Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1219675 раз)
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #720 : 04 Март 14, 21:34:39 »
Аида ее хотя бы видит, но система тормозит страшно при этом. Диод ГП пишет 46-47 в среднем. CPUID HWMonitor тоже самое видит. На ядре 0,837В.
А частоты в это время какие?
BlitzEN
  • Reputation Power: 60
  • BlitzEN пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #721 : 04 Март 14, 21:39:39 »
ГП 324МГц, RAMDAC 400 МГц, память вообще 162(эффективная 648) .
MSI GT70 0ND Custom: Intel Core i7 3820QM, nVidia GeForce GTX780M 4Gb, 8Gb RAM, Corsair Neutron GTX 120Gb, 750Gb HDD.
« Ответ #722 : 04 Март 14, 21:42:56 »
Это в нагрузке или в нагрузке вырубается? А где покупал?
BlitzEN
« Ответ #723 : 04 Март 14, 21:44:56 »
Это если я тупо запустил аиду с дискретной видеокартой и смотрю на ее характеристики. Cчитай в простое. Покупал в том самом WareSphere.com
« Ответ #724 : 04 Март 14, 21:49:32 »
Возможно ещё питания не хватает так как на GT70 2OD в нагрузке хавает больше 200Вт так как питается в это время и от БП и от батареи, но это если нагрузка полная, а тут если только видюху грузить то проблем не должно быть, тут один человек ставил 780М но от Dell, там проблема из за прошивки было, а тут не ясно просто, возможно видюху бракованная ещё
BlitzEN
« Ответ #725 : 04 Март 14, 21:51:06 »
Попробую тогда ноутбучный БИОС обновить, и видеокарточный тоже. Отпишусь по результатам.
« Ответ #726 : 04 Март 14, 21:54:12 »
Хорошо, биос матери нужно было сразу на самую последнюю прошить для поддержки Кеплеров, может в этом кроется проблема
dumachev
  • Reputation Power: 870
  • dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.
    • Продам радиатор 680м
« Ответ #727 : 04 Март 14, 21:58:08 »
А какое железо у 2од? Не пойму что там ест более 200ватт.
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #728 : 04 Март 14, 21:58:54 »
Проблема в данном случае кроется в отсутствии нормального контакта кристала GPU с теплосъемником охлаждающей системы.
BlitzEN
« Ответ #729 : 04 Март 14, 22:10:00 »
А ничего, что я получил нормальный отпечаток термопасты в итоге? После прошивки все также вылеты. Ща разберу, гляну еще раз на кристалл.
« Последнее редактирование: 04 Март 14, 22:16:26 от BlitzEN »
« Ответ #730 : 04 Март 14, 22:15:28 »
Кажись я ошибся :), больше 180Вт хавает только топовая модель с Extreme процем :), там питается в полной нагрузке от БП+Батарея. А тут посмотрел, пишут что около 160-170Вт, то есть MSI не спроста 180Вт оставил, всё по делу, больше 180Вт только в Dragon Edition 2 Extreme надо, там и используется NOS.
Скорее всего что то перегревается, ведь радиатор от 675М не подходит к 780М без допиливаний
BlitzEN
« Ответ #731 : 04 Март 14, 22:17:37 »
Радиатор от 680М. Хотя меня терзают смутные сомнения, что память не контачит нормально.
« Ответ #732 : 04 Март 14, 23:45:19 »
Можно разобрать и просто материнку снять и на столе всё проверить, радиатор поставить и всё посмотреть чётко сидит или как
Klem
« Ответ #733 : 05 Март 14, 00:13:17 »
Если тормоза и вылеты начинаются сразу уже в интерфейсе обычных программ, таких как GPU-Z и т. п., то есть до запуска тяжелой 3Д нагрузки, то память здесь ни при чём, равно как ни при чем и мосфеты и иные прижимающиеся элементы. Только ядро. Отпечаток нехороший, слой пасты толстый, нет хорошего прижима. Если бутерброд из падов и меди не дает нормального контакта, вы представляете какая толщина у слоя термопасты. У нее и так теплопроводность в десятки раз хуже чем у металлов, а тут еще и слой такой толщины. Термопаста работает только в случае тончайшего слоя при плотном контакте поверхностей.
