Автор Тема: Апгрейд процессора  (Прочитано 505692 раз)
i.d.d.q.d.umka
  • i.d.d.q.d.umka пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд процессора
« Ответ #1040 : 15 Сентябрь 16, 22:58:56 »
Здравствуйте профессионалы. Я тут новый, хотел уточнять! Можно ли поменять местами процессоры от hp? Hp envy dv6 7250er, Процессор Intel core i7 3630qm (2.4 ГГц) взять процессор и поставить на HP Pavilion 15-au024ur, X5Z07EA процессор Intel Core i3-6100U (2.3 ГГц) зорание спасибо
« Ответ #1041 : 15 Сентябрь 16, 23:02:48 »
Привет. Это вообще невозможно по многим причинам.
1. Сокеты разные.
2. i7 3630qm а i3-6100U распаян на материнской плате как и все ультрабучные процы. Вообще после процессоров поколения Haswell с индексом M не было больше съёмных процессоров, Broadwell и Skylake все поголовно распаянные на материнках, и вряд ли уже будут съёмные процессоры на ноутбуках, такая политика у Intel, да и AMD так же поступает уже.
i.d.d.q.d.umka
« Ответ #1042 : 15 Сентябрь 16, 23:24:17 »
Если это не возможно! Можно ли поменять местами видеокарты? Если нет то какие причины ? Заранее спасибо
« Ответ #1043 : 15 Сентябрь 16, 23:29:51 »
И у того и у другого всё распаяно будет. Сейчас мало кто делает съёмную графику в ноутах.
i.d.d.q.d.umka
« Ответ #1044 : 15 Сентябрь 16, 23:40:27 »
Ну я имел виду если делать bga, потянет ли ноутбук hp 7250 er новую видео карту 940mx?
rusoff.rustam
  • Reputation Power: 7
  • rusoff.rustam пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1045 : 22 Октябрь 16, 09:47:42 »
Здрасьте , а подскажите мне тоже , вот на MSI GE70 с процессором I5-3230 , какой семеркой я могу его заменить ? И какой лучше проц
« Ответ #1046 : 22 Октябрь 16, 15:57:25 »
На i7 3610QM например, или скажем i7 2670QM, в общем на любой с этим сокетом с TDP не выше 45Вт - http://www.cpu-world.com/Sockets/Socket%20G2%20(rPGA988B).html
rusoff.rustam
« Ответ #1047 : 22 Октябрь 16, 18:18:59 »
А как на счёт i7 3840 Qm BX80638I73840QM
« Ответ #1048 : 22 Октябрь 16, 18:22:59 »
Охлаждение не потянет проца мощнее i7 3610QM
rusoff.rustam
« Ответ #1049 : 22 Октябрь 16, 18:29:14 »
Это окончательный вердикт и мне можно не заморачиваться больше , и ещё вопрос , в биос ни чего менять не надо ?
« Ответ #1050 : 22 Октябрь 16, 19:28:00 »
Да, лучше остановиться на i7 3610QM или потолок на 3630QM.
BIOS прошивать не нужно, максимум сбросить настройки нужно будет.
rusoff.rustam
« Ответ #1051 : 23 Октябрь 16, 02:33:39 »
Большое спасибо , а то давно мучал этот вопрос
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #1052 : 23 Октябрь 16, 08:48:01 »
Для повседневных задач 3840QM перегревать ноут не будет. А для продолжительных тяжелых нагрузок как видеокодирование можно нижнюю крышку снимать и нет проблем.
Кстати, если ноут шел с семеркой - можно купить 3720QM и в модифицированном биосе выставить множитель, как у 3940xm (+400МГц).
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 16, 08:50:38 от James D »
« Ответ #1053 : 23 Октябрь 16, 14:46:14 »
Без крышки на GE70 0ND помню i7 3610QM грелся ровно на 10 градусов меньше с пастой MX-4, то есть конкретно на старых моделях не хватало кислорода, а это ещё без подставки, просто снял крышку и скинуло 10 градусов :).
Крышка не снята
Крышка снята
James D
« Ответ #1054 : 24 Октябрь 16, 19:37:36 »
При чем 10С минимум ибо включается троттлинг, чтобы на 100С температура не держалась.
rusoff.rustam
« Ответ #1055 : 26 Октябрь 16, 04:23:18 »
То есть еслиб вопрос не упирался в температуру то можно поставить и по мощнее чем i7 3630qm ?
rusoff.rustam
« Ответ #1056 : 26 Октябрь 16, 04:28:30 »
И вот ещё что мне интересно , как ноутбуки с менее мощным охлаждением чем ge70 которые имеют i7 процессоры удерживают температуру , хотя я вижу и знаю что мой кулер мощнее , много всяких асеров разбирал и удивлялся
rusoff.rustam
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #1058 : 26 Октябрь 16, 17:10:45 »
Да, "еслиб вопрос не упирался в температуру", то в эту модель можно поставить хоть i7 3940XM. У меня один знакомый ставил в пятнашку GE60 0NC, процессор i7 3740QM потом просверлил много мелких дырок (можно и одну большую) в нижней крышке прямо над кулером, и всё нормально игралось безо всякого перегрева и троттлинга.
