Автор Тема: Апгрейд процессора  (Прочитано 505629 раз)
vantuzz4319
  • Reputation Power: 19
  • vantuzz4319 пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд процессора
« Ответ #1320 : 13 Август 19, 10:09:28 »
Друзья, прошу помощи, в играх процессор то и дело сбрасывает частоты с номинала (турбо) 2.4-3.5 до 800 мгц, перегревов никаких нет по датчикам и на тестах в аидах и линксах, температуры максимум! 90 градусов, а виграх при зашкаливании 75 начинается сброс частот и охлаждение до 58-60, затем снова возвращается к номиналу... ноутбук msi GX680-267, стоял процессор 2410м , сейчас 2760QM , пробовал обновить прошивку и биос, не помогло ничего... охлаждения везде хватает, термопрокладки новые, паста отличная (мх-4), видеокарта на данные момент заменена с 555м на 970м,блок питания 180 ваттный тоже был заменен, до этого была такая же зараза.... влинксах и прочей синтетике никаких снижения, в играх тестировалось все - 1) Tam Clancy ghost recon WILDLANDS, 2) проект армата (танчики), пробовал биос полностью разблокировать в поисках какашки типа поверлимита или антитротлинга - прошивался, ничего не увидел между стоковым биосов и родным... прошился обратно на родной... как быть и с чем есть этот феномен? я задолбался... тротлинг стоп (программка) не дает никаких действенных мер...
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #1321 : 13 Август 19, 16:32:23 »
Если и вправду есть разлоченный биос можно отключить все енергосберегалки С1E и .т.д. также отключить CPU-State, кроме того дело может быть в винде которая управляет эл-питанием, все нужно выставить на максимум произ-ти, ну и Драг-центр тоже самое. Хотя есть некоторые версии Винды так и Драг центра у которых существует проблема сброса частот.
vantuzz4319
« Ответ #1322 : 13 Август 19, 19:48:14 »
экспериментальным путем добился более менее стабильности работы процессора вытавив в плане нергопотребления 99% но теперь проц работает максимум в 2.4 ггц, вместо 3.5 турбованных.... но лучше так, чем на 800 с турбами... при старте бублика тоже просадки идут, при простом тесте на линксе такого нет... толи видеокарта сжирает слишком много что проу нехватает, толи фазы на проце гавнище и расчитаны на 35 ватный 2410м... (а я ещё хотел одно время купить 2860qm, хорошо что не взял), я не электроник, незнаю как усилить питание процессора кустарным способом,что там напаять.... так что пока что будет так... если кто отпишется - буду только рад...
vantuzz4319
« Ответ #1323 : 13 Август 19, 23:29:37 »
экспериментальным путем установлено что именно при нагрузке на вкарту сжирает всю энергию и на проце падают частоты, тест фурмарком с контролем афтербурнера, менял проц обратно на 2410м (с 2760qм) - такая же фигня, т.е. даже 2 ядерный старичок в свои напруги не укладывается... видимо косяк видеокарты... 14тыщ на ветер? или нехватка питания общего по материнке? есть на форуме электрики? подскажите. проблема то железная, как прокинуть дополнительное питание к процессору?)) я готов даже за паяльник взяться, проводов хоть жопой жри, может VRM ки поменять? или в цепи покопаться? только подскажите... версия материнки ms-16f2 v1.1 (с белым сокетом), ноутбук GX680 по исходной конфигурации 2410м, gt555m, 4 gb ram (x1), 500 hdd, 120w AC. на данный момент 2760QM, GTX970M 6gb, 8-16 gb ddr3 1333 (x2-x4)180w ac, ssd1 - ocz vertex 4 128gb + ssd2 gloway (китаец) 720gb... его еще не винимал, но до этого впринципе были затупы с процессором....
igor--m
  • igor--m пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1324 : 14 Август 19, 09:15:26 »
экспериментальным путем установлено что именно при нагрузке на вкарту сжирает всю энергию и на проце падают частоты, тест фурмарком с контролем афтербурнера, менял проц обратно на 2410м (с 2760qм) - такая же фигня...
