Автор Тема: Апгрейд процессора  (Прочитано 506387 раз)
andrey.uzin
  • Reputation Power: 8
  • andrey.uzin пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд процессора
« Ответ #1200 : 27 Январь 18, 13:21:36 »
У i7-2670QM сокет отличается fcppga988, а i7-2630QM ppga988
а есть ещё i7-2860QM кто-то знает о нем что то в плане совместимости с i5 2410м?
myboris2005
  • Reputation Power: 67
  • myboris2005 пока не имеет никакого влияния.
  • Я не такой, я лучше))
« Ответ #1201 : 27 Январь 18, 13:39:35 »
https://ark.intel.com/ru/compare/52219,53469,53476
MSI GE70 0ND-463XRU Core i5 3230M/16Gb/1000Gb/DVD-RW/NV GTX660M GDDR5 2GB/17.3"FullHD+ antiglare/WF/Cam/Win10 Black докинул SSD mSATA 128GB Crucial M4
andrey.uzin
« Ответ #1202 : 27 Январь 18, 18:38:53 »
с процессором определился, буду заказывать с Али i7 -2640M 35Вт. 2600 - 3400 Если есть, что добавить по моему выбору с интересом выслушаю.Как замена моему i5 - 2410M - оптимально совместимый и максимально мощный вариант? Искал и читал долго, думаю сделал правильный выбор.
myboris2005
« Ответ #1203 : 27 Январь 18, 21:12:08 »
Сам сильно не вдавался в процы, систему охлаждения. Не нуб конечно, кое в чём разбираюсь. Но вот конкретно столкнулся с этим, когда буквально месяц назад решил свой msi ge70 обновить проц i5-3230m. Долго читал и этот форум и вообще всю инфу перерыл в русском сигменте нета и в зарубежном. На мой ноут ставился максимально проц i7-3630qm, это ставил производитель. Логически стал размышлять, что мой проц имеет TDP 35W, а 3630 имеет TDP4 45W. Значит по факту произвоитель рассчитал СО не в притык под 35W. Но хотелось всё таки влупить по максимуму и инфа гласила, что народ ставил i7-3720qm-i7-3740qm, но на подставке с карлсонами для доп охлаждения и ноут спокойно вытягивал их без перегрева. А мне тем более не интересны игры, мне под процессозависимый софт нужен был проц по мощнее. Пока ещё не взял проц, но скоро возьму.
А тебе писали, какой стоял от производителя проц по максимуму, значит смело можно его ставить. А вообще, лучше бы на профильном форуме DELL спросил бы.
Можешь глянуть по авито проц. Есть ремонтные мастерские продают, которые оставляют свои контакты и можно легко их пробить в том городе, реально они работают ли, это от кидалова. Сам мониторю авито и увидел то, что эти процы на ноут не разбирают, очереди нет за ними и висят по долгу они. Есть вообще хорошие ценники, ниже чем на али. С ними можно и поторговаться, если проц висит давно. Я свой выбранный проц тоже так "пасу". Висит долго без продажи, можно и поторговаться даже при покупке, если человеку допустим нужно продать срочно. А так, дай объяву сам на своем городском форуме, что нужен такой то проц, может и по месту найдётся в нормальную цену.
« Последнее редактирование: 27 Январь 18, 21:18:31 от myboris2005 »
nookie3
  • Reputation Power: 19
  • nookie3 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1204 : 07 Июль 18, 11:01:32 »
35 или 45 ватт - большая разница? Или троттлить будет только при сильных нагрузках на проц?
« Ответ #1205 : 08 Июль 18, 03:25:03 »
Подбирать лучше с таким же TDP, иначе будет сильно греться под высокой нагрузкой.
« Ответ #1206 : 14 Июль 18, 16:40:51 »
  ;D Тут на днях провёл апгрейд Samsung RV408, был заменён штатный процессор Intel Celeron Dual-Core T3500, на купленный за 320р, у наших товарищей китайцев Intel Core 2 Duo T8300 :) Теперь видео в 1080р крутит пободрее ;D
buratin5555
  • Reputation Power: 765
« Ответ #1207 : 23 Июль 18, 12:43:41 »
жизньстарперам#  ))
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
« Ответ #1208 : 23 Июль 18, 13:00:14 »
жизньстарперам#  ))
 Бодрый как новый))) Осталось у китайцев SSD купить, на эксперимент :)
eugenelibra
  • Reputation Power: 2
  • eugenelibra пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1209 : 04 Август 18, 23:38:30 »
Всем доброго времени суток!