Nik2323
  • Reputation Power: 78
  • Nik2323 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1059 : 04 Ноябрь 16, 23:57:56 »
Всем привет, я вот загорелся поменять свой i5 на i7 4800mq, искал варианты и обнаружил, что на алиэкспрессе можно взять за 15к, причём новый. И ещё, у кого-нибудь был опыт заказа оттуда проца ?
stalker1903
  • Reputation Power: 26
  • stalker1903 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1060 : 07 Декабрь 16, 09:26:25 »
Возможна ли замена процессора в ноутбуке с Intel Core I7-4700MQ на Intel Core i7-4940MX?
« Ответ #1061 : 07 Декабрь 16, 10:33:30 »
 Возможна, но смотря в каком и имеет ли смысл.
lexadze
  • lexadze пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1062 : 07 Декабрь 16, 17:56:40 »
Ребят подскажите. На msi gt683 с процессора i5-2410m перешел на i7-2670qm. После установки процессора в диспетчере устройств пропала интегрированная видеокарта, отображается только gtx 560m. Неопознаных устройств нет. Что может быть аак сделать чтобы встроенная карта появилась?
James D
« Ответ #1063 : 07 Декабрь 16, 19:59:43 »
Выпить валерьянки и успокоиться. Ее там никогда и не было.
Jamal-gx740
  • Reputation Power: 141
  • Jamal-gx740 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1064 : 15 Декабрь 16, 09:58:56 »
Приветствую. Друзья, хочу заменить i5-460m на i7-640m на своем MSI GX740.. (4-х ядерные 720/740 и 820/840 qm не хочу из-за отсутствия интегрированного видео и более высокого TDP).. Так вот, с вероятностью 90% он должен запуститься, но вот теперь вопрос - если вдруг он не запустится, это поправимо и как это делается?
MSI GX740/ 17" 1440x900 16:10/ Intel Core i7-640m 2.8-3.46Ghz/ ATi Mobility Radeon HD 5870 1Gb GDDR5/ 8 Gb 1333mhz/ WD Black Series 750Gb 7200rpm/ Win 7 Ultimate x64
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #1065 : 15 Декабрь 16, 14:33:21 »
Все просто - если ваш ноутбук изначально продавался с той моделью процессора, что вы ходите поставить, то все должно завестись сразу и без каких либо проблем, даже обновление биоса не понадобится.
Если такой комплектации небыло, но процессор все же встанет в ваш сокет и не запустится, то скорее всего нужно будет добавить его микрокод в биос. Не знаю, может ли кто-то здесь это сделать, но на английском форуме есть товарищ под ником Svet, вероятно - он может.
Учитывая, что покупать вы будете БУ - в чем проблема проверить прямо на месте? Разберите ноут сзаранее. Ненадолго включить можно даже не устанавливая СО. Если в биос попасть получится - сразу быстро выключать ноут и собирать.
Jamal-gx740
« Ответ #1066 : 15 Декабрь 16, 15:15:02 »
нет, комплектации с i7-640m у моего ноута нет, они есть с i5-430\460m и c i7-720\740qm.. А проверить не могу, ибо думаю заказать с Али..
Кстати, насколько температура будет выше у 740qm (45вт против моих 35) и какие трудности могут быть из-за отсутствия встроенного видео?
James D
« Ответ #1067 : 16 Декабрь 16, 02:59:10 »
99%, что запустится, но я бы подумывал об апгрейде видеокарты вначале. Проц слабый - не спорю, но и видеокарта не ахти. Поспрашивайте какие в него умудрился поставить.
P.S. Интергашки ноут не видит, если квад - то 840QM минимум.
Jamal-gx740
« Ответ #1068 : 16 Декабрь 16, 12:22:31 »
Апгрейд видео уже повлечет за собой и замену БП, и ставить ничего выше 6970m мне кажется нет смысла, да и с ней мне кажется не справится СО, так что самым оптимальным без всяких замен и проблем будет 6950m, но ее вряд ли где найдешь)
А что по процу... я все же склоняюсь в сторону 2-х ядерного i7-640m, в любом случае он на порядок шустрее моего i5-460м. Не хочу лишних танцев с 840qm из-за отсутствия интегрированного видео и более высокого tdp.
мой 460m греется максимум до 80 град.. но тут надо иметь ввиду что встроенная графика отключена и судя по прогам там нет даже 30вт.. а в 840qm будет 45вт..
кстати, у кого есть ноут с 740 или 840 qm, хотелось увидеть сколько на деле они потребляют.. видел скрины, где HWmonitor для 840qm показывает 55,12вт
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 16, 13:28:57 от Jamal-gx740 »
lexadze
« Ответ #1069 : 17 Декабрь 16, 09:34:42 »
На ноутбуке msi gt683 после замены процессора с i5 2410m на i7 2670qm температура в простое держится 65-75 градусов. Что может быть или это нормально?  Термопаста  Steel Frost Aluminium [STP-2].
