Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1222954 раз)
kela777slk
  • Reputation Power: 85
  • kela777slk пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #2000 : 18 Июнь 15, 21:06:58 »
Так ведь карта от делла, с делловской прошивкой, никто туда не лазил, чего не пускаеться тогда?  прошивка 015.022.000.001.000000 (113-с42904а1-119)
может на 8970м прошиться? 8970м с мси 780 будет работать? на течповерап  есть и биосы на мси.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 15, 21:09:07 от kela777slk »
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
« Ответ #2001 : 18 Июнь 15, 21:23:13 »
А с каких это пор у нас деловские карты с их биосом на мси заводятся??? Никогда такого не было, когда себе в780 подбирал сказали только 015.017 и биос клёво или мси с эндуро офф.  Если зашить 8970 там по-моему только с эндуро биосы, думаю будет тоже самое.
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
« Ответ #2002 : 18 Июнь 15, 21:47:40 »
Написали же выше, и ссылку дали.
http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=&manufacturer=&model=HD+7970M&interface=&memType=&memSize=
merravingem
  • Reputation Power: 134
  • merravingem пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2003 : 18 Июнь 15, 22:03:13 »
Ну в моем случае около месяца как завелась )))
Вот собссно с тех пор.
Во вторых как она заведется на Intel-овском процессоре, если Enduro включено в MSI ных прошивках карт(которые идут в ноутах с AMD процессорами)?
Я не видел MSI ный биос без Enduro.
И чей простите BIOS с номером 015.017 если не DELL ???????
« Последнее редактирование: 18 Июнь 15, 22:09:28 от merravingem »
GT780DX, i7-2820qm, radeon HD7970m, intel 530 120gb, toshiba hdd 750gb, Crucial Ballistix 16Gb 1600Mhz
Moblin
  • Reputation Power: 264
  • Moblin имеет некоторый авторитет.Moblin имеет некоторый авторитет.
« Ответ #2004 : 19 Июнь 15, 04:35:42 »
Хорошо что она от Dell только на ней Эндуро включено прошей vBios без эндуро!!!
http://www.techpowerup.com/vgabios/132654/dell-hd7970m-2048-120313-4.html
Alienware 17 R2/i7-4720HQ/16 Gb RAM/GTX 980M 4Gb/SSD 128 Gb/HHD 1000 Gb
kela777slk
« Ответ #2005 : 19 Июнь 15, 08:11:33 »
Спасибо, не знал что эндуро включено. Брал из ноутбука M18x R2 там две в кросфайере стояли, думал там эндуро не поддерживается. Прошьюсь новым биосом - отпишусь. Как быть с фризами на 7970м есть даже тема, но толком не ясно как быть если такое случиться?
Sappy086
« Ответ #2006 : 19 Июнь 15, 08:14:24 »
Насчет номера я не в курсе, я думал он идет как типа ревизии более старые и более новые. А насчет биоса я видимо плохо осведомлен был, или это так только у амд? Просто у нвидии по-моему делловские карты не запускаются?
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
merravingem
« Ответ #2007 : 19 Июнь 15, 11:34:38 »
При запуске тех же игрушек я пользую Throttlestop. Как и что там выставлял - написано двумя страницами ранее
maximdv2013
  • Reputation Power: 109
  • maximdv2013 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2008 : 22 Июнь 15, 06:15:17 »
Привет всем. Ребята помогите что то я голову сломал. Собрал GT70 2PC Dominator 870M 6Gb по запчастям все круто кроме на 870 весит код43. Карта от Clevo я ее прошил на биос от MSI биос взял с сайта MSI где EC лежат. Помогите решить проблему. А к стати все новое прям новее не бывает кроме видео так что отпадает варианты с памятью процем и матерью. На матери другая карта работает.
MSI MS1763(GT70) - core i7 4700MQ 8Gb GTX880M 8GB 1TB - продан
ДНС Extrime (XMG P502) Clevo P150EM 3610QM 16Gb GTX670M 1,5GB 500Gb - продан
Продажа комплектующих Clevo для ноутбуков.
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #2009 : 22 Июнь 15, 06:22:31 »
Драйвер переустановить с нуля пробовал? Прошивка точно встала?
maximdv2013
« Ответ #2010 : 22 Июнь 15, 06:42:15 »
Да по всякому пробовал. После удаления устанавливается но после перезагрузки снова код 43. Мы с тобой уже общались по этой карте. Биус стоит от 3Gb видимо не подходит. Бивис надо попробовать от GT72 2PC там стоит на 6Gb но где его взять?
