Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1220330 раз)
glass13
  • Reputation Power: 31
  • glass13 пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #1520 : 15 Январь 15, 23:53:50 »
Даже не знаю. Видеокарту проверить бы как то.
Cтавил её на Eurocom, так на нём она вообще не залускается, чёрный экран, но слышно как винда грузится. Пробовал на нём с разными прошивками.
MSI GT 683, Intel i7 2860qm, NVIDIA GTX 970M / 6GB GDDR5, RAM 32GB, 2SSD INTEL 320 RAID0, БП-230W.
glass13
« Ответ #1521 : 15 Январь 15, 23:59:09 »
Помогите решить проблему. GTX 580M поставил на GT683R. При нагрузке ноутбук уходит на перезагрузку. Поставил чистую W-7,не могу пройти индекс пр-ти. Прошивал vbios от разных производителей-не помогает.Карта пришла с ebay. В моём biose ноут определяется как GT685R. Прошился на GTX 675M -проблема не ушла.
Завтра попробую вернутся на родной bios материнки, спасибо всем за участие.
glass13
« Ответ #1522 : 16 Январь 15, 17:43:36 »
Всем добрый вечер.Пока не прошивался, возникли вопросы.Если у биосов мат.плат одинаковые номера, значит и внутренности одинаковые? GT683 и GT685 -1.0Z. и второй вопрос о Optimus. Поддерживается-ли эта функция в этих ноутах? А то похоже, что при переключении  график ноут и тухнет.
« Ответ #1523 : 16 Январь 15, 18:16:40 »
Материнки у GT683 и GT685 одинаковые. Optimus поддерживают только GT серия начиная от GT60 и GT70, то есть на GT683 и GT685 карты с поддержкой Optimus будут работать но Optimus поддерживать не будут так как встроенная графика заблокирована на уровне BIOS и железа, включить его невозможно, пытался на старом GX680.
glass13
« Ответ #1524 : 16 Январь 15, 18:55:25 »
Спасибо, наверное придётся отправлять карту обратно, если за неделю ничего не придумаю.
« Ответ #1525 : 16 Январь 15, 19:14:15 »
Скорее всего как раз проблема в нём, сама карта официально поддерживается ноутом, то есть 580М даже просто прошитый нужным Vbios под MSI должен работать, если не работает нормально то проблема в нём. Я бы посоветовал взять 770М, мощнее и холоднее будет.
YuriyGrytsenko
  • Reputation Power: 61
  • YuriyGrytsenko пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1526 : 17 Январь 15, 18:02:30 »
Здравствуйте,  уважаемые участники форума. Владею MSI GT 780dx, затеял капитальный апгрейд.  Уже приобрел i7 2670qm, SSD на 120gb и оперативку HyperX 8gb. Теперь стоит вопрос о видеокарте. Нашел gtx675mx,  снятую с msi gt70. Можно ли ее вставить в мой ноут без доработки системы охлаждения и смены блока питания? И какие подводные камни могут возникнуть? Заранее спасибо.
« Ответ #1527 : 17 Январь 15, 18:10:36 »
670МХ, 675МХ, 680М, 780М не будут работать на этом ноутбуке, только 770М работает (проверено), HD 7970М от Clevo работает, писали что 970М тоже работает.
Вот тема по апгрейду 770М на таком же ноуте - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86857.0
YuriyGrytsenko
« Ответ #1528 : 17 Январь 15, 18:17:30 »
Тогда еще рассматривал вариант 580m и 675m. Но те скорее всего сняты с  Alienware' ов.  Что посоветуете? Таки не жидиться на 770m? Или взять что то из моих вариантов?
« Ответ #1529 : 17 Январь 15, 18:23:28 »
580m и 675m очень горячие карты и долго вряд ли проживут (с последним гемор будет). Лучше поставить 770М (заранее лучше прошитую под MSI), мощнее и холоднее будет, плюс возможность разгона у него выше чем у 580m и 675m, при хорошем разгоне может сравниться по производительности с 680М :)
YuriyGrytsenko
« Ответ #1530 : 17 Январь 15, 18:27:46 »
Нашел 770-ю снятую также с  MSI GT70 по приемлемой цене . Я так понимаю от добра добра не ищут, и брать ее?
