Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1221305 раз)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #2560 : 04 Январь 16, 22:46:09 »
2PE - это посвежее, чем мой.
Я тоже менял на GT70 2QD на 980м, все работало. Тут дело в том, что у вас поколение-то третье.
Суть: работает почти у всех. Иногда нужны модификации драйвером. С картой MSI может заработать сразу без проблем (надо только биос 51х и это странно, потому что технически все эти карты почти одинаковы).
Мой совет - просто попробуйте. С вашим ноутом я бы карту искал в своем городе, чтобы сразу на месте проверить все.
kish2012
  • Reputation Power: 227
  • kish2012 имеет некоторый авторитет.kish2012 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #2561 : 05 Январь 16, 10:04:34 »
Это не самая большая проблема. У меня есть и второй ноутбук gt70 2pc dominator (i7 + 870m), если под него 970м встанет нормально, то 870м уже под мой gt60 one подойдёт с родным радиатором?
Так я итак из Москвы)
msi gt60 One-424x (i7-3720qm + nv680m/4gb + ddrIII-16gb)
« Ответ #2562 : 05 Январь 16, 12:00:29 »
 Ссылку на группу кидал, там тебе и продадут и поставят)))
н
  • Reputation Power: 452
  • н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #2563 : 05 Январь 16, 15:56:51 »
Привет, видеокарта GTX675m будет работать на MSI GT 683?
MSI Gt683,  I7-2920xm,  GTX 770m 3Gb, SSD 128Gb +HDD 750Gb,  ddr3 16Gb1333. Был хороший зверёк. ALIENWARE 17 i7-4700, GTX 970m 6Gb, SSD 64Gb +HDD750Gb, ddr3L 16Gb 1600. Просто зверь. Clevo p157sm-a 15,6 1920*1080 FullHD, I7-4810mq, DDR3L 16Gb 2133, ssd 64 go + HDD 500 Gb, GTX980m 8gb. Лютый зверёк :)
« Ответ #2564 : 05 Январь 16, 16:02:19 »
Да, но частоту процессора придётся фиксировать программой ThrottleStop, по другому никак, проц троттлит с этими картами.
н
« Ответ #2565 : 05 Январь 16, 16:12:36 »
Получается самые стабильные видеокарты для gt 683 только пятой серии.
« Ответ #2566 : 05 Январь 16, 16:13:56 »
Да, только они официально поддерживаются.
н
« Ответ #2567 : 05 Январь 16, 16:35:04 »
Хочется разобраться с надежностью 5ой серии, у меня была 560м проблем с ней у меня не было, про 570м народ говорит что она быстро ломается (горит), про 580м вообще мало информации, просветите насчет 580м.
« Ответ #2568 : 05 Январь 16, 16:48:17 »
570М/580М/670М/675М не надёжные, у меня 670М накрылся быстро. В твой ноут можно 770М поставить.
н
« Ответ #2569 : 05 Январь 16, 17:19:45 »
У меня был gt 683 с 770м я его продал в конце лета, с ней тоже процессор троттлит. Друг отдал gt 683 с дохлой 570м хочу восстановить его. Если есть у кого видеокарты 5ой серии пишите.
BULLET
  • Reputation Power: 254
  • BULLET имеет некоторый авторитет.BULLET имеет некоторый авторитет.
« Ответ #2570 : 05 Январь 16, 17:46:32 »
970m как кеплере или на максвелле? Мне нужен кто-нибудь из здешних энтузиастов, кто ставил 970м или 980м под msi gt60 one.
У меня был MSI GT60 OND i7-3920XM/NVidia 675MX.
Ставил GTX 980M. С июля месяца, прошёл весь тернистый путь. На платформе Ivy Bridge, GTX-980M корректно работать не будет, независимо от того, какой видеобиос Clevo или MSI. Стандартный драйвер ставиться не будет. Некорректность конечно не глобальная, но всё-таки. Прошивать биос матплаты биосом .51Х, обязательно. Стандартный драйвер, в смысле с сайта nVidia, ставиться не будет, придётся ставить моддрайвер. При установке моддрайвера в семёрке, всё работает нормально, в том числе и Оптитмус. Если стоит восьмёрка, то при установке моддрайвера нужно обязательно отключить проверку цифровой подписи драйвера и только потом ставить, однако Оптимус работать не будет. Тоже самое, будет и в десятке. Карта будет работать напрямую. В купе с процессором i7-3920XM, в играх у меня наблюдался троттлинг, пришлось ставить прогрмму Trottle Stop. Далее, придётся дорабатывать (пилить) радиатор охлаждения от прежней видеокарты, для новой. Либо покупать родной. Это коротко. Более подробно, здесь:
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90388.0
Для того, чтоб не было головной боли, кроме подгонки радиатора, нужен ноутбук на платформе Haswell. После установки GTX-980M, биос матплаты прошивается версией E1763IMS.51B (у меня MSI GT70), а видеобиос, если от Clevo, прошивается видеобиосом от  MSI 84.04.22.00.0А  (8Gb). В этом случае, все вопросы отпадут и видеокарта будет работать так, как ей и положено работать, без всяких моддрайверов. Блока питания для GTX 980, хватит на 180Вт, а для GTX 980 нужен 230Вт. (180Вт будет в самый притык).