Я бы порекомендовал все таки увеличить толщину меди с падами и добиться плотного контакта до расплавления падов.
BlitzEN
« Ответ #734 : 05 Март 14, 07:16:20 »
То есть вы предлагаете сделать многослойный "бутерброд" медь- пады, несколько слоев того и другого?
Что касается отпечатка, на родной карте темопасты столько наляпано было, что все вокруг кристалла ей было уделано. Кроме того, ну не может же быть, чтобы даже в таком случае не было хоть какой то теплопередачи радиатору- он то вполне себе теплый был.
PS. Вечером фото выложу- есть у меня еще подозрение на скол кристалла, но такой он маленький, что непонятно даже, что там.
« Последнее редактирование: 05 Март 14, 07:32:10 от BlitzEN »
« Ответ #735 : 05 Март 14, 10:15:57 »
Выясни какой зазор между кристаллом и радиатором, капни термопасты (со спичечную головку размером) и не размазывая поставь радиатор, сними и глянь отпечаток (термопаста у тебя не очень густая надеюсь)
Какие термопрокладки толщиной? У меня  680м на "памяти" 0,5мм, а на остальных чипах 1мм.
Может у тебя на "памяти" прокладки толстые и не садится радиатор полностью.
« Последнее редактирование: 05 Март 14, 10:18:16 от vodyanec »
Klem
« Ответ #736 : 05 Март 14, 10:17:19 »
Блин, не дай Бог скол! Но может все еще не так плохо. В идеале конечно лучше всего просто подобрать медную пластинку чуть потолще. Но где ее взять? Я бы попробовал 2 слоя пада+ медная пластинка из набора + еще 2 слоя пада.
BlitzEN
« Ответ #737 : 05 Март 14, 11:17:46 »
Я так могу сказать, что на памяти тонкие, а остальные потолще, но мягче при этом. Бутерброд из пада+медь 0,2+пад вел себя следующим образом- пад на кристалле расплавился частично, медь болталась, верхний пад прихватился к радиатору, но не расплавился, т.е. прижима не было толком.
Klem
« Ответ #738 : 05 Март 14, 11:43:02 »
Во! То что вы пишете ("толком прижима не было"), как раз и есть то, о чем я и говорю. Раз прижима не было, его нужно организовать. По другому никак.
BlitzEN
« Ответ #739 : 05 Март 14, 12:03:25 »
Не, то есть слой термопасты в 0,5 мм примерно или чуть больше настолько неэффективен, что чип сразу в аут уходит?
tourus
  • Reputation Power: 734
« Ответ #740 : 05 Март 14, 12:35:49 »
При таком слое могут быть и воздушные шарики внутри, при неплотном прилегании. Термопаста нужна, чтобы загладить микронеровности и микротрещинки/микроцарапинки на поверхностях проца/видео и радиатора. А у нас выходит, что радиаторы все кривые, что их подгонять приходится... Ппц...
Хотя раньше я на стационарники домашние постоянно много мазал и вроде нормально работали :) В ноутах это более критично, т.к. система охлаждения итак еле справляется (видео до 90 градусов доходит, да и процы норм греются).
Так же надо следить, чтобы термопрокладки хорошо прилегали к другим схемам. А то на видюхе и память может расплавиться...
« Последнее редактирование: 05 Март 14, 12:39:48 от tourus »
Klem
« Ответ #741 : 05 Март 14, 13:19:50 »
Сколько термопасты (токонепроводящей) ложить не имеет значения, хоть килограмм. При нормальном прижиме и после притирки (поводить аккуратно теплосъемник туда сюда), и при правильном плотном прилегании все лишнее выдавится наружу.
