : 03 Июль 15, 07:26:02 »
Продавец уверждал, что он работал(именно этот камень) на родном биосе 10Н
merravingem
« Ответ #762 : 03 Июль 15, 12:18:47 »
А кто может/ как самому добавить его в биос?
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #763 : 03 Июль 15, 13:19:37 »
Добрые люди считай подарили 2630, тот камень явно не жилец. Да, он qs серии, возможно дело в этом.
A это вы откуда тогда взяли?
merravingem
« Ответ #764 : 03 Июль 15, 13:30:45 »
Почитал про не серийные номера, сделал неправильный вывод.
Если вы cможете обьяснить что считать ES QS и обычными, буду очень рад.
Короче я оставил попытки завести его.
Пускай лежит...
« Последнее редактирование: 03 Июль 15, 13:37:15 от merravingem »
« Ответ #765 : 03 Июль 15, 14:05:52 »
Пускай лежит...
Перевод такой получается :)
ES (Engineering sample) - Инженерный образец
QS (Qualification Sample) - Квалификационный образец, как пишут "что то вроде полу финальной версии"
И ещё вот, ответ эксперта Intel:
У каждого процессора есть так называемый Spec Code, у серийных процессоров предназначенных для продажи, этот код начинается с буквы S (сейчас обычно вторая буква R, до этого второй была L). Инженерные образцы процессоров имеют Spec Code начинающийся с буквы Q и обычно имеют приписку ES (Engineering Sample), обратите внимание, что ES имеется у обоих Q-кодов.
* Информация и материалы, предоставляемые Экспертами по продукции Intel®, предоставляются от имени и на основании коммерческого поручения корпорации Intel в качестве услуги клиентам и потребителям ее продукции, в том числе потенциальным, исключительно в информативных целях. Все интеллектуальные права охраняются законодательством РФ и других стран. © 2014 Intel Corporation.
« Последнее редактирование: 03 Июль 15, 14:11:05 от THOR »
merravingem
« Ответ #766 : 03 Июль 15, 14:23:14 »
Спасибо Thor. Т.е. у меня точно мертвый, но при этом(какая радость) финальная рыночная версия.
Klem
« Ответ #767 : 03 Июль 15, 14:37:05 »
Пускай лежит...
Да, вывод сделали неправильный. На вашем фото настоящий серийный i7 2860QM.
Ну а по ES QS камням, если вкратце, то:
ES (инженерный образец) это процессор в бета-версии, так называемый прототип конечного продукта, как правило, предназначен для ODM-тестирования различными ОЕМ-производителями платформ и позволяет им подогнать свой собственный продукт для предстоящей финальной версии процессора. Имеет разблокированный множитель и может гнаться по множителю. В большинстве случаев имеет неоткалиброванные температурные датчики, и в связи с этим программы мониторинга температуры могут показывать неверные значения. Может иметь и ещё некоторые незначительные недостатки. Как правило стоит заметно дешевле серийных образцов.
QS (квалификационный образец) это процессор почти в окончательной своей версии. Почти идентичен коммерческой версии процессора, как правило, рассылается ОЕМ-производителям, чтобы позволить им окончательно проверить их аппаратные средства, BIOS, ACPI и т.д., с практически окончательной ревизией процессора. Может иметь микрокод окончательного серийного процессора, а может иметь и свой. Может иметь как разблокированный множитель, так и уже заблокированный. Практически устранены все недочёты ES версии. Как правило стоит заметно дешевле серийных образцов.
Короче, если ещё проще, то ES это альфа версия, или скорее первая бэтка, а QS это уже фактически окончательная, предрелизная бэтка.
И ещё, приглядитесь на вашем фото, как страшно распаяны задающее кондёры. Такое ощущение, что их кто то паял кривыми руками и 100-ватным паяльником, два левых вообще между собой закорочены соплей.
« Последнее редактирование: 03 Июль 15, 14:57:11 от Klem »
« Ответ #768 : 03 Июль 15, 15:04:48 »
Термопаста может быть попала.
Klem
« Ответ #769 : 03 Июль 15, 15:17:35 »
Точно! Может и термопаста, по фото не поймёшь. :)
А может вообще жидкий металл.
« Последнее редактирование: 03 Июль 15, 15:38:08 от Klem »
« Ответ #770 : 03 Июль 15, 15:29:09 »
Помню как-то друг хвастался своей термапастой, марку не помню, но она была серебряная и дорогая. Так вот, намазал на проц пасту, врубаю, комп через раз врубается, а потом вообще пахать перестал, ну я всё, начал думать, что статикой убил проц когда менял (ещё тогда верил в это:)), а потом вскрываю, оказалось паста чуток попала на такие вот контакты, а паста оказывается была жутко электропроводная, в итоге аккуратно все  вычистил, нанес очень тонко, чтоб не вылезло и всё заработало. По идее эти контакты вроде лаком должны быть покрыты, но я вот до сих пор всегда всю термопасту вычищаю и наношу так, чтоб вообще не вылазило.