« Ответ #1531 : 17 Январь 15, 18:30:11 »
Если от GT70 то заработает сразу без танцев с бубном :), главное радиатор сделать под него как в той теме что показал
timurglobal
  • Reputation Power: 9
  • timurglobal пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1532 : 18 Январь 15, 17:43:34 »
Всем привет! Фуф, думал никогда не дочитаю до этой страницы :bonk:, тем не менее, узнал уйму интересного для себя и уже понял что мне подойдет, что докупить и как устанавливать. Спасибо всем первопроходцам)))
Правда есть несколько нюансов, которые я бы хотел уточнить у местных мастеров, но для начала позвольте представиться.
В общем имеем
GT70-0nc - приобретен в Китае у офф. производителя (учеба тут).
CPU: I7-3610QM
VGA: GTX 670M 3gb GDDR5 - сгорела после 3х с лишним лет активного использования.
RAM:DDR3 16gb - Изначально 8 + 8 апгрейд
BIOS:E1762IMS.10U - Именно U, а не P (как называлось ранее в посте), это меня немного напрягает.
Сейчас пишу из безопасного режима, вот карта на которую меняю (GTX880m) http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.10.u5usz5&id=40848027772&ns=1&abbucket=13#detail
Покупаю все без проблем с таобао, так что если есть советы по пасте и ленте, буду очень признателен.
По поводу карты, то скончалась она быстро и без дыма, работал ноут и выключился, потом невозможность включения ноута с картой на борту, последущее изъятие карты и работа в безопасном режиме, все как описывалось ранее.
В СЦ не ходил, в мастерской при универе подтвердили смерть видюхи. Потом изучение сего замечательного форума и решение брать 880м (ибо 980м - роскошь))) со всякими ухищрениями со сверлением дырки, обновы термо-паст и докупкой блока питания на 230вт.
Перед покупкой, хотелось бы все уточнить и услышать ключевые вопросы, может чего упустил, помогите пожалуйста.
sti
  • Reputation Power: 103
  • sti пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1533 : 19 Январь 15, 15:43:48 »
ВНИМАНИЕ!!! Парни хочу предостеречь от покупки видеокарты вот ссыль https://www.avito.ru/sankt-peterburg/tovary_dlya_kompyutera/mxm_geforce_gtx_770m_3gb_493579385
Эту карту я покупал уже и она оказалась не рабочей(происходит замыкание по питанию, выяснили это с Sa1FeR при попытки перепрошить программатором, чуть программатор не спалили) так что будьте бдительны!!!
Gt683,  I7 2670QM,  GTX 770m 3Gb, SSD Intel 335 80Gb+HDD 500Gb,  ddr3 12Gb 1600MHz
DominatoR
  • Reputation Power: 1544
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
« Ответ #1534 : 19 Январь 15, 16:06:09 »
Спасибо за информацию, предупрежден - вооружен! :smile:
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
kill
  • Reputation Power: 420
  • kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...kill когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #1535 : 19 Январь 15, 16:13:37 »
 всем привет ) встанет ли без танцев с бубном в MSI GT60 2PE-496RU (3K Edition)  980м вместо 880м ??? заранее спасибо
GT60 2PE(Dominator Pro 3K IPS)-496RU W8.1S 2880x1620(WQHD+) NVIDIA GeForce GTX 880M Intel Core i7-4800MQ 2.7 GHz 16GB(8GB*2) 1TB 7200RPM + SSD Samsung 840 EVO(500GB)
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #1536 : 19 Январь 15, 16:15:18 »
Как хорошо, что сразу купил ноут с 770м, головная боль отпала, ещё на год хватит, а там может и параллельно будет :)
Головная боль в моей деревне термопаста :(
ACRink
« Ответ #1537 : 19 Январь 15, 16:16:48 »
Для моей младшей обновка была фирм варе для 970м и 980м, но тока так понимаю для MSI версий.
« Ответ #1538 : 19 Январь 15, 16:19:04 »
Пишет что снята с ноута Dell, а карта MSI ;D, видимо снята с GT серии, где он и сгорел :)
DominatoR
« Ответ #1539 : 19 Январь 15, 16:25:46 »
Привет, а 980 карта с какой прошивкой, MSI, или будет прошиваться перед установкой? А так по TDP вполне нормально будет работать.
PC:
ACRink
« Ответ #1540 : 19 Январь 15, 16:27:36 »
Тока сейчас прочитал ссылку, там походу снята была с паленой версии DELL по питанию.