Видать, не в коня корм...:) Не зря в стационарах вешали доп питание на видео, мамки не справлялись. Надо искать компромисс, ThrottleStop и NvidiaInspector в помощь.
vantuzz4319
« Ответ #1325 : 15 Август 19, 13:00:29 »
ни инспектор ни тротлестоп не помогают.... как снизить потребление карты? слышал про андервольт и чео в этом роде.... могбыпопробовать зашиться,дал бы кто правильный биос для прошивки с любых карт на мси и даунклокнутый модбиос (оба на вк....)
igor--m
« Ответ #1326 : 15 Август 19, 20:58:10 »
Попробуйте вначале через NvidiaInspector.
1. Открываем вкладку разгона, создаем ярлык на рабочем столе кнопкой внизу.
2. Открываем свойства ярлыка, объект. К примеру, у меня E:\Program\NvidiaInspector\nvidiaInspector.exe -setShaderClock:0,3,1265 -setMemoryClock:0,3,1500 -setVoltage:0,3,870
3. ShaderClock 1265 - двойная частота ядра карты, 1500 - частота памяти, 870 - напряжение ядра.
4. Уменьшаем, к примеру, частоту ядра на 200, в свойствах ярлыка вместо 1265 пишем 865, сохраняем. Запускаем ярлык, открываем NvidiaInspector, проверяем частоту ядра.
vantuzz4319
« Ответ #1327 : 15 Август 19, 21:57:51 »
обошелся без инспекторов, нашел прямю зависимость, если включить в игре вертикальную синхру, то все работает нормально, если же фпс улетает в небо - то все, сброс частоты процессора, пробовал мод биос, реакции абсолютно 0, единственно было частота в полный сток без турбо и списдстепов, но 2.4 меня никак не устравивает... так что жестко в драйверах видеокарты вертикальную на всё по глобалке и забыли о тротлинге проца по питанию... пока оставлю так, но к оратору выше прислушаюсь, попробую...
и еще, отчетливо слышен писк дросселей.... на процессоре при загрузке вкарты, т.е. таки да, вкарта отжирает всё что можно
на крайний случай срабатывает 99% макс производительности в плане энергопитания в винде
отключение спилстеп в стоковом биосе приводит к устранению просадки частоты процессора и выводу его на стоковые 2.4 (2760qm) как вариант для компромисса
« Последнее редактирование: 15 Август 19, 22:24:31 от vantuzz4319 »
igor--m
« Ответ #1328 : 16 Август 19, 08:37:52 »
Могу сказать, как грится, "за себя". У меня gt70, изначально 3210m и 675m. Хотя питания хватало, но видео (100 ватт) грелось безбожно, да и проц не замерзал. Через NvidiaInspector создал 3 ярлыка на разные режимы (частота ядра и памяти), секундное дело включить нужный. Потом была замена 3210m на 3720qm (35-ваттный на 45), менял, чтобы добавить две планки памяти. На максимуме в стрессах потребление доходило до 56 ватт, пришлось тормозить. Помог ThrottleStop . В стрессах было видно, на частоте 3.4 мгц потребляемая мощность 45 вт, на 2.9 мгц 30 вт. Т.е.  последние 17% прироста частоты дали 50% роста потребления. Ну а в целом, появилась возможность контроля потребляемой мощности.
При понижении максимальной частоты ядра видео (Р0) ниже уровня Р1, надо понизить и Р1. К примеру, строка в свойствах ярлыка у меня такого вида: E:\Program\NvidiaInspector\nvidiaInspector.exe -setShaderClock:0,2,800 -setMemoryClock:0,2,1000 -setShaderClock:0,3,840 -setMemoryClock:0,3,1000.
vantuzz4319
« Ответ #1329 : 17 Август 19, 22:36:24 »
прекрасно понял, обрубил свой 2760qm до 2.4 (отключив вбивисе спидстеп а вместе с ним на автомате и турбобуст рубится) нихрена ровно не поменялось....