« Последнее редактирование: 05 Январь 16, 17:56:17 от BULLET »
kish2012
« Ответ #2571 : 05 Январь 16, 20:53:17 »
Уже не знаю, кому можно верить. THOR писал, что 980м легко заработает после прошивки биоса на 51х, и что только с 970м могут быть подобные проблемы. У меня и есть Ivy Bridge.
« Ответ #2572 : 05 Январь 16, 23:04:47 »
Похоже не у всех, у BULLET если память не изменяет не удалось по человечески его завести. Но у другого человека с таким же ноутом 980М завёлся, нормально, а вот 970М не заработал, только в экономе частоты держал.
BULLET
« Ответ #2573 : 06 Январь 16, 01:57:38 »
Верить никому не надо. Нужно внимательно почитать здесь:
У пользователя prodj.cybermage были теже проблемы, что и у меня, т.к. ноутбуки были одинаковые.
Единственный человек, у которого GTX 980M заработала нормально, это у  3loy4eL, но у него была родная карта от MSI (зелёная, а не как у нас синяя с видеобиосом от Clevo), к тому же, ноутбук был на платформе Haswell а не на платформе Ivy Bridge. Дальше подводим итоги.
Если ноутбук на платформе Ivy Bridge ОС Windows 8.1х64/ Windows 10, то:
1.Нужно прошить биос матплаты биосом E16F3IMS.51X (учтите, что после прошивки, назад вернуться на старый биос не получится).
2. GTX 980M 8Гб с видеобиосом от Clevo прошивать видеобиосом от MSI нет смысла, т.к. карта в любом случае незавсимо от видеобиоса, будет работать только после установки моддрайвера, который берём здесь: http://www.laptopvideo2go.com/drivers
3. Перед установкой моддрайвера, через кнопку Пуск вызываем командную строку (Администратор), где прописываем команду:
bcdedit /set {globalsettings} advancedoptions true
(прописывать нужно так, как написано здесь) кликаем Enter.
После каждой загрузки ОС, будет выходить меню (какое разберётесь, но меню нужное).
4. Далее, кнопка Пуск-Выполнить, где прописываем gpedit.msc
Откроется Редактор локальной групповой политики, где Конфигурация пользователя-Административные шаблоны-Система-Установка драйвера-справа Цифровая подпись драйверов устройств, выставляем значение Отключить. Перезагрузка.
5. После перезагрузки выйдет меню, где отключаем проверку цифровой подписи драйвера, клавишей F7.
6. Ставим моддрайвер.
Далее, выйдет предупреждение, что драйвер не тот. Игнорируем и кликаем: Всё равно установить. Перезагрузка.
7. Идём в Диспетчер устройств и смотрим на результат. Если результата нет, значит что-то сделали неправильно.
В ОС Windows 8.1х64, функция Оптимус работать не будет, как я уже писал, карта будет работать напрямую.
В ОС Windows 7х64 SP1, после установки моддрайвера, карта будет работать нормально с функцией Оптимус, как и полагается.
Вот собственно и всё. Что касается карты 970М, ставить не приходилось.
P.S. После приобретения ноутбука на платформе Haswell, все страсти-мордасти вместе с моддрайверами, отпали. Но это уже, другая история.
« Последнее редактирование: 06 Январь 16, 02:18:54 от BULLET »
shnyaps
  • Reputation Power: 97
  • shnyaps пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2574 : 06 Январь 16, 13:33:26 »
Здравствуйте.
Интересует следующее:
на ebay нашел в продаже GTX 980 (Desktop) Kit (не MSI).
можно ли в GT72 Dominator Pro вместо GTX 980M поставить такую видеокарту?
