Автор Тема: Апгрейд процессора  (Прочитано 506621 раз)
srt8_charger
  • Reputation Power: 82
  • srt8_charger пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд процессора
« Ответ #1000 : 31 Март 16, 21:14:18 »
Есть вероятность что касячный окажется.
И в чем косячность проявляется?Вроде слышал,что греться могут сильнее,другой вопрос - а заведутся ли они вообще?Кстати,маркировка у них какая?ES ,QS вроде,может еще что-то есть?
« Последнее редактирование: 31 Март 16, 21:18:41 от srt8_charger »
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #1001 : 31 Март 16, 21:17:48 »
Если на работоспособность проверялись то с работой по идее не должно быть проблем. Но если брать то QS только, ES не советую
srt8_charger
« Ответ #1002 : 31 Март 16, 21:19:31 »
В чем разница?
« Ответ #1003 : 31 Март 16, 21:29:29 »
В чем разница?
-- Процессоры ES-это опытные образцы.
-- Процессоры QS- это доработанные образцы, можно сказать предсерийные.
У меня на GT60 был i7 3610QM (QS), грелся чуток больше серийного
lifexcom
  • Reputation Power: 25
  • lifexcom пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1004 : 08 Апрель 16, 22:46:02 »
Обновился до Win10 разницы в игре не заметил ! После произвел Чистую установку Win10  и проблема решилась!!! Теперь частоты как полагается для спорт режима только максимальные !!!Было ли дело в замучености Win8.1 или драйверах MSI а может и просто  переустановленном Ведьмаке остается гадать ) Главное результат все плавненько !
Кому может пригодится !!! Обнаружил причину некорректной работы Энергосберегающих функций(А именно микрофризов из за непостоянных частот Процессора )  в Win10 и Win8.1 за win7 нечего сказать не могу
Так вот все происходит после введения в командной строке "powercfg –h off" отключение режима гибернации! и после ну ни какими новыми  максимальными планами Электропитания или режимами Sport не заставить играть на постоянной частоте проц HQ4720( на моём примере в Ведьмак 3 хотя такое и наблюдал в других играх )
Лечится соответственно командой "powercfg –h on" и после Этого выключением Именно Выключением, А не перезагрузкой !
Включить Fast Boot в BIOS
Включить Быструю загрузку в Электропитании
Включить Гибернацию
« Последнее редактирование: 09 Апрель 16, 00:29:40 от THOR »
MSI GT72 2QE Dominator Pro / i7 4720HQ 2600 Mhz/17.3"IPS LG Philips LP173WF4-SPF1/Kingston 32.0Gb(4x8Gb) 1600Mhz/128Gb-SSD Toshiba HG6 19nm MLC NAND/128Gb-SSD Plextor M6G+MLC/500Gb-SSD Samsung EVO 850/1000Gb-HDD Hitachi GST/DVD-RW/NVIDIA GTX 980M 4Gb/Windows 10
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #1005 : 08 Апрель 16, 23:02:07 »
Ого. Пусть кто-то еще проверит у себя ибо проблема странная.
« Ответ #1006 : 08 Апрель 16, 23:04:13 »
У меня он отключён на GT72, таких проблем не наблюдал. было в ведьмаке с старым патчем, с новым нормально, ради интереса ещё раз проверю
« Ответ #1007 : 08 Апрель 16, 23:21:23 »
Да, всё таки падает ;D, правда на производительность никак не влияет. Попробую включить гибернацию и проверю
lifexcom
« Ответ #1008 : 08 Апрель 16, 23:21:36 »
Запусти Мониторинг частот всех Ядер процессора и FPS и наблюдай во время Игры (Ведьмак Origin 1.12моя версия)
Еще есть мысль Если производишь отключение гибернации POWERCFG -H OFF  то возможно нужно также отключить быструю загрузку в настройках Электропитания и Bios (Фаст Бут)  тогда будет все иначе (но я не пробывал )
Еще Заметил при Отключенной Гибернации во время включения ноутбука Появление логотипа MSI происходит 2 раза ! Все быстро Но 2 раза !Видимо первый раз идет обращение к несуществующему файлу Гибернации! Когда Гибернация включена Логотип MSI появляется 1 раз
Tauproxy
  • Reputation Power: 528
  • Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.
« Ответ #1009 : 08 Апрель 16, 23:26:26 »
Отключали ради экономии места и берегли ssd ? файл гибернации обновляется только после выкл в десятке.
Можно просто сократить его размер (при 16 будет равен трем) powercfg /h /type reduced если интересно можно тут почитать
При отключении быстрый старт сам будет не доступен. При гибернации часть ядра сохраняется до следующего старта. Только как оно все влияет на реж.работы.
А вопрос интересный...