 И не на вижу не четкое фото, по ним настораживает R52 который по питанию, как-то контакты подгорелыми кажутся
« Последнее редактирование: 19 Январь 15, 16:32:52 от ACRink »
sti
« Ответ #1541 : 19 Январь 15, 16:31:41 »
Я вообще не понимаю этого типа!!! Мне по телефону до покупки говорил что карта в его gt683 работала продает потому что якобы мать сгорела, а до него стояла у товарища в dell. При том что когда я ее уже у него купил, с ним связывался еще один форумчанин и ему он сказал что карту эту у него купили из сервисного центра. Потом при возврате сказал что без проблем деньги отдаст, я выслал карту знакомому обратно в Питер, когда карта дошла знакомый ему звонит и он говорит что денег у него нет, так как там какой то банк типо разорился. Теперь он ее снова выставил на продажу но уже под другим именем на Авито. В общем редкостно странный ТИП!!!
kill
« Ответ #1542 : 19 Январь 15, 16:34:44 »
ну пока она еще не куплена но я думаю что прошиваться будет ))
ACRink
« Ответ #1543 : 19 Январь 15, 16:35:49 »
Циркуляция бизнеса, денежный развод.
kill
« Ответ #1544 : 19 Январь 15, 16:37:09 »
да не не странный упырь просто
sti
« Ответ #1545 : 19 Январь 15, 16:39:30 »
тут правилами форума запрещено писать как его на самом деле нужно называть, поэтому пусть будет "странный"  :biggrin:
kill
« Ответ #1546 : 19 Январь 15, 16:42:54 »
дак вроде слово литературное
« Ответ #1547 : 19 Январь 15, 17:27:37 »
Да тут и без объяснений понятно кто он ;D.
По моему на него есть прошивка BIOS с поддержкой 900М графики, на всякий случай перепроверю :)
kill
« Ответ #1548 : 19 Январь 15, 17:40:58 »
привет и спасибо Сурен ))))
« Ответ #1549 : 19 Январь 15, 17:48:14 »
На счёт BIOC ошибся, информация о поддержке 900М графики написано в описании Firmware:)
http://msi.com/support/nb/GT60-2PE-Dominator-3K-Edition.html#down-firmware&Win8.1%2064
Version - 1516
Description
1. Update new CPU FAN control table R07
2. Modify N16E detect.
Note    Full-color Black Light keyboard
Modify N16E detect говорит о том что добавлена поддержка графики N16E, а это GTX 970М и 980М.
kill
« Ответ #1550 : 19 Январь 15, 17:58:06 »
как я понял встанет ???? без проблем ???
kill
« Ответ #1551 : 19 Январь 15, 18:01:00 »
Version 2516 и Version 1516 чем отличаются ???
« Ответ #1552 : 19 Январь 15, 18:03:31 »
Один для ноутов без подсветки клавы, а у другого с подсветкой. У тебя будет 15**, собственно как и у всех :)
kill
« Ответ #1553 : 19 Январь 15, 18:10:06 »
окай )) 56к за карту просят )))) если свою отдам то 20к )) вопросы ????? на сколько она мощней и стоит ли овчинка выделки ????
« Ответ #1554 : 19 Январь 15, 18:16:11 »
Разница между 880М и 980М около 30-35% в пользу 980М конечно :), пока конечно смысла нет менять, дорого, подождать месяца 2-3 когда их уже будет много, и тогда думаю уже можно будет :). Плюс возможности разгона у 980М больше, как ни как хавает меньше и греется так же меньше :)
timurglobal
« Ответ #1555 : 19 Январь 15, 18:23:31 »
Господа, ну а мне есть что сказать? Если нет, то хоть так и скажите.
kill
« Ответ #1556 : 19 Январь 15, 18:24:15 »
СПС Сурен думать буду )))
« Ответ #1557 : 19 Январь 15, 18:31:05 »
670M у меня так же сдохла играя в WoT.
По поводу 880М, не уверен что проблем с работой не будет, так как нормально только с прошивкой 10Р или 30Р работал. Я уже не помню пользователей которые апгрейдили на 880М. Помню только 2 случая с 780М, и то удачным был только один случай.
timurglobal
« Ответ #1558 : 19 Январь 15, 18:38:48 »
Хорошо, карта уже заказана, продавец объяснил как делать, сазал что встанет, связь с ним я держу, на месте резберусь и отпишусь.
« Ответ #1559 : 19 Январь 15, 19:04:50 »
Если прошит под MSI и BIOS нужной версии то проблем по идее не должно быть.