а по теме температур - они меня совершенно не щекочут, ибо запас по охладу есть даже на 55 ватны процессор типа 2920хм...
vantuzz4319
« Ответ #1330 : 18 Август 19, 10:11:15 »
господа, задачку решил снять галку с бд-прочот в тротлстопе и вуаля...
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #1331 : 20 Сентябрь 19, 23:41:34 »
Вот читал тему с первого сообщения о проблеме и в конце каждого сообщения в голове гремела фраза "да блин, там же BD_PROCHOT активирован, а что ты делаешь??!" и походные от нее.
Рад, что сами догадались и мне не пришлось ничего писать. Но свои сообщения я бы поизменял, особенно те, в которых "тротлстоп программка не работает" и тд.
marshavinrazkolbas
  • marshavinrazkolbas пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1332 : 09 Ноябрь 19, 00:48:20 »
Доброго времени суток у меня ноуты gp62 8rc c i5 8300h 2,3 GHz можно ли его его заменить на что-нибудь помощьнее и стоит ли вообще???
« Ответ #1333 : 09 Ноябрь 19, 10:16:35 »
 Ответили уже, тоже самое и по поводу 1050, всё распаяно на мат.плате, ищем чипы, обзваниваем СЦ, ищем кто возьмётся за перепайку, сколько стоит и прочая хня.
Zmey350
  • Reputation Power: 2
  • Zmey350 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1334 : 23 Ноябрь 19, 16:23:11 »
Можно ли поставить intel core i9 (если да то какой) на gp72 7rd leopard
« Ответ #1335 : 23 Ноябрь 19, 16:51:30 »
 Ответили уже, см. тема по апгрейду видеокарт.
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #1336 : 23 Ноябрь 19, 17:27:00 »
Процессор менять можно только в пределах поколения процессора что стоит уже в ноуте, то есть если 7000H/HQ серии то в пределах этой поколении можно, если конечно сокет (FCBGA1440) не поддерживает новые модели, плюс нужно учитывать и поддержку на уровне биоса, которую точно не добавят в старые модели. Но опять же, учитывать нужно то что он впаян и меняется только на спец станции для перепайки таких компонентов, и то что система охлаждения вообще не рассчитана на что то мощнее. Проще поменять саму машину полностью.
В общем апгрейд процессора в таких ноутах имеет смысл в том случае, если процессор вышел из строя или он очень слаб, если система охлаждения позволяет, биос позволяет, соккет позволяет. FCBGA1440 поддерживает и новые модели, но поддерживает ли чипсет с биосом это уже не известно. Советую забыть про апгрейд процессора и видеокарты в ноутбуках, в нынешних реалиях дорогое удовольствие и не ко всем ноутбукам подходит такая затея.
lavrentiy
  • Reputation Power: 22
  • lavrentiy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1337 : 18 Февраль 20, 07:04:49 »
Здравствуйте! Что можете посоветовать для улучшения MSI GT60 Системная плата:
      Тип ЦП                                            Mobile DualCore Intel Core i5-4200M, 3000 MHz (30 x 100)
      Системная плата                                   MSI MegaBook GT60 2OC/2OD (MS-16F4)
      Чипсет системной платы                            Intel Lynx Point HM87, Intel Haswell
      Системная память                                  8080 МБ  (DDR3 SDRAM)
      DIMM3: Nanya M2S8G64CC8HB5N-DI                    8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM  (11-11-11-28 @ 800 МГц)  (10-10-10-27 @ 761 МГц)  (9-9-9-24 @ 685 МГц)  (8-8-8-22 @ 609 МГц)  (7-7-7-19 @ 533 МГц)  (6-6-6-16 @ 457 МГц)  (5-5-5-14 @ 380 МГц)
      Тип BIOS                                          AMI (09/12/2013)
    Отображение:
      Видеоадаптер                                      GeForce GTX 770M  (3 ГБ)
ssd 128
MSI GE66 Raider 10SF RTX ™ 2070
« Ответ #1338 : 18 Февраль 20, 11:28:29 »
    Отображение:
ssd 128
 Добрый день) Просто ТТХ нельзя чтоль написать?)))