« Ответ #2011 : 22 Июнь 15, 07:13:48 »
Не в vBios дело видимо, klem говорил что для 870М точно vBios универсальный у MSI, он и для 3Гб и для 6Гб версии, потому там он один. Скорее проблемы с картой.
maximdv2013
« Ответ #2012 : 22 Июнь 15, 07:25:06 »
Вот не задача сегодня забрал с ремонта ее целая но у них нет бивиса и на чем ее запустить но по схеме все контрольные точки проверили все в порядке. И они же утверждают что в бивисе дело. Ты можешь с техинферно скачивать там есть для 6Gb от Clevo. Вот я плохой что не сохранил старый бивис подумал что все будет хорошо.
« Ответ #2013 : 22 Июнь 15, 07:38:28 »
Оттуда я не могу качать хоть и зареган,
« Ответ #2014 : 22 Июнь 15, 12:33:39 »
Тут есть прошивка на MSI 870m 6GB, но она немножко старая :)  http://forum.notebookreview.com/threads/gtx-870m-6gb-vbios.754004/
Есть и по новее, прикрепил к письму :)
А ниже прошивки скрин сравнения той что по ссылке и той что прикрепил к посту.
maximdv2013
« Ответ #2015 : 23 Июнь 15, 00:20:08 »
Спасибо но как оказалось видяха не исправна. Деградировал чип. В мусор так как ни чипов не трафаретов нет.Но если у кого то есть другая инфа прошу поделиться.
« Ответ #2016 : 23 Июнь 15, 01:52:30 »
Возможно я ошибаюсь но чипы от GTX 660 Ti должно подойти, по крайней мере характеристики одинаковые с 870М, отличие в частотах
http://www.techpowerup.com/gpudb/2535/geforce-gtx-870m.html
http://www.techpowerup.com/gpudb/364/geforce-gtx-660-ti.html
sti
  • Reputation Power: 103
  • sti пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2017 : 24 Июнь 15, 00:03:55 »
Ребят а все же есть у кого нить достоверная инфа заработает ли 970м на сериях gt683 или gt780? может кто встречался с такой информацией или сам экспериментировал. Ну или владельцам 970-х карт МСИ может будет интересно поставить эксперимент подъехал бы со своим ноутом к вам. МСК
Правильно ли я понял ссылаясь на этот форум https://forum-de.msi.com/index.php/topic,107088.80.html    что все таки 970м запустили на GT780
« Последнее редактирование: 24 Июнь 15, 00:59:40 от sti »
Gt683,  I7 2670QM,  GTX 770m 3Gb, SSD Intel 335 80Gb+HDD 500Gb,  ddr3 12Gb 1600MHz
Sappy086
« Ответ #2018 : 24 Июнь 15, 15:19:14 »
Встречался, на форуме зарубежном ставили в 780 карту от Клево, запустилась и протестировалась. там даже прошивки видел выложили, только найти не могу
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
Sappy086
« Ответ #2019 : 24 Июнь 15, 15:22:32 »
http://forum.notebookreview.com/threads/the-official-msi-gt60-70-970m-980m-upgrade-thread.765058/page-41
Вот нашел, не тот форум что видел, но тоже показывает что работает
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
Jamal-gx740
  • Reputation Power: 141
  • Jamal-gx740 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2020 : 01 Июль 15, 11:15:37 »
Народ, а VBios через FreeDOS можно обновить также как и BIOS мат.платы? Разница есть в самом процессе обновления?
То есть создать загрузочную флешку, скинуть на нее файлы Биос и во FreeDos запустить файл прошивальщик..
« Последнее редактирование: 01 Июль 15, 11:30:54 от Jamal-gx740 »
MSI GX740/ 17" 1440x900 16:10/ Intel Core i7-640m 2.8-3.46Ghz/ ATi Mobility Radeon HD 5870 1Gb GDDR5/ 8 Gb 1333mhz/ WD Black Series 750Gb 7200rpm/ Win 7 Ultimate x64
« Ответ #2021 : 01 Июль 15, 11:40:04 »
Да. Там проги ATIFlash  NVFlash вроде.
 В теме про видеобиосы есть инструкции.
jurok12
  • Reputation Power: 162
  • jurok12 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2022 : 01 Июль 15, 19:59:04 »
привет форумчане я установил на GT60 ONC место GTX670MX  Nvidia GeForce GTX 970M 6GB DDR5 for msi, alienware  воще без проблем подошла ток темнература в играх повысилась с 70 до 75 градусов перепрошил биос на E16F3IMS.51X  и фремвеер обновил и все норм спасибо за полезную инфу))  ток есть одно но в WOT  на максимальных игаю в начале боя секунд 10 FPS 23 - 26  а потом норм выростает до 40))  не понятно что такое а в ведьмаке на высокие поставил тащит без тормозов ток до 80 нагрелся и так как у некоторых челов видюхи на ведьмаке горели поставил на средние))  выше 78 не поднималась
« Последнее редактирование: 01 Июль 15, 21:03:58 от jurok12 »
moxt90
  • Reputation Power: 18
  • moxt90 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2023 : 10 Июль 15, 13:19:09 »
Всем привет.