Есть стойкое желание заменить процессор, если это возможно. Занялся профессионально музыкой, ноут не вытягивает проекты.
У меня MSI GE70 2pe apache pro:
Процессор_ i7-4710HQ 2.5 ГГц
Оперативная память_ 16 Гб
Видеокарта_ NVIDIA GeForce GTX 860M 2 ГБ GDDR5
Я не сильный знаток железа, но знающие люди уверены, что для подобных работ нужны 16 Гб оперативки и проц в 4 ГГц и выше! Подскажите, возможна ли замена процессора?
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #1210 : 05 Август 18, 02:08:20 »
Качай ThrottleStop и выставляй разгон на 35 и понижение вольтажа как получится ибо проц троттлится из-за TDP. Заменить разве с мат.платой или перепайкой процессора на 49xx.
Undrevolting: выставил, допустим, -50mv - проверил Cinebench пару раз - если не было синего экрана - еще на 10 mv и так далее. Потом понижаешь вольтаж видеокарты там же, кэша, системного агента (последние 2 вроде бы на одинаковое кол-во).
В идеале можно процессор вообще разогнать до 4ГГц - модификация биоса со старым микрокодом + удаление файла микрокода в ОС, но не факт, что можно будет TDP процессора таки поменять в модифицированном биосе.
eugenelibra
« Ответ #1211 : 05 Август 18, 16:54:23 »
Спасибо большое за разъяснения. Очень информативно, обязательно воспользуюсь советами!
grovean
  • Reputation Power: 20
  • grovean пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1212 : 07 Август 18, 11:46:10 »
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Подскажите пжт, у меня ноутбук MSI Ge62mvr
I7- 7700HQ - 2.8 ГГЦ, GF - 1070
Можно ли поменять процессор на более мощный?
Если нет, либо нет смысла, как с помощью утилит сделать его разгон?
Можно на данную модель подробный гайд?
Буду очень признателен!
« Ответ #1213 : 07 Август 18, 11:58:49 »
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
 Процессор распаян на мат.плате, не меняется. На ЮТубе полно обзоров этой серии.
nakozhin
  • Reputation Power: 253
  • nakozhin имеет некоторый авторитет.nakozhin имеет некоторый авторитет.
« Ответ #1214 : 07 Август 18, 11:59:56 »
Нельзя заменить процессор т.к. он распаян. Нельзя разогнать процессор - т.к. ни сам процессор не м.п. не поддерживают разгон.
buratin5555
« Ответ #1215 : 07 Август 18, 17:51:26 »
можно там все разгонять. если ты шаришь в редактирвоание биоса и фраймвера. например 3820qm гонитя со спец биосом до 4.2гц. когда это 3е поколения где криво даже хту работает.  нету возхможности даже напряжение менять.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
7sanjei7
  • 7sanjei7 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1216 : 21 Август 18, 17:07:14 »
Добрый день. Можно ли заменить I5-7300HQ на I7-7700HQ в модели GL62M 7RDX?
« Ответ #1217 : 21 Август 18, 17:40:13 »
 Добрый, нет.
nik0580
  • Reputation Power: 1303
« Ответ #1218 : 22 Август 18, 15:05:56 »
Всем привет. Подскажите есть смысл заменить i74700mq на i74800- 4900 будет какой прирост в связке с 970м картой?