Тянет она 200W, родная - 100W.
Влезет ли?
« Ответ #2575 : 06 Январь 16, 13:42:24 »
Здравствуйте.
Влезет ли?
 Нет.
« Ответ #2576 : 06 Январь 16, 14:02:28 »
Здравствуйте.
Влезет ли?
У GT72S с 980 другая материнка, усиленная, на других скорее всего не пойдёт.
« Ответ #2577 : 06 Январь 16, 14:14:49 »
 Ты сам это фото выкладывал.......
« Ответ #2578 : 06 Январь 16, 14:24:51 »
У MSI своя форма карты, материнка тоже другая, как минимум маркировка не 1782 а 1783б то есть под 980 сделали усиленное питание скорее всего, ведь по интерфейсу PCI-E должен выдавать 150ВТ в среднем.
И такой есть http://www.notebookcheck.net/Nvidia-GeForce-GTX-980-Notebook-Review.153013.0.html
« Последнее редактирование: 06 Январь 16, 14:37:57 от THOR »
« Ответ #2579 : 06 Январь 16, 15:52:57 »
 Видимо да, "накинули" цепей питания :)
« Ответ #2580 : 06 Январь 16, 16:01:48 »
Всё равно не выгодно его ставить, во первых жрёт дофига, во вторых стоит дофига (80-90к), не говоря о том что нужно СО от GT72(S) 6QF (хотя это не проблема), это если мать кроме прошивки ничем не отличается :)
« Ответ #2581 : 06 Январь 16, 16:10:49 »
 Да ну, за такую цену как то не "айс" :)
« Ответ #2582 : 06 Январь 16, 16:14:10 »
« Ответ #2584 : 06 Январь 16, 16:22:48 »
Серьёзно :)
Лучше купить новый ноут продав старый и добавить к нему 100к, чем экспериментировать :)
« Ответ #2585 : 06 Январь 16, 16:31:00 »
 Для большинства да :)  тестов в играх ещё подробных не выкладывали на неё?
« Ответ #2586 : 06 Январь 16, 16:52:57 »
Тесты тут есть - http://www.notebookcheck-ru.com/Videokarty-v-igrakh-Tablica.14067.0.html, но прирост по моему не особо большой от 980М
« Ответ #2587 : 06 Январь 16, 17:49:30 »
 Хорошо конечно, но в Ведьмак-3 и две GTX-780M выдают 35-45FPS, и всего за 35.000т.р))) Подождём Паскаля :)
« Ответ #2588 : 06 Январь 16, 18:01:42 »
Это да, смысла в 980 нету, если покупаешь новый ноут то да, есть смысл купить топовый, но за эти деньги можно и с двумя 980М взять, которая будет мощнее.
nik0580
  • Reputation Power: 1303
« Ответ #2589 : 06 Январь 16, 20:44:55 »
да ладно ты за две 780 заплатил 35т это у Виктора???
« Ответ #2590 : 06 Январь 16, 20:51:12 »
 Да, в зачёт пошли две AMD 6970M.
nik0580
« Ответ #2591 : 06 Январь 16, 23:50:02 »
ну тогда просто отлично :biggthumbsup: :biggthumbsup:
DominatoR
  • Reputation Power: 1544
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
« Ответ #2592 : 07 Январь 16, 00:29:44 »
Что-то ты сильно занизил FPS в ведьмаке... =)
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
« Ответ #2593 : 07 Январь 16, 11:34:03 »
 По дефолту они у меня так выдают на "Ультра"-настройках, ну может где то чуть больше :)
DominatoR
« Ответ #2594 : 07 Январь 16, 12:08:31 »
ну это наверно с включенными волосами? =))
PC:
« Ответ #2595 : 07 Январь 16, 12:18:19 »
 Ясно дело, как же без них?))) Ультра так Ультра)))
DominatoR
« Ответ #2596 : 07 Январь 16, 12:20:41 »
ну тогда всё правильно =))
PC:
DominatoR
« Ответ #2597 : 07 Январь 16, 12:21:51 »
а меня, как ты успел заметить, накрыло то самое чувство апгрейда, когда ты предвкушаешь две 980 карты.... :rofl2: :rofl2: :rofl2:
PC:
« Ответ #2598 : 07 Январь 16, 12:52:49 »
 А я думал зима, мороз, ладошки потеть перестали ;D
« Ответ #2599 : 07 Январь 16, 13:09:44 »
980 или 980М ;D?
