Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1220979 раз)
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #1680 : 27 Февраль 15, 15:39:15 »
  Цены эти не у нас, а у ритейла...  Доллары мы также не печатаем и нам их бесплатно не раздают.
Ты мне лучше скажи, у Чужого 980-я идёт исключительно с 4-мя гигами памяти?
В новых да,  GTX 980M идёт с 4GB, видимо потому что память паяют только с одной стороны материнки.
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #1681 : 27 Февраль 15, 15:44:50 »
  Как думаешь, оставить родную делловскую термопасту? Что-то не охота мне заморачиваться с
"модернизацией" СО.
« Ответ #1682 : 27 Февраль 15, 15:46:58 »
"модернизацией" СО.
Dell не думаю что хреновую пасту будет использовать в таком ноуте :), а так если видюхи будут меняться то пасту лучше обновить.
« Ответ #1683 : 27 Февраль 15, 15:49:23 »
 На видеокартах необязательно её менять, там СО настроена что с родной термопастой, что с новой, температура одинакова даже с разгоном, на процессоре можно, но у тебя там вроде ЖМ нанесён)))
clearchus
« Ответ #1684 : 27 Февраль 15, 16:01:42 »
  ЖМ на 18". Я про 15". Thor, в принципе, прав и вряд ли Делл пропустит в серию КПТ8.
В простое на 15" СО не слышно.
« Ответ #1685 : 27 Февраль 15, 16:11:05 »
Понял :), если это для нового ноута то думаю смысла менять пасту пока нет :)
« Ответ #1686 : 27 Февраль 15, 16:12:33 »
 Если на новом, то тогда можно вообще не трогать.
clearchus
« Ответ #1687 : 27 Февраль 15, 19:31:27 »
  На AW15 CPU и GPU распаяны на матплате и апгрейду не подлежат.
clearchus
« Ответ #1688 : 27 Февраль 15, 19:34:00 »
  Абсолютно нет. Оставлю как есть.
« Ответ #1689 : 27 Февраль 15, 19:37:08 »
Мне понравилось его СО, она не пострадала из за всех изменений, даже лучше по моему стала :)
DominatoR
  • Reputation Power: 1544
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
« Ответ #1690 : 27 Февраль 15, 19:40:13 »
Кто-то себе нового AW взял или я что-то пропустил? :smile:
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
« Ответ #1691 : 27 Февраль 15, 19:44:48 »
 Это да, в китайском мануале тоже было показано :) При данной толщине, вполне ожидаемое было явление)))
vrv377
  • vrv377 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1692 : 07 Март 15, 03:16:40 »
GT70 2OD-260RU . 780m на борту. встанет ли 980m без каких либо переделок?
« Ответ #1693 : 07 Март 15, 12:51:03 »
По идее да - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=88059.msg328287#msg328287
vrv377
« Ответ #1694 : 07 Март 15, 13:04:13 »
читал это сообщение. но так же и другие.  к сожалению уже и не помню где, но один из пользователей говорил, что требуется небольшая модификация системы охлаждения.из за большей толщины видеокарты. буду дальше искать ответ.пока еще цена слишком высока за новую карточку.
« Ответ #1695 : 07 Март 15, 13:58:04 »
Доработка радиатора по любому придётся так как видеокарты разные даже с виду. 780М и 880М с виду одинаковые.
vrv377
« Ответ #1696 : 07 Март 15, 14:35:36 »
а бывают киты с системой охлаждения?
« Ответ #1697 : 07 Март 15, 14:39:37 »
У MSI только на GT72 пока официально, и то в продажу ещё не вышел.
vrv377
« Ответ #1698 : 07 Март 15, 14:59:07 »
http://cn.shopotam.ru/taobao/43724859639-item.html
что то подобное. для 980м sli видел там же карточки и СО. но они для GT80
« Ответ #1699 : 07 Март 15, 15:12:54 »
Похоже это для новых моделей GT60/70 с 970М и 980М, но там всё равно они отличаются между собой, 980М и 970М.
ChaoticDimq
  • Reputation Power: 151
  • ChaoticDimq пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1700 : 13 Март 15, 10:31:49 »
Зря вы BIOS прошили с 7 на 8, возможно откатиться не получится, а для правильной работы 780М надо прошить старый BIOS который написал
а какие карты поддерживает 50x? из того, чо встанет в gt70. может просто выбор поменять:)
MSI GT72 6QE Dominator Pro G i7 6820hk/DDR4/980m 8G
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #1701 : 13 Март 15, 20:05:09 »
По идее должны работать все карты, начиная с 680M. У меня (ноут в подписи) сейчас 50T и 780-я отлично работает. Без каких-либо проблем должна завестись и 8-я и 9-я серии (на англоязычных комьюнити уже ставили 970М, немного напильника и работает).
DominatoR
« Ответ #1702 : 13 Март 15, 20:13:45 »
Интересно у меня в AW18 нормально встанут две 980?...
PC:
« Ответ #1703 : 13 Март 15, 20:25:33 »
 А что может помешать?))) В данную модель уже ставили 980М.