« Последнее редактирование: 08 Апрель 16, 23:30:09 от Tauproxy »
lifexcom
« Ответ #1010 : 08 Апрель 16, 23:28:23 »
Поверь !!!Включи Вертикальную синхронизацию и посмотришь как неприятно когда FPS проседает до 45 -48 в тяжелых участках для GPU из за того что проц не вовремя подымает частоты !
« Ответ #1011 : 08 Апрель 16, 23:40:57 »
В общем нифига не помогает ;D, включил, файл гибернации занимал конечно 13гб, но всё равно что вкл что выкл одинаково падает частота. Fast Boot отключён, быстрая загрузка так же (давно между прочим). А проблем с логотипом у меня нет, один раз появляется.
И так проверил, сразу :), падает частота :)
Отключил больше для другого, один раз ушёл в гибернацию и с трудом из него вышел, не включался ноут. Отключил из за ненадобности (всё равно всё быстро запускается), ну и 13Гб не мало :)
lifexcom
« Ответ #1012 : 08 Апрель 16, 23:46:36 »
Я с отключенными Фаст Бутами не побывал !!!Включи ИХ все Фаст буты  И гибернацию Тоже Включи !!Выключи комп А потом включи !
« Ответ #1013 : 08 Апрель 16, 23:50:47 »
ThrottleStop 600 решает все проблемы, к тому же проблема только с одной игрой в котором у меня лично снижение частоты на производительность не влияет (загрузка ядер конечно под 80-90%), но вот с Fast Boot и гибернацией гемора хватало.
Без ThrottleStop 600
С ThrottleStop 600
lifexcom
« Ответ #1014 : 08 Апрель 16, 23:56:32 »
без TrottleStop  :biggthumbsup: но Это дело предпочтении Я вот искал причину Этого И не Хотел играть с TrottleStop
« Последнее редактирование: 09 Апрель 16, 00:18:57 от lifexcom »
« Ответ #1015 : 09 Апрель 16, 00:06:40 »
Попробую ради эксперимента как написал :)
lifexcom
« Ответ #1016 : 09 Апрель 16, 00:07:49 »
и проблема не с одной игрой (хотя и не со всеми )) в Dying Light тоже такое наблюдалось но может не так очевидно как в ведьмаке Еще в Колде было и там сильно !Но если Юзать TrottleStop То просадки незаметны ! Скоро Ведьмак Кровь и Вино появится так что проблема Актуальна !! ;D
lifexcom
« Ответ #1017 : 09 Апрель 16, 00:16:33 »
 В Thief есть встроенный бенчмарк Так вот обрати внимание на минимальный FPS с TrottleStop и затем без него !
« Ответ #1018 : 09 Апрель 16, 00:28:04 »
Работает твой метод с fast boot и гибернацией :). Включил всё (fast boot в биосе, быструю загрузку в электропитании и гибернацию), частота не падает :), сохраню ссылку на твой пост и добавлю в тему что в подписи :)
lifexcom
« Ответ #1019 : 09 Апрель 16, 00:35:32 »
 Рад был помочь  :biggthumbsup:
« Ответ #1020 : 09 Апрель 16, 00:42:38 »
Забыл сказать спасибо :D.
Кстати попробовал просто отключить гибернацию только, в итоге опять падала частота :), значит надо оставить, только размер уменьшить, а то 13гб не мало, SSD не резиновый ::)
Правда я включаю и выключаю другой командой, твой способ на 8.1 не работет у меня, использую эти команда в командной сроке (запустив от имени администратора)
powercfg.exe /hibernate off
powercfg.exe /hibernate on
А командой powercfg /h /size 16 уменьшил размер гибернации до 8Гб (меньше не знаю как уже)
« Последнее редактирование: 09 Апрель 16, 00:50:52 от THOR »
lifexcom
« Ответ #1021 : 09 Апрель 16, 00:52:55 »
Возможно мы бы смогли отключать гибернацию без последствий !Если Бы Биос был более обширен )Отключив например C1E функцию !Но Это пока не узнать  :'(
lifexcom
« Ответ #1022 : 09 Апрель 16, 01:00:30 »
Кому будет интересно http://ab57.ru/cmdlist/powercfg.html   POWERCFG - настройка параметров системы электропитания Windows
James D
« Ответ #1023 : 09 Апрель 16, 02:21:28 »
Вот если бы кто еще на Семерке проверил...
Tauproxy
« Ответ #1024 : 09 Апрель 16, 11:00:36 »
Отползаем от темы чутка, но пару копеек сверху (хотя отдельно выделить бы все в тему). В той же десятке на последних билдах рабочих по умолчанию гибернация составляет 6гб при 16гб ram. Что привел команду уменьшает до  3х. Как по мне команда сама редактирует что явно меньше проблем дальше, но надо учитывать что команда работает когда сам файл гибернации еще не вырезан вовсе. Далее перезагрузка как и пологаеться чтоб все улеглось как надо.