« Ответ #1219 : 22 Август 18, 15:16:13 »
 Смотря за сколько :) А так, лучше карту поменяй)))
nik0580
« Ответ #1220 : 23 Август 18, 00:04:40 »
карта дорого однако(( проц в районе 10-11 тысяч
« Ответ #1221 : 23 Август 18, 18:02:21 »
 Тогда страдай ;D
buratin5555
« Ответ #1222 : 23 Август 18, 18:52:43 »
Вообще не будет прироста. со спец биосом наверняка можно и ваш стоковый погнать.(у меня вообще 3820qm до 4.2гц гнать можно в хту. биос от према.) это же хасвел. в хту он нормально сделан. только надо биос от рукастых. 970м не плохая карта и щас. если на 6гб. а так лучше поменять вк. так как щас курс скакнул ваша 970м будет стоить не меньше 19к. если и брать то 1060.  980м смысла не вижу так как упрется все в проц без разгона. и охлаждение надо будет пилить и бп на 330 для комфорта.
« Последнее редактирование: 23 Август 18, 18:55:28 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
nik0580
« Ответ #1223 : 23 Август 18, 20:45:17 »
видяха то 6 гиговая а кто делает биосы анлок на буки?
buratin5555
« Ответ #1224 : 23 Август 18, 23:03:39 »
для клево Према. для других не знаю. но делают. вы тему создайте где-нибудь. есть такие сайты течинферно(по англ) и nbr
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
« Ответ #1225 : 24 Август 18, 18:13:50 »
 Забей, копи на ВК или новый агрегат :)
nik0580
« Ответ #1226 : 24 Август 18, 20:39:05 »
так и сделаю
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #1227 : 24 Август 18, 22:17:38 »
Klem делал мне,  основной и на видео биосы.
  https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84063.msg390462#msg390462
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
erik_zh
  • Reputation Power: 17
  • erik_zh пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1228 : 04 Сентябрь 18, 15:01:27 »
Добрый день, решил поменять процессор на ноутбуке GT70-2OC (418RU)  стоит i5-4200m хочу поставить i7-4800mq   у первого 37Вт у второго 47Вт, производитель данныи i7 не ставил в свои сборки, но был на этих же ноутах i7-4700mq с теми же 47Вт. Вопрос, можно ли ставить данный проц.?, и будет ли вообще профит в играх 2К18 (16гб оперативы, gtx770m 3гб)?
MSI GT70-2OC i5-4200m, gtx 770m 3gb, ram 16gb, ssd 128gb + hdd 500gb
James D
« Ответ #1229 : 04 Сентябрь 18, 17:36:20 »
Да, но если разнице в цене не намного выше 4700MQ.
nik0580
« Ответ #1230 : 08 Сентябрь 18, 14:06:50 »
мод биос карты он мне и сделал)))
79083176070
  • 79083176070 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1231 : 24 Сентябрь 18, 06:25:39 »
Добрый день уважаемые форумчане!
Имею ноутбук MSI GT683 8/GTX765 500HDD+240SSD. Процессор I5-2430M.
Купил 2920ХМ установил и очень разочаровался что затратил такие бабки на этот апгрейд.
1. Не гонится по множителю, все заблокировано.
2. В стресс-тесте дает максимум 2,8Ггц, хотя у него залочены: 1 ядро на 3,2Ггц, 2 ядра-3,4Ггц, 1 ядро-3,5Ггц. Да производительность возрасла, в Windows на 0,5 очка, но это все равно гораздо меньше чем я думал.
3. ThrottleStop и другими программами не гнал еще. Я так понимаю тут только по питанию, т.е. по TDP, по другому никак? А нахрена такой баян горячий нужен, риск вообще неоправдан.
4. Как я понял стоит жесткое ограничение по TDP средствами биоса. Как я понимаю 41W. В этом случае проц греется без TC под 80С и без проблем удерживает ее.
Получается мне достаточно было взять 2760 с TDP 45W и получить тоже самое, затратив в 2 раза меньше денег. Блин обидно.
Очень разочарован такой картиной. Почему нельзя по множителю разгонять что за фигня???? До определенного множителя он может гнаться без напрягов и повышения TDP.... Иначе нахрен он нужен за такие бабки?
Кто-нибудь может что-нибудь посоветовать по этому поводу? Продавать процессор? Разгонять по TDP?
« Ответ #1232 : 24 Сентябрь 18, 11:16:47 »
  Добрый. Вообще, изначально апгрейд данного старья был не очень оправдан, для GTX-765M (которая и раньше была середнячком, а сейчас  уже окончательно устарела) такой процессор не нужен в принципе. Если только конечно нет специфических задач где бы нужен был производительный ЦП.