Хотел узнать можно ли каким то образом поставить msi gt70 видео карту от msi gx70 (8970m) т.е на сколько это реально?
Просто подумываю о покупки msi gt70 без видео и всунуть в него с msi gx70)))
Sappy086
« Ответ #2024 : 10 Июль 15, 19:56:38 »
Всем привет.
Неполучится)
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
maximdv2013
« Ответ #2025 : 11 Июль 15, 01:33:43 »
Привет всем. Продолжаю эксперименты. Поменял с 870 на 880, последняя от clevo. Поменял бивис на msi с официального сайта. Все вроде хорошо пока я после долгого играния в играх не увидел темпер почти 90 и включил на сенсорной панели вентилятор. Появились фризы и зависания без кнопки все хорошо. Что исправить чтоб разгон был не такой великий за 1000 уходит. В бивисе 993 стоит по сенсорам за 1000 уходит. И что то в нормальном состоянии частота памяти маловата.
maximdv2013
« Ответ #2026 : 11 Июль 15, 07:55:35 »
Вообщем надо правильно отредактировать бивис, кто поможет? И кто правильно показывает msi afteburning или GPU-Z частоты видяхи? А то GPU-Z показывает 993 1250 а msi 993 2500 кому верить?
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #2027 : 11 Июль 15, 08:07:42 »
Ани показывают правильно.
В первом случаи сложите: 1250+1250.
maximdv2013
« Ответ #2028 : 11 Июль 15, 08:56:48 »
Ну и даже сложить 1250+1250 все равно не 5000 получается как должно быть.
« Ответ #2029 : 11 Июль 15, 09:45:15 »
Если DDR5, то надо ещё умножить на 2, будет как раз 5000.
« Ответ #2030 : 11 Июль 15, 11:23:11 »
А BIOS и Firmware последний?
maximdv2013
« Ответ #2031 : 11 Июль 15, 12:21:26 »
Да последние. Короче не хочет гпу на высоких частотах работать gpu-z  пишит 600-800 и выше не поднимается. Есть у кого vBIOS by svl7 вроде он решил проблему с тротлингом или научите работать с KeplerBiosTweaker1.27.
« Последнее редактирование: 11 Июль 15, 12:23:33 от maximdv2013 »
« Ответ #2032 : 11 Июль 15, 14:25:38 »
880M не будет на максимуме работать если NOS не работает (то есть если от батареи тоже питания не получает).
maximdv2013
« Ответ #2033 : 11 Июль 15, 14:35:10 »
Что это такое объясни пожалуйста. И что мне делать что то сломано или не настроено?
« Ответ #2034 : 11 Июль 15, 14:49:22 »
Про NOS написано здесь (и уже давно) - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82432.0
К сожалению я не знаю в каких именно ноута GT серии с 700М и 800М графикой, его работу по идее покажет Dragon Gaming Center, собственно он и должен быть установлен, у меня выключено.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #2035 : 11 Июль 15, 16:14:00 »
Функция работает на уровне биоса, отключить ее невозможно, будет работать даже если не установить никакой софт.
Где посмотреть работает ли - вам подсказали, но смотреть это надо под полной нагрузкой, только тогда она может быть включится (когда потребление более 160-170вт).
Характерный симптом - разряд аккумулятора при работе от сети.
kela777slk
« Ответ #2036 : 11 Июль 15, 16:54:07 »
да да, есть такое, когда включил стресс тест видео и процессора, зашел в драгон центр и увидел что потребление ноута колеблется от 170 ватт до 192 ватт, и при этом включена функция гибрид пауэр.
3loy4eL
« Ответ #2037 : 11 Июль 15, 19:21:58 »
Экспериментальным путем выявлено, что DragonCenter показывает только питание, потребляемое с блока питания без учета NOS\HP.
maximdv2013
« Ответ #2038 : 11 Июль 15, 23:37:34 »
Получается что у меня просто не включается эта функция. А нет включается только эффект наверно я просто ждал колоссальный.
« Последнее редактирование: 12 Июль 15, 00:27:58 от maximdv2013 »
ACRink
« Ответ #2039 : 12 Июль 15, 08:20:49 »
Колоссальный эффект вы получили при покупке, так как разгон уже есть у серийных от номинала (по крайней мере у меня так и есть).
И нету смысла ему включаться так как хватает.