А вот слой термопасты даже 0,2 мм это смерть для кристалла. Ну на современных (с кучей защит) не смерть конечно, но работать ничего не будет. Однозначно.
tourus
« Ответ #742 : 05 Март 14, 15:17:06 »
Вот это самый правильный ответ :) Всё лишнее выдавится... А вот если у Вас там есть место, где не плотно прижимается - то там просто термопаста заполнила пустоты и это очень плохо :(
BlitzEN
« Ответ #743 : 05 Март 14, 18:06:06 »
Спасибо за просвещение. Вот попытался получить фотки того, что я назвал бы микроскопическим сколом. В левой нижней части кристалла как будто выщербинка, на фото скорее всего точкой смотрится. Бутерброд немного позже попытаюсь сделать.
Klem
« Ответ #744 : 05 Март 14, 18:54:40 »
Это ничего страшного. На это не обращайте внимания.
BlitzEN
« Ответ #745 : 05 Март 14, 20:20:22 »
Вобщем дошел до 4х слоев меди по 0,2мм и одного по 0,1мм. Что то похожее на прижим появилось, но точно фиг поймешь- как вылетало, так и вылетает. Буду искать медную пластинку миллиметров 1-1,5 толщиной, что точно удостовериться. Видно только, что вылет по-прежнему происходит при малейшей вычислительной нагрузке.
« Последнее редактирование: 05 Март 14, 20:28:52 от BlitzEN »
« Ответ #746 : 05 Март 14, 21:28:34 »
 Идешь в магаз и покупаешь охлаждение для видеокарты от фирмы Титан, там чудесный медный пяточек, в миллиметр толщиной, можно его на кристалл положить, только тогда и термопрокладки нужно наращивать на чипах памяти. А по хорошему, при заказе карты, надо и радиатор родной брать.
« Ответ #747 : 05 Март 14, 21:36:21 »
Я думаю тут проблема с видюхой скорее всего.
BlitzEN
« Ответ #748 : 05 Март 14, 21:44:09 »
Технически 680M и 780М отличаются только видеоядром. Охлад у них полностью совместимый должен быть. А так верну карточку, если не заведется.
« Последнее редактирование: 05 Март 14, 21:50:44 от BlitzEN »
« Ответ #749 : 05 Март 14, 21:49:42 »
Технически 680M и 780М отличаются только видеоядром. Охлда у них полностью совместимый должен быть. А так верну карточку, если не заведется.
Радиатор тут не причём, у меня на 675МХ радиатор от 670М, а он по идее не подходит, но на деле встал нормально, видюха не перегревается, и не греется, контакт с чипом отличный, а 675МХ и 780М свиду одинаковые, точнее по конструкции, по этому радиатор тут не причём, скорее карту бракованную продал если не заводится. На GT70 карта Dell прошитый биосом MSI работала нормально после допиливания дров, давно это было, тогда помогал человеку заставить работать карту на этом ноуте, потом он у него что то не так стал работать, после и вовсе пропал, так и не узнали решил проблему или нет. Но суть в том что 780М работает на GT70 без проблем
kela777slk
  • Reputation Power: 85
  • kela777slk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #750 : 06 Март 14, 20:02:58 »
Парни привет! Имеется ноутбук MSI GT680R  с установленной в него видеокартой GTX675M  снятую с MSI GT60 или 70 серии (продавец сказал что с МСИ ноутбука). По началу видеокарта определялась как стандартный видеоадаптер, дрова не устанавливались, GPU-z показывала Vendor ID - Nvidia, прошил биос от МСИ и дрова встали как родные. При нагрузке компа (а это в основном игры ) сразу идет подтормаживание а потом какбы отпускает, и это все циклически повторяется через 20 секунд, так играеш в танки - ФПС- 120 через 20-30 секунд -бац и 25, через секунд 15 - опять 120, - невозможно играть, а 3Д Марк 11 вообще 1100 очей показал. Бороться с этой фигней стала утилита ThrottleStop, запустил перед игрой и все гут - 3600 очей в 11 марке. НО ВОТ ВОПРОС - изза чего такая фигня происходит а главное - неработают порты VGA и HDMI. Когда подсоединяю шнур к  VGA - ничего не происходит, переключение между мониторами нет, и вообще 2-го монитора нет. А когда подсоединяю HDMI то комп просто висит до жесткого ресета.
  :help: Подскажите как можно исправить проблему с видеовыходами VGA и HDMI. На одном забугорном сайте упоминалось что типа в биосе видеокарты проблема.