« Последнее редактирование: 03 Июль 15, 15:31:56 от Mango »
Klem
« Ответ #771 : 03 Июль 15, 15:42:21 »
Да, такое действительно бывает. Думаю комраду  merravingem стоит попробовать аккуратно и тщательно почистить между кондёрами ватной палочкой, смоченной спиртом. Причём и во втором, нижнем ряду тоже. Может всё и заработает.
« Последнее редактирование: 03 Июль 15, 15:44:26 от Klem »
merravingem
« Ответ #772 : 03 Июль 15, 22:04:24 »
Не, это MX-4 ая паста. Никогда оне не замыкала у меня + первый пуск был на крайне малом кол-ве пасты.
Тоже всегда мажу тонким слоем, ровняю картой и тд. Тут она попала между ними во время очистки самой поверхности кристалла.
« Последнее редактирование: 03 Июль 15, 22:08:24 от merravingem »
merravingem
« Ответ #773 : 03 Июль 15, 22:10:10 »
Если есть интерес, могу отдать в добрые руки поглумиться )))
merravingem
« Ответ #774 : 03 Июль 15, 22:14:56 »
Кстати, по поводу замыкания и термопаст. Дома есть dell inspiron 5050(печатная машинка).
Так вот он в упор отказывался запускаться с термопастой МХ-2 на видеочипе, с терморезиной все ОК.
merravingem
« Ответ #775 : 03 Июль 15, 23:20:17 »
Всплыл вопрос, Thor как-то говорил что с процессором Sandy bridge i7 может работать память даже с частотами 1866 Mhz, а не только 1600. Вот только непомню, беспроблемно или нет, лучше 1600.
Кто-нибудь реально использует 1866ую память на таких камнях ?
« Ответ #776 : 04 Июль 15, 01:52:50 »
Не каждая память работает, по моему стабильно только 4 по 4Гб или 2 по 8Гб 1866МГц работали, и не стабильно работала память Corsair, у меня часто вылетал из программ с ошибками, это на проце i5 2410M, на i7 2670MQ по моему были глюки с выключением ноута, не выключался точнее :), в общем лучше ставить память с частотой 1600МГц или 1866МГц но SAMSUNG
merravingem
« Ответ #777 : 04 Июль 15, 19:06:46 »
Не нашел на яндекс маркете Samsung 1866.
А если смотреть 1600 sodimm хотя-бы 9-9-9-24, то собссно выбор из Corsair Venegance, Kingston HyperX, да Crucial Ballistic. У Crucial есть радиатор, вроде как преимущество, т.к. ныне стоит Elpida на 1600 - греется ощутимо.
« Ответ #778 : 04 Июль 15, 19:12:41 »
Радиаторов нету, это наклейки насколько знаю :)
merravingem
« Ответ #779 : 04 Июль 15, 19:37:22 »
Думал сие есть тонкая металлическая пластинка сверху ))))
Вот гады )))
« Ответ #780 : 04 Июль 15, 19:45:58 »
Вот гады )))
Вот и я так же думал когда покупал корсары ;D, а там просто плёнка красивая наклеена была ;D
merravingem
« Ответ #781 : 04 Июль 15, 19:49:17 »
Не, venegance да, эти тоже видел, но тут :
"Compact heat spreader"
merravingem
« Ответ #782 : 04 Июль 15, 20:03:27 »
Во вторник-среду куплю, проверю ))))
Phelix909
  • Reputation Power: 225
  • Phelix909 имеет некоторый авторитет.Phelix909 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #783 : 04 Июль 15, 20:12:31 »
стояла Corsair Venegance на 1866 как то нестабильно работала ... поменял на 1600 все норм ) а вот греется или нет то тут особо без заморочек так как гарантия пожизненно Corsair Venegance
MSI GT60 0NC / i5-3230M i7-3610QM  / 670MX (915MHz 1125MHz 0.95V) / 2х4Гб kit Corsair Vengeance 1600 МГц / SSD Crucial BX100 120Гб / HDD WD Black WD7500BPKX 750Гб / Win8.1
MSI GE62 6QF/ i5-6300HQ / 970M / 16 Гб / SSD Samsung 960 EVO 256гб. / HDD 1гб. Win10
merravingem
« Ответ #784 : 04 Июль 15, 20:25:39 »
Ну как ее пользовать пожизненную я представляю слабо )))
Только один раз видел взорвавшуюся память и та была ddr
Phelix909
« Ответ #785 : 04 Июль 15, 20:30:19 »
ну тут много вариантов )))) (купил новый ноут перекинул, если разгонял и сгорела то поменяют без проблем , да и в цене нормальная память не падает всегда можно продать и поменять на более больше или  выше по частотам )
merravingem
« Ответ #786 : 04 Июль 15, 20:47:00 »
Ну да, была corsair mac memory 1333 - без претензий.