Klem
« Ответ #1070 : 17 Декабрь 16, 09:58:23 »
На ноутбуке msi gt683 после замены процессора с i5 2410m на i7 2670qm температура в простое держится 65-75 градусов. Что может быть?
Может быть разное. Например, плохо или много намазали, или плохая термопаста, или пыль между рёбрами радиатора, или неравномерный/слабый прижим теплосъёмника(неравномерно или плохо закрутили прижимные винты), и пр.
lexadze
« Ответ #1071 : 17 Декабрь 16, 10:29:49 »
Пыли нет, почистил хорошо. Термопасту пробовал наносить два раза. Закручивал равномерно по цифрам. Итог одинаковый. Какая температура считается нормальной в простое?
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 16, 10:36:44 от lexadze »
James D
« Ответ #1072 : 17 Декабрь 16, 17:44:47 »
Меньше. Но я слышал, что на этих моделях медная пластина не полностью парралельно кладется на чип проца. В любом случае нужно мазать правильно - каплю или каплю в форме риса по центру и оно само распластается, как ему нужно. Или мудохаться с выявлением неровностей и шлифовкой радиатора.
tayfen
  • Reputation Power: 15
  • tayfen пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1073 : 18 Апрель 17, 10:55:36 »
У меня немного странный вопрос, но возможно кто-то в курсе.
Есть ноутбук - GT70 ONC-285ru i7-3610QM 8Gb 750Gb + 128Gb SSD GTX670m 3Gb 17.3. Он не совсем исправен (https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=96060.0). Сервисный центр вынес вердикт неисправной видеокарты, однако ноутбук без карты запускается и характер проблем не изменяется.
Так что есть необходимость заменить процессор и погонять тесты на другом, чтобы определить - есть ли проблемы с процессором. Хочется просто купить на avito что-нибудь дешевое (есть селероны по 500 р, которые вроде бы должны подходить). Есть список поддерживаемых процессоров чипсетом (http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/HM77_Express.html), но я почти уверен, что не любой из них заработает.
Может у кого-то есть опыт не апгрейда процессора, а наоборот. Смогу ли я поставить i3, или какой-нибудь celeron?
tayfen
« Ответ #1074 : 19 Апрель 17, 10:20:00 »
отбой с вопросом, подиагностировал intel processor diagnostic tool - проблем нету... в сторону процессора пока не смотрю
vnkam41
  • vnkam41 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1075 : 11 Май 17, 10:05:19 »
Приветствую всех! Помогите определить в чем проблема..
Ситуация сложилась следующая: имеется MSI GE70 I5 3230, захотел сделать немного помощнее, поменял проц на I7-3610 и начались неполадки. Сразу при загрузке заметны срывы в звуке приветствия винды, а дальше на экране творится полная ж.. часть ярлыков на рабочем столе выделяются жирным шрифтом, на некоторых исчезают иконки-просто голубой квадрат. Рабочий стол может исчезнуть, весь экран будет одним цветом, в диспетчере устройств пропадает список, водишь мышкой-строки появляются по одной, все мигает-синеет-голубеет в общем творится хаос) ставлю обратно 3230 - Все ок.
Я так понимаю проц убитый?
Обновление биоса может решить проблему?
Винда стоит 10-ка, попробую поставить вин-7.
Жду ответа, заранее спасибо!)
« Ответ #1076 : 11 Май 17, 14:09:52 »
Переустановить драйвер интегрированной графики не пробовали? На худой конец можно систему переустановить, ну и BIOS нужно после апгрейда сбрасывать.
buratin5555
  • Reputation Power: 765
« Ответ #1077 : 11 Май 17, 15:30:44 »
при убитом процессоре чаще всего ноут вообще на стартует и черный экран. либо синий экран смерти... вы брали процессор с рук?. даже если и так не важно.. всегда надо обновлять драйвера на чипсет и видяху интела после замены на новый процессор... скачайте драйвера на чипсет под этот проц и под там встроенную видяху драйвер..только почистите все старые драйвера.. (нвидиа удалите драйвер. ставьте потом когда установите на интел чипсет+видеодрайвер)
« Последнее редактирование: 11 Май 17, 15:41:32 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
vnkam41
« Ответ #1078 : 13 Май 17, 06:14:37 »
Спасибо за советы! В общем, ничего не помогло) биос не смог обновить, с драйверами намучился, перебрал все возможные варианты- результат нулевой.. Установил с нуля десятку- без изменений, семерку- сначала вроде все было хорошо, но все-таки звук хрипел. Начал тестить в 3д приложениях, и сразу все посыпалось) В итоге запустил тестилку ОССТ и через пару секунд работы она показала ошибки на всех ядрах) в общем могут быть и такие симптомы у неисправного проца!)
P.S. С продавцом связался, человек вроде адекватный, высылает другой проц, проверим его)
flashpro37
  • Reputation Power: 12
  • flashpro37 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1079 : 13 Май 17, 11:27:59 »
MSI GT70 2oc, i7 4700MQ - съёмный? Можно ли заменить на более производительный?