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #751 : 06 Март 14, 21:01:08 »
вБиос должен быть без optimus. Может если прошить вбиос от Alienware - начнет пахать - хз
« Ответ #752 : 06 Март 14, 21:18:50 »
Ответил здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77880.msg264992#msg264992
600M серия не совместима полностью с этими ноутами, только 500М и те которые не поддерживают NVIDIA Optimus.
Есть вариант прошить биос об 580М так как карты одни и те же, отличие в частотах и в названии, вот ссылка на биос - http://www.techpowerup.com/vgabios/117956/msi-gtx580m-2048-111111.html.
Не могу гарантировать что прошивка будет удачной так как не проверял :).
Падение частоты происходит у процессора или у видеокарты? VGA и HDMI не работает тоже из за NVIDIA Optimus так как в GT60 и GT70 сигнал через встроенную графику передаётся.
AHTAPEC
  • Reputation Power: 123
  • AHTAPEC пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #753 : 08 Март 14, 23:03:21 »
Приветствую! Таки воткнул 770М в GT683DXR вместо 570M, пока тестирую, всякие 3D марки вроде проходит без проблем, но всё же немного беспокоит, что радиатор от 570 немного иной формы, случаем не ебее нет у кого ссылочки на радиатор для 770М? а то что-то не получается найти  :-\
И ещё вопрос по температурному режиму...какой поидее нормальный в простое, а какой под нагрузкой? на данный момент в простое 40-45 градусов, при 3Дмарке выше 66 не поднялось, но был включён турборежим кулера.
MSI GT683DXR / Intel® Core™ i7 2960XM / DDR3 16 Gb / 1Tb HDD (500Gb*2 RAID0) / GeForce GTX 970M (3Gb) / BD-R Burner Panasonic / Windows 10 x64
MSI GT683DX / Intel® Core™ i7 2920XM / DDR3 16 Gb /  SSD 120Gb Samsung 850 EVO+500Gb HDD / GeForce GTX 770M (3Gb) / Windows 10 x64 - супруги
Intel® Core™ i5 6600К / MSI Z170A GAMING M3 / DDR4 16 Gb / SSD 256Gb Samsung 950 PRO+HDD 1,28Tb (320Gb*4 RAID0) / GeForce GTX 1070 (8Gb) / Windows 10 x64
« Ответ #754 : 08 Март 14, 23:08:07 »
По поводу радиатора, родной вот такой - http://www.ebay.com/itm/New-Original-MSI-Heat-Sink-nVidia-GTX780-GTX770-E31-0406580-Y31-/271364204891?hash=item3f2e91295b
на счёт температуры, это нормальная температура :biggthumbsup:
« Ответ #755 : 08 Март 14, 23:15:24 »
А здесь на форуме продавали радиатор от кеплера, глянь в разделе "продам".
dumachev
« Ответ #756 : 09 Март 14, 08:28:16 »
я продаю радиатор, на 770 он должен встать. Без теплового моста. https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84545.0
« Последнее редактирование: 09 Март 14, 08:37:05 от dumachev »
AHTAPEC
« Ответ #757 : 09 Март 14, 09:53:06 »
Спасибо за ссылку! Погонял ещё разные игры и режимы 3Дмарка вроде всё гуд, но без турбообдува например максимальня температура составила 78 градусов....это терпимо? Значит ли это что радиатор как надо к радиатору прижат?
dumachev
« Ответ #758 : 09 Март 14, 09:59:14 »
На плате вк температура измеряется только в гпу, окружение из микросхем вы не узнаете как греется, если охлад не родной то надо очень внимательно смотреть как что и где прижато.
Сергей58рус
  • Reputation Power: 172
  • Сергей58рус пока не имеет никакого влияния.
  • GX 70 AMD a10 5750M, HD8970M, продан
« Ответ #759 : 17 Март 14, 19:38:10 »
ребят, а можно со временем в ноут GT70 2OC 654 воткнуть видеокарту более мощнее, чем 770M???
GT 70 2OC i5, GTX770M, ssd 128, 1Tb 7200rpm