С той командой Тор делается 8гб ? она должна до 20% ужимать от установленной памяти. И сохранять в файл только ядро.
А вообще заметил что при быстром старте при последующем запуске на моем военгрегате нвидия карта (оптимус) уже стартует с теми значениями памяти и ядра что было выставлено через нвидия инспектор до выключения. Что очень удобно и не надо лезть снова тыкать. Единственно само ПО NVI настроил на запуск через стандартный планировщик ОСи. Но при установке нового драйвера нвидии архи важно отключать автозапуск инспектора. Драйвер нвидии вообще не любит чтоб что то на момент установки ему мешало (NVI,gpu-z и прочий софт).
И мне показалось при таком раскладе в гибридных системах на следующей работе оптимус адекватней себя ведет. Ось помнит будто что ведущая карта нвидия - но могу ошибаться (мистика).
Сколько наблюдал особой нагрузки на ссд "быстрый старт" не делает.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 16, 11:19:17 от Tauproxy »
jurymoto
  • Reputation Power: 62
  • jurymoto пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1025 : 22 Июль 16, 23:12:22 »
зравствуйте все! Стал я счастливым обладателем GT70 20C 442RU. и сразу возник вопрос, можно ли поменять процессор i5 4200m на i7 4810m? и нужно ли при этом менять радиатор?? Хватит ли блока питания? нужно ли что- то еще?
« Ответ #1026 : 22 Июль 16, 23:24:11 »
Можно поменять, радиатор менять не нужно, они для всех одинаковые. Максимум что нужно будет это после апгрейда сбросить настройки BIOS
jurymoto
« Ответ #1027 : 23 Июль 16, 01:02:23 »
спасибо! а как именно сбрасываются настройки биоса? перепрошивать нужно?
James D
« Ответ #1028 : 23 Июль 16, 01:22:34 »
F2 во время загрузки, Load Defaults, Save and Exit.
jurymoto
« Ответ #1029 : 23 Июль 16, 10:27:28 »
спасибо! значит, при возможности буду брать проц!
s.pleshanov
  • Reputation Power: 14
  • s.pleshanov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1030 : 24 Июль 16, 17:50:37 »
Подскажите имеет ли смысл менять i5-3210m на i7? Видео 880m, ноут используется в основном в поиграть в Wot, overwatch в другое больше не играю.
Посмотрел требования везде написано в рек. i5.
Или это я дурью маюсь?
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #1031 : 24 Июль 16, 19:37:43 »
Смысл есть. Разница ощутима тем более с такой видеокартой.
s.pleshanov
« Ответ #1032 : 24 Июль 16, 20:30:10 »
А на сколько ощутима примерно? На глаз будет заметна?
AeRinuS
  • Reputation Power: 46
  • AeRinuS пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1033 : 12 Август 16, 14:29:41 »
Всем привет
Какой процессор будет лучшим вариантом в данное время
В msi gx680 к видео gtx770m
MSI GX680  Core i5 2410M 2300 Mhz/15.6"/1366x768/8192Mb/128gb ssd+1000Gb hdd
« Ответ #1034 : 12 Август 16, 14:31:24 »
Всем привет
i7 2670QM и выше, хотя и его должно хватить. Только 2000 серия поддерживается, 3000 нет.
AeRinuS
« Ответ #1035 : 12 Август 16, 19:06:07 »
А могу ли я поставить 2960xm  и на время забыть о видеокарте, в моем I5 2410m ведь нету встроенной будет ли встроенная i7 определятся и работать ?
555m отъехала ...
« Ответ #1036 : 12 Август 16, 19:08:28 »
555m отъехала ...
Поставить то можно, если есть возможность. А вот встроенную включить невозможно, она заблокировано на аппаратном уровне.
AeRinuS
« Ответ #1037 : 12 Август 16, 19:36:50 »
А как быть с Блоком питания ?
И можно ли поставить видео мощнее чем 770 ?
870 например ?
« Ответ #1038 : 12 Август 16, 19:57:28 »
870 например ?
Блок питание уже надо будет брать 180Вт. 800М серия не поддерживается, только 770М, 970М вроде тоже (но точно не уверен, забыл точнее ставили или нет), ну или AMD Radeon HD 7970М без Enduro
Jamal-gx740
  • Reputation Power: 141
  • Jamal-gx740 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1039 : 12 Сентябрь 16, 16:31:21 »
Доброго времени суток. Скажите, а intel core i7-640m норм встанет в ноутбук MSI GX740? Сокет rPGA989.
MSI GX740/ 17" 1440x900 16:10/ Intel Core i7-640m 2.8-3.46Ghz/ ATi Mobility Radeon HD 5870 1Gb GDDR5/ 8 Gb 1333mhz/ WD Black Series 750Gb 7200rpm/ Win 7 Ultimate x64