Заменить ЦП, добавить оперативной памяти (если стоит только 8Гб), поменть видеокарту......
lavrentiy
« Ответ #1339 : 18 Февраль 20, 14:12:26 »
ЦП на что лучше заменить ?
« Ответ #1340 : 18 Февраль 20, 16:17:06 »
    Отображение:
ssd 128
Процессор к примеру можно i7-4910MQ поставить, есть и по круче но охлаждение не потянет )там 57Вт процессоры, а ноут с 47Вт справляется только).
Видеокарту уже сложно сказать, официально GTX 780M поддерживает, дальше/выше уже танцы с бубном.
Оперативку можно с теми частотами что родной но большего объёма (если одна стоит то вторую докупать обязательно).
SSD обязательно, без него ноут любой тормоз, если слотов mSATA нет то купить 2.5" SATA3 SSD диск, лучше самсунг или Crucial, старые ноуты не особо любят расфуфыренные брендовые диски.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 20, 16:21:00 от THOR »
Dean
  • Генерал
« Ответ #1341 : 18 Февраль 20, 16:56:30 »
    Отображение:
ssd 128
Проц на i7. В-карту GTX 980M, если получится GTX 1060. Про остальное уже сказали
lavrentiy
« Ответ #1342 : 18 Февраль 20, 18:28:51 »
Спасибо!  i7-4910MQ встаёт без доработок? С памятью всё понял. Видео нашёл как ставят,только не понятно по 1060,хватит ли питания от штатного блока.
А есть ли вообще смысл таких вложений,на сколько вообще такого апгрейда хватит..
« Ответ #1343 : 18 Февраль 20, 19:23:40 »
i7-4910MQ заработает без проблем, ставили и круче процессоры.
Питания для 1060 должно хватить, 780М которую ставили в него жрёт по моему больше чем 1060.
« Ответ #1344 : 18 Февраль 20, 19:31:19 »
   Должен завестись без проблем, 1060 около 80-100Вт, должно хватить, а там как знает.
 Есть смысл, нет смысла........считаем во сколько обойдётся апгрейд, затем задаём себе вопрос-Зачем мне это? Для чего? Цель апгрейда? А надо ли? Дальше активная работа мысли и тягостные раздумья.
 Вопрос извечный и тупой, потому как......1. Связки 4910MQ и 1060 6Gb уже не хватает чтобы сейчас обеспечить во всех играх на Ультра 60+ FPS в FullHD. То есть ещё не сделанного апгрейда для например конкретной задачи, а именно для игр на Ультра-настройках уже не хватает ;D
 2. Нет ясновидящих и не нельзя сказать какими темпами и в каком направлении будет развиваться игровая индустрия, какие системные требования будут накручивать и как оптимизировать игры (но можно предположить что будут только увеличиваться). В теории, можно играть вечно (при условии работоспособности ноутбука) снижая настройки и разрешение до 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024.....
 Самы дешёвый апгрейд, который даст увеличение производительности, это ЦП 4700-4710MQ и GTX-780M.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 20, 20:57:45 от LoGAMG »
Dean
  • Генерал
« Ответ #1345 : 18 Февраль 20, 20:18:29 »
Я бы лично ставил i7 попроще, например 4710. Ибо профита от топовых моделей не будет, а только лишние температуры и переплата. А вот в-карта другое дело - чем мощнее - тем собственно и больше профит.
1060 будет холоднее чем 980 и возможно даже 970. И питание соответственно тоже для 1060 нужно меньше.