DominatoR
« Ответ #1704 : 13 Март 15, 21:06:32 »
Ну мало-ли там, с охлаждением какие-нибудь танцы с бубном будут... ;D
PC:
« Ответ #1705 : 13 Март 15, 21:09:52 »
 Возьми две фото 880М и 980М, открой в Паинте и сравни компоновку на плате ;D
DominatoR
« Ответ #1706 : 13 Март 15, 21:14:16 »
ленько ;D
PC:
« Ответ #1707 : 13 Март 15, 21:14:53 »
ленько ;D
Я уже упростил задачу ;D
DominatoR
« Ответ #1708 : 13 Март 15, 22:43:49 »
у меня 780 стоят.. аналогия с 880.. а они немного отличаются с 980.. не знаю как будет это выглядеть.. немного сверху черные блоки расположены в другом месте...
PC:
« Ответ #1709 : 13 Март 15, 22:58:32 »
В любом случае допиливать придётся, ибо радиаторов ибо 900М графику вряд ли есть
ChaoticDimq
« Ответ #1710 : 17 Март 15, 14:16:08 »
ввиду того, что новые 780m от MSI какая-то эпическая проблема, надумал извращенную схему: прошить на свой GT70 0NC bios 51x, приобрести GT60 c 780m и поменять местами 670m на 780m
в итоге должны получиться GT60 c 670m и GT70 с 780m
вопрос, встанет ли 670 в gt60 без проблем? насколько я понимаю, биос у него дб новый, тк проц 4й серии, против 3й у Gt70 и 6ю серию печей должен подхватить...
admitr
  • Reputation Power: 24
  • admitr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1711 : 18 Март 15, 13:31:12 »
Вчера нашел на ebay
http://www.ebay.com/itm/MSI-Heatsink-Nvidia-GTX-970m-GTX-980m-MSI-GT780-GT70-MS-1761-MS-1762-MS-1763-/321688321258?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4ae61e3cea
кстати очень похоже на правду. Сравнивал со своим допилинным, т.к. поставил в GT70 2OC 970M. Но по мне лучше отпилить, чем 10 штук на ветер. Купил 1500 руб дрельку маленькую и за 30 минут запилил. До этого опыта пиления не было.
Как я понимаю Part Number  e31-0406585-Y31. Под 770M радиатор идет под номером  e31-0406580-Y31
« Последнее редактирование: 18 Март 15, 14:11:42 от admitr »
н
  • Reputation Power: 452
  • н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #1712 : 19 Март 15, 18:48:22 »
Запустится gtx670xm на MSI gt 683 или нет?
MSI Gt683,  I7-2920xm,  GTX 770m 3Gb, SSD 128Gb +HDD 750Gb,  ddr3 16Gb1333. Был хороший зверёк. ALIENWARE 17 i7-4700, GTX 970m 6Gb, SSD 64Gb +HDD750Gb, ddr3L 16Gb 1600. Просто зверь. Clevo p157sm-a 15,6 1920*1080 FullHD, I7-4810mq, DDR3L 16Gb 2133, ssd 64 go + HDD 500 Gb, GTX980m 8gb. Лютый зверёк :)
« Ответ #1713 : 19 Март 15, 19:32:12 »
Нет, только 770М, 670MX не поддерживается
н
« Ответ #1714 : 19 Март 15, 22:36:14 »
что 770м поддерживает я знаю у меня она стоит нарыл себе gt 70 но он с проблемой кулер крутится и черный экран видюха у него 670хм пробовал ставить 770м тоже самое на материнки следы пайки гнезда зарядки буду дальше смотреть .
ChaoticDimq
« Ответ #1715 : 23 Март 15, 12:25:31 »
может пригодится кому. в корпусе GT70 с термокитом от kepler, gtx 980m греется в нагрузке до 78 (термопаста mx-4) с турбообдувом, без него - 85-87.
БП 180w справляется хорошо
RUSH_Dimon
  • Reputation Power: 63
  • RUSH_Dimon пока не имеет никакого влияния.
MSI GT70(теперь QE) 2PC-2091Х Dominator - Intel Core i7-4710MQ/NVIDIA GeForce GTX 980M 8gb/SSD Samsung EVO 250gb\Hitachi 1TВ/16GB ОЗУ/Windows 10 PRO
RUSH_Dimon
« Ответ #1717 : 30 Март 15, 08:44:09 »
А то непонятно,пишут для Clevo-MSI-Alienware,какие возможны шаманства?
« Ответ #1718 : 30 Март 15, 08:51:17 »
Биос от Клево чтоб был, как пишут на забугорных сайтах.
 А то что продавец пишет Clevo-MSI-Alienware - то наверное он перед продажей прошивает нужным биосом.
То есть заказывать Клёво.
 Может и МСИ подходит, по крайней мере 970м МСИ-биос подойдёт на твой ноут ( gt70 2PC)
RUSH_Dimon
« Ответ #1719 : 30 Март 15, 09:00:44 »
А с СО нужно что то делать или ее достаточно?Спасибо за ответы)