Вроде бы Crucial тоже вменяемая компания.
« Ответ #787 : 04 Июль 15, 21:27:04 »
У меня тоже была 2х8Гб corsair mac memory 1333, отдал брату и купил 2х8Гб corsair 1866 ))), лучше бы не купил, геморная память оказалась, правильно работал только в разлоченном биосе когда всё выставлял вручную.
merravingem
« Ответ #788 : 04 Июль 15, 22:15:25 »
Ну да, я вот и думаю, что 4*4Гб  1600ой будет вполне достаточно.
merravingem
« Ответ #789 : 06 Июль 15, 18:34:12 »
Thor был прав насчет наклеек-радиаторов.
merravingem
« Ответ #790 : 12 Июль 15, 18:52:02 »
Вообще мистика да и только.....
Запустил систему грузиться(все работало нормально), вышел из комнаты. Пришел - черный экран. При запуске горит bootmngr is missing , нажмите ctrl+alt+del to restart и не дает зайти в BIOS.
« Последнее редактирование: 12 Июль 15, 20:51:58 от merravingem »
di-stab
  • Reputation Power: 25
  • di-stab пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #791 : 15 Июль 15, 17:30:06 »
Тут выше я прочёл, что у человека на 780DX с процом 2630qm память завелась на 1600mhz, у меня аналогичный проц, ноут gt683 и память работает строго на 1333. Есть ли возможность повысить частоту? На i5-2410 у меня было 1600, насколько я помню.
Сейчас воткнуты плашки 4x4гб, все поддерживают 1600.
« Последнее редактирование: 15 Июль 15, 17:32:11 от di-stab »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #792 : 15 Июль 15, 21:41:52 »
На самом деле, производительность особо и не вырастет. Я долго думал о повышении частоты до 2133 на своем GT70, поизучал тесты, сделал вывод что прирост вообще незначителен начиная с 1333 МГц.
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #793 : 15 Июль 15, 21:50:37 »
Я выскажу свае имхо, по повапду 1333 и 1600.
Игры новые не приспособлены к 1600 (да и старые единицы) так что нету смысла :(
На своем компе с i5 поставив планки мощнее (взял у знакомого корсэйры на 1600), понял ни нагрош в играх не дало :( , и купил подешевле корсы из-за совместимости, и кингстоны сними сработались.
Jamal-gx740
  • Reputation Power: 141
  • Jamal-gx740 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #794 : 02 Август 15, 13:16:22 »
Друзья, скажите, у вас тоже процессоры под нагрузкой не доходят до максимального TDP, указанного в характеристиках?  У меня i5-460м, у него макс tdp 35w.. разными тестами гонял его.. частота поднимается до макс 2,8ггц с турбо (базовая 2,5), но никак tdp не идет выше 29,16w.. я не говорю что это плохо, но интересно почему так, и почему именно такая цифра - 29,16вт.. это какое то ограничение?
MSI GX740/ 17" 1440x900 16:10/ Intel Core i7-640m 2.8-3.46Ghz/ ATi Mobility Radeon HD 5870 1Gb GDDR5/ 8 Gb 1333mhz/ WD Black Series 750Gb 7200rpm/ Win 7 Ultimate x64
« Ответ #795 : 02 Август 15, 13:36:20 »
В Prime95 грузит так что частоты только TDP и ограничивали у меня, если бы ограничение было снять то она и до 60Вт жрал бы.
Lexxsus77
  • Reputation Power: 47
  • Lexxsus77 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #796 : 07 Август 15, 07:16:51 »
Всем здравствуйте! Была система i5-3210 на материнской ms-1762 с памятью 1866Мгц. Купил i7-3940. Поставил. вроде работает. поменял память на 2133. Вроде работает. Проблема. Перестал определять монитор на hdmi порту. Кто нибудь подскажет, что можно сделать? И нужно ли переустанавливать винду?
« Последнее редактирование: 07 Август 15, 07:52:54 от Lexxsus77 »
Jamal-gx740
« Ответ #797 : 07 Август 15, 16:10:59 »
Винду переустанавливать не обязательно, но желательно, потому что бывает что после смены проца даже активация винды слетает.. кстати с этим все в порядке у вас?..
Lexxsus77
« Ответ #798 : 07 Август 15, 18:47:12 »
C этим было все в порядке, пока я не сделал чистую установку. Сейчас из проблем только отсутствие сигнала на hdmi порту. И это очень большая проблема, потому что уже отвык смотреть на 17 дюймов. Есть варианты как решить проблему? Через vga кабель пробовать?
3loy4eL
« Ответ #799 : 07 Август 15, 18:47:47 »
Вы лучше попробуйте переустановить драйвер графики Intel и NVIDIA. Как положено, с перезагрузками. Обновите биос ноутбука до последней версии, желательно.