Смысл есть - если вам это нужно. Если не нужно то и смысла нет.  :smile:
По в-карте советую ставить не ниже 9-го поколения. Ибо и профита больше и проблем меньше (в плане сгорания старых поколений)
« Последнее редактирование: 18 Февраль 20, 20:21:21 от Dean »
lavrentiy
« Ответ #1346 : 18 Февраль 20, 20:47:40 »
  :smile: :D Буду активно работать мыслями))
Dean
  • Генерал
« Ответ #1347 : 18 Февраль 20, 20:50:32 »
Спасибо! Буду думать ))
пожалуйста  :smile:
James D
« Ответ #1348 : 21 Февраль 20, 06:30:56 »
С Хасвеллами лишь от хорошей жизни надо переплачивать за разгонные процессоры, ИМХО.
Во-первых, любой квад i7 дает +200 Мгц через Throttlestop или разлоченный БИОС.
Во-вторых, с модификацией БИОСа, вставив старый микрокод, можно выставить любой множитель (v. 1-6) или + 400 Мгц (v.7).
Инфа здесь - https://www.overclock.net/forum/158-laptops-netbooks/1596519-mod-extreme-overclocking-non-k-haswell-turbo-enabled-desktop-mobile-4ghz-overclock-turbo-bin-increase-recursion-hack-mobile-i7-4xxxmq-hq-i7-extreme-conversion.html
БИОС же теперь модифицируется через последний UBU - https://www.win-raid.com/t154f16-Tool-Guide-News-quot-UEFI-BIOS-Updater-quot-UBU.html или просить/искать.
Dean
  • Генерал
« Ответ #1349 : 21 Февраль 20, 15:00:56 »
даа, классно Хасвеловцам. Вот бы и на Скайлейках такое прокатывало  :smile:
web2531
  • web2531 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1350 : 28 Февраль 20, 13:45:05 »
Здравствуйте, имеется ноутбук MSI GE70 0nd с процессором i5 3230m, можно ли поменять его на i7 3740qm, если нет то на какой самый мощный из возможных можно свапнуть? Спасибо.
« Ответ #1351 : 28 Февраль 20, 15:19:50 »
 Можно, если есть на руках. Если нет, то 3610-3630 в это старье за глаза, и дешевле и немного прохладней.
Dean
  • Генерал
« Ответ #1352 : 28 Февраль 20, 18:15:53 »
i7 3740qm слишком горячий для этого ноутбука
  • Reputation Power: 2322
« Ответ #1353 : 29 Февраль 20, 14:21:30 »
Скоро придет моя CPUшечка i7-3840QM надеюсь не разочарует)
« Ответ #1354 : 29 Февраль 20, 14:39:58 »
 Старые ЦП хорошие, главное чтобы работал :)
Dean
  • Генерал
« Ответ #1355 : 29 Февраль 20, 16:17:48 »
ну для GT норм
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #1356 : 29 Февраль 20, 17:29:08 »
Где брал?
« Ответ #1357 : 29 Февраль 20, 17:40:08 »
Где брал?
 Раз едет, то скорей всего в Китае :) Если не за 9-10.000т.р купил, то хорошо :)
« Ответ #1358 : 29 Февраль 20, 17:52:05 »
Да как ты и написал чет почуял опять подорожание доллара проклятого и месяц назад заказал 980m и i7-3840QM)
CPU -9к  :) чет адекватного и по ценнику не видел.
Думал или i7-3840QM или i7-3940XM, но чет решил не стоит разница небольшая гнать наврядли буду + TDP 10ВТ ну его надо.
« Последнее редактирование: 29 Февраль 20, 17:56:44 от rexstorz »
« Ответ #1359 : 29 Февраль 20, 17:59:53 »
 Можно было вообще брать 3720-3740MQ, было бы ещё дешевле, а разница в 100-200Ггц и лишних 2КБ кэша 3-го уровня погоды не сделают.