 При наличии в модели ноутбука процессора с разблокированным множителем, производитель устанавливает специальный БИОС (разлоченный) с настройками для разгона, через который, при активации ручных настроек, процессор и гонится.
 "Иначе нахрен он нужен за такие бабки?"-это вопрос к самому себе, сначала надо думать (изучать сей вопрос), потом уже делать (покупать).
 Либо искать модифицированный БИОС (если такой есть), либо узнавать может ли кто то сделать спец. БИОС, либо гнать через тот же ThrottleStop (но не факт что справится СО).
 Штатно на AW18 гнался, разблокированный БИОС, как пример.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 18, 11:19:26 от LoGAMG »
buratin5555
« Ответ #1233 : 24 Сентябрь 18, 12:58:13 »
Во 1ых. тут дело не в процессоре. сама прога интела XTU. из под палки работает. комфортно в ней работать можно начиная с хасвела 4ого поколения. у меня 3820qm гонится только от спец биоса премы и в старой версий хту. Так что пробуйте старую версию XTU. 2015 Года. или старше.
2. Не может он 2.7гц в стресс тесте. разве что у вас идет дикий тротлинг по питанию. но это не преграда.
3. С Жидким металлом он не будет грется).
4. Да можно было ознакомится сперва. ибо на 3ем поколение такая же байда. смысла от 3940хм нету. как и от 2920хм.  Гонятся они только по множителю и потом уже по шине. напряжение можно менять только с хасвела.
Скачайте тротле стоп. и заюзайте его. запустите игру с мониторингом частоты. и смотрите что там происходит.
LoGAMG. У алиенвером в прошлом. да биос крутой. но в новых они не айс. распайка с г охладом и кастро-биосом)
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 18, 13:04:02 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
craptysk
  • craptysk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1234 : 24 Сентябрь 18, 16:22:31 »
Кто-нибудь знает, как залочить частоту процессора на максимальное значение? Допустим, у меня 4910mq, выключая турбобуст и speedstep теряется возможность вообще менять множители , и частота всегда минимальная. Проблема в том, что частота сильно скачет , к примеру с 3.7 до 4.1 , с учетом разгона, когда турбо буст включен, температура в норме, около 80 в нагрузке, ноут msi gt70 2pc dominator.
msi gt70 2pc dominator (4910mq, 870m)
buratin5555
« Ответ #1235 : 24 Сентябрь 18, 16:37:14 »
4.1гц на 1 ядро. 3.9 на 2. 3.8 на 3. 3.7на 4ядра. что бы было всегда 3700. без скачков до 2700 или 2900. котоыре без буста. юзаем тротлестоп
и да. у вас может быть ограничение по току.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 18, 16:40:50 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
craptysk
« Ответ #1236 : 24 Сентябрь 18, 16:49:23 »
Через trottlestop делаю все. Выставлял на 3.7, лок делал по напряжению, смотрел сколько максимум выдавало напряжение при максимальном разгоне, залочил, все равно частота скачет, но конечно не до 2700 2900, в диапазоне -200 примерно
buratin5555
« Ответ #1237 : 24 Сентябрь 18, 16:52:31 »
ну это нормально. тут еще зависит от процессора тоже. каков он на разгон. вообще смысла нету отключать турбобуст. у вас же хасвел. там надо разгонять еще поднимая напряжение на ядра. тротле стоп. мне лично помогает.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
craptysk
« Ответ #1238 : 24 Сентябрь 18, 17:01:37 »
Так смысл в том, что не разгоняется проц с выключенным турбобустром, залочены все параметры разгона.. поэтому частота живет своей жизнью, мне то вот как раз и надо, залочить частоту на одном значении(максимальном), тестирую проц в общем  в разных режимах. На разгон он так себе, 3.9 это у него с турбобустом по паспорту, больше 4.1 не поднимал, темпер начинает от 90 и выше.
buratin5555
« Ответ #1239 : 24 Сентябрь 18, 17:14:40 »
а с турбобустом?
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
